[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Warten auf das Paket mit den restlichen eloop.
Am Ende hat mir das dann doch optisch nicht gefallen. Ich hätte die schwarzen kaufen sollen :d
also ich fand meine damals nicht schlecht
Hier nun erstmal eine riesige Ladung an Bildern zur Demontage des Luftkühlers bei einer RTX 5090 Ventus:
Immer wieder süß wie klein die eigentliche Platine mittlerweile teils ist 🤓
Ich dachte, ich zeig hier mal meinen neuesten Geniestreich: meinen Beistelltisch, provisorisch bestückt mit zwei Airplex Radical 4/240 und einem Airplex Modular 240 – weil mir die Temps mit der 5090 und dem MoRa3 360 einfach zu hoch waren. :fresse:
Gesteuert wird das Ganze manuell über eine Lüftersteuerung mit 17A-Rating, befeuert von einem 12W USB-PD-Dummy-Breakout. Verbunden wird der Murks stilecht über einen 'antiken' 2xMolex-zu-6-Pin-Adapter, der vermutlich noch von meiner ersten GPU mit PCIe 6 Pin stammt.
Weil Sommer ist, überlege ich, mir noch 15 Meter EPDM-Schlauch zu besorgen – dann könnte ich das Ding einfach nach draußen in den Garten stellen, Powerbank danneben und Gut.
:banana:
Dabei wollte ich eigentlich meinen Server damit Kühlen :shot:
Sieht auf jeden Fall wild aus! :d
:banana:
Sieht gut aus, wo haste den Kompressor versteckt?
Richtig Ghetto
Gefällt mir 🤣
:banana:
wenn ich so ne Notlösung fabriziere setzt ein Zermürbungsprozess ein, vernünftigen Schlaf gibt es dann erst wieder wenn zumindest eine vernünftige Lösung bestellt ist. (mein ja nur):d
Perfektionismus kann man leider auch so weit treiben bis nichts mehr geht.
:banana:
Für das richtige Flair fehlen noch ein paar zu lange Spax und Holzlatten mit Flecken drauf :fresse:
Das Schlimme ist das so provisorische Bauten oft länger leben, als was sie dann in hübsch zusammengezimmert tun. :unsure:
Und hier nun die Bilder zur Montage vom Core auf der RTX 5090 Ventus + Bilder der umgebauten Karte neben der umgebauten Phantom
Core RTX 5090 Ventus (17) klein.jpgCore RTX 5090 Ventus (16) klein.jpgCore RTX 5090 Ventus (15) klein.jpg
Der Gigant wird optimiert.
Bin durch alte Beiträge, unter anderem von @Mr. Krabs im AC Forum, darauf gestoßen, dass die Finnen an den Seiten verschlossen werden sollten.
Na dann mal ran:
Bei der Gelegenheit auch direkt Sensoren verbaut. An das AE kommt man echt scheiße dran.
Werde wahrscheinlich die Silent Wings raus kloppen. Dann befestige ich auch das AE per Magnet an nem Seitenteil oder so :d
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert 😃
Montagehalterung um einen 360er ALC xflow in die Front des v3000 zu bekommen
Radi & Prototyp des Halters: 3d gedruckt
Für übergang der beiden Radis unten muss ich mir noch was einfallen lassen
In der finalen Version kommt natürlich ein echter Radiator und ein schön gedruckter Abstanshalter rein 😃
Habe gerade einen 420er x Flow Pappdummy entsorgt, dein gedruckter sieht ja nice aus
Ja, muss sagen, dass finde ich echt ne noble Tat von ALC, dass sie 3D Modelle ihrer Radis bereit stellen.
Da könnten sich andere Hersteller gerne ein Beispiel daran nehmen.
Vermisst man dann noch sein Gehäuse kann man das Radiator-Setup nämlich traumhaft planen
Japp, die Modelle und auch genauen Maße für Bohrungen etc. sind top, sofern mann die 1:1 ausgedruckt bekommt 😅
nachdem ich günstig an eine 3080ti rangekommen bin, habe ich heute nochmal umgebaut. ram lüfter habe ich in dem zuge auch weg, da ich nur noch bei 35°c max bin.
durch @minimii bin ich drauf gekommen, dass das fractal r6 ja eine blende hat (hinter dem dual messing top). da hatte ich langez zeit vergessen, dass sie existiert.
10° delta zu wasser bei 330w finde ich auch super :) der alc block auf der 3080ti funktiniert prima.
morgen wird nochmal umgebaut, dann kommen nochmal 3,5kg dazu im gehäuse. ich fluche jetzt schon bei jedem umbau, aber ich hoffe, dass der rechner dann erstmal nichts weiteres ansteht.
bilder folgen, wenn das dual messing top auf dem stahl sitzt.
Der Anhang fehlt.
Kein Wunder warum ich von 140 auf 50l runter war bei max Drehzahl Obwohl Radis gerade sauber gemacht wurden und komplett neues dp ultra.
Jetzt sind wieder 80l/h bei 2800 rpm mit ner ddc.
Gibt's irgendwelche empfehlenswerten Filter?
Und bin am überlegen auf g13 mit desti Wasser zu gehen.
Kühler hatte ich mit auseinander wo ich alles sauber gemacht hatte.
Temp Werte sind top. Daher seh ich da jetzt nicht so denn Sinn hinter nochmal das komplette System zu zerpflücken.
Ggf bei langer weile nochmal cpu.das geht mit den schlauchabklemmern zum glück jetzt komplett ohne wasser ablassen
Gpu ist grobfinnig
Ähnliche Themen
