Gpu Lautstärke
Osgmo
Profi
Moin ich habe mir eine neue gebrauchte geholt.
Meine vorherige war eine 750 ti und sehr leise.
Die Karte jetzt eine 1660 wird ab 60°C sehr laut.
Ist der Unterschied normal, bzw die Lautstärke?
Würde der PC auf dem Tisch stehen, würde es selbst mit Kopfhören beim spielen stören.
Gigabyte Modell.
Ohne zu wissen bei welcher Last kann es normal sein.
Regele mal dein Lüfter runter (z.B. mit Afterburner) und schaue, ob die Temperaturen auf gleichen Niveau bleiben - wenn ja, dann kannst du dann so "lassen", wenn nein, dann muss man wohl mit der Lautstärke bei 95%-Auslastung regeln.
Danke!
Noch eine Frage
Wenn die Karte aus dem Zero Modus startet hört sie sich an wie eine HDD die gerad Daten sucht.
Ist das normal?
Hallo das wäre nicht normal und wenn du eine gebrauchte Karte gekauft hast die eventuell Lagerschaden am Lüfter hat
PS: Die Karte startet nicht im Zero Modus es sind die Lüfter. Wirst nicht drumherum kommen aufzumachen, zu säubern und neue Paste draufzuklatschen
falls du Pech hast die Lüfter zusätzlich ersetzen da wohl ab 60C die Lüfter auf 100% gehen wurde die Karte vermutlich noch nie gereinigt
kann sein- ich mein, die karte ist schon uralt^^
kannst die lüfter ja auch einfach dauerhaft laufen lassen.
Ist das HHD Geräusch bei Start von Games ein Lagerschaden?
Aus der Entfernung würd ich sagen JA.
Aber schwer zu sagen.
Sonst.. setz dir halt nen Frame Limiter irgendwo bei +/- 80, wenn 112 gehen, wirst ja nicht merken und bissl leiser wirds.
Ich mach das auch meist so ähnlich, einfach nen Limiter sinnvoll setzen.
Meine 750 ti hatte das nicht und war schnurrleise.
Da ich bei einem defekten Lagerschaden einen Teil des Geldes zurückverlangen würde, möchte ich den VK nicht belästigen wenn das normal ist.
Karte wurde als perfekt angeboten mit Käuferschutz.
Und uralt ist eher sowas wie ne 9800GTX :sneaky:
So habe ein bischen rumgetestet, der linke Lüfter sitzt nicht fest, macht das geräusch sowohl beim Draufdrücken als auch beim Start.
Ich denke das ist ein Defekt?
rofl
Naja, ist ja alles gesagt, offenbar hat der Lüfter was.
1) Lüfter nachkaufen
2) Damit leben
A) davon unabhängig bei Bedarf Frame-Limiter setzen (sinnvoll gewählt)
B) davon unabhängig mit sowas wie Undervolting für die Reihe beschäftigen, ob da was sinnvolles dabei rauskommen kann
