[Kaufberatung] Von R5 2600x auf R7 5700X3D?
Die aktuellste Version ist drauf als Beta, ich bekomme immernoch kein Bild...
Noch jemand eine Idee?
Edit: Ich überlege nach dem Bios flash evtl noch einmal die Batterie für ca. 15 Minuten zu entfernen und dann noch mal die neue CPU einzubauen, meint ihr, dass ich damit Erfolg hätte?
Gar kein Bild, oder kein Windows Boot?
Moin,
ich muss mich noch einmal melden...
Ich habe nun nochmal das neuste BIOS geflasht (Beta, wie vom Hersteller empfohlen), CSM auf UEFI (Ja, mein Volume läuft mit GPT) umgestellt im BIOS, mit nur einem Ram Riegel, CMOS über die beiden Pins geresettet.
Manchmal habe ich Erfolg und er startet mit der neuen CPU, bis ich den PC neu starten möchte oder herunterfahre und neu anschalte, dann wars das wieder.
Ich habe mittlerweile keinerlei Ideen mehr.
Eig. fällt mir dazu nur noch ein, dass das BIOS nicht einwandfrei läuft.
Vielleicht habt ihr noch Ideen oder Tipps?
Seltsamer Fehler, das kann am Speicher liegen , oder am Netzteil oder an der CPU. 500er Chipsätze sollten alle Zen3 ohne Probleme betreiben können. Und mit dem alten Prozessor funktioniert es, mit dem neuen nur selten und dann mit GPU-Fehlermeldung. Irgendwas passt da nicht , ist aber frikelig rauszufinden. Wenn Du noch andere Teile hast , probiere mal mit tauschen. Evtl gehts mit anderen Speicherriegeln oder mit anderer Graka. Mehr fällt mir da jetzt auch nix ein.
Speicher habe ich auch schon einmal getauscht, hat nichts gebracht.
Nein, ich bekomme keine GPU Fehlermeldung, ich bekomme nur "Kein Signal".
Der Mainboard Hersteller tendiert zur Zeit auf eine Fehlerhafte CPU, wäre das auch eine wahrscheinliche Ursache?
Kaufvertrag widerrufen und dann neu bestellen. Wenn du einen kulanten Händler hast tauscht der vielleicht auch auf Verdacht. Einfach Mal dort anrufen und nachfragen. Dann weißt du es sicher 🤷‍♂️
Ja, das könnte wirklich die CPU sein. Umtauschen wenns geht.
Moin allerseits,
Nachdem ich die CPU zurück geschickt habe, habe ich noch mit einem guten Kollegen darüber gesprochen, der hatte dasselbe Phänomen wie bei mir.
Der Tipp war eig. ziemlich simple:
Die CPU ist nur für 3200 MHz Ram (DDR4-3200) ausgelegt und nicht wie meiner Standard auf 3600 MHz (DDR4-3600) läuft, heißt ich habe ihn nun begrenzt und seitdem läuft es.
Ob die CPU dennoch defekt war, kann ich nicht sagen.
Ich weiß nicht, ob man das Thema vllt markieren sollte oder so? Scheint aber die Lösung für das Problem mit dem "kein Signal" bzw "kein Bild" zu sein.
Ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen damit auch helfen kann.
Freundliche Grüße
Komisch ich renne grad mit 3600 rum und auch 3800 hatte ich schon auf nem anderen Brett.
Bild hatte ich keine probs mit.
MfG
Hier finden sich bestimmt entsprechende Sammelthreads zum Ram OC für AM4 bzw. für die Ryzen 5000er Serie.
Vielleicht braucht nur irgend eine CPU oder Board-Spannung minimal mehr Volt oder ähnliches 👍🏻.
Ansonsten wirst du nicht viel verlieren bei 3200mhz, ggü. dem 2600x bist du immer noch zwei Generationen weiter + X3D Bonus 😁.
Hast du da evtl einen Tipp für mich, wie ich das auch hinbekomme? Also bei 1 von 20 Starts bekomme ich ein Bild, ist aber eher nicht Sinn der Sache...
Hab einfach nur das Profil für den ram geladen und vorher schon geschaut was andere mit dem Brett für mehr Volt für X brauchten.
Ist auf jedenfall kein Hexdenwerk.
Hast du die PCIE auf 100MHZ festgenagelt?
Vieleicht mag deine CPU auch keine 1800 auf der fabric obwohl eher unwarscheinlich.
MfG
Mal Memtest86 laufen lassen (vom Stick booten).
Laut Anfangspost hast du 32gb 3200er RAM.
- Sind das 3200er oder hast du schon andere? Vielleicht packen die einfach keine 3600.
- Hast du 2 Module oder 4? Mit 4 Modulen wird 3600 einfach nicht drin sein, das schafft schon ein Cezenne nicht, welcher den "besseren" Speichercontroller hat..
Oh ja sorry da hab ich gar nicht drüber nachgedacht da eh nur 2 RAM slots auf dem Brett^^ Unify-X ;)
MfG
Ich kenne mich damit ehrlich gesagt, gar nicht aus und bevor ich da etwas an Strom rum schraube, werde ich da irgendwie eine detailierte Anleitung benötigen...
Und was du mit PCIE auf 100 MHZ meinst, weiß ich auch nicht 🙈
Ne, ich habe tatsächlich 3600er, aber über das BIOS auf 3200 festgelegt, ich habe 2 Module...
Ich musste eben feststellen, dass ich wieder erst beim 3. oder 4. mal starten Bild bekomme, immerhin eine besserung zu 20x starten 🙈
Naja, lasst halt mal Memtest laufen, um zu wissen, ob der RAM okay ist?
Was sollen wir da schon machen mit unseren Glaskugeln?
WEnn du hast teste mal ein anderes Kabel, irgendwo müssen wir ja anfangen.
DP oder HDMI egal nur die version sollte passsen.
MfG
Ich habe es nun einmal den Abend und die Nacht durchlaufen lassen:
Sieht für mich jetzt nach keine Fehler aus
Das ist gut, und mit den 3200 läufts auch stabil im Windows?
Was macht Memtest wenn du den RAM auf 3600 stellst?
Probleme machts halt nur beim starten, ich habe es jetzt auf 3000 runter gestellt, gefühlt fährt das System nun zuverlässiger hoch, außer Windows neu starten, das bekommt er nicht hin.
Mit 3600 habe ich noch nichts getestet.
Aber es muss ja scheinbar mit dem Takt zusammen hängen....
Hast beim PBO was verändert, speziell Richtung Curve Optimizer?
Mal Core-Cycler (SuFu hier im Forum) ne Zeit lang laufen lassen?
Crasht dir Windows mit Bluescreen "page fault in..." oder einfach nur "schwarz - tot"?
Da ich gar nicht weiß, was PBO bedeuten soll, gehe ich nicht davon aus, dass ich da etwas verändert habe 🙈
Core-Cycler kenne ich auch nicht, daher nein, habe ich nicht.
Bisher ist mir Windows noch nicht über den Bluescreen gecrasht.
Vor kurzem habe ich bemerkt, wenn ich die Lautsprecher an habe und er hochfährt ohne Bild, dass er scheinbar Windows ganz normal startet (bemerkt durch hören des Windows Tons), nur bleibt der Bildschirm schwarz.
Normal verstehe ich es so, dass die Grafikkarte doch die Aufgabe hat das Bild auszugeben, funktionierte mit der alten CPU einwandfrei...
Einfach mal mehr Saft drauf geben.
Ich sehe gerade du hast dieselbe CPU, hattest du die gleichen Probleme?
Inwiefern soll ich das machen?
Ich habe auch schon überlegt, ob ich das BIOS resette, aber ob das etwas bringt?
Edit:
Ich habe in dem Forum ein Beitrag gesehen, kann das funktionieren?
