[ 12.07.2025 - I7 14700K | ARC A750 ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
Der Vollständigkeitshalber auch nochmal durch den Godemode geschoben:
MSI RTX 5090 Suprim SOC Edition OC GPU +260 Speicher + 3000 - Luftkühlung 56 Gad - Holzmann
NEW GPU
Gigabyte RTX 5080 Gaming PL450Watt
@3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 2000 Mhz VRAM (Driver Limit)
GPU =<65°C
Some Bug with OC with Afterburner or outer Tools
I hope it will be fixed
NEW Driver + EVGA Precision X1
@3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM (Driver Limit?)
Neuer Treiber und anderes Tool und schon geht 3000 aufm Vram
über 23300 ne 5080 schon ganz nett.
Der Rest eben alles etwas besser
Heist aber auch das die Treiber immer noch nicht gut sind für die neuen RTX 5000er Modelle
Für die Liste zum Vergelich mal ein 9800X3d :)
AMD 9800x3d pbo CO -30 - Ram 6000 CL30 - AIO Kühlung - Von User @ScruffyAT
4090 FE Stock Luftfühlung - User @ScruffyAT
und Godmode GPU hinterher
GPU =<65°C
Da hat Don aber mit angezogener Handbremse gebencht.
Ja, das wäre cool, denn aktuell hinkt die CPU in den Listen zu weit der Spitze hinterher.
Danke Holzmann fürs posten. Hier sind noch die beiden Ergebnisse im Godmode von mir:
AMD 9800x3d pbo +200Mhz CO -30 - Ram 6000 CL30 - AIO Kühlung
4090 FE Stock Luftkühlung
Verdächtige, knapp 5% Leistung fehlen ScruffyAT bei der 4090. Meine 4090 ist einfach nur gammelig und alle anderen 4090 müßten besser sein :d
Warum verdächtige? @Low
@ApolloX
Ich hatte mal genau so einen Leistungsverlust mit der 6800XT, weil sie im Turm nach oben verbaut war. Lag an der Vapor Chamber.
Auf Bitte klink ich mich mal mit ein :-)
AMD 7800x3d - PBO+200Mhz / CO -30 - Ram 6000 / FCLK 2000 / CL30 - AIO Kühlung :
RX 9070XT Red Devil (-95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget :
Interessant.
Ich finds spannend, wie sich je nach Test die verschiedenen Karten unterscheiden.
Es gibt ja Spiele, da liegt die 9070 XT knapp for der 7900 XTX. Dann gibts aber hier Testkategorien, da leistet die XTX fast doppelt soviele Punkte im Vergleich zur 9070 XT.
Da lassen sich jetzt mal grob zwei Schlüssel folgern:
1. Der MrH Benchmark ist extrem synthetisch - was er wohl auch ist, und hat mit realen Gaminglasten kaum etwas zu tun. Gut, das sieht man natürlich bereits beim ersten Anblick des UIs. Aber wenn man vergleichbare Anwendungsfälle für die einzelnen Tests findet oder herausseziert, dann find ich diese nützlich. Mein Anwendugnsfall ist der VRAM Test um den Punkt zu finden, ab welchem die Fehlerkorrektur voll zuschlägt. (Gut ausgeführtes Beispiel)
2. Die 9070 XT kann viele einzelnen Berechungen deutlich schlechter als ne 7900 XTX, aber das alles solide in einer Gaminglast zusammenzupacken, das kann sie dagegen aber extrem gut.
Was ich gerade überlege, mal die Tabellen der sechs Einzeltests grafisch auzuwerten, so wie ichs auch schon in etwa für RDNA und RDNA3 und Ada gemacht hab.
Den Godmode noch einmal hinterher:
AMD 9950x3d PBO +200 CO -15 + 6200CL26 /Wakü - Holzmann
Gigabyte 5090 Waterforce WB - +300/+3000 - Wasser - carapao
Extreme HDR 18552
Extreme Bicubic 12475
Extreme Texture 18407
Extreme PI 22338
Extreme Async 21188
Extreme Memory 38584
Hier konnte ich nochmal leicht nachlegen aber das Ende ist mit über 3,4GHZ auf der GPU erreicht /:
MSI RTX 5090 Suprim SOC Edition OC GPU +450 Speicher + 3000 - Luftkühlung 56 Gad - Holzmann
[R7 9800X3D - PBO 142W, 6400-26 - Custom Loop - @ ApolloX]
Viel :-)
1,62 V
Ich kopier dir morgen Mal den ganzen screenshot vom RAM rein. War der zweite 98X3D, nachdem meine Wunsch-CPU auf die ich mich jetzt Wochen gefreut hab, was den Speichercontroller angeht, nur Durschnitt war - Kerne glaub ich waren gut. Dann hab ich mir per Kleinanzeigen eine selektierte (beste aus drei) zweite gekauft - die läuft jetzt schon sehr gut.
@Holzmann
[R7 9800X3D - PBO 300W, 6400-26 - Custom Loop - @ ApolloX]
HDR, Bicubic, Texture, Async konnte ich heute noch verbessern.
und Godmode:
[R7 9800X3D - PBO W, 6400-28 - Custom Loop - @ RedF]
Godmode:
Extreme:
Jetzt reichts für heute.. [R7 9800X3D - PBO 350W, 6400-26 - Custom Loop - @ ApolloX]
