  • Erstellt am
Hast du nicht schon ne ganze Packung Kekse „vernichtet“? 😜🤣
Sind eigentlich die OC Varianten wirklich nur um ein paar MHZ höher getaktet oder ist die Auslese der Chips was besser?
Es gibt keine Chipselektion. Meine 4090 TUF hat einen besseren Chip als die 4090 SUPRIM/STRIX welche ich davor hatte.
Die teureren Varianten haben mehr Kirmes und takten Stock höher.
Edit: Gleiches Thema bei OC zu non OC. Keine Selektion, nur anderes BIOS.
Gehe bei @BHouse mit. Es gibt kein Binning, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. EVGA hat damals bei einigen Chips gebinnt, aber in erster Linie aus Eigeninteresse, um die besten Chips für das eigene extreme overclocker team zu behalten.
Der Typ ist zwar ein odd ball, aber hier sagt er was ganz sinnvolles zum Thema Binning, ab ca. Minute 11:
Was würdet ihr nehmen - ich habe zwei 5080er zur Auswahl:
- Erste Karte mit Spulenfiepen (akzeptabel) und OC Potential sowie etwas lauteren Lüftern (dadurch auch Kühler)
oder
- Zweite Karte mit (fast) nicht wahrnehmbaren Spulenfiepen und weniger OC Potential als die andere Karte und Lüfter sind leise
Das OC wird wahrscheinlich effektiv 2-2,5 fps ausmachen, wobei diese "ab Werk" auch schon höher taktet (also ohne OC besser).
Meine Tendenz eher zur Karte 2
oder
Eindeutig Karte 2. Woran hast du mehr spaß? 1-2 FPS mehr oder lieber eine ruhige und leise Karte....
Kaum mal eine Weile nicht online, lese ich hier nur noch von Cookies. Erinnert mich voll an...
@Locktan @AreWeRlyFree
Habt ihr eure PNY5080 schon eingebaut? Meine Lüfter machen leicht rasselndes Geräusche. Wie schaut es bei euren aus? Habe hier gelesen, dass das bei Palit (?) Karten leider normal ist. Ist sowas bei den PNY jetzt auch zu erwarten?
Hmm, dass Astral BIOS lässt sich nicht ohne weiteres auf die TUF 5080 spielen. PCI Adapter sind unterschiedlich. Jemand eventuell einen Tipp das zu umgehen? Ne geänderte NVFlash64 für Blackwell gibt es noch nicht.
Heute Shadow of Tomp Raider angezockt. andauernd kickt es mich treiber fehler... mit der 5080 so eine scheise :)
@zuchtmaista das Spiel scheint allgemein Probleme zu machen. Spiele das seit 2 Wochen ca. und hatte immer so nach 30min mit massiven Frameeinbrüchen zu kämpfen, dann Bugs etc. und ich bin noch auf ner 1080Ti. Der Vorgänger hat da 0 Probleme gemacht.
Zwei haben bei mir nicht funktioniert, glücklicherweise aber bei den anderen.
Schön, dass du dich über andere lustig machen kannst, die wirklich noch eine Karte suchen :(
Du bist hier halt sehr laut was "Kekse" angeht und trotzdem gehen immer wieder Kekse verloren bei dir, evtl wären die Kekse bei anderen besser aufgehoben die auch noch keine Karte haben. Also evtl mal über die anderen nachdenken,. wenn du mich schon über andere belehren willst ;)
Geheime Aufnamen von @ralle_h aufgetaucht wie es scheint :ROFLMAO:
Hat hier noch jemand die : zotac geforce rtx 5080 amp extreme infinity und nutzt Zotac Firestorm? Ich hab von übertakten keine Ahnung aber was wären denn Werte die man unbedenklich mal probieren könnte? Ist es normal dass in Bo6 Nvidia Dlss Framegen nicht auswählbar ist?
nvflash64 --protectoff
nvflash64 -save stockbios.rom
nvflash64 -6 biosname.rom
Mit dem 2. Befehl sicherst du dir dein Stock Bios
Wie sich Monster Hunter am Anfang bei der Waffenauswahl mit High Res Texture Pack einfach mal 21GB gönnt. :LOL:
Bist du noch am Anfang? Würde mich mal interessieren wie es mit 5090 in dem Basislager läuft. Mit 4090 ist es mit High Res Texture Pack nicht wirklich spielbar, ständig teils heftige Ruckler. Sowohl in 4K als auch 1440p. Würde mich mal interessieren, ob die 32GB VRAM da irgendwas dran machen.
Ich habe die Karte und mit firestorm hat das nicht wirklich gut funktioniert, ich benutz nun Afterburner mit +2000 Memory und +350 GPU. +400 gingen auch, aber ich habe mich für 350 entschieden
Ich habe mir die Mühe gemacht, die Nachrichten aus dem hardwareLUXX-Telegram-Kanal etwas zu bereinigen und aufzubereiten.
Dabei habe ich die Meldungen zur 5090er vom 08.02.2025 bis 28.02.2025 berücksichtigt – mehr habe ich leider nicht zur Verfügung.
Theoretisch sind auch noch weitere Auswertungen und Statistiken möglich, wenn ihr Wünsche habt gerne her damit.
Vielleicht ist das ja für den ein oder anderen Daten-Nerd interessant – für mich war es das jedenfalls ;D
hardwareLUXX_telegram_chart_feb_date.pnghardwareLUXX_telegram_chart_feb_shop.pnghardwareLUXX_telegram_chart_feb_model.png
Falls Nachfrage besteht, könnte ich das Gleiche auch für die 5080er und 5070er machen.
Bei Fragen kommt gerne auf mich zu.
#Update: Dopplete Einträge für Modell und Shop am selben Tag entfernt.
das leicht rasselnde Geräusche der Lüftern hatte ich bei der 4090 PNY auch, bei der dritte war es kaum zuhören und hatte die auch behalten.. ich denke bei der Rtx 50** wird das nicht anders sein. Ich zu mein teil habe die 5090 Pny auch storniert wegen optischen gründe und wegen den rasseln der Lüfter. Bei dieser Gen werde ich aufjedenfall wieder zu Msi zurückkehren entweder die Suprim oder Liquid.. kostet es was es wolle :fresse2:
Eben vorhin eingebaut.
Alles gut, auch alle ROPs da.
Lüfter funktionieren einwandfrei, kein Rasseln oder Rattern.
Genau dieses Problem mit schwarzem Bildschirm nach nem Kaltstart hatte ich bisher immer. Dachte der 60er Treiber würde das beheben....also nehm ich jetzt den 65er.
Hat geklappt danke 👍🏻
Meine TUF 5080OC identifiziert sich jetzt als Astral 5080 OC 😂
Die haben gerade die GIGABYTE RTX 5090 AORUS XTREME WATERFORCE 32G bei Alternate gedroppt.
Hab es durch Zufall gesehen, der HWL Bot hat nichts gemeldet.
Stand so 10 Sekunden auf grün neu eingetroffen und dann schon wieder alle reserviert 😡.
Keine Chance gehabt echt zum 🤮.
Hätte zwar lieber die mit WB, aber diese hätte s auch getan..
Jetzt hat der Bot Alarm gegeben, aber die Karten sind schon seit fast 30 Minuten reserviert.
Wie geht das denn?
GIGABYTE GeForce RTX 5090 AORUS XTREME WATERFORCE 32G: l3B-JyZR_bpv8kD693JG_o26-JFW1PumL3D9fnLf.24
Welche ist denn aktuell die sinnvollste Software zum tweaken? Mit Afterburner habe ich immer diesen Boostbug obwohl ich die Spannung nicht anpasse. Ich passe lediglich das Powertarget gpu und ram Takt an. Nur ein Neustart behebt das Problem. Neuster Treiber und Clean Install mit DDU schon gemacht.
Meiner Erfahrung nur ein Regler auf einmal anpassen und immer in Zwischenschritten übernehmen. Hatte mit dem Vorgehen bisher in 2-3 Wochen nur 1x den Boost Bug.
Wenn ich mit den Standard-Takt trotz Anhebung vom Powerlimit immer noch im durch das Powerlimit begrenzt werde, bringt es nichts den Takt anzuheben, richtig?
Hallo, hat hier jemand Erfahrungen wie das bei Alternate läuft?
Ich habe gestern morgen eine 5090 Waterforce bestellt. Sehe die Karte auch in meinen Bestelllungen, aber angeblich ist keine Ware am Lager. Mich wundert es aber das in der Zwischenzeit die Bots immer wieder genau dieses Modell angezeigt haben als verfügbar.
Ist das alles nur eine virtuelle Verfügbarkeit? Eigentlich sollten doch zuerst die Kunden bedient werden mit offenen Bestellungen.
