Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wollten nicht einige eine 9070 XT mit 32 GB haben? Meiner Vermutung nach liegt die Leistung der Karte zwischen der 9070 und 9070 XT, wenn man mit der Karte spielen würde.
Ja, ich. The Last of Us Part 2 ist der immersivste Film, den ich je gespielt habe, fantastisch! Bis der nächste Spielabsturz mit Treibertimeout dich aus der Szene reißt. Und wieder. Und wieder. Hab so was noch nicht erlebt. Frustrierend, wenn man hilflos davorsitzt und nichts ändern, sondern nur sich ärgern kann.
Bekomme ich die aktuellsten (optionalen) Treiber auch über den Adrenalin, oder muss ich den per Hand draufbraten? Habe ewig keine radeon mehr gehabt und muss mich noch zurechtfinden.
The Last of Us Part 2 hatte ich am Anfang einen Absturz, nach den 3 Patches keinen einzigen mehr.
Ich bin schon sehr weit in dem Spiel, ohne Probleme, läuft einwandfrei.
Da hat der Hynixspeicher doch einen Vorteil, er ist im Schnitt knapp unter 90°. Aber er läuft 2800 FT auch mit diesem memtest. In einigen Tests haben die sogar noch mehr Takt gehabt, da wird es aber definitiv irgendwo instabil. Da die Punkte im Port Royal noch mehr werden bei 2800 lasse ich es so.
Das war doch schon vor 2 Monaten glasklar. Es gibt praktisch immer eine Workstationvariante mit mehr VRAM. Es gibt auch 580 16 GB. Die sind einfach nur nicht schneller als die Gamingvarianten, eher sogar langsamer.
Wieso sollte der VRAM langsamer sein? Er ist exakt genauso schnell, 20 Gbps ab Werk. Im OC geht etwas mehr bei meinem Sample als bei der XTX MBA die aber sowieso immer überhitzt lief und eben auch aus 2022 war. Da ist es immer möglich dass neuere Fertigungen des VRAMs besser laufen. Mich wundert dass keiner 22 oder 24 Gbps verbaut, den soll es angeblich geben. Der wäre dann so schnell wie GDDR6X. Potenzial für eine XTXH wäre auf jeden Fall da. Nur ob man so eine kauft wenn man eine normale XT hat ist fraglich, für 10 % lohnt das nicht. Da würde selbst eine 5080 mehr lohnen. So eine würde ich liebend gerne mal 1-2 Tage testen, denn wenn die keine 4K120 capped mit RT macht wäre sie keine 300 € Aufpreis wert. Runterregeln kann man auch auf der 9070, eigentlich kann man froh sien dass RT überhaupt funktioniert. Es ist definitiv um 30-40 % besser als mit der XTX, nicht nur im Port Royal (14 vs 19 K) sondern auch in Spielen.
Nichtmal im Port Royal? Mit OC sind die XTX in Raster immer schneller, dafür hat man dann auch mehr Verbrauch. Wenn du eine Nitro oder so hattest ist das kein Wunder.
Dieses Geflacker scheint leider normal zu sein. Der neue Treiber ist schon drauf, jetzt geht immerhin Windows HDR wieder. Die Grafikkarte ist neu, das Kabel ist schon das zweite und auch neu, wenn kann es nur am Fernseher liegen. Der spinnt leider auf beiden Ports gerne rum und hat auch nur 2 x HDMI 2.1. Aber warum sollten die alle flackern?
Mit dem älteren Treiber aber bestimmt.
Wenn der jetzige da ein Problem hat wird er downgraden müssen.
Ist halt der Kruxx mit "optionalen" Treibern ist ja quasi nicht mehr als ne Preview.
Guten Morgen,
hat noch jemand von euch das Problem, dass in WoW unter DX12 die "Last" auf einmal weg ist und man nur noch mit 30-40 FPS spielt? Workaround mit AFMF2.1 aktiviert ist die Last wieder normal und ich habe dementsprechende FPS. bzw. halt die "doppelte". Stelle ich das Spiel auf DX11 läuft alles wieder ganz normal. AlleÄnderungen entfernt, keine Besserung. Treiber auch Werkseinstellung gesetzt, keine Besserung. Ich habe den optionalen Treiber installiert,keine Besserung. Dann mit AMDCleanUpTool im abgesichertern Modus alles entfernt und den aktuellen Treiber wieder installiert, auch keine Besserung.
Ich habe die 9070xt Mercury OC Magnetic Air, ein Kollege die 9070xt RedDevil und er hat das Problem nicht. Andere Spiele wie Delta Force oder RDR2 in DX12 laufen aber. Und SteelNomad in DX12 läuft auch durch.
Kann die GraKa trotzdem einen weg haben?
Edit: Gerade StelNomad versucht nochmal auszuführen und folgender Fehler kommt:
File: dx12_swapchain.cpp Line: 238 Function: __cdecl dm_gfx:x12:x12_swapchain:x12_swapchain(const struct dm_gfx:x12:x12_swapchain_parameters &,struct IUnknown *,class dm_gfx:x12:x12_backend *) Expression: Message: Exclusive full screen mode is not available. Possible reason is that the focus was switched before the application managed to change into full screen
Edit2: lasse ich die Karte Stock, läuft der Benchmark normal durch
Vielleicht hat dein Win einen Hau weg. Sind ja genug Bugs im Umlauf.
Cc Cleaner oder was anderes laufen lassen. Bzw. Datenträgerbereinigung inkl. Systemdateien manuell ausführen. Danach so ein Windows Komplettpacket mit Patches.
Mit der Vorgehensweise werden die Systemwiederherstellungsdateien neu geschrieben. Danach den neuesten AMD Chipsatztreiber.
Wenn Du Zusatzsoftware wie MSI Afterburner o.ä. nutzt, auch mal raus damit.
@1337 Sebastian bei dem Fehlerbild ist dein OC instabil. Da wird "Windows neu machen" so lange helfen bis du wieder am Treiber baust. Was hast du denn eingestellt?
Dann lass WoW mal mit Kartendefaults laufen.
Ist der Fehler weg, so solltest du dein OC erneut ausloten.
Die Karte wird vorher im Fehlerfall garantiert nicht mehr den maximalen Takt erreicht haben.
Also sehr seltsam: Wenn ich alles zurücksetze UND Metrik Overlay ausmache, dann läuft es normal. Sobald ich allerdings auch nur Adrenaline mit ALT+R im Spiel öffne, bricht wieder alles ein. Dann muss ich das Spiel schließen und wieder neustarten. Also die FPS bricht ein, der Takt bricht ein. Obwohl noch nichts geändert ist, sondern alles Stock läuft. Also auf Standard.
Glückwunsch. Ich gehörte bisher auch zu denjenigen, die nur mit den Schultern zuckten, wenn bei anderen die Games abstürzten und die Treiber zickten, nach dem Motto: "Kriegt euer System in den Griff, dann läuft auch alles stabil". Nun hat's mich mit TLOU2 mal selbst erwischt und ich kann nichts tun als auf einen neuen Treiber zu warten. Der Titel stürzt sogar auf anderer Partition und mit Win 10 statt 11 ab. Ebenso zuverlässig wie unkalkulierbar, nach hundert Sekunden oder hundert Minuten.
Habs jetzt in Hogwarts Legacy, von jetzt auf gleich das Spiel beendet. Kein Treibertimeout oder sonst was ersichtlich.
Muss das mal weiter beobachten, spiels jetzt auf stock und ohne Metrik Overlay (was hin und wieder für Probleme sorgt).
@1337 Sebastian Hast du noch andere Tools wie Afterburner, etc. installiert, insbesondere Tools die ein ähnliches Overlay bereitstellen können? Der AB macht gerne Probleme in Verbindung mit AMD Karten. Andere Tools will ich nicht auschließen.
Welche GPU hast du vorher genutzt? Evtl. greifen da Treiberreste mit ein. DDU mal laufen gelassen?
@1337 Sebastian In WoW bitte den Schieberegler mit den Hintergrundfps mal kontrollieren.
Ansonsten... regelst du am Treiber während du in einem Spiel bist?
Wenn bei CTRL ALT O die FPS einbrechen wäre das merkwürdig, aber bei ALT R wundert mich das nicht, ist ja nen anderes Fenster im Windows Fokus.
nein nichts. Ich habe mit der GraKa die Hardware komplett gewechselt, bis auf das Netzteil. Ich habe heute dieses AMDCleanUp-Tool im abgesicherten Modus laufen lassen und alles entfernt und neu installiert.
