  • Erstellt am
116fps wäre aber auch bei AMD die korrekte Einstellung. Wenn du auf 240Hz spielst limitiert der Treiber auf 225fps. Je höher die Hz desto weiter muss der "Abstand" sein den man lassen sollte. Bei 60Hz reicht noch 58fps Limit, bei 120Hz dann schon 116fps. Das ist nichts Nvidia spezifisches sondern einfach wie VRR in Verbindung mit Vsync funktioniert.
Die automatische Limitierung funktioniert btw nur wenn das Spiel Nvidia Reflex unterstützt. Bei nicht supporteten Games bekommst du die vollen 120fps. Ich habe global im Treiber auf 116fps limitiert und dann manuelle Einstellungen für die Games die ich auf meinem 1440p 240Hz Monitor spiele
um die 30 Prozent.
Das ist gut zu Wissen. Danke dir. Endlich mal eine Aussage mit der man etwas Anfangen kann.
Gibt es da eine spezielle Seite wo man nachschauen kann wie viel FPS zu wie viel Hz das sein müssen?
Jupp, hier, extrem ausführlich:
jungs für die 5090 ein corsair hx1200i oder FSP Hydro Ti PRO 1000W? das FSP soll ja sehr leise sein wenn man den semi passiv modus nicht benutzt
Wenn dich die Optik nicht stört spricht nichts gegen das hx1200i, hat halt keinen 12vhpwr stecker, d.h. halt Adapter nutzen...
Gibt ja zu beiden Tests...
Stimmt, hätte sogar dann den Vorteil dass auf der anderen Seite noch vernünftige Stecker sitzen ;)
Mal geschaut was mit dem Zotac Stock Kühler und UV Settings drin sind..
Hab das Thermal Grizzly https://www.thermal-grizzly.com/en/phasesheet-ptm/s-tg-ps-50-40
und die Hardwareliebe verwendet https://www.zed-up.de/p/hardwareliebe-thermal-putty-extreme64-thermal-paste-gap-filler-50-g
Temperaturen sind wesentlich besser geworden.
RAM@Stock 93 Grad
nach der "Behandlung" max, 88 Grad@1500 Mhz OC..
GPU nach bisher 4 Zyklen 80,5 statt 84,5 Grad max.. --> sollte noch besser werden
Eine Dose mit 50 Gramm verbraucht, das Spulenrasseln ist dazu quasi unhörbar geworden. Alles eingeputtet :LOL:
Ich habe ein Problem mit Vsync mit der 5070TI. Wenn ich es im Spiel aktiviere habe ich nur noch 116fps obwohl mein OLED TV 120hz hat. Und bei Hunt Showdown habe ich auch ein Problem im allgemeinen mit der Performance. Ich muss in den Einstellungen bei einem Runden start DLSS auf Performance stellen und dann wieder zurück auf Balanced damit die fps wieder passen.
Vielleicht habt ihr ja ein Tipp für mich.
reflex + boost an?
um die 30 Prozent.
bei mir funktioniert immer 2 fps unterhalb der range
fps cap per rivatuner "asynchron" oder bei FG auf "reflex" stellen
vsync natürlich on
So ein geiler Block.
Geile Arbeit von Roman
Ja,Reflex und Boost ist an. Wusste nicht das die funktion die fps gleich begrenzt.
Mysterium gelöst 🥳
RAM@Stock 93 Grad
Lol das mit Putty gegen Spulenfiepen muss ich tatsächlich auch bei Bedarf ausprobieren. Ist das subjektiv eine deutliche Verbesserung?
Aber mal abgesehen davon, da der Kühler ähnlich zur Ventus ist: Bekommst du die Karte mit UV “lautlos”? Als Anhaltspunkt für mich wären das ca. 1000-1200 RPM von einem Noctua A12x25.
So läuft nämlich gerade meine ZOTAC 4090 Trinity OC @ 0.875mV und deshrouded mit drei Noctua A12x25. Würde ungern auf eine GPU upgraden die zwar mehr Leistung hat, dafür dann aber wieder Laut ist.
Oder kriegt man eine 5090 praktisch nur mit einem Custom Loop oder der MSI SUPRIM lautlos? Letztere ist mir definitiv zu teuer.
Das leichte Rasseln was vorher da war ist wie gesagt nahezu verschwunden, es ist allerdings wieder Glückssache wie bei allen Karten.
Stäkeres Fiepen/Rasseln kannst nicht wegputten.
Wenn du sowas hast, da hilft Putty dann auch nur bedingt: Ab Minute 1:22
Die Lüfter finde ich zumindest im Silent-Bios angenehm, hier wird das Perfomance Bios getestet:
Was für ein Monster :oops:
Habe mir Mal - nur - eine 5070 ti Prime bestellt. Mal sehen ob die bleibt nach dem testen. Eine größere Karte finde ich nur überteuert.
Eigentlich wollte ich die Gen kpl. überspringen. Aber was Neues zum testen und evtl zu behalten muss Mal wieder sein.
ich hatte jetzt auch überlegt mir doch vielleicht eine 5080 zu holen aber 15 Prozent unterschied zur 5070ti an FPS und dafür 300 euro mehr. Hmmm.
ach und die 5080 hat auch nur 16GB VRAM.
Du wirst es wissen
Ja heutzutage schon, als ich 15 war habe ich aber auch dem Gruppenzwang nachgegeben und Zeugs gekauft das ich eigentlich nicht wirklich brauche. 😏
Gib dich nicht auf, es wird besser im Alter, nunja, oder eben auch nicht. Nicht jeder lernt im Leben dazu 🤘
Und täglich grüßt das Murmeltier… Du kannst einfach nicht gut sein lassen und uns solche Kommentare ersparen. Auch lustig irgendwie. Aber hey, alle Anderen sind ja etwas unterbelichtet und/ oder infantil…! 😄
…na dann. 😉
Du schreibst nur Mist. Das ist unglaublich.
So langweilig. Aber sei dir eines sicher. Der Rat von DIR ist für den Lokus. Du hast hier noch keinen Satz geschrieben der zum Ernst nehmen war.
glaube du meinst langsamere drehzahlen. bei hoher last ändert eine andere kurve aber quasi nix
Die Lüfter der Ventus sind auf Dauer tatsächlich lauter als die Strix, habe die Kurve deswegen nochmal angepasst.
Jetzt passt es erst mal für mich:
Werde aber wohl in den nächsten Wochen noch weiter tüfteln, bis es am Ende perfekt (für mich) ist.
Wie, die Karte ist nicht perfekt und unhörbar? Das wundert mich aber jetzt. Deine Hardware ist doch sonst immer ein Golden Sample und dann auch noch günstiger als die von allen anderen.
Ja, habe die Karte auch direkt ausgeschimpft das sie es wagt nicht besser als alle und jeder zu sein wie ihr Meister.
Denke ich muss sie demnächst noch mit Jungfrauen Blut bei Vollmond weihen, hilft eigentlich immer 😏
