MasterD
Hi zusammen,
nachdem Recherchieren und Ausdiskutieren habe ich nun meine Konfig für den neuen Dailydriver gefunden, gekauft, eingebaut und getestet. Alle Erfahrungen werde ich mal auffassen damit jeder von den Infos profitieren kann. Denn während der Suche und Recherche waren nicht alle Infos vorhanden die mir einiges an Zeit eingespart hätten.
Part 1 - Hardware:
Meine Kompos aus dem Colosus sind schon etwas unüblich für den alltäglichen Gebrauch. Mit nem EATX Board und deren Besonderheiten musste ich mir oft die Frage stellen, wie es mit dem Sys weitergehen soll. Denn nicht alle Cases sind für EATX SSI EEB (30cmx33cm) ausgelegt und falls ja sind immer noch Hürden bezüglich der Kabelführung oder der Lüfter etc.. vorhanden. Daher hat sich die Auswahl der vorhanden Cases drastisch reduziert.
Hänge jedoch sehr an dem System, welches damals für mich der absolute Traumrechner war (und immer noch ist) und ich den net ausmustern wollte. Durch Bios-Mods habe ich es nun geschafft alle PCIe Slot die Bifurcation freizuschalten. Das ist mit so nem Board traumhaft weil hier dann neue Möglichkeiten für spätere Projekte entstanden sind. Nichts desto trotz musste endlich ein neues System auf aktueller Technik angeschahfft werden, was auch net so viel verbraucht wie mein Colosus.
Daher musste ein Case her, dass auch mein EATX System mit einbezieht. Und da ich schon sehr lange (über 1,5J) nach dem RevoltX1200W suche mit dem passenden Case, war ich umso glücklicher endlich solch eine Rarität im Luxx gefunden zu haben.
Hardware vor dem Umbau:
Falls ihr euch wundert warum die Ramriegel alle oben platziert sind hat einen Grund. Aber später mehr dazu. Wie ihr seht sind die Stromkabel für das Mobo oben platziert was mit dem Lüfter manchmal kolludiert. Das ist leider bei den meisten EATX Boards so, dass der Stromanschluss oben und nicht wie bei ATX rechts an der Seite geführt wird. Das Case war das Nanoxia Deep Silence 5 Rev. B.
Einbau der alten Hardware ins neue Case:
Das EATX Board passt sehr gut in das Case Phanteks Enthoo Pro 2 rein und sieht auch sehr stabil aus
So sah es dann letztendlich in der Endversion mit den alten Kompos aus. Dann wurden die neuen Teile für das ITX System als "Dailydriver" gekauft und getestet.
Dailydrive-Kompos:
Ich habe mich nach einem neuen Hauptsystem umgeschaut welcher wenig verbraucht und trotzdem stark genug ist meine 4080FE Super zu versorgen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Orientierung wurde dann der AMD Ryzen 7 7700 empfehlen und dieser war es dann auch in der CPU Auswahl. Als Mobo war eigentlich nur noch das ASROCK 650i L. empfehlenswert. Dieser wurde gekoppelt mit einem T-CREATE 6000mhz CL30 32GB RAM. Die CPU hat in der ersten Testrunde ein Noctua NH-L9aAM5 chromax.black erhalten. Nach paar Tagen Testerei wurde aufgrund von ungenügender Kühlung für den R7 7700 gegen einen Thermalright SI100 gewechselt. Hatte mit dem Noctua im IDLE 55°-60°. Erst als ich einen 140er Artic Lüfter auf den Noctua Lüfter gepackt hatte, waren die Temps bei ca.50°.
Hab nicht herausfinden können wie viel Platz ich von der ITX Rückwand bis zur Scheibe hatte. Dies wurde nirgends im Netz beschrieben! Naja nun weiß ich es ja und gebe die Info an euch weiter.
Es sind ca. 12,5 cm Platz frei von der ITX Rückwand bis zur Scheibe.
Zusammenbau der neuen Hardware:
Da ich noch kein passendes Riserkabel PCIe4.0 hatte war ich gezwungen eine Verlängerung mit den beiden PCIe3.0 Riserkabel von Phanteks auszuprobieren. Und siehe da es hat auch einwandfrei funktioniert. Hierfür musste ich aber erstmal im Bios die Einstellung Gen3 für den 16xSlot einstellen. Weil die GPU 3 Slots belegt war es suuuper eng im ITX Bereich weshalb ich mir eine andere Lösung einfallen lassen hab. Die GPU wurde quasi zwischen dem Haupt und Zweitsystem untergebracht. Dafür hat das Case eine zusätzlich Verankerung hinten am Gehäuse wo die Halterungen der GPU reingesteckt werden können. Zudem musste ich die CPU-Kühler nach oben gerichtet drehen weil sonst die GPU kein Platz in der Mitte hätte.
So schaut fast die endgültige Lösung aus:
es ist nun an der
Umbau des Kühlers und Einbau des CPU-Rahmens:
Hab mir dann ein PCIe4.0 Riserkabel aus China bestellt weil die sooowas von teuer sind! Alles angeschlossen und im Bios die Einstellung auf Gen4 umgestellt. Dann lief auch alles ohne Abstürze etc...
Zudem Riserkabel habe ich mir zusätzlich noch eine Frame-Rahmen für die CPU angeschafft, damit die CPU etwas kühler wird.
Aktuelle Version...Projekt abgeschlossen...
Zeit mir ein neuen Rechner zusammen zu bauen.
Da ich nun ein Dual Sys Case besitze möchte ich meinen Colosus nun wirklich als Testserver nutzen. Denn für etwas Surfen oder Office ist es too much
Und ins Case ein mITX System stellen der dann Office, Inet, etwas Foto und Videobearbeitung und Gaming übernimmt.
Es muss das günstigste aber auch stärkste Sys sein um 4K 144hz zu befeuern.
Wie wir wissen spielt bei sehr hoher Auflösung es keine große Rolle welche CPU eingesetzt wird. Ich hab mal mir paar Videos angeschaut vor allem dass von IgorsLab.
Meine 4080FE Super wird dann auf den Mini platziert.
Ich würde mir diese Komponenten vorstellen und würde euch bitten mal drüber zu schauen.
CPU: qIntel Core i5-12400, 6C/12T, 2.50-4.40GHz, tray ab € 123,90
Mobo: ASRock Z790M-ITX WiFi ab € 183,89
RAM: Crucial Pro DIMM Kit 32GB, DDR5-5600, CL46-45-45 ab € 75,34
Kühmer: Noctua NH-L9i17xx chromax.black ab € 59,90
Gesamtbetrag : ca. 450€
kann man noch weiter einsparen ohne ins Bottleneck zu kommen?
Schöne Grüße
MasterD
Part 1 - Hardware:
Dailydrive-Kompos:
es ist nun an der
Schöne Grüße
MasterD
