X909
Urgestein
- Desktop System
- X909
- Laptop
- M909
- 14900KS - 6.2 / 4.8 / 5.4 Ghz
- ASUS Z790 Apex Encore, 1901
- Thermal Grizzly Mycro Direct-Die, Aquaduct XT 360 + 2x MoRa 360
- 2x24 GB G.Skill 8200 @ 8533 36-49-42-62 & scharfe Subtimings
- ASUS ROG Astral 5090 OC - Bykski watercooled, 720W PL
- Samsung PS64F8500 :D, Pimax 8kx, LG27UK850
- 1 TB WD SN850X + 2x2 TB WD SN850X @ RAID0 + WD SN520 Müllhalde
- HDD
- 12 TB WD Elements Backupdrive
- Jonsbo U4 Plus Silver
- Enermax PlatiGemini 1200W
- Win 11 Pro
- Internet
- ▼600 MBit ▲120 MBit
Heute gibts von mir mal einen kurzen Eindruck zu meinem neuen Netzteil und einen Vergleich zum Vorgänger.
Vorgeschichte:
Ich betreibe seit 2 oder 3 Jahren ein Seasonic TX-1000, toll verarbeitetes Netzteil, Titanium zertifiziert und ausreichend Leistung. Mal dauerhaft knapp über 1000W raus nehmen geht auch. Und es ist sehr sehr leise. Leider hat das Netzteil ein Problem: die Overcurrent Protection löst bei 3090/4090 Grafikkarten gerne mal aus. Dann geht beim Zocken, bzw. in Ladescreens oder bei sonstigen Lastwechseln der Rechner aus. Manchmal ist 4 Wochen Ruhe und dann kommt es wieder, wenn es einmal auslöst, dann ist auch ein paar Stunden Überempfindlichkeit angesagt und es passiert immer wieder. Seasonic hat einen hervorragenden Support. Neben zwei kostenlosen 12VHPWR Kabeln wurde auch das Netzteil bereits ein mal kostenlos und unkompliziert getauscht. Leider hat das neue das gleiche Problem... man würde es auch wieder tauschen, macht mir aber keine Hoffnung. Mit wurde dann ein Vertex Platinum oder das TX-1300 (gegen Aufpreis) als Tausch angeboten, um Abhilfe zu schaffen. Nur möchte ich kein Downgrade und das TX-1300 passt mit 210mm Länge nicht in mein Gehäuse.
Nun habe ich in Erwartung einer RTX 5090 mal wieder nach einer Netzteil-Alternative gesucht- Bin dann nach viel Recherche auf das Enermax Plati Gemini 1200 gestoßen. Nur 150mm lang und damit perfekt für meinen Tower. 1200W, PCIe 5.1 und ATX 3.1 sollten ja dann Schluss machen mit Shutdowns. Fraglich war dann natürlich, wirkt das Teil auch so edel wie das Seasonic, ist es leise und wie viel Saft wird es wohl mehr verbrauchen - ist ja nur noch Platinum.
Vorhin eingebaut kommt hier mein erstes Fazit:
-> Optik ist super, in das Seasonic hatte ich mich verliebt und finde es nach wie vor etwas nobler aber objektiv betrachtet steht das Enermax dem nicht nach, es sieht sehr sehr hochwertig aus, unentschieden
-> Kabel beim Seasonic sind standard-Gummi, während das Enermax dünnere, flexiblere und mit einer Struktur versehene Kabel zu bieten hat. Die sind besser zu verlgen und stören die Optik im PC nicht 2:1 fürs Enermax
-> Spannungslage: 12V ist bei 12.096V lt. HWinfo, das Seasonic lag bei 12.3V - ich hab nicht mit dem Multi nachgemessen, denke das stimmt. Stabil sind beide
-> Lautstärke: kann ich noch nicht beurteilen, mit 750W output und offenem Gehäuse laufen die Lüfter nicht an. Ich hoffe die Lüftersteuerung hat keinen Defekt
Und dann kommen wir zum spannendsten Teil, wie gut kann das Enermax trotz höherer Leistungsklasse und Platinum vs. Titanium beim Stromverbrauch mithalten? Gemessen wird an der Steckdose mit einem Amateur-Equipment bei 3 Leistungspunkten. Die erste Messung des Enermax war nach dem Umbau, System kalt - die zweite (6-7W höher) dann hochgeheizt mit aktiven Lüftern im Radiator. Mit der Tabelle schließe ich den Beitrag und denke weiter staunend darüber nach...
Vorgeschichte:
Idle (mit Pumpe, Lüfter) | CPU Vollast (320W CPU) | Vollast CPU (320W) + GPU (227W) | |
Seasonic TX-1000 (BJ 2023) | 138-139W | 525W | 775W |
Enermax PlatiGemini 1200 ATX 3.1 | 133-140W* | 519W | 748-752W |
