[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Putty Pro von TG.
Ne hab keine Fotos. Sollte aber Kontakt haben. Kühler und Backplate.
Ich glaube bei der ASUS Prime ist es der dünne Kühler, der limitiert.
m_v ist schon der richtige Test, die 3DMarks bringen zusätzliche Variable rein. Was macht der Datendurchsatz, wenn du den Speicher stock laufen lässt mit steigenden Temps? Sinkt er dann auch?
Ne, wird nur scheiße warm. Das mache ich nicht nochmal hahaha... (Karte komplett Stock (Reset Knopf), nur Lüfter verändert.)
Putty Pro von TG.
Pfuu, das ist ja völlig überteuert... 40€ für 30g... Man bekommt für ~30€ 100g UTP-8 auf ali und die sollen sich von der Performance sehr ähneln.
Von der Handhabung soll das UTP-8 auch besser sein von dem was ich lese.
Bin mal gespannt wie es bei mir aussehen wird wenn ich meine Karte mit Putty und Shims modifizieren werde.
Danke fürs Testen. (y)
Hier der MrH Memory R-W-C Godmode Benchmark Stock mit 100% und 15% Fan. Werte in GPU-Z sind max, hab die Screenshots getimt.
EDIT:
Meine NITRO+ kann Steel Nomad nie stable mit mehr als -90mV und PT 110%.
Mit:
PT 80%
2800FT
-50MHz offset
-100mV
komme ich auf 7200 Punkte bei 260W. Ich glaube das wird auch mein Alltagssetting. Karte geht nicht über 1200RPM und es ist alles flüsterleise.
Dein Ram ist ja wie in diesem Post von dir oder? https://www.hardwareluxx.de/communi...ncl-benchmark-rangliste.1302003/post-30756709
Wenn dem so ist, ist dein RAM mit 2800FT auf jeden Fall nicht stabil, denn meine Auffassung von stabil bedeutet der Ram nicht runter clockt.
Schau dir z.B. den Post an, https://www.hardwareluxx.de/communi...king-und-modding-thread.1364991/post-30754267, der Ram sollte auf jeden Fall nicht so runterclocken wie er es bei dir tut.
Höchstens relativ zu den GPU/Hotspot-Temps 2-3K oder so.
Durchschnittliche Ramtemps waren eher 96°C, trotzdem noch sehr warm.
Lohnt sich bei der ASUS Prime OC ergo nicht.
Voltage und Powerlimit gain control: In den nächsten Tagen Buildzoids Kanal im Auge behalten, da wird wohl was kommen. Spoiler: EVC2 und shunt mod needed. :rolleyes2: Quelle: OCN
Bin unsicher, vielleicht geht es doch über EVC only. Eventuell ist shunt sense mit in diesen neuen controllern integriert und man muss nachher 2x gain verringern. Das wäre doch naheliegend, wenn kein 3. Monitoringchip zu finden ist. Aber ich habe keine Ahnung wie der Chip aussieht.
Edit: Video unten..
Meine ASUS hat auch die R001 an den PCIe-Steckern und den R005 am Slot. Das sind also 4 Eingänge, die gemonitort werden müssen. Einfach gebrückt oder auch erstmal nur einen hat die noch niemand, oder?
Hier gibt's das Update
Ja, scheinbar hat er schon was mit Powermod am Laufen. Will bald nen Video machen.
Hallo an alle hier,
bin schon stiller Mitleser seit 2014 oder so.
Eine kurze Frage:
wenn ich den MEMTEST_VULKAN bei meiner 9070 XT Red Devil ausführe sinkt die Leistung des RAM's bei Standardeinstellungen.
Bei OC auch, egal was ich mache. (Ram Temp immer unter 90°C, meist 82°C)
zb -500Mhz bei Adrenaline und trotzdem sinkt die Leistung beim RAM.
Bei der 6950 XT ist es das gleiche.
Ich habe nicht ein +-von 1GB geschafft, immer sinkt es so um 30GB
Netzteile bequiet 750watt, gestern ein 850watt eingebaut und wieder gleich. Dachte es könnte auch eine schwache Spannungsversorgung sein, da es bei beiden Grafikkarten passiert.
X670E MAinboard und 7700x CPU mit 6400er RAM, WIN11 23Update
Heute probiere ich es bei einem anderen PC mit der 6950XT.
Wenn ich heute zuhause bin mache ich eventuell ein paar Screenshots.
Habt ihr eine Idee, warum das bei mir so ist?
MfG
EDIT
100% Lüfter
hat wer eine Erklärung dafür?
Jetzt alles checked:568GB nach dem letzten Wert.
Hallo an alle hier,
Eine kurze Frage:
MfG
Meine erste Frage wäre, passiert das auch bei 100% Lüfter?
Ich denke da ist der Memtest etwas zu instabil von den Werten her. Aber mal schauen was die Profis hier sagen.
@Les-tat
Hi!
Windows starten, 5min warten bis nichts mehr lädt und es sich beruhigt hat.
Internet aus! (rechts bei der Uhr)
So viele Programme, die im Autostart waren, schließen, wie nur möglich.
Keine weiteren Programme auf, kein HWinfo kein Adrenalin!
Wenn es genau machen möchtest "M-V" offenen, aber minimiert laufen lassen!
Auf die Uhr schauen, 30 min warten, dann nachsehen.
Maus nicht bewegen!
Genauer bekommt man kein Ergebnis.
Mehlstaub
Lass mal bitte den m_v mit Lüfter auf 100% und 2750FT laufen und schick dann hier einen Screenshot. Bin neugierig ob das die selben Fluktuationen hat.
Siehe oben hab den 100% bei Standard RAM settings hochgeladen.
Wie gesagt, das gleiche Szenario habe ich mit meiner 6950XT
@MehlstaubtheCat
könnte schon damit zu tun haben! Danke nochmals für die Info.
Nicht könnte! :d Das ist so!
Fast jeden Tag rennt bei mir ein Rechner mit verschiedenen Stabiliätstest.
Auch heute in der Testkammer (schnuckelige 34 Grad darin gerade)
steht ein PC, bei dem gerade M-V läuft für 4h.
Freitag ist der schon wieder weg.
Mehlstaub
Mini-Umfrage, wer möchte:
Was sagt das GPU-Frequenzlimit eurer Karten in Werkseinstellung? Die Gigabyte XT hier hat zu bieten: 3.450 MHz
Interessant wäre auch das der 9070 (@m4looney?). Das Exemplar hier scheint 3.400 zu bieten. Ist aber bereits verpackt und ich bin nicht sicher, unter welchen Bedingungen der Screenshot entstand.
Edit: Einmal querlesen in den Foren deutet darauf hin, dass die Limits je Serie feststehen, so wie oben. Bestätigung wäre nett. :)
Ja, 3400 MHz sind bei meiner Acer Nitro RX 9070 OC korrekt. Ob, die 3400 MHz durch den "OC"-Faktor herrühren, weiß ich nicht. Die Standard-RX-9070 hat ja 220 W base, meine kommt von Haus aus mit 245 W base. Es gehen mit +10 % Power-Target bis 270 W.
Powercolour Red Devil 9070XT ebenfalls 3.450 MHZ
Hatte zwischenzeitlich einmal Win11 neu aufgespielt und hab den 25.3.2 nun am laufen.
Änderungen in den Benchmarks : Keine
Allerdings ist es immer abhängig wie meine Karte gerade Lust hast :LOL:
Mal komme ich mit -100mV durch den DX12 Steel Nomad durch und dann streikt sie teilweise schon mal bei -90mV, unabhängig vom Ramtakt.
Ab -95mV muss ich auf jeden Fall den Kerntakt um -80Mhz absenken.
Bei VULKAN ist bei -130mV Schluss.
Wenn der Treiber abstürzt beim SN dann sieht man immer das sie kurzzeitig versucht hat auf über 3.400Mhz zu gehen.
Wenn genau das passiert - schmiert auch der Treiber ab.
Es ist dabei ebenfalls egal ob ich den Core auf -400 Mhz z.B. eingestellt habe.
Ebenfalls interessant:
Mein Mainboard kann anscheinend die Datenmenge bei PCI 5.0 verarbeiten, obwohl es nur 4.0 können sollte.
GPU-Z zeigt es an und HWInfo bestätigt dies ebenfalls:
@oese Wie hast du denn das BIOS da drauf bekommen? Hab ich was überlesen 🙂
Des Weiteren kann man im Vulkan Memtest sehen, ob die GB/s stabil bleiben oder langsam zurückgehen.
Ist z. B. ein Indiz, dass die Temps vom VRAM hochgehen und die Fehlerkorrektur hier "getriggert" wird.
Das dann die sogenannte "Kotzgrenze"! 🤢 > 🤮
Zweitens kann man sehen, ob auch nach längerem Testen eine ich nenne es mal "Delle" gibt.
Als Beispiel ich habe 20x das gleiche Ergebnis von 500G/s +/- unter einem < GB/s!
Und bei einem Ergebnis dazwischen sind es aber weit mehr als das eine GB/s somit eine "Delle".
Das dann auch schon wieder zu weit mit dem VRAM-OC.
Wenn man den Vulkan Memtest richtig nutzt,
also am Stück etwa 30min, dann sollten alle Ergebnisse nach dem "Standard 5min Passed" innerhalb eines < GB/s liegen,
keine "Varianz" darf größer sein, erst dann ist der VRAM sauber eingestellt!
"Maximal +/- 1 GB/s Abweichung nach dem "Standard 5min PASSed", dann ist VRAM OC korrekt und sauber!"
Zum Testen gehe ich hin und schließe so viele Programme wie möglich, schalte das Internet aus (rechts bei der Uhr)
Test starten und nicht die Maus bewegen!
Achja ich warte 5min nach einem Neustart, bis das Betriebssystem auch so gut wie nichts mehr im Hindergrund arbeitet/nachläd.
Mehlstaub
Ich musste leider gerade feststellen, dass ich selbst unter stock keine stabilen Werte erreiche. Mein Memtest schwankt um mehrere GB. Obwohl ich bei meinem Windows schon soweit alles aus dem Autostart genommen habe und das Netzwerkkabel raus ist. Auch wie du empfohlen hast; Maus still und ein paar Minuten warten. Woran kann das liegen? Ist meine Windows Installation vielleicht "zu alt"?
Ansonsten habe ich Leistungsmäßig keine Einschränkungen, Ruckler etc.
Warum keinen Screenshot dazu?
Ich habe am Montag eine 9070XT mit M-V getestet und die konnte ich auf 3 GB/s +/- genau testen.
Scheint Karten spezifisch zu sein, mache sind da eben weniger abweichend als andere.
Mehlstaub
Ok. Screenshot reiche ich nach. +- 3GB/s das könnte bei mir auch hinkommen.
Hab gerade nochmal die Screens von @barium56 gesehen im Beitrag #349
Da bin ich gefühlt meilenweit von entfernt
Ich weiß nicht wie viel Lust du dazu hast, aber du könntest auf eine leere SSD (falls vorhanden) Windows installieren, davor aber alle anderen Platten entweder im BIOS deaktivieren oder abstecken. Somit könntest du testen ob es dort auch passiert oder nicht.
