i5 12600 und 32gb - fühlt sich an wie ein 20 Jahre alter Rechner
MaX_1
PC läuft trotz guter Hardware sehr langsam – fühlt sich an wie ein 20 Jahre alter Rechner
Hallo zusammen,
ich habe aktuell massive Performance-Probleme mit meinem PC – obwohl die verbaute Hardware eigentlich völlig ausreichen sollte. Hier meine Konfiguration:
  • CPU: Intel Core i5-12600
  • RAM: 32 GB DDR4
  • GPU: AMD Radeon RX 580 (älteres Modell)
  • Monitore: 2x WQHD + 2x Full HD (insgesamt 4 Monitore)
  • Einsatzgebiet: Kein Gaming – hauptsächlich Office, Browser und Adobe Illustrator
Problem:​
  • Mausbewegungen ruckeln stark, besonders beim Wechsel zwischen Fenstern oder Monitoren
  • Programme reagieren oft verzögert, manchmal sogar beim normalen Surfen im Browser
  • CPU-Auslastung springt teils zwischen 10 % und 40 %, ohne erkennbare Ursache
  • RAM-Auslastung liegt bei ca. 40 % von 32 GB – also unkritisch
  • GPU ist nicht überlastet, aber möglicherweise überfordert bei 4 Displays
Subjektives Empfinden:​
Gefühlt arbeite ich mit einem 20 Jahre alten Rechner – dabei ist die Hardware eigentlich modern und leistungsfähig. So etwas ist mir noch nie passiert.
Was ich bereits probiert habe:​
  • Alle Treiber (inkl. Chipsatz und Grafik) sind aktuell
  • Task-Manager zeigt keine ungewöhnlichen Hintergrundprozesse
  • Neustarts und temporäre Datei-Bereinigung haben nichts gebracht
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist die RX 580 mit 4 Monitoren (davon 2x WQHD) einfach am Limit – selbst bei reiner Office- und Grafikarbeit? Oder könnte etwas anderes ausbremsen (z. B. Windows, Treiberkonflikte, versteckte Hintergrundprozesse)?
Bin für jeden Tipp oder Hinweis sehr dankbar!
kiste mal neu aufgesetzt ?
+1 für neu aufsetzen, auf den ersten Blick läuft mir da Zuviel im Hintergrund.
Falls du nicht direkt alles neu aufsetzen möchtest würde ich mal sämtliche Dinge im Autostart deaktivieren, da läuft so viel Mist im Hintergrund (Logitech, Razer, MSI, CC, Adoobe, Malwarebytes, usw...)
Da läuft echt unglaublich viel Dreck.
Wahrscheinlich ist es nicht die Summe an Dreck, sondern irgend ein Dreck des Dreckhaufens wird entsprechend schlecht / verbugt gemacht sein, und das Problem auslösen (wobei die Summe wahrscheinlichschon auch noch Gewicht verleiht).
Ich bin keiner, der neu Aufsetzen als Lösung vorschlägt (weils meist eine immense unbequeme Arbeit ist), aber in diesem Fall wäre das nicht so verkehrt.
Da ist so viel Dreck installiert, der so Tief ins System greift, dass neu Aufsetzen wsl. weniger Arbeit ist als da anders zu frickeln.
Zudem kanns schon sein, dass dir RX ein Problem sein könnte.
Imho waren diese Karten nicht so toll (hatte mal eine RX580, habs dann gegen ne GTX970 getauscht, die theoretisch ähnlich schnell war, praktisch aber deutlich "angenehmer").
Ich bin mir nicht sicher, inwiefern die Karte 4 Monitore schafft, oder ob sie irgendwo beschräntk ist in den Outputs.
Evtl. nach ner halbwegs modernen GPU umsehen?
Nur mal aus Neugier:
Dein OS ist auf einer SSD? Wenn ja, was für eine (Modell und Anschluss).
Hast du dir die mal mit Crystal Disk Info angeschaut bzw. mit Crystal Disk Mark getestet?
Da du die GPU als Problem vermutest teste doch einfach mal nur einen Monitor daran. Auch wenn ich nicht glaube, dass es daran liegt.
Das mit den Rucklern hatte ich auch mal... setz mal testweise in den Energieeinstellungen alles auf Performance also maximale Energie.
PCIE Energieverwaltung unter Windows kann auch Fehler verursachen, zu finden unter erweiterten Windows Energiesparfunktionen.
eigentlich wurde ja schon alles gesagt aber...
  1. kaspersky UND malwarebytes am laufen.. du brauchst keins von beiden. windows firewall oder router firewall genügt.
  2. die ganzen "steuerungs" apps sind völlig unnötig
  3. synapse ist auch nur spyware und kann man nach einmal einstellen enfternen
