[Sammelthread] Last Epoch
Muss mich aktuell wieder eingewöhnen, an die neuen Mechaniken und u.a. die Weaver Sache. Recht viel zu lernen :d.
glaube poe hat mich zum masochisten getrimmt.
LE ist wie ne loot pinata. nie in gefahr, sterbe nie, jeder mob gibt mir unendlich loot (trotz filter).
bin 86 und glaub jetzt ist die luft raus
Mit den empowered monoliths geht halt erst los. Vorher ist Tutorial.
Ja Zeug bekommst du jede Menge aber dann mit 2+Leg Slots und die dazu passenden ex mit den richtigen affixen usw ist nicht mehr pinata
und wenn man genug Korruption draufpackt oder Tier 4 Dungeons macht kann man auch schon mal sterben sogar als Judgement Paladin:fresse2:
Ich habe es auch lange nicht für möglich gehalten aber so ab lvl 90 herum war nicht mehr alles one shot und ich war nicht mehr unsterblich :fresse2:
Jup, es wäre halt schön wenn man vorher schon den Schwierigkeitsgrad etwas hochstellen könnte. Die meiste Zeit fliegt man ja nur so durch. Mit T4 Dungeons und höherer Korruption in den Monoliths muss man aber schon aufpassen.
Insgesamt aber eine Top-Weiterentwicklung des Spiels. Alle Leute in meiner F-List, die es haben, spielen quasi die ganze Zeit. LE fühlt sich einfach nach Spiel und nicht nach Arbeit an.
Ich versuche gerade das Unique LP + High Mod Ex Slam System zu verstehen. Also grundlegend ist mir klar, dass bei z.B. einem Unique mit 4 LP es im besten Fall ein EX sein sollte, dass alle 4 Affixe passend und sehr hoch hat. Da kam direkt die erste Frage auf. Wir reden hier dann aber auch von selber hergestellt oder? Also das darf schon gecraftet sein und 0 Forging Potential übrig haben? Natürlich unter der Berücksichtigung, dass ich damit nur auf T5 komme. Ich vermute bei einem 4 LP Unique will man im besten Fall viele T6/T7 Mods. Ich habe aber noch nie ein Item gefunden, dass besser als einmal T7 und einmal T6 hatte und dann natürlich auch nicht passend für mein potentielles Szenario. Analog dann für alle anderen EX mit weniger erforderlichen Affixen.
Ich habe z.B. ein Dragonsong Bow ohne LP gefunden und mit Nemesis aufgewertet. Einer der Affixe ist auch passend auf Crit Multiplier gelandet. Es gab aber noch ein zweiten mit Stun Chance, der im Prinzip irrelevant ist, aber trotzdem habe ich ja 2 Affixe drauf. Bedeutet das aber nicht auch, dass ein Upgrade jetzt im besten Fall auch 2 LP benötigt. damit ich 2 Werte vom EX auf das Item bekomme?
Oder kriege ich immer zwei Werte und 2 LP bedeutet, dass ich mir dann vom EX auch zwei aussuchen darf?
Also im Prinzip kann ich doch jedes Unique immer in ein Nemesis Ei stecken, wenn kein LP drauf ist und mit Glück kriege ich dann schon immer ein Item raus, was analog eines 2 LP Items ist? Reines Glücksspiel, weil die Affixe zufällig sind.
Soweit ich das jetzt mitbekommen habe mit meinem damaligen Wissensstand der Patchnotes, ist nur 1 Affix garantiert auswählbar bei dem Prozess im Dungeon?
Über 4 LP unis, passend für dein Build und dazu ein auf 4 stats passendes exalted mit hohen tiers muss man sich imo keine Sorgen machen. Die Wahrscheinlichkeit liegt im Bereich vom Euro Jackpot.
Ja, 1 Affix kann man aussuchen. Der Rest ist Zufall. Man kann ja dann noch mit den Runen spielen (Versigeln, runternehme, T1 guten stat draufrollen und dann stufen der stats neu würfeln).
Zum Egg: https://www.reddit.com/r/LastEpoch/...m_name=androidcss&utm_source=share&utm_term=1
@fryya
Das heißt mit meinen 2 Affixen habe ich schon ein Win Item generiert im zweiten Schritt aus seiner "Anleitung".
Mit den Woven Echos, die da erwähnt werden für weitere Upgrades, habe ich mich bisher nicht befasst.
Das bedeutet aber dann, dass ich wirklich nur sinnvoll ein Upgrade bekommen könnte, wenn ich ein 2 LP Unique finde und ein Item mit gescheiten Affixen damit verschmelze.
Ansonsten kann ich auch einfach die Methode aus dem Reddit Thread verfolgen. Dafür brauch man nur erstmal eine beachtliche Anzahl an Uniques. Den Bogen habe ich tatsächlich erst genau einmal gefunden.
Aber bin noch dabei CoF zu pushen. Das sollte besser werden.
Den Bogen kannst du bei CoF in den Skilltree einsetzen, dann droppen mehr davon
Wem es zu langweilig ist im early, kann sobald man das Ende der Welt das erste mal in der Kampagne erreicht gleich den ersten Monolithen starten (level56) nur ist man zu diesem Zeitpunkt level 20 herum.
Das wäre wie Korruption +36... wer Bock hat und einen guten Build hat kann das gerne machen. Allerdings erspart das die Quests nicht die man brauch um die Idole etc. freizuschalten.
Ich finde LE hat genau die richtige Balance, ggf. ne Option early game nochmal spannender zu machen würde ich auch ok finden.
Allerdings hängt das massiv vom Build ab.
Wer keine Meta Builds spielt wird sich damit gut zurecht finden und es nicht ganz so langweilig finden.
In POE sind broken Meta Builds genauso langweilig. Dort sind nur one Shot Mechaniken gerade bei Bossen oder Fallen die es halt etwas spannender halten, aber der restliche Content ist dann trotzdem überschaubar bis zum Hotfix.
Es steckt halt in jedem einer Entscheidung zu sagen ich spiele bis ins Endgame (Monolythen) ohne Charplaner/Build Guide. Dann ist es mit Sicherheit spannender.
heute 2x red ring of atlaria gefunden
die fangen bei 30 mio an also wenn ich die beide verkaufe habe ich erstmal ausgesorgt glaub ich :fresse2:
@Radiant
Oder mir schenken. Ich brauche noch 2. :d
für 80mio hättest du sie gerne haben können waren innerhalb von ner Stunde weg hätte ich auch nicht gedacht :ROFLMAO: Aber damit kann ich sicher das restliche Zeug BIS für meinen Pala kaufen:banana:
Ist doch immer so bei Spielen mit AH, wenn das Spiel etwas läuft werden einem dort viel bessere Sachen nach geworfen als man je finden würde.
Zum Vergleich: Ich habe 1x für 350k respecct und bin jetzt bei 2mio Gold. Also 20x so viel spielen, dann würde es für einen Ring reichen 😬
Void Knight ist jetzt kein gutes Bsp, aber ich bin jetzt 94 und bekomme trotz CoF das Gefühl, dass ich eher 100 werde, als das ich die Items für meinen Build bekomme. Das viele Items an feste Mobs/Timelines gebunden sind finde ich äußerst nervig. Ich will nicht 100 mal am Stück die gleiche Timeline machen müssen. Target Farmen ist theoretisch nett, aber bei 2,77% von einem Mob oder dem tollen Uni/Set node ... 🙄
Ich spiele mit ~200 Corruption und hab jetzt schon keinen Bock mehr höher zu gehen. Die 1 shot Mechanismen sind einfach zu nervig. 90% meiner Tode kommen davon das ich etwas looten wollte oder einen Weg zurück musste. In der Zeit leecht man nicht und stirbt instant an jedem Bodeneffekt/Geschoss das Offscreen angefeuert wird, etc (3G HP, max Resis).
Die restlichen 10% leecht der VK nichts, weil gerade Mana alle ist und der Mana proc kurz CD hat. Das ist das einzige, was Bosse wie Harbiger usw spannend macht. Alles ist voller AoEs, dazu sieht man wenig durch den Warpath Effekt, wenn jetzt im falschen Moment das Mana alle ist --> insta death. Chancenlos.
Ich spiele jetzt erstmal meinen Rogue etwas, für den habe ich nämlich schon quasi alle Items, da die nicht alle 2,7% drops eines spezifischen Mobs sind.
Ich bin irgendwie ein wenig - überfordert - momentan und weiß nicht so recht, wie ich genau vorgehen soll...:unsure::LOL:.
- Ich ab die CoF Fraktion gewählt
- Mache aktuell noch die normalen Monolithen (bin lvl 78)
- Dann gibts die Weaver
- Dann die Dungeons
- Dann dropen bestimmte Uniqs bei diesen Shades / Abberoth und weiß der Geier...
So erstmal fertig ein besseres Amu bräuchte ich noch aber auch schon egal
mit dem Kollegen ist man quasi unsterblich und STD ist auch sehr gut C500 oder so ein T4 Dungeon Boss ist ne Lachnummer damit:banana:
Bis auf das Amu und das Schild habe ich alles selbst mit einem Leg Pot selbst gefunden die richtigen T7 Ex zu finden ist da schwieriger oder eben Havoc nutzen nur von der hat man leider nie genug
Für alle die es noch nicht mitbekommen haben und schon etwas weiter sind so kommt man wirklich superschnell an massiv corruption
Wenn man sich ein zB Tier 7 Item nicht leisten kann (gibt da einige die wirklich sauteuer sind) versucht es mit Havoc
zB Ihr wollt T7 attack speed auf ein EX Schwert das zeug kostet aber zu viel --> Schwert mit egal welchem T7 kaufen/finden danach müsst ihr T1 attack speed auf das Schwert rollen und danach müsst ihr nur noch genug havoc haben damit hoffentlich attack speed zu T7 wird bevor das forging oder die runen ausgehen
Was machst du? es gibt so viel zeug was sich verkaufen lässt ich habe alleine heute vormittag schon 60 mio Gold gemacht:fresse:
und unbedingt das Woven Eco "The Fading Brink" versuchen bei ~400 C braucht man schon nen guten char aber da droppt echt gutes Zeug und es macht echt Spaß :banana:
Die Season macht echt Spaß in seinem derzeitigen Zustand hat POE2 für mich da absolut 0 Chance gegen LE, am Di geht es aber mal mit D4 weiter
Man kann auch einfach auf Handelsgilde verzichten und seine selffound chancen erhöhen.
Ja habe ich beim launch gemacht hat für mich aber überhaupt nicht funktioniert kA ob das S2 jetzt besser geworden ist
Ich mag handeln normal auch überhaupt nicht, aber in dem Spiel ist es echt nicht schlecht umgesetzt und man kann nicht wie in anderen Spielen ne Handelssimulation draus machen
Zuerst muss man sich erst mal hochspielen/ handeln damit man überhaupt an das gute Zeug kommt und das dauert, danach würde selbst unendlich Gold nichts helfen weil man ja zum Gold auch noch bei jedem kauf diesen reward braucht und den bekommt man nur durch (viel) spielen also echt gut gemacht von EHG
Also ich find es deutlich besser als HG. Targetfarming ist halt übel damit. Stacks die Prophecys und killst ein Boss und es droppen irgendwie 30 Unique Ringe oder sowas :d
Inzwischen auch ein Red Ring gefunden. Habe mein Marksman aber erstmal auf Eis gelegt und habe Fokus auf den Judgement Pala. Damit rennst halt rum und bist die unsterbliche Killermaschine. Zum farmen und generellen pushen deutlich angenehmer.
Nur das Corruption pushen finde ich massiv nervig. Würde am Liebsten direkt sagen Corruption x und dann ab dafür. Und die oben gepostete Methode bringt auch nur was wenn man genug von den Glyphen hat bzw. überhaupt Needles. Als Pala musst halt mit 100 Corruption gar net anfangen. Das ist Easy Mode. So renne ich stundenlang Echos bis ich den Boss legen kann und dann 1 fucking Gaze zu kriegen.
Needles bekommst du extrem viele im Fading Brink Eco ( ich schätze so ~5 pro eco)
und ja für das alles musst du schon etwas Ressourcen haben/etwas weiter im Spiel sein aber das ist nun mal leider so sonst bräuchte man gar nicht erst spielen :fresse:
mit dem J-Pala mit 1 Slot Leg gear geht es bis ca. 500 C recht gut dann ist aber Schluss für über Uber Aberroth braucht man schon fast überall 2-3 Slot Leg Gear mit den richtigen Affixen
Ich hab jetzt einen Mono auf ca. 800 das ist schon heftig jetzt bräuchte ich wieder besseres Zeug, mal sehen am DI geht es eben mal mit D4 weiter
