[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Ja, alles propritär, ohne Dremel und Kreativität wird das nix.
Richtig geile Idee! Hatte ich auch mal vor mit einem der AsrockRack ITX-Boards, das Vorhaben aber aufgrund der Mobo-Preise und Restwert des Würfels seinerzeit verworfen, das MJ11-EC1 bietet sich ja aber perfekt an. Wenn man 10g Lan als m.2-Karte umsetzt und den Port kreativ an der Rückseite platziert, bleibt sogar der Platz des Erweiterungsslots frei.
Vielleicht sollte ich mir auch nochmal so ein Board bestellen. :)
10g Netzwerk ist für ich jetzt nicht allzu nötig. Aber man kann ja auch dann eine entsprechende Karte in dem extra PCIe Board installieren. Ich plane aber den Slot gerade mit einer Tesla P4 zu bestücken. Aktuell fehlt nur noch das Kabel vom slimSAS8i zum PCIe Adapter. Eventuell komme ich am WE dazu. Aber um einen Netzteilwechsel kommt man auch nicht wirklich rum, wenn man keine fragwürdigen Adapter benutzen will. Einmal das Tray neu drucken muss ich leider auch nochmal, da ich beim Ausschnitt für den PCIeSlot einen Fehler gemacht habe.
der Umbau scheint komplexer zu sein als man denkt, ich habe in den Tiefen des Internets mal ITX Umbaukits in China gesehen.
Im Endeffekt ist alles Propritär... MoboSchlitten, Front I/O, Poweradapter, Back.I/O
Ja das habe ich alles schon gesehen. Da gibts leider nix mehr. Gerade jetzt würds ja immer mehr sinn machen sowas anzubieten. Es sind genug Systeme im Umlauf und die Community ist auch da.
Die Pin-Belegung des FrontIO Steckers habe ich aber in einem russischen Artikel gefunden.
Das schaut schon echt gut aus! :)
Mach doch sonst einen extra Worklog dazu auf? Interessiert ja sicher einige hier, ist im Gen8 Thread ja aber auch son bisschen OT.
Das stimmt. Ein wenig OT. Ich werde aber das auf jeden Fall in irgend einer Form noch ordentlich vostellen (wahrscheinlich als Worklog). Auch mit besseren Bildern und Beschreibungen.....usw....
Aber erstmal muss ich das noch fertig machen. Alleine die Konstruktion hat sehr lange gedauert. Das zieht sich jetzt schon seit Weihnachten.
Mein MC12-LE0 lag seit Januar 2024 in der Kiste, die neuen Platten und restliche HW habe ich seit Dezember, Case seit Januar und vor drei Wochen habe ich alles zusammengebaut - installiert ist da drauf aber noch nix.... ;)
Das Ende naht,
nämlich das von Windows 10. Damit muss sich auch mein Backupserver für die Rechner in meinem Windows-Heimnetzwerk abfinden, ich aber nicht und suche nach einer Alternative, am liebsten so etwas wie FreeNAS. Nun ist der link " Installing FreeNAS on a HP MicroServer Gen8 (en)" auf der Eingangsseite
nicht mehr erreichbar. Deshalb meine Frage: Wer kann mir einen Tipp für eine Alternative geben, für eine freie SW für den Server im Windows-Netzwerk und Administrations-SW mit ähnlicher Funktionalität wie ILO. Nach Möglichkeit sollte auch der Storage Array Controller weiter verwendet werden.
Meine augenblickliche Konfiguration:
HP ProLiant MicroServer Gen8
- Prozessor: 1x i3-3240 @ 3,4GHz
- Hauptspeicher: 16 GB
Smart Array Controller P222 Cache: 512 MB
Storage Array: 4 x WD80 EFAX
verfügbarer Speicher: 21,8 TB
Boot: von 16 GB MicroSD Karte auf 256 GB SATA eingebaut in CD-Slot (Laufwerk 5),
Hochfahren automatisch nach Power ON.
Shutdown automatisch nach Trennung von letzten aktiven Rechner im Home-Netzwerk und anschließendem Secondary Backup
OS: Windows 10 (256GB SATA Laufwerk ist Laufwerk c:; Storage Array ist Laufwerk m:; Secondary Backup ist Laufwerk n:)
Secondary Backup: 1x / Woche anschließen als USB-Laufwerk N: mit 16GB Festplatte
und script [robocopy M:\ N:\ /MIR /Copyall /XF $RECYCLE.BIN /XF 'System Volume Information' /W:1 /R:1 /b /TEE]
Der HP MicroServer wir über die HP ILO SW fernadministriert. Von einem PC aus geht das prima, vom Handy aus leider nicht.
Schon mal vorab vielen Dank für alle Hinweise
Nachdem ich herausgefunden habe, dass FreeNAS die P222 nicht mag, werde ich bei WIN10 bleiben. Eine weitere Umrüstung mit einer HP H220 Raid-Karte lohnt nicht mehr.
Die letzten updates von WIN 10 im Oktober 2025 werde ich noch mitnehmen, aber ab sofort ist der Internetzugang für den Server in meinem Router gesperrt. Ich denke, dass ich damit keine Sicherheitsprobleme bekomme.
@quasimodoz ZFS möchtest du ohnehin nicht mitm Raid-Controller verwenden.
Controller raus und Platten wieder ans Board, Truenas installieren, Raid-Z1 über die vier Platten erstellen und Daten wieder drauf schaufeln - das wäre der Weg.
ich hab ne unraid Lizenz gekauft für meinen würfel.
Dient aber nur noch als Backup Server für den großen. Läuft mit der Hardware absolut problemlos bei mir. Das kenne ich von ESXI nicht xD
Hallo zusammen,
kann hier jemand einem blutigem Anfänger weiterhelfen ?
Bei über 500 Seiten und nicht funktionierenden Links, blicke ich langsam nicht mehr durch.
Ich habe mir einen gebrauchten HP MicroServer Gen8 gekauft
Ausstattung :
16 GB RAM
Xeon E3-1265L v2
Zusätzlich habe ich 4 neue WD Red Festplatten mit je 4TB gekauft
Ebenfalls noch eine 480 GB SSD von der ich gerne booten möchte.
Ich habe mit Rufus ein Image vonTrue NAS auf der SSD Festplatte installiert. das hat alles geklappt und ich kann über die IP Adresse alles konfugurieren
Die SSD Festplatte steckt am Port SATA ODD.
Wenn ich den Server runterfahre die WD Red Festplatten einstecke und wieder hochfahren möchte, um die 4 Reds zu konfigurieren, hängt der Server sich bei Booten auf.
Nun meine Fragen:
Brauche ich ein Raidcontroller (z.B. HP P222) um die Red HDs anszusprechen, oder ist das nur eine Einstellungssache im Bios ?
Mir wurde als Software TrueNAS und ESXi empfohlen. ESXI ist mittlerweile kostenpflichtig so das ich auf TrueNAS gesetzt habe. war das die richtige Entscheidung ?
Du brauchst irgendwas in der Richtung Bootloader/OS auf USB Stick. Sonst möchte er immer von Bay1 booten, wo er kein OS findet.
Es ist nicht so einfach möglich vom ODD zu booten. Das must du via usb umgehen
Hallo zusammen,
Ausstattung :
16 GB RAM
Xeon E3-1265L v2
Nun meine Fragen:
Hi, du brauchst keinen Raid-Controller für die Festplatten. Das funktioniert alles ohne. Im Bios musst du die Festplatten im AHCI Modus ansprechen lassen. (Wenn du kein Raid betreiben willst)
In den internen USB Schacht einen ausreichend großen Stick stecken. Am Besten kein 0815 Billigmodell. Der soll ein paar Jahre halten.
Dann alles zusammenbauen. Du kannst auch gleich die Festplatten einstecken. Dann mit dem Image USB Stick (außen am Gerät anstecken) das Setup starten. Im Setup als Bootpartition den internen Stick auswählen und für den Rest die SSD.
Da ich deinen Anwendungsfall nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob TrueNas das Richtige für dich ist. Ich hab es ausprobiert und wieder verworfen. Mit Ubuntu Server hast du eine Universalplattform und kannst die beschriebene Installationsprozedur supereinfach durchführen. Mittlerweile geht das sehr unkompliziert.
Grüße :-)
Danke für die Info.
Da ich nicht weitergekommen bin, habe ich einen befreundeten ITler um Hilfe gebeten.
Ich schein doch nicht ganz so doof zu sein. Es stellte sich heraus, dass ein Baustein auf dem Motherbord defekt ist.
Es würde gehen aber mit tricksen
Da ich nicht viel Tricksen möchte, habe ich mich nach einem anderen Server umgesehen. Dieser ist auf dem Weg zu mir. Dann sehen wir weiter
Fuer diejenigen, die den Microserver Gen8 zwingend vom ODD Port starten koennen wollen,
ohne einen USB-Stick oder SD-Karte als Boothilfe zu benoetigen, hier die relevanten RBSU-Einstellungen:
F9 -> RBSU
Zuruecksetzen auf Defaults: System Default Options -> Restore Default System Settings -> Yes, Select to Restore
Server startet mit Default-Werten neu
F9 -> RBSU
In RBSU:
- Date and Time: Datum und Uhrzeit korrekt einstellen
- Advanced Options -> Advanced System ROM Options -> Power-On Logo -> Disabled
-> Thermal Configuration -> Optimal Cooling
- System Options -> Serial Options -> Virtual Serial Port: Disabled
-> Embedded NICs -> NIC 1 Boot Options: Disabled
-> NUMLOCK Power-On State: On
-> SATA Controller Options -> Embedded SATA Configuration: Enable SATA Legacy Support
- Power Management Options -> HP Power Regulator: OS Control Mode
-> Advanced Power Management Options -> Intel QPI Link Power Management: Enabled
-> Minimum Processor Idle Power Core State: C6 State
-> Minimum Processor Idle Power Package State: Package C6 (retention) State
-> Maximum Memory Bus Frequency: Auto
-> Memory Interleaving: Full Interleaving
-> Maximum PCI Express Speed: Maximum Supported
-> Dynamic Power Savings Mode Response: Fast
-> Collaborative Power Control: Enabled
-> DIMM Voltage Preference: Optimized for Performance
ESC, mit F10 bestaetigen, danach erneut mit F9 -> RBSU
- Boot Controller Order Ctrl1: PCI Embedded Intel(R) SATA Controller #2
Ctrl2: PCI Embedded Intel(R) SATA Controller #1
- System Options -> SATA Controller Options -> Drive Write Cache: Enabled
- Standard Boot Order (IPL) IPL:1 Hard Drive C: (See Boot Controller Order)
IPL:2 USB Drive Key (C: )
IPL:3 CD-ROM
IPL:4 Floppy Drive (A: )
- System Default Options -> User Default Options -> Save User Defaults -> Yes, Save
Beginne Installation Server OS
Der Klassiker war ein Raid-0 mit nur 1 Member für den ODD Port, dann ging das auch.
Yep. Und diese (einzelnen) Disks kann man dann notfalls auch an irgendwelchen normalen non-RAID SATA Anschlüssen auslesen nach meiner Erfahrung. Ich hatte jahrelang einen Microserver mit 5x RAID-0 im Einsatz, von #5 am ODD Port wurde gebootet and die anderen 4 Disks dann in Windows Server 2012 mit StorageSpaces zu einem RAID-5 zusammengefasst. Auch das zwischenzeitliche Ersetzen einer defekten Disk aus dem StorageSpaces "RAID" Pool hat geklappt.
Lief gut 8 Jahre so und wurde erst 2024 durch einen MC12-LE0 Build ersetzt.
Nach fast 9 Jahren habe ich den Microserver nun auch ausgemustert. Was ein schönes Stück Technik! Ich hatte erst überlegt nur die Platten zu tauschen (welche zT noch älter sind :fresse:), wollte aber auch nicht warten bis Board oder Netzteil sterben und es dann schnell gehen muss. Das MC12-LE0 kam auch mir gerade recht.
Und nun ist mir beim Reinigen doch echt noch ein Stecker kaputt gegangen... . :rolleyes:
Geplant ist die 4x3TB Platten nun als Mirror laufen zu lassen und die Kiste irgendwo als Offsitebackup zu deponieren.
Hmmmm,
das ist aber schon "mit Kanonen auf Spatzen schießen....."
Mein alter Microserver N54 kullert als Backup und ist sicher sehr viel älter. Der Gen8 hat von ca. 2 Jahren neue, größere Platten bekommen und wird mich überleben. Im Idle nur rund 30W sind auch nicht zu verachten, obwohl er nur noch 12/24... an ist.
Old-Papa
Wie ist das denn mit Verkaufen? Ich habe keinen Nutzen mehr für meinen Server. Der ist heftig gemoddet und funzt noch perfekt. Würde den gerne hier anbieten. Komplett oder Teile. Ist das OK?
Hallo Zusammen, ich hatte mir jetzt meinen alten HP Gen 8 mit nicht ganz funktioniertem Onboard - Raid Kontroller reparieren lassen. Geht jetzt mit einem USB-Stick. Da hatte ich jetzt, weil ESXi nicht mehr kostenlos ist, Windows 2022 installiert und wollte diesen jetzt zum neuen Server machen. Auf dem alten HP Gen 8 läuft VMware ESXi 6.5.0 Update 2 (Build 10719125). auf den "etwas kaputten" Raid-Kontroller wollte ich jetzt eine Raidkontroller bei Ebay kaufen und einen Kühler:
Adaptec ASR-6405 512MB RAID Controller​
Sunon Lüfter 40x40x10mm HA40101V4-A99 DC 12V 5000 U/min 15,7dBA Vapolager MLS​
so wie es am Anfang beschrieben ist.
Kommt der Lüfter auf den Controller und statt dem dicken Kabel auf den Onboard-Controller an den neuen Raid-Controller?
Bilder anbei
Christian
Moin Freunde!
Mal eben was fixes: die Preise in den letzten Monaten werden (leider) gefühlt nicht günstiger für die G8-Kisten.
Nachwievor gibt es nichts in ähnlicher Bauform, oder? Weil sonst heißt es für mich weiter suchen und abwarten.
Danke!
