Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
@oNyX` das sind ziemlich gute idle Werte, könntest du, gern auch per PM, beschreiben, wie du auf diese Werte gekommen bist (BIOS settings, usw)
hab beide Werte angegeben (mit und ohne)
Ja, beim Surf-PC.
Beim Gaming-PC hast du nur den Gesamtidleverbrauch angegeben?
Bei 170W kann ich mir aber scher vorstellen, dass der Monitor um die 100W zieht?
Oder ist da HDR oder so aktiviert?
Gesamtverbrauch Idle ~ 170W
Gesamtverbrauch zb. KCD2 ~470W (wenn ich den Monitor abziehe, mit ca. 50w, bin ich bei 420W)
Wären also im Idle ohne Monitor ca. 120W
Windows auf ausbalanciert, nix besonderes im BIOS eingestellt
Default Bios Settings, RAM kein XMP/EXPO nur von Hand auf 5600MHz, VSoC von CPU auf 0,95v fixiert da MSI Hardcore Overvolted >1.2V.
Sauberes Windows, Treiber nur AMD GPU/Chipset (AMD Direkt), NIC von Realtek direkt, WL/BT von MSI.
120W im Idle. Ist ganz schön heftig.
ASPM etc im BIOS aktiviert?
Was ist im Windows alles eingestellt?
Idle mit Bildausgabe via iGPU (3840 x 2160 @ 30 Hz): 40 ... 42 W (gemessen mit Fritz DECT 200 über ca. 5 min)
Intel i7-13700K
Asus B760 Mini-ITX
2 x 16 GB DDR5 @ 5600 MHz mit RGB
1 TB Samsung 980 Pro
Alpenföhn Gletscherwasser 240 AIO mit RGB, Pumpe @ 1440 U/min
alle Lüfter zusammen aber ohne GraKa: 3 x Noctua 120 x 25 mm @ 740 U/min
850 W Corsair SFX-L Netzteil
Nvidia RTX 4070 Super mit RGB (ein Lüfter läuft @ 780 U/min, zwei sind aus)
BT: an
WLAN: aus
LAN: link speed 1 GBit/s
Win11 Home, 24H2
Bevor einer fragt:
Ich spiele nicht, die dGPU ist für Lightroom Classic und der Monitor hängt immer an der iGPU um Strom zu sparen.
Under- oder over volting: Nein, kein OC außer beim XMP-Profil des RAMs.
Ich lieg mit meinem PC aus "System" bei knapp 34 Watt idle und 56 mit Monitor.
Gaming lieg ich bei ~185.
Wenn ich alles komplett frei laufen lasse, wie die Hardware stock kommt, lieg ich auch bei knapp 400 Watt
Hier nochmal das System:
Prozessor
Intel i5-10600K
Mainboard
GIGABYTE Z590I AORUS ULTRA
Kühler
Thermalright Peerless Assassin 120 SE White ARGB + 5x Arctic 120 white ARGB
Speicher
G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 B-Dies
Grafikprozessor
Sapphire Pulse RX 7900 GRE
Display
Acer Nitro XV2 XV272UP
SSD
Kingston KC3000
Soundkarte
Fiio K5 Pro
Gehäuse
Cooler Master MasterBox NR200P
Netzteil
Corsair SF450 80 PLUS Gold
Keyboard
WOB Rainy75 E-White
Mouse
CoolerMaster MM730
Betriebssystem
Microsoft Windows 11 Pro 64Bit
Gelten nur "richtige" PCs oder auch Mini/Tiny/Micro?
Für den Fall "Mini/Tiny/Micro" (Spoiler)
Ist eines dieser Teile...
Unheimlich...
Ich brauch was genaueres
HP EliteDesk Mini 800 G4
- Core i5-8500 (65W TDP)
- 2x 8GB RAM 2.666 Mhz / CL 19
- 256GB SSD NVME
- WIN 11 Pro
Project "Stupid"...
:d
Sound´s crazy, but it works
:fresse:
HP EliteDesk Mini 800 G5
- Core i9-9900K (95W TDP - 8/16 Cores/Threads)
- 256GB SSD NVME
- WIN 11 Pro
Idle liegt jedoch bei 7-8W. Mal schauen, ob ich das noch reduzieren kann
Laut Reddit wird ein 230W-NT empfohlen, aber mit 135W startet der G5 auch
Bei zu schwachen NTs piepsen die Geräte nur
Hat sich nun um die 2W eingependelt...
Musste nicht mal Boost und/oder HT abschalten
HP EliteDesk Mini 800 G5 (USFF-PC) with Core-i9 9900K (95W TDP) - 32GB RAM - ~20W @ wall
10x WIN11 (24H2) ohne Mods/Tweaks (1x Host + 9x VMs (VMware))
Hab mal spaßeshalber alle 4 HP-NTs (2x 90W, 1x 135W und 1x 230W) nacheinander am gleichen Gerät gehabt
Minimum 1,9W, 2,2W, 2,3W und 2,4W (<- ein 90er war das "Schlechteste")
Über "Micro" von Dell und anderen Kleinst-PCs kann ich nichts sagen, aber der Idle-Verbrauch bei den Mini´s von HP ist geringer, als bei den Tiny´s von Lenovo (hab 4x Mini und 6x Tiny zum Vergleichen hier)
Als einziger Mini fällt " HP EliteDesk 705 G5 DM" (Ryzen 5 PRO 3400GE) aus der Reihe. <--Diese AMDs sind @ idle Stromfresser - dieser hier braucht ~9W - also das 3-4-fache gegenüber Intel
solange du vollständige angaben der hardware machen kannst (hier im post) und den idle wert angibst... immer her damit.
