[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Man darf allerdings nicht vergessen, dass der Anlaufstrom kurzzeitig wesentlich höher ist. ;)
Das weiß ich eben nicht genau, da muss man vorsichtig sein ja. Lieber ein Kabel zu viel, als eins zu wenig... 🔥 Das Netzteil startet halt oder auch nicht wenn der Anlaufstrom zu hoch ist und ob man bei diesem die 5V belasten muss weiß ich auch nicht. Grundlast, da war nämlich bei alten PC Netzteilen auch noch was.
AWG18 Kabel reichen für 8A aus. Wichtig sind die Stecker und die Stromquelle, die müßen ausreichend dimensioniert sein. Brushless Pumpen arbeiten mit Impulsstrom Belastung. Zu magere Stromquelle oder Stromverbindung kann daher die Pumpengeräusche lauter machen.
Stromverlauf hat doch bestimmt mal jemand aufgezeichnet von einer D5, ich habe leider keine sonnst könnte ich mal schauen.
Klopapier Phase.
Noch besser finde ich das blaue Werkstattpapier, da sieht man Feuchtigkeit schneller drauf.
Gibt es irgendwelche weicheren Füße für ne stehende MoRa, damit sich die Vibrationen nicht so stark auf das Regal und am Ende auch auf die Zimmerwand übertragen?
Moosgummi o.ä. ausm Baumarkt? Oder so Zeug für unter große Boxen?
Farblich fragwürdiger Ghettomod: Tennisbälle aufschnibbeln. :d
So das Konstrukt mal grob zusammengespaxt, mal gespannt wie lange die Lüfter halten, Preisleistung ist ja unschlagbar.MoRa.jpg
Das eigentliche Netzteil hat vmtl. mind. 120W. Da kommen auch nur 12 V raus, die anderen Spannungen erzeugt die kleine Platine. Mit dem Kabel, das da beiliegt, braucht man aber gar nicht anzufangen:
Der kleine weiße Stecker versorgt die ganzen Anschlüsse. Wenn schon, müsste man direkt an das Kabel, das von der Hohlbuchse kommt, rangehen. Wozu dann die Platine? Werden auch 5 V benötigt? Falls nicht, reicht ein 12 V Netzteil, da gibt es ja genügend Auswahl.
Wie hoch ist er denn? Hat das mal jemand nachgemessen? So pauschale Aussagen sind halt immer schwierig. Und das Netzteil kann kurze Überströme auch verkraften.
Xylem gibt für die D5 an: "bei 12 Volt: 0,25 - 1,9 A". 4 Pumpen sind dann 8 A, mit 10 A ist man IMHO auf der ganz sicheren Seite. Im normalen Betrieb wird sowieso deutlich weniger verbraucht, da man die Pumpen i.d.R. nicht auf 100% laufen lässt. Die D5 Next zeigt bei 100% <15W an. Eine DDC kommt auf ~19 W (lt. Messung vom Octo).
Und wenn man keine Kabel selber konfektionieren will oder kann, kann man vielleicht auch sowas nehmen:
https://www.amazon.de/Schürberg-Stromverteiler-Gleichstrom-Wechselstrom-Verschiedene/dp/B0BT55FBR8 (auch mal die anderen Varianten dort anschauen)
https://www.amazon.de/Verbindungsklemme-CESFONJER-Steckklemmen-Kabelverbinder-Flexible/dp/B09MCL8498
Auf das Pico PSU hatte ich mich bezogen.
Wenn das eigentliche Netzteil bereits mit 12V läuft, funktioniert das natürlich.
Mein Hinweis bezog sich direkt auf die Bemessung von @Pyrocrack und sollte vor allem aussagen, dass man hinreichend Puffer einplanen sollte. Im Zweifel laufen die Pumpen nicht an.
Ja und da hatte ich einfach die W Angabe von der Webseite in Ampere umgerechnet, die sind ja immer sehr sparsam mit genauen Angaben.
So MoRa oh MoRa, stinken bei euch die neuen P12 auch so komisch? Wie herum schraube ich nur die Lüfter rein und auf welcher Seite lasse ich die Kabel raus hängen, hmm. Diese Y Kabelverteiler die ich vorher hatte gefallen mir auch überhaupt nicht, da werde ich mir wohl eine kleine Platine mit 10X 3Pin löten oder so in die Richtung. Die Pumpe ist mir auch noch bisschen zu laut und entlüftet sich zu schlecht mit dem Auslass auf der Seite.
Hier mal noch ein paar Bastelfotos von meinem Define C nach Torrent Umzug. Siehe Foto Threat
Erst einmal Planen ob alles so passt wie gedacht.
Dann mal Radiator AGB und Pumpen einbauen und sehen wie gut die Schablonen waren.
Spiegel Spiegel an der Wand
Und Fertig:
Nur noch die CPU, dann ist alles verbunden
Was isn das für ein Case?
Gibts heute noch Lian Li aus Vollalu?
Wenns Alu sein soll ist jonsbo mit den UMX Gehäusen ggfs. ne Alternative.
Ding würde gefüllt und ist soweit dicht
Da gibts ja ein paar hübsche und vom Preis gehen die auch. Solange das dann nicht alles schief und krumm ist...
Muss man nur wegen den Grafikkarten aufpassen. Speziell die älteren sind eher schmal gehalten. Meist kann man ja von der angegebenen CPU-Kühlerhöhe Rückschlüsse ziehen.
Habe gerade einen Prototypen einer Halterung für einen Fünfer-PWM-Hub an einer Slotblende ausgedruckt.
Die Slotblende ist von einer Netzwerkkarte Intel X540-T2 10G, bei dieser musste ich nur den schmalen Steck zwischen den zwei Durchbrüchen entfernen.
Bei dem Hub habe ich die Leiterplatte um gut einen Millimeter in der Breite abgeschliffen.
Ähnliche Themen
