  • Erstellt am
Hatte ich auch überlegt aber letztendlich könnte man sich das ja jetzt schon selbst bauen wenn man wirklich unbedingt die Noctuas haben will und kommt wahrscheinlich sogar günstiger weg als das Teil am Ende kosten wird. Das einzige was dann fehlt ist das Kackbraun :fresse:
Versteht hier irgendjemand das elektrische Geräsuch im vorderen Bereich der Karte hier in meinem vid ab ca. 0:26 Sekunden als "fiepen"? :>
Also ich denke die Karten mit der niedrigen Curve (+-1300mhz bei 0.85v) lassen sich tatsächlich bei den niedrigen Spannungen deutlich schlechter takten. Bei meiner kann ich bei 850/860mV nur +970mhz geben womit ich bei 2317/2392mhz lande. Darüber (also schon bei +985mhz) stürzt es in Spielen nach mehreren Stunden ab.
Dabei denke ich dass meine Karte im oberem Bereich nicht schlecht taktet, max stable bin ich bei 3200-3100 (je nach Spiel) und für Benchmarks wie Superposition gehen auch mal 3300+ (glaub max war 3345mhz)
Ja gut, soviel fehlt da ja nicht zum maximalen Offset... bei +1000 MHz ist halt leider Ende :(
Ja, manche sagen "rasseln" am Ende sind es aber auch die Spulen, die einfach in einer anderen Frequenz schwingen.
Da warte ich auch drauf.
Ich hab mir einfach ein Flux Pro gekauft und NOCTUA Fans reingebaut. Ok hat dann zwar nicht die Gehäusefarbe aber was soll’s. Das soll ja frühestens erst Ende des Jahres kommen. Aber günstiger kommt man nicht weg. Flux pro 200, 4x140mm g2 160, 2x120mm 60. Macht insgesamt: 420. in meinem Fall dann noch 3x120mm für die Aio. Macht insgesamt 510 Euro allein für Gehäuse und Fans. Tja ist teuer ein NOCTUA-Fanboy zu sein.
Naja geht halt darum dass ich eigentlich ne gute OC Karte habe aber beim UV dann durch den Chip und nicht durch den Offset begrenzt bin. Selbst wenn +5000 gehen würde, würde meine nur +970 verkraften und denke auch viele andere mit der niedrigen Curve wurden kaum über die +1000 hinaus gehen und im unteren Bereich weiterhin hinter den Karten mit hoher Curve zurückliegen. Denke da wurde schon ein Binning betrieben im Sinne von "Schafft die Karte x Mhz bei y mV? Ja -> hohe Curve, nein -> niedrige Curve"
Wird irgendwas im Chip bei manchen Karten halt niedrige Spannungen nicht so gut vertragen.
Scheiße sind die teuer :d Finde die mitgelieferten eigentlich sogar ganz gut bisher. Sehe da jetzt nicht wirklich einen Grund die auszutauschen. Auf 100% laufen die ja eh nicht.
Hat auch niemand gesagt, dass man mit dem Case günstig weg kommt und eigentlich sollte es auch wirklich jedem klar sein, der sich für solche Produkte interessiert.
EDIT: Ich persönlich freue mich auf die Produkte die angekündigt wurden.
Das kann natürlich sein, bisher kann ich zumindest ohne Crashes ~2600 MHz bei 0.835V bei meiner "high Curve" Karte fahren.
Kann aber auch sein, dass sie obenrum nicht so gut geht, aber das hab ich noch nicht so richtig ausprobiert, da sie sowieso gnadenlos Powerlimitiert ist, zumindest in Benches :d
Also P/L lohnt sich das auch Safe nicht. Ist halt ein Spleen von mir mit NOCTUA. Die Fans sind schon gut, aber ob sie jetzt wirklich besser als andere sind ka.
Die Optik ist schon einzigartig auch wenn ich die nicht wirklich mag, außer der gesamte Build ist daran angepasst. Und was man so hört sind es schon mit die besten Lüfter. Aber preislich ja echt komplett indiskutabel für mich. Fans einfach teurer als das (nicht günstige) Case :oops:
Ich hab unten im Boden noch einen zusätzlichen 140er bQ Silent Wings 4 als Intake aus dem alten Gehäuse übernommen und oben im Deckel eben 3 davon auf der AiO. Kühlleistung ist schon stark und leise bleibt das auch. Am liebsten hätte ich zwei 140er unten am Boden reingepackt und die 120er unterhalb der GPU weg aber das geht nur wenn man das Netzteil gedreht einbaut, was leider keine Option ist bei dem Thor II Netzteil.
Genau die selbe Überlegung hatte ich auch. Das Display am Thor 3 kann man nun paktischerweise drehen. Daher zeigt bei mir der Fan vom Netzteil zum Boden und unter der Graka konnte ich zwei 120er Intake Lüfter verbauen.
Puh - geil! Ob die 50er Karten die Games überhaupt noch packen :d
in dem Video wurde Live auf einer PS5 gespielt und wenn die das kann, dann auch die 50er Karten.
und man sieht ja bei Arc Raiders das es auch flüssig geht mit der UE5.
aAbEr DiE kOnSoLeNoPtImIeRuNg
Haben übrigens welche im Outlet die beiden 5090er TUF aufgekauft für 2180/Stück. Dachte ich warte da mal bis auf 2000€ fallen und hol mal eine zum testen im Vergleich zur Ventus aber wird wohl nix :p
Wenn W4 so auf die Konsole kommt ist das auf jeden Fall eine Meilenstein gegenüber damals mit CP2077^^
Das läuft am Ende wahrscheinlich wieder so mit 720p Auflösung und per FSR Performance auf 1440p skaliert auf der PS5. Auf PC wird das sicherlich wieder ein absoluter Hardwarekiller und läuft dann erst wieder 1-2 Generationen später vernünftig mit Max Details in 4K ^^
Habe ich Noctua gelesen?
Suprim ist so leise, musste sogar das Noctua Netzteil besorgen :fresse:
du hast dir nicht wirklich das Netzteil für 500 Euro geholt ? :fresse:
Würde sagen eher leichtes rasseln.
Also zumindest auf dem Video hört es sich nicht soo schlimm an
Ich will mir demnächst auch eine 5090 holen, ich schwanke zwischen der MSI 5090 Gaming Trio, oder die Inno3d 5090 3x OC.
Welche der Karten könnt ihr empfehlen? Die Karte sollte leise sein, RGB brauch ich nicht.
Ich glaub die sind beide nicht leise. Ist halt immer die Frage was man unter leise versteht. Wenn du eine leise und günstige 5090 willst, kauf eine Asus TUF, stell die auf Quiet Bios und hoffe dass die Spulen dich nicht anschreien.
Es heht ja um die Spulen, hab ne 4070ti, die ist so laut unter Last da hauen sogar die Mücken ab😂
Deshalb dachte ich an die Inno3d, die soll leise sein was das betrifft…
Ja ok, was die Spulen betrifft bist du mit Inno, Gigabyte OC und eventuell MSI Ventus besser bedient. Aber da sind die Lüfter auch lauter als bei der TUF. Wobei die auch recht warm wird wenn das quiet Bios aktiv ist. Im Performance Bios ist es dann dasselbe wie bei den anderen UVP Karten von der Lautstärke allerdings etwas kühler.
Also ich finde bei der 5090 hast du besonders bei den "günstigen" Modellen immer irgendwo einen Kompromiss. Für mich wäre das nichts wenn ich mindestens 2100€ bezahle. Dann lieber paar hundert mehr und eine Vanguard oder so
Die PS5 Footage war 900p Checkerboard auf 1440p und dann auf 4k Hochskaliert.
Darum wirkt das auch so extrem verwaschen bzw unscharf :poop:
Ich rechne ja mit nem 2030 oder so release,dürfte dann in High End 4K mit ner 7090 flüssig laufen mit 16 MFG oder sowas :ROFLMAO:
bis dahin gibt es keine RTX Karten mehr weils Nvidia egal ist und die mit KI ihr Geld verdienen. Oder die Karten kosten das Doppelte weil Nvidia weiß die werden trotzdem gekauft.
