[User-Review] Sagittarius NAS Case
Techlogi
Legende
Lübeck
Moin,
mein kurzes Review zum Sagittarius NAS Case:
- 30x28x28cm (BHT)
- mATX
- Fullsize PCIe
- ATX PSU
- 8x 3,5" Hotswap
- 2x 2,5" (am Gehäuseboden)
- 4x 120mm Fan (nicht enthalten)
- schwarz oder weiß
- Jeweils 1x Front USB-A & -C
- Keine Power- oder HDD-LEDs
- Staubfilter zum Ankleben (habe ich nicht verbaut)
Zubehör:
Ich habe bei Aliexpress ~142€ inkl. für das Case ohne extra Zubehör (Kabel, Kühler, Lüfter) bezahlt, wovon der Versand allein 65€ gekostet hat. Lieferzeit waren ~5 Wochen und damit deutlich länger, als ich es sonst von Chinabestellungen gewohnt bin. Aktuell kostet das Case bei dem Shop ~180€ inkl.:
Da der Server mit in meinem Netzwerkschrank soll, habe ich ein möglichst komptaktes mATX-Case gesucht (und gefunden).
Für ein Noname Chinacase ist das schon richtig viel Geld, mein O11 Evo hat zu Release jedenfalls weniger gekostet. :d Qualitativ ist es aber eben doch nur ein Noname Chinacase, so sitzt beispielsweise die Blende vor den Einschüben sehr stramm, die Frontanschlüsse schielen etwas und am IO war es auch etwas verbogen. Ingesamt bin ich aber doch zufrieden bzw hätte es schlimmer erwartet und würde es prinzipiell wieder kaufen.
Die Blende vor den Einschüben hat eine Stoffschlaufe zum Abnehmen und wird magnetisch gehalten. Die Platten werden ohne Caddy verbaut, stattdessen werden Gummpuffer eingeschraubt und ein Griff montiert:
Die Backplane hat 4x Molex und 8 einzelne Sata-Anschlüsse:
photo_2025-01-16_21-51-12.jpg photo_2025-01-16_21-50-54.jpg photo_2025-01-16_21-50-32.jpg
Ingesamt ist es durch die kompakten Abmaße sehr eng im Case, weshalb ich dringend empfehle sich beim Zusammenbau etwas Gedanken zu machen, was man wann anschließt. Auch bietet das Case, abgesehen von zwei Kabeldurchführungen von der linke in die rechte Kammer, keinerlei Möglichkeiten zwecks Kabelmanagement. Zwar passt ein ATX-Netzteil, bei einem Neukauf würde ich aber dennoch ein kompakteres SFX-Netzteil sammt Adapter in Betracht ziehen.
photo_2025-01-16_21-49-47.jpg photo_2025-01-16_21-47-04.jpg photo_2025-01-16_21-49-51.jpg photo_2025-01-16_21-49-55.jpg photo_2025-01-16_21-50-06.jpg photo_2025-01-16_21-47-05.jpg
Größenvergleich zum Microserver Gen8:
Bei Fragen bitte fragen. :)
Wie gut ist die Festplattenkühlung ? Wenn der Lüfter zuerst gegen die Backplane arbeiten muss, ist es wichtig, das es dahinter ein durchdachtes Konzept / Strömungsanalysen (doubt it tbh) gibt. Bei Supermicro Gehäusen ist der Luftstrom (zumindest mit Originallüftern samt Airkanal) recht gut durchdacht, bei den großen OEMs natürlich auch bzw. arbeiten die halt dann mit roher Gewalt und 15-20k rpm Lüftern.
@sch4kal Dazu kann ich noch nicht so viel sagen, da ich nur drei Platten verbaut habe. Ich denke aber, dass das ganz gut laufen wird. Es sitzen 2 120er Lüfter hnter der Backplane und außer der beiden kleinen Durchführungen in die anderen Kammer gibt es keine Öffnungen, sodass die Lüfter durch die Platten suagen müssen,
Aliexpress halt...
Versand in die Schweiz ist ein Witz bei allem was ein wenig grösser ist.
Aber cooles Ding für so nen 30x30x30 würfel.
Ich hb das Gehäuse schon ca 6 Monate in Verwendung. Zur Zeit sind 4 Platten darin welche über eine aktive Lüftersteuerung von aquacomputer gekühlt werden.
Auf jeder Platte sitzt ein Temp Sensor und die Lüfter werden dementsprechend angesteuert. Da die Platten kaum drehen gibt das auch kaum hohe Drehzahlen der beiden 120mm Lüfter.
Im Fall des Falles hab ich aber noch keine Platte über 36 Grad gebracht. Dann laufen beide Lüfter mit ca 1100 Touren was trotz der Backplane die Platten eben unter 40 Grad hält.
Ansonsten laufen die beiden mit ca 300 U/min lautlos.
Bei Vollbestückung mit 8 Platten mag das etwas anders aussehen aber ich habe keine Zweifel das auch dann die beiden Lüfter mit der Kühlung zurecht kommen.
Ich finde es ein ziemlich geniales Gehäuse für diesen Zweck. Nicht das gefälligste und auf jeden Fall eher günstiger Machart. Es gibt auch keine LED etc.
Hab ich aber hinter dem Unraid Logo nachgerüstet (HDD LED) .
@faxxe Das mit der Lüftersteuerung ist mal cool umgesetzt! Einen Quado habe ich auch noch liegen... :d
Was für ein Netzteil hast du verbaut?
Ich nun gerade nochmal gemessen und die beiden Molex an den Backplates (es sind zwei mit jeweils 4 Ports) sind jeweils parallel angeschlossen, es reicht also auch ein Molex pro Backplane.
Ich verwende auch die Quadro von Aquacomputer. Über eine Windows 10 VM habe ich die Quadro abgeglichen bzw eingestellt. Dann wird die VM wieder runter gefahren und den Rest macht die Regelung.
Das Netzteil ist ein Bequiet Pure Power 11 CM mit 400Watt.
Ich verwende beide Molex pro Plane. Ich hatte da in der Vergangenheit sporadisch mal diverse Kernel:Ata Fehlermeldungen die auf Stromschwankungen vermuten liesen.
Das ist eigentlich Geschichte, seit ich mit mehreren Kabelsträngen zur Stromversorgung an die Backplane gehe.
Also bisher tut es. :d
Ich lasse die Platten gerade nacheinander durch den extended Test von WD laufen und die aktive Platte hat 33°. Lüfter stehen auf 600rpm.
Schicker Build den du da umgesetzt hast! Danke für den Erfahrungsbericht :)
Ich sollte mein Gehäuse seit gestern haben und hab mich schon auf den Umbau meines Unraid Systems gefreut - aber dann die Info seitens DHL, dass die Empfangsadresse fehlerhaft war. Das Paket war leider schon 2 Stunden nach Benachrichtigung wieder im Flieger... Der Verkäufer hat Stadt und Straße vertauscht.
Abseits von AliExpress finde ich keine guten seriösen Anlaufstellen um an dieses Gehäuse zu kommen. Falls noch jemand eine Idee hat wäre ich natürlich dankbar.
Mega ärgerlich, aber wenn das der Fehker vom Verkäufer war, solle es für dich ja kostenneutral bleiben?
Ich habe es bisher nur auf Ali gehsehen.
Fehler lag seitens Verkäufer. Aber die Kommunikation mit diesem via AliExpress Seite ist erwartungsgemäß schwierig.
AE selbst hat eine Erstattung noch nicht zugesprochen, da die Sendung noch auf dem Rückweg ist.
Habe mir das Case auch gerade bestellt. Versand dauert wohl noch etwas dank chinesischem Neujahr.
@faxxe @Techlogi
Könnte mir einer von Euch mal das Stück hinten am Gehäuse von Oberkante Mainboard-Blende bis Netzteil messen?
Habe zwar auch vor ein SFX zu verbauen, aber wäre schon mal gut zu wissen wie viel Platz da mindestens ist.
Danke Dir. Könnte dann, mit einem Full ATX Netzteil wohl knapp werden mit einem Thermalright AXP120-X67.
Ich teste mal wenn das Case da ist.
Na super. Jetzt wurde meine Bestellung storniert da der Verkäufer nichts mehr auf Lager hat.
Also noch mal bestellen 😒
Guten Tag. Kannst du bitte testen/bestätigen, ob die Backplate SAS-Laufwerke akzeptieren kann? Ich habe vor, einen HBA-Controller zu verwenden.
Ich kenne mich bzgl. SAS nicht aus, meine aber, dass man SAS-Laufwerke nicht an einem SATA-Controller betreiben kann. Da die Backplane aber intern SATA raus führt (8 einzelne Anschlüsse), würde ich meinen, dass SAS-Laufwerke nicht funktionieren.
Das ist richtig, SAS-Laufwerke können nicht mit SATA controller betrieben werden. Aber wenn der Stecker SAS-kompatibel ist (sie haben 1- oder 2-Pin unterschied, glaube ich), braucht man einfach das richtige Kabel, damit es funktioniert.
Könnte ich bitte ein genaueres Foto des internen Anschlusses oder irgendwelche Informationen auf der backplanes haben, um weitere Recherchen durchzuführen?
Intern hat man 8x einzelne Sata-Anschlüsse sowie 4x Molex für Strom. Davon habe ich kein Bild.
Der Anschluss im Bay hat die zusätzlichen Kontakte zwischen Sata-Daten und Sata-Strom.
Hilfr dir das @Tsatsar
Vielen Dank, das Foto ist genau das, was ich brauchte. Könnten Sie mir außerdem sagen, welche 120-mm-Lüfter Sie in Ihrem Build verwendet haben?
Wie wäre es mit ihrem Lärm? Gibt es bereits Erfahrungen mit Noctua fans? Ich habe sie in früheren Builds verwendet, aber sie sind zu teuer geworden. Ich kann eine Packung mit 5 Arctic zum preis von 1 Noctua kaufen ::))
Und ich vermute, dass die vorderen Lüfter Luft in das Gehäuse bringen und die hinteren sie ablassen, richtig?
@Shotaro Hast du deins zwischenzeitlich bekommen?
@Techlogi sorry, gerade erst Deinen Post gesehen.
Ja, ist endlich da und meine Hardware ist auch schon eingezogen.
Musste am Ende 3 mal bestellen da der 2te Verkäufer noch 100.- Zoll Vorauszahlung haben wollte (nein Danke!) :d
hast du einen anleitung bekommen? ich weiß nicht ganz was bei denn schrauben was ist und welche für mb standoffs sind ... ich hab einmal welche die wie die schrauben dafür aussehen und sind auch genau 8 aber die wollen sich nach der helfte nicht mehr weite reinschrauben lassen und dann hab ich ähnliche wie in deinen bild aber die sehen etwas kleiner aus glaube? und sind mehr als 8 als wenn die für etwas anderes wären20250429_155019.jpg
Frag gerne! :)
okay
1 frage wäre ist es normal das das board wenn man strom anschließt automatisch booted ich weiß nicht ob es da dran liegt das kein front io angeschlossen ist
2 der power button vom mb is 11 und 13 oder? und dann mit denn front io connector hat power sw drauf stehen under nach unten halt kp ob die ausrichtung bei denn power switch was ausmacht aber nur zu sicherheit das es tut die manual sagt halt nut denn einen power butten pin aber nicht denn anderen
3 kann man das bmc/ipmi resetten indem ich die selbe version nochmal update? es akzepiert das psw nicht obwohl ich dasa bios eig reset hab weil das board ist leider zweite hand mit denn preisen gerade und hab es halt davor schon auf die neuste version updated über uefi
4 bevor ich das bios reset hab war es immer nach dem boot ins bios gegangen aber jetzt geht es immer in uefi shell erst und ich muss denn exit command nutzen ich finde leider die setting dazu nicht online vllt ist es das neue bios bin von f18 halt auf f20
sorry für die komischen fragen und danke schonmal für die die beantworten kannst ^^
