  • Erstellt am
Hab gerade meine Asus TUF RTX 5090 für 2009 Euro aus dem Qutlet durch Steel Nomad Bench laufen lassen scheint auch nicht so schlecht zu sein hat 16005 Punkte geschaft.
Und hast du schon einen Hörsturz bekommen?
16k mit dem neusten Treiber sind ein sehr gutes Ergebnis..
Hörsturz hab ich noch nicht bekommen, wenn es mal etwas Fiepen tut höre ich nicht hin weil ich mit meinen Gedanken immer wo anders bin.:)
Wie?
Ich habe bei 2750 und 0,85-0,9V schon 600 Watt voll.
Wie laufen da ü3000mhz? :fresse:
Ich bin da echt überfragt 😁
Ist normales OC mit Luftkühlung, Afterburner und Gigabyte Bios geht aber auch mit Asus Bios. Shunt-Mod wurde nicht gemacht.
@Mayk-Freak
Das Gigabyte bios mit 1.2kw?
Wie gesagt, manuelles OC mit +300 ballert es maximal auf 2,6 ghz da es einfach komplett von Anfang bis Ende im PL Limit hängt.
Mit uv schaffe ich gerade so die 2750-2800 bei 0,9V, da hängt er auch im PL
Auch normale tuf.
@andi0138
Wie ging es nun mit der TUF weiter?
Diese Takte schon gesehen…?
Etwas unfair - sorry. Und auch eine TUF… :)
Haha, da hat jemand den Shunt-Mod vor der Retoure verschwiegen^^
Nee…
Bei Steel Nomad läuft man sehr schnell ins PL. Und um diese 600W nicht zu überschreiten, gibt es weniger Spannung auf die GPU
Für Steel Nomad muss man sich UV-Curves basteln und herausfinden, welche Spannung am besten performt, bei gleichzeitig guter Ausnutzung, der 600W
Bei „nur“ 600W PL sollte man bei Steel Nomad keinen Taktschieber benutzen
Wie war die Temperatur?
Mit einem 12VHPWR Anschlusskabel, das an beiden Kabelenden einen 12VHPWR Stecker hat, ist die Wahrscheinlichkeit von erhöhtem Kontaktwiderstand am größten, egal wo man es her hat. Das hat nix mit dem Hersteller zu tun, sondern damit das halt zwei 12VHPWR Stecker seriell in Reihe verwendet werden.
Bei NTs liegen aus Kostengründen generell nur "12VHPWR to 12VHPWR" oder "12VHPWR to 2x8pin" Anschlußkabel dabei. Die sind aber eigentlich nur für einen Betrieb bis 350W TDP noch "sicher" verwendbar.
Wer mehr Leistung in seine Grafikkarte leiten muß, sollte halt ein 12VHPWR Anschlusskabel verwenden, das wenigstens zum am NT mehr Anschlußkontakte hat. Das ändert zwar nix daran, das an der Grafikkarte immer noch zu wenig Anschlußkontakte vorhanden sind. Ab mit einem voll belegtem "12VHPWR to 4x8pin" Anschlußkabel hat man wenigstens am NT ne ausreichende Anzahl an Kontaktverbindungen. Und muß sich so nur noch Sorgen um den einzelnen 12VHPWR Stecker an der Grafikkarte machen.
Das DeltaV zwischen Idle und Vollast liefert keine Aussage über den Zustand des Anschlußkabels zwischen NT und GPU!!!! Schlechter Kontaktwiderstand des Anschlußkabels macht sich zuerst mit erhöhtem DeltaV zwischen "PCIe Slot Voltage" und "16-Pin Voltage" bei GPU-VOLLLAST bemerkbar. Mehr als 0.2V DeltaV sollten es nie werden, egal wieviel TDP oder Peak Leistung man drüber prügelt.
Ich habe gestern bei Alternate eine 5080 Phantom von Gainward als neuwertige B-Ware entdeckt für 10€ mehr als meine 5070 TI TUF kostet.
Erst waren Zweifel da wegen dem Kühlkonzept bzgl. Lautstärke und Co. Dann habe ich aber doch gesagt ich teste es doch mal. Wenn das Fiepen bis 120 FPS leise bleibt ist das ein guter Deal. Und notfalls kann die Karte sogar unter Wasser weil es dafür Blöcke gibt.
Abwarten dann. , schickste sie zurück, und den Spaß kaufe ich oder kaufe ich nicht. Geht Monate weiter, meiner Meinung nach hast du totale Kaufreue. Du hast dir erst eine GPU geholt, sei doch zufrieden wie du sagst. und warte doch auf die 5080 Ti oder Super, wie du sagst. XD Manche Leute haben einfach zu viel Geld und Lw im Leben! Sorry, nicht so negativ sehen, aber ich verstehe manche Menschen echt nicht.
Ps hatte die kaufreue bei einer 4060 und 7700xt auch xD
Na was habe ich jetzt deiner Ansicht mach @zuchtmaista Kaufreue oder zuviel Geld und Langeweile im Leben? Du bist da scheinbar der Profi.
Oder habe ich sogar beides :ROFLMAO:
Ich würde sagen die beiden Sayajins haben recht.
Die meisten rüsten viel zu oft auf und nutzen ihre Hardware viel zu kurz.
Meine Aktuelle GPU ist eine Radeon RX6800 nonXT, welche 2020 auf den markt kam erwarb ich neu für unter 400€.
Bin dennoch voll zufrieden und werde sie noch Jahrelang nutzen. Frühestens 2027 kommt sie raus, denke aber eher 2028 weil ich direkt auf AM6 springen will und AM5 überspringe.
Also hätte ich dann eine Technisch 8 Jahre alte GPU ausgetauscht wenns soweit ist.
So vernünftig gehen die wenigsten hier mit ihrer Hardware um.
Meine vorige Karte (Polaris gekauft im Sommer 2016 für 199€) nutzte ich auch 7 Jahre.
Meine Aktuelles Mainboard läuft auch 8 Jahre.
Mein AM3 Mainboard davor lief auch ein Jahrzehnt.
Netzteile laufen bei mir auch generell immer 8-10 Jahre.
Genau wie Mechanische Tastaturen mindestens 10 Jahre genutzt werden.
Mäuse hielten bei mir leider nie so lang durch. Zocke halt jeden Tag.
@zuchtmaista stell dir mal vor du benutzt deine RTX 5080 bis 2033 :fresse:
Nur dann wird deine Graka so alt werden wie meine :fresse:
Ich würde so etwas nur dann kritisieren, wenn man seine neue Hardware eben nicht/kaum nutzt.
Ich rüste auch gerne auf und das nicht sooo selten, bin aber eben auch wie Du jeden Tag am zocken und das nunmal in der bestmöglichen Qualität. 4K/HDR/Raytracing/Pathtracing/Dolby Atmos etc pp.
(9800X3D + MB + RAM liegt hier schon neben mir, Rest kommt nach und nach, Wunschgehäuse und NT sind noch nicht erhältlich)
Wüsste auch nicht wann ich zuletzt Kaufreue hatte? Dürfte mein Kleiderschrank gewesen sein mit 2 Schiebetüren, wo man in der Mitte schlecht dran kommt, dämliches Konzept aber auch… 😤
Mit PC Hardware kenne ich mich deutlich besser aus, da kommt es selten zur Reue. 😏
@andi0138
Ich behalte sie, auch wenn sie ein Krüppel ist. Sie ist für ne Tuf wirklich leise was das fiepen betrifft, da hatte ich schon einige 5080er die schlimmer waren
@Mayk-Freak
Auch normale tuf.
Das 1.2 KW Bios lässt sich nicht auf sie Asus Karte flashen, hab einfach die Lüfter auf 100% und Max Takt eingestellt und fertig, keine Curve oder Mod.
Wie läuft deine 5090 mit dem WC HK?
Dürfte entspannt sein mit PL und den Temps?
Temps sind wirklich entspannt, ich hab die Karte gestern 12h am Stück falten lassen mit fast 600W und da war 45 Grad das Ende der Fahnenstange.
Nach 12h Dauerlast:
@Mayk-Freak
Auch normale tuf.
Du willst mir sagen dass deine Karte max Übertaktet nicht mehr als 2.6 ghz schafft? Die kann doch nicht noch schlechter als meine sein. Oder redest du nur von diesem einen Bench? Was schafft deine Karte sonst max Oc in zb Time Spy extreme für einen Takt?
Finds krass dass die Tufs so eine starke Varianz haben, über absolute Golden Chips die über 3,4 ghz machen und solchen Krüppel Chips wie unseren
Probier mal weniger, als 0,9V…
Den genauen Takt (laut AB) hab ich nicht mehr im Kopf. Aber ich hab noch einige Benches ohne Hard-Mod. Nur leider unter Luft
Mit org TUF-BIOS und Driver .28 waren es ca 16.300 in „SN“. Die Curve war genau bei 1.000mV
Mit Gigabyte WB-BIOS wahrscheinlich 16.700-16.800.
Naja mein wechsel war geplant zu nächten gen xD hahahahahaha liegt aber auch daran spiele sehr viel singleplayer games bin ne GrafikHure usw.... zu oft ich weis sinnlos sind die regler rechts
Ich hatte noch nie Kaufreue. Aber wenn das irgendwer behaupten will soll er ruhig machen :)
Dann würden von deinen 100 Beiträge nicht nur drum gehen: Kaufe ich sie oder kaufe ich sie nicht, obwohl ich erstmal zufrieden bin und auf die 5080 Super warte … 3 Post weiter: Hmmm, kaufe ich sie oder nicht, obwohl die 5070 gute Performance abliefert … Nächster Tag: Hmmm, 5080 billiger, kaufe ich sie oder nicht, obwohl mir erstmal die 5070 reicht. XD ist ja auch ein korrekter Mensch und will ihn nicht verägern :)
also meine hatte mit 2850
950mv plus 345 mhz auf core und 200 mhz memory locker auf 3,2 in games
Das ist halt quatsch. Zumal du keine Hintergrundinfos dazu hast. Hättest du die, würdest du so nicht urteilen. Aber meinetwegen behaupte ruhig das ich Kaufreue habe, mir soll es egal sein. Ich weiß es besser.
Kann es sein dass Gen 4 PCIE Riser einfach trotzdem mit Gen 5 Speeds laufen können wie sie qualitativ hochwertig und kurz genug sind?
Dachte dran meine 5090 vertikal zu mounten und wollte nur zum testen jetzt keinen 100€ Riser bestellen, hab dann nen älteren 4.0 Riser benutzt und die GPU läuft laut GPU-Z einfach trotzdem mit X16@5.0.
Schon möglich, Frage ist nur wie lange es fehlerfrei bleibt....
