[Gelöst] Asrock Deskmini B760 Package-C-States nur C2
mojoh
ich habe gerade den o.a. Deskmini eingerichtet:
i3-12100​
2 x 16 GB RAM​
1 TB NVME WD Blue SN580.​
OS ist Linux Mint 22.1.
UEFI bzw. BIOS ist V. 14.01
Asrock bietet noch eine V. 15.02 an, beim Versuch diese runterzuladen kommt jedoch "404 not found".
Bios-Einstellungen sind alle entsprechend gesetzt (ASPM, C-States "Enabled" anstatt "Auto" etc.)
Trotz powertop --auto-tune komme ich jedoch nicht über C2.
Ein älterer Deskmini H470 mit i3-10100 erreicht (mit vergleichbaren BIOS-Einstellungen) C8. Allerdings ist dort Leap 15.6 installiert.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten des Deskmini B760 (liegt es an der Hardware oder an Linux Mint)?
Mit den aktuellen Biossen für Sockel 1700 läuft kein mir bekanntes AsRock Board mehr mit Package C-States C8 bis C10. Außer man bastelt Bios_mods oder sonstiges mods.
Bis Sockel 1200 waren die AsRock immer vorbildlich in dieser Disziplin. Seit Sockel 1700 liefert AsRock keine Biosse mehr, die das können.
ASRock liefert im BIOS alles was im Intel Microcode möglich ist ;)
B760M-ITX/D4 WiFi - keine Package C-States zwischen C8 und C10 - CPU i3-12100, eine NVMe und 2x 8GB DDR4
B760M Pro RS D4 WiFi - keine Package C-States zwischen C8 und C10 - CPU i5-12400 eine NVMe und 2x 8GB DDR4
Z790 PG-ITX-TB4 - keine Package C-States zwischen C8 und C10 - CPU i5-12400 eine NVMe und 2x 8GB DDR5
überall letztes Bios release, NT Seasonic Gold, Platinum, Silverstone Platinum, Bronze
Folgende boards habe ich auch hier
Z490 Phantom Gaming ITX-TB3-HDMI-DP - i7-10700K NVME, 2x 16GB DDR4 - Package C-States bis C10
H570M-ITXac - i5 1140 - NVME, 2x 16GB DDR4 - Package C-States bis C10
ASRock H510M-ITX-AC - i5 10400 - NVME, 2x 16GB DDR4 - Package C-States bis C10
mit den gleichen Netzteilen, NVMe, Ram etc.
Wie kommst du darauf das AsRock das umsetzen kann, was bei Sockel 1200 noch durchweg funktionierte?
Naja Sockel 1200 und 1700 ist ja wohl ein Unterschied, auch technisch ;)
Ich habe mich direkt an Asrock gewandt.
Diese Antwort habe ich bekommen:
Ich habe Linux anstatt Windows als Betriebssystem.
Problem gelöst.
Der Deskmini B760 kommt auf C8 - auch mit Linux.
Ursache war der WLAN-Stick (AVM AC860).
Mit dem Stick wird nur C2 erreicht und 19 Watt aus der Steckdose "gezogen".
Ohne Stick wird C8 erreicht und nur noch 9 Watt gezogen (also nur noch die Hälfte!).
Via Ethernet erreicht er C3 und genehmigt sich 14 Watt.
Interessant ist, das mit demselben Stick am Deskmini H470 aber C8 (mit 10 Watt) erreicht wird!
Deshalb hatte ich den Stick als Ursache zunächst ausgeschlossen.
das bestätigt ansatzweise, was ich oben angemerkt habe. Bis Sockel 1200 alles ok, ab Sockel 1700 Package C-States C3 maximal.
Ich habe nicht alle boards von AsRock, aber doch aus jeder Chipsatzserie ein repräsentatives board.
Nun, ohne den WLAN-Stick schafft er ja auch C8.
Mit Ethernet immerhin "noch" C3.
eben
Nahezu alle Sockel 1200 board schaffen C8 bis C10, ob mit Wlan oder Ethernet ist egal.
Das Deskmini B760 ist abgespeckt, zeigt aber dass es möglich ist, auch mit Sockel 1700 auf C8 zu kommen, wenn gleich der Realtek RTL8125BG bei Betrieb dies wieder vereitelt.
Hast du eine Intel AX211 M.2 Wifi Karte und kannst die Package C-States mal auf C8 bis C10 prüfen?
Die Sockel 1700 mini ITX und micro ATX boards schaffen es eben nicht.
Update:
Habe jetzt eine Intel AX210 M.2 Wifikarte eingebaut.
Und voila: es wird jetzt C8 erreicht. Und auf dem Messgerät an der Steckdose wird im idle nur noch um die 10 Watt angezeigt.
Ähnliche Themen
