Wer sagt denn das ich die so betreiben will?Ja gut äh aber bei -30% PT hättste dir das Geld zu ner XT sparen und ne Non XT kaufen können.
Ich hatte die Prime auch getestet und mich dann doch für die Pulse entschieden, da sie einfach die besseren Temperaturen hatte und trotzdem leise war. Die von Werk eingestellte Lüfterkurve geht sehr leise zu Werke.
Das wird mir zu heiß:Was passiert denn ohne -30% Powertarget ? Ich Betreibe meine 250W TDP RX6800 mit default Powertarget bei 733rpm. Daher die Neugier.
Für sowas sollte man auf jeden Fall eine Non-XT nehmen weil die schon ab Werk viel sparsamer eingestellt ist. Die XT ist für maximale Power und läuft auch schon ziemlich am Limit. Scheinbar ist UV da das Beste weil am Takt kaum noch was geht. Die 9070 läuft hingegen weit unter 3 GHz. 300 W finde ich trotzdem nicht viel, verglichen mit der XTX. Mit ein bisschen UV und Framelimit kommt man da sicher auch Richtung 250 W. Davon kann man mit einer XTX nur träumen.Ja gut äh aber bei -30% PT hättste dir das Geld zu ner XT sparen und ne Non XT kaufen können.
Halte ich für einen Voreiligen schluss.Für sowas sollte man auf jeden Fall eine Non-XT nehmen weil die schon ab Werk viel sparsamer eingestellt ist.
Ich komme nicht unter 780-790 U/min bei 30%Für die Wissenschaft
Also na los, möge sich hier einer mal 20 minuten nehmen und seine XT für die Wissenschaft testen.
Wie viel mhz GPU Core Takt ist noch drin bei 700rpm und unter 70C° GPU Core und unter 80C° Hotspot bei 100% GPU Auslastung.
2000mhz ? Wer bietet mehr ?
(Für den test den Vram Takt bitte default lassen)
V-Sync im Spiel und Treiber aus ?Leute, wie kann ich maximale Leistung forcieren? Ich will gerade Wreckfest 1 spielen, aber im Rennen rafft der Treiber nicht dass er "Gas" geben soll und die Karte läuft mit 80-90W und liefert grad mal 120fps
Lass mal das Powerlimit bei 100%. Hab ich bei meiner RX6800 auch.Ich komme nicht unter 780-790 U/min bei 30%
Warum ?Selbst wenn ich max -500 Mhz mache läuft die dann mit 2700Mhz
Ja beides ausV-Sync im Spiel und Treiber aus ?
Das geht nicht mehr. Man kann nur den max-Clock-Offset setzen. Max-Clock bei der RX 9070: 3400 MHz und bei der 9070 XT: 3450 MHz. Rein rechnerisch, (kA, wie der Treiber das genau handhabt), 3400 MHz - 500 MHz = 2900 MHz Ziel-Takt. Unter 2800 MHz oder so kann man die Karte also nicht mit dem Takt-Offset forcieren. Für alles andere muss man das Power-Target runtersetzen, oder mit einem Frame-Limiter arbeiten.Meine Karte kann ich im Adrenaline sogar auf max 1000mhz erzwingen und sie läuft dann auch nur mit 1000mhz.
Danke für deine Mühe. Warum benutzt du nicht AdrenalineMit -400 GFX geht es fast:
Also bei meiner RDNA 2 geht das. Grad aus spaß mitten im Spiel im Adrenaline kurz 1300mhz eingestellt. Und im Spiel waren dann direkt nur noch 1300mhz.Das geht nicht mehr.
Nein, ist jetzt anders:Oder meinst du, es wurde jetzt Speziell nur für RDNA 4 abgeschafft aber geht weiterhin bei RDNA 1 & 2 & 3 ?
Also sieht das bei RDNA 4 nicht mehr so aus ?
Meinst du 27? Vorher würde ich nicht damit rechnen. Die Zeiten von 400 € GPus sind leider vorbei. Die Preise werden aber noch fallen, so 6-700 denke ich wird sich langfristig einpendeln. Die XTX ging damals auch ab 1,1 K los, später war sie dann unter 1 K. Am meisten lohnt sowas für 4K und vielleicht 1440p RT. Unter 50 % würde ich aber auch nicht wechseln.Vorallem in Anbetracht dessen dass meine GPU neu nur 350€ damals gekostet hat.
Muss ich wohl auf UDNA 1 ende 2026 warten.
Gestern Wreckfest 2 installiert. Kann es nicht starten.Kann vielleicht jemand mal Wreckfest 1 testen, ob er auch das Problem hat, dass die Karte bei einem Rennen nicht richtig boostet und das Spiel extrem ruckelt?
Hab Windows jetzt sogar mal neu gemacht. Hat nix gebracht. VSync, Freesync und Co ist deaktiviert.
Kumpel hat auch ne 9070XT und hat so Probleme irgendwie nicht, zockt aber auf nem 13700k und nicht wie ich auf einem 5700X3D. Zockt auch nur in 2560x1440 statt wie ich in 3440x1440.
Trotzdem....das Spiel is ja schon etwas betagt und sollte grad auf ner 9070XT auch in 3440x1440 butterweich laufen. Stattdessen hab ich üble Ruckler und die Karte zieht auch nur 80-90W im Rennen.
Bin bei 300+ FPS. Irgendwas bremst bei dir. : )Also stell ich VSync ein und fixier das ganze bei 100Hz/Fps dann ruckelt nix mehr. Hoffe das bleibt so. Viel mehr drückt die Karte in dem Game leider bei mir nicht wie 120-130fps in 3440x1440.
Die CPU wird über einen externen Radiator gekühlt, ist also egal wie viel Abwärme die verursacht.Danke für deine Mühe. Warum benutzt du nicht AdrenalineLinux user ?
Aber knapp 100C° Hotspot ohne dass deine CPU Arbeitet ist schon heftig zu viel.
Wie viele Case Fans hast du, und wie viel mm groß, und wie schnell drehen die bei dir so.
