Wie Windows 11 Lizenz auf neue SSD übertragen ?- Neuaufsetzen nicht klonen
.:MI$T@!:.
Hallo Leute,
ich möchte gerne mein System auf eine neue PCIe 4.0 M2 SSD neu Aufsetzen.
Aktuell habe ich eine PCIe 3.0 ADATA XPG SX8200 und viel Müll und Win11 24H2 drauf. Ursprünglich war mal Windows 10 Pro installiert.
Den PC habe ich damals bei Kleinanzeigen gekauft, habe also keinen Windows Key oder so. Irgendwann habe ich dann auf Win 11 upgrade gemacht, und dann nach und nach die Hardware gewechselt, Mainboard, CPU, Graka, Speicher nur die Festplatte ist noch alt geblieben.
Jetzt habe ich das nicht richtig verstanden ob windows jetzt am Microsoft Account gebunden ist und nicht mehr an der Hardware.
Wenn das Gerät im MS Konto steckt, kannste bei Problemen mit der Aktivierung die Lizenz beliebig auf neue HW rumziehen. An die HW gebunden ist die Lizenz immer noch und wenn zuviel an dieser verändert wurde, wird die Aktivierung irgendwann verweigert. In der Hinsicht hat sich also nichts verändert; warum auch...
Also einfach mit MCT ein Image USB erstellen und dann mit dem Microsoft Account anmelden/Aktivieren?
Einstellungen etc. würde ich dann an der alten SSD Parken und auf die neue übertragen, wie Game Ordner in den Dokumente, oder Config files für Simhub und Scripte für meine Joysticks und andre Pereferie. Habe ich dann zugriff drauf, oder ist die durch anderen Bestitzer gesperrrt?
MCT ja, aber Du kannst auch erstmal schauen, ob die Aktivierung erfolgreich ist. Wenn ja, brauchste da keine Klimmzüge zu machen; erst wenn das fehlschlägt, musste die Problembehandlung Aktivierung ausführen und angeben, das sich die HW geändert hat. Ist kein Problem, wenn Du per MS Konto angemeldet bist; sind nur paar Klicks. Irgendwann kommt eine Meldung wie "das ist der aktuelle PC"; das bestätigst Du und das war es...
Das war nur für den Fall, das die Aktiverung abgelehnt wird. Installiere einfach neu und schaue, was passiert; wenn das Gerät aktuell im MS Konto steckt, haste normal keine Probleme in Sachen Aktivierung. Also mach einfach...
Wie schaue ich nach ob ich eine OEM oder Retail Lizenz habe?
Kann Dir egal sein denke ich.... :sneaky:
Wenn das Windows auf der Hardware aktiviert ist, kannst Du im Normalfall einfach bei der Installation "Ich habe keinen Key" ankeuzen. Geht meist sogar ohne M$ Konto. Mit Winzigweich Konto bist Du noch bisschen mehr abgesichert. Hatte aber schon von Leuten gehört, bei denen hat Microsoft die Lizenzierung ganz verweigert. Bisschen Glücksspiel.
Normal alles kein Problem, solange du dein Mainboard nicht tauschen musst. Normal wird der Key sogar in deinem Uefi Bios abgelegt.
Bei der Installation mit deinem MS Konto einrichten und es ist aktiviert.
Gut dann wird halt deine Hardware ID bei MS gespeichert und wenn du dich mit dem Internet verbindest, wird dein System automatisch aktiviert.
So siehts aus....
Moin,
ich häng mich mal hier mit dran.
Ich hatte ursprünglich Windows 7 Prof (Original Key hab ich noch vorliegen) - dann update auf 10 und nun mittlerweile auf 11. Auch ich habe mir nun eine neue SSD mit 2TB gekauft. Ich würde nun gerne Windows 11 ganz neu auf die neue SSD installieren - aber laut MS Support bräuchte ich einen neuen Key, wenn ich Windows 11 so direktr installiere. Nun bin ich da etwas verunsichert, wie ich da richtig vorgehe.
Ausserdem würde ich mir gerne die Kosten in diesem Fall sparen. Ein Win 11 ist ja nicht wirklich en Schnapper.
Wie verhält es sich eigentlich mit diesen Seiten, bei denen man sich einen Key kaufen kann? Die sind um ein vielfaches günstiger - aber ist das Seriös bzw, rechtlich sicher?
Vielen Dank für eine kurze Aufklärung
Grüßle
Ich an Deiner Stelle würde einfach testen, ob Windows 11 aktiviert wird oder nicht. So groß ist die Änderung an Windows durch die SSD eigentlich nicht; vllt haste ja Glück. Solltest Du doch einen Key brauchen, kaufe den einfach dort auf so einer Seite und freue Dich, wenn es funktioniert. MAchen hier Viele so und haben anscheinend keine Porbleme...
...aber laut MS Support bräuchte ich einen neuen Key
Das sagen die immer....
Du meinst, es würde sich aktivieren über das Microsoft Konto? Der Key dürfte ja nicht mehr funktionieren von Win 7
Vllt aktiviert es sich; deswegen einfach testen. Installieren, online gehen und schauen, was passiert. Den alten Key brauchste eigentlich nicht mehr; wenn die Aktivierung jetzt fehlschlägt, kannste den eigentlich wegwerfen.....
Ok, danke. Werde ich mal probieren.
Eine Frage noch... oder zwei :-)
Das System ist aktuell auf einer SSD 1TB 860EVO installiert. Die neue Platte ist eine 2TB WD Black SN850X. Ich denke ich liege richte mit der Annahme, die 2TB Platte zu partionieren, damit das System und meine Games auf der neueren und schnelleren Platte landen, richtig? Und die 1TB könnte ich ebenfalls nutzen für nicht so Rechnerintensive Spiele oder?
Grüße
Zumindest Windows würde ich auf die neue SSD legen; partitionieren würde ich auch, um Windows zu separieren. So kannste völlig frei Windows neu installieren, ohne weitere Daten auf der gleichen Partition zu gefährden....
Ich hab mir mal 2 so Keys gekauft , für ein paar Euro nur , und bisher keine Probleme damit. Hab sogar SSD´s geklont (also das Windows11) und beide SSD´s in verschiedenen Rechnern und beide funktionieren incl. aller Updates.
Bei Neuinstallation hat Windows gar keinen Key gewollt , weil ich diese Keys scheinbar mit meinem Microsoftkonto verbunden habe und Windows automatisch aktiviert war nach Neuinstallation.
Nabend zusammen,
als Hilfestellungen für so manche eventuell noch von nutzen, hier meine gesammelten Erkenntnisse :giggle:
Meine "alte" Systemplatte ist die 860er EVO - diese ist mit einem SATA Kabel ans Board angeschlossen
Die "neue" Systemplatte ist die WD Black und klemmt auf dem Board auf M2_1 - so zumindest die Bezeichnung.
Ich hab die WD Black auf 500GB als System und 1,5TB für Spiele partioniert. Über die Homepage fix einen bootfähigen Stick mit Win 11 erstellt. und dann geht das ganze ansich auch recht flink.
Rechner aus
Stick rein
Von Stick booten
Neuinstalltion Win 11 auswählen
Neue Systemplatte auswählen
Einige Windowsfragen beantworten
und schwupps - Win 11 auf der neuen SSD
Es erfolgen einige Neustarts - hier ordnet die Win 11 Installtion auch gleich die Festplatte in eine neue Reihenfolge.
Sehr witzig - da ich die alte SSD nicht entfernt hatte, erscheint nun eine Auswahl mit 2 WIN 11 Systemen zum Starten.
Man halt also Zugriff auf das neu erstellte System, aber auch weiterhin noch Zugriff auf sein vorheriges System.
Finde ich persönlich grad sehr geil, da ich so in Ruhe das "neue" System Stück für Stück ohne Zeitstress aufbauen kann.
Nun zur Aktivierung - ich hatte die Keyeingabe im Installationsprozess mit "Ich habe keinen Key" übersprungen. Win 11 richtig automatisch eine Internetverbindung ein und verknüpft sich hier dann auch mit dem MS Konto. Es aktiviert sich hier allerdings noch nicht.
Hier bin ich manuell über die Suche zu den Aktivierungseinstellungen gegangen - hier wird einem mitgeteilt, dass es einen Fehler gab und Windows nicht aktiviert sei. Darunter fand ich einen Formschönen Button "Problembehandlung" - Nach klicken wird kurz geprüft und im folgenden Fenster konnte ich dann einen Link "geänderte Hardware" anklicken. Hiermit kommt man nochmal auf seine Kontoseite, wählt seinen dort hinterlegten Rechner aus (bestätigt ansich, ich sag mal, seine Identität) und dann wird die frisch installierte Version aktiviert.
Vielleicht für den einen oder anderen Laien eine kleine Hilfestellung.
Vielen Dank an Euch für Eure Antworten zu meinem Problemchen
Beste Grüße
Das ist das normale Verfahren per MS Konto; hab ich selber schon gemacht. Lediglich wenn die Aktivierung von Windows 10/11 seinerzeit mit einem Windows 7 Key erfolgt ist, klappt das so nicht...
Hallo Leute,
heute ist der 14.03.25
also in der Zeit hätte ich Windows schon 5x neu Installiert mit allem drumm und dran.
