Zotac 5080 Solid OC
Pinius
Profi
Hallo hat es schon einer Probiert die Lüfter der Zotac 5080 Solid OC leise zu stellen, zb..das die Lüfter auf max 800 u/min laufen unter Last?
Hab es gehört das unter 1250 u/min nichts geht weniger zu stellen.
Samma, sagtest du nicht das du die Karte selbst bekommst und das am WE austesten willst? Was ist denn wenn jetzt hier einer schreibt das es nicht geht ? Geht die dann direkt zurück? Schon verrückt :d
Na wenn die Karte derb laut ist geht die auch zurück, fertig 👍
So die Lüfter gehen minimal auf 1250 u/min oder 0 Fan halt.
Hat einer es geschafft das Zotac Programm Firestorm v 5.0 zu Installieren?? Bei mir ist da keine Reaktion nach dem Doppelklick der Install Datei. Wollte halt die RGB Beleuchtung der Karte ausschalten.
Die Version 4.0 von Firestorm lässt sich Installieren aber nach dem Start ist das Programm nur 3 Sec sichtbar dann geht es aus.
Dachte du baust die erst am Wochenende ein?
Ne hatte davor Zeit gehabt.
Problem mit den Firestorm gelöst 👍
Hast du die 4070 Ti Super dann zurückgeschickt oder?
Bin noch am Testen die 4070 ist noch Orginal zu :)
Die Taktet Default bei 1250 Lüfter 2960 MHz
3dmark run bei max 66c aber bei mir im Case ist alles auf Silent getrimmt.
Nein Idle 0 Fan erst ab 50c läuft es dann konstant mit 1250 u/min.
3350 MHz GPU Takt läuft ohne Probleme Stabil 3DMARK 69C Lüfter auf 1250 u/min 👍
Hab ja die normale Solid und find die brutal laut. Lohnt es sich das silent Bios auszuprobieren?
Kommt dies in etwa hin
1280 - 1300 U/min ?
1280 - 1300 U/min ?
Ja aber diese 1300 rpm sind sehr laut.
Ich nehme die 4070, 5080 oder 5090 ohne Wakü ist eh ein Verbrechen 😂
Naja bei der Karte kannst du ja auf Wasser notfalls. Block gibts dafür garantiert weil es Referenz PCB ist. Ansonsten gibt es auch eine EIswolf dafür im späteren Verlauf. Die "Standart" Modelle bringen das halt mit sich das sie auch lauter werden. Ich würde sowas nur kaufen wenn ich planen würde auf Wasser umzurüsten.
Hab die 5080 Zotac Solid OC auch.
Bitte nicht Firestorm Programm nutzen und da BIOS von Amplify Bios auf Quiet umstellen da nach dem Booten und Quiet Einstellung dauerhaft die Karte nur mit 1900Mhz Boostet erst das Deinstallieren und neu Booten von Firestorm löst das Problem. Ist ein Konflikt zwischen Firestorm und Nvidia Treiber.
Am besten ist es folgendes zu machen damit es Leise und schnell die Karte läuft.
Die Karte mit BIOS Knopf auf Quiet umstellen nach dem Neu Booten leuchtet die dann kurz 3x mal Blau nicht Rot.
Dann haben wir das Quiet BIOS an und max 1250 u/min dauerhaft.
Dann Afterburner Beta 4.66B5 Installieren Powerlimit auf 80% setzen und Plus 300Mhz für GPU Takt setzen = die Karte nimmt sich max 296 Watt und Boostet zugleich auf 3100Mhz = schneller wie Stock = 2920Mhz Boost und Sparsamer. Achtung noch 3x Kästchen was GPU Spannung Anhebung ermöglicht leer lassen oder ausklicken in Afterburner.
(Meine Karte läuft ohne Probleme mit +450 GPU Boost und 2000Mhz für Speicher mit Silent Modus.)
Mein Problem ist, wenn der Monitor mit DP angeschlossen ist und nicht Hdmi bleibt der Bildschirm kurz vor Anmelde Fenster im Windows schwarz 3 Sec und dann kommt das Bild mit Hdmi ist es sofort da.
Hat es einer auch beobachtet das mit DP Monitor Anschluß und die Schwarz Bild verzögerung.???
Achtung die Minimale Lüfterdrehzahl sind so 1250 umin weniger geht es net, egal wie Na vielleicht abklemmen :)
Habe die Solid ohne (OC). Ja, die Drehzahl fängt erst bei ~1270 rpm an aber finde das vertretbar. Nichts für Silent-Fetischisten aber beim Zocken geht es in der Geräuschkulisse größtenteils unter. Finde das selber zwar auch nicht so toll aber Zotac scheint da einfach so zu sein. Meine letzte Zotac, die 1080 Ti Mini hat sich ähnlich verhalten. Ansonsten Ghettomod, wenn sich die Lüfter und das Plastikgehäuse entfernen lassen ohne den Kühler abnehmen zu müssen wegen der Garantie. Weiß nicht wie Zotac das handhabt. Alternativ verkaufen/zurücksenden und anderes Modell holen, die Verfügbarkeit wird ja immer besser.
Also ich find sie wie gesagt extrem laut. Werd sie wohl zurückschicken.
Mach mal ein Video davon wenn du Bock hast. Wenn du die Günstig geschossen hast wieso nicht auf eine Eiswolf warten und auf Wasser umrüsten?
Naja Video ist immer schwer. Kann man ja die Lautstärke nicht wirklich beurteilen. Ne günstig war sie nicht und custom Loop hab auch ned. Ist mir Zuviel tamtam.
Ja ich werd die jetzt eiskalt bis zum Ende des Rückgabezeitraums behalten und gucken was sich auf dem Markt tut und dann geht’s zurück zu Scalpking. Kein Mitleid mit dem Händler. :d
Ich finde die Karte nicht laut und nicht leise, es ist Ok die 1260 u/min andere Hersteller sind da auch net viel Leiser bei den 5080er und 5090er.
Ich werde meine Karte behalten da die gut Performt und dabei noch Kühl ist.
3370 MHz +460 und GPU +2100 Speicher ohne Probleme und mit Quiet BIOS max 68c.
Timespy fast 32000 Pünktchen und die Grafikkarte 35600 💪
Woher willst du das wissen? Von vielen Modellen gibt es keine Tests und hier gibt es auch kaum Rückmeldungen dazu.
Hab die Karte ja nicht gehated. Wie gesagt, der Kühlkörper ist doll und das Design auch. Aber Zotac scheint dann irgendwie 10 Euro sparen zu wollen und baut irgendwelche Gammellüfter ein.
Es gibt genug Reviews was die 5080er angeht und 90% der Karten mit Luftkühlung sind in Silent Modus 31db Laut.
Nun in meinen Freundeskreis haben mehrere eine 5080er und die sind ähnlich was die Lautstärke angeht bei den selben Drehzahlen und bissi Abweichungen gibt's es mit Spulenfippen und verschiedenen NT.
Die nächste Karte die ich mir bestellen werde ist die MSI 5080 Suprim SOC
Die soll gut Performen und dabei kann die auch Leise sein = noch weniger wie 30db.
Die 5080er 360Watt oder 5090er 600 Watt wird nie eine Silent Karte sein wenn es mit Lüfter die Wärme abgeführt werden soll.
