- = pRoPh3t = -
Urgestein
Lassen wir beides gelten.... kenn ich hatte ich jetzt auch schon zwei mal. Und das Beste - 1x danach wurde der Artikel neu eingestellt mit 30% Preisupgrade.
ist ja auch AM2![]()
Nope ... ebay Kleinanzeigen ist ein Saftladen. Da passiert gar nix.Wenn ichs drauf angelegt hätte, hätte ich sie mir für die 25€ holen können.
dann passt ja ITX super fluffig da rein ...Das ist m Matx Case
Suche ein paar Inspirationen fürn Period Adequates Gehäuse fürn Zotac Geforce 9300 ITX![]()
Das sind mATX Würfel. Habe auch schon V300 V350 V351 und V352 hier.Lian Li V350?
MDPC 008 | Lian Li PC-V350B by Thomas F. aka Tremeloes
MDPC 008 | Lian Li PC-V350B by Thomas F. aka Tremeloeswww.million-dollar-pc.com
Zu neu.Sowas? Quasi die Inspiration der Xbox Series X.
Dürfte aber nicht so leicht zu finden sein:
SilverStone Fortress FT03-Mini schwarz | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für SilverStone Fortress FT03-Mini schwarz ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Extern: 1x 5.25" Slimline (Slot-in) • Intern: 1x 3.5", 2x 2.5" • Anschlüsse: 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Und meins gebe ich nicht her...![]()
Krass! Danke. Also sind es wirklich "gehackte" Grafiktreiber.Ich hatte (ich glaube zumindest…) irgendwo mal gelesen, dass Dell oder HP PCs mit genau so eine Konfig im Programm hatten. Wenn man deren Treiber installiert hatte war CF freigeschaltet und blieb auch nach Treiber Wechsel aktiv.
Was genau die machen, keine Ahnung. Kann ja nur sowas wie eine Whitelist der Chipsätze sein (vendor+device ID) oder ein Wert in der registry. NVIDIA nutzt afaik ersteres für SLI.
Edit:
Hat mich die Erinnerung nicht getäuscht…
Einfach den Dell Treiber nehmen wird für unseren Anwendungszweck leider nicht funktionieren, da die X1800er Generation anscheinend nicht mehr unterstützt wird und schon "zu alt" ist.Berichte gerne, eventuell ist des Rätsels Lösung einfacher als man denkt. Die Frage ist echt was Dell da gemacht hat… vielleicht gibts genau den Treiber auch bei AMD, aber ohne die Freischaltung für Dell? Dann könnte man vergleichen und ggf. den Unterschied finden.
Ohne passendes BIOS auf der Karte wird es wohl kein Bild geben… zumindest ist es bei den 9000er Karten so.ich habe eine Radeon 8500 Mac-Edition.
Wird die in die Luft fliegen, wenn ich sie mit einem Windows-System teste?
Die Dual GPU Karten laufen auch ohne Crossfire fähigen Chipsatz, dafür braucht es keine speziellen Treiber. Nur wenn es wirklich ein Multi-GPU Setup mit zwei oder mehr physischen Karten ist, wird ein Crossfire/SLI Chipsatz benötigtEinfach den Dell Treiber nehmen wird für unseren Anwendungszweck leider nicht funktionieren, da die X1800er Generation anscheinend nicht mehr unterstützt wird und schon "zu alt" ist.
Problem ist auch, dass ich ja XP nutze, und der verlinkte Treiber für Vista 32 bit ist. Es gibt noch einen R201786.EXE für die HD4870x2 auf einem SLI Board - und XP Support. Der lässt sich aber weder per Gerätemanager, noch per Setup installieren, da keine passende Hardware gefunden wurde.
Man müsste also wirklich die Änderungen ausfindig machen, was zumindest meine Kompetenz auf jeden Fall übersteigt. Oder man findet noch ein passendes Dell System. Da siehts meiner Recherche nach aber erstmal schelcht aus.
