Audi82
Profi
Nur zur Info für die anderen, grog kümmert sich um mein(e) Anliegen.
Ich benötige folgendes:
Ein Fan Bracket, welchen man über den RAM befestigt. Es soll ein 120mm FAN draufpassen - aber es muss zusätzlich mit dem DIMM.2 Modul des X870E APEX kompatibel sein.
Ein Kollege hat einen 3D Drucker, den ich verwenden kann. Entsprechend benötige ich nur die Datei.
Hallo,Hallo,
ich suche jemanden, der mir folgendes drucken kann:
Was möchte ich drucken?
AGP-Standfuß
PCI-Standfuß
PCI-E-Standfuß
Von mir aus auch eine All-In-One-Lösung ohne Trennsteg/Kerben.
Danke!![]()
Es gibt doch sehr viele GPU Stands. Wenn du nicht irgendwie sagen kannst was du genau willst, kann dir auch keiner helfen.Hallo,
ich suche weiterhin einen AGP- und PCI-Halter, der einzelne Karten in der Waagerechten aufnimmt; konnte aber bisher keinen finden.
Hat wer einen Vorschlag?
Gruß!
Meldest du dich damit freiwillig?Ist aber ultra easy zu machen wenn man will.
Und da ist immer die Frage wie genau jemand misst. AGP und PCI sind afaik unterschiedlich lang und sitzen an unterschiedlichen Stellen. Toleranzen vom Drucker kommen dann noch dazu.Kommt halt immer drauf an wie schick es sein soll und man braucht die exakten maße
oder man bestellt einen "echten" AGP slot und baut nur die Halterung aus dem 3D-Drucker.Bei sowas gehe ich eigentlich immer davon aus, das ich so ein Teil 3-4 mal drucke, bis mir das Ergebnis wirklich taugt.
import FreeCAD as App
import Part
doc = App.newDocument("GPU_Halterung")
# Maße in mm
base_width = 160
base_depth = 100
base_height = 10
bracket_width = 19
bracket_thickness = 3
bracket_height = 120.02
# Basis erstellen (rechteckiger Quader)
base = Part.makeBox(base_width, base_depth, base_height)
# Slotblenden-Halterung (rechteckiger Quader)
bracket = Part.makeBox(bracket_width, bracket_thickness, bracket_height)
# Positionieren: hinten mittig auf der Basis (Y-Achse nach hinten)
bracket.translate(App.Vector((base_width - bracket_width) / 2, -bracket_thickness, base_height))
# Vereinen (Fusion)
holder = base.fuse(bracket)
# Objekt zum Dokument hinzufügen
part_obj = doc.addObject("Part::Feature", "GPU_Halterung")
part_obj.Shape = holder
# Dokument neu berechnen
doc.recompute()
# Speicherort anpassen!
stl_path = "/tmp/gpu_haltestaender_agp_pci.stl"
step_path = "/tmp/gpu_haltestaender_agp_pci.step"
# Exportieren
Part.export([part_obj], stl_path)
Part.export([part_obj], step_path)
print("Export abgeschlossen:")
print("STL:", stl_path)
print("STEP:", step_path)
Hat leider etwas gedauert, aber heute hatte ich endlich Zeit, die Blenden einzubauen. Passt perfekt und sieht super aus:Hallo zusammen, ich bräuchte jemanden, der mir bitte 2x die Slotblende für das MJ11-EC1 druckt:
IO Shield / Slotblende MJ11-EC1 by jobraun
thanks to @geerlingguy for the blank IO Shieldwww.thingiverse.com
@i-B4se hatte das die letzten Jahre immer mal wieder gedruckt, nehme es aber gerne von jedem
Materialkosten + Versand übernehme natürlich ich!
Vielen Dank im Voraus!
Lian li hat viele viele Gehäuse, von welchem reden wir ?Druckt wer Lian Li Front-Rastungen für Versand? *liebfrag*Meine sind so alt das sie zerbrechen...
Hier die Dinger 😪Lian li hat viele viele Gehäuse, von welchem reden wir ?
Wie viele brauchst du davon ? und welche Farbe ?Das hat sich nie groß verändert, hoffe aber der Kunststoff. Ich kaufe das einfach bei ebay fürn 10er, ist schon gut.
Das sind genau 4 Stück, ist echt nichts weltbewegendes. Farbe ist so was von egal, das sieht man nicht. Etwas elastisch sollte es sein^^Wie viele brauchst du davon ? und welche Farbe ?
