Alienware AW3225QF QD-OLED im Test: 240-Hz-Gamer mit Update-Pflicht
27 Zoll 1440p 180hz Mini LED
Wenn dich Blooming mit aktiviertem LD nicht stört oder du auf Local Dimming verzichten kannst dann ist der Monitor echt stark 👍🏼
Hatte ihn selbst zum testen da gehabt aber fand die 1440p Auflösung nicht für mich passend. Bei mir kommt nur noch 4k vor das Auge 👍🏼
Naja der ist aber dann mit 34 cm Höhe aber auch kleiner als die 42 cm vom AW.
Ich suche schon ein Setup wo gleich ist, daher die Überlegung mit einem zweiten 32" das zu lösen. Da ne kleinere Auflösung wie 4K wird natürlich etwas unscharf das stimmt, aber zum lesen und so.
Alternativ könnte ein 18" vertikal hinkommen, da muss ich mal schauen was es gibt.
Dachte nur jemand von euch hat evtl. schon eine Lösung dafür
Aber 60.- ist schon ne Hausnummer 8-)
Falls Du noch Probleme hast:
es liegt nicht am Monitor.
Die Bildverluste (in Spielen nennt es sich Paketloss) weisen stark auf ein Netzwerkproblem hin. Ich habe mir dann mal gleich dein Board angesehen. Und voilá : Netzwerk Lanchip ist Intel 225V, allseits bekannt als Chip-Ausschuss.
Wenn Du jetzt auch noch die Kombi aus klassischer Fritzbox mit dem 225V hast, dann liegt da wohl dein Problem.
Zusätzlich könnte auch sein, daß Win 112H24 die Fehler produziert. Das neueste Win ist ja ein Bugfestival.
Auf jeden Fall den Chipsatztreiber und danach den Intel Lantreiber aktualisieren.
Also ein Problem mit dem Netzwerkadapter führt ganz bestimmt nicht zu Blackscreens am Bildschirm. Paketverluste übers Netzwerk führt zu Lag im Spiel, aber dann bleibt man halt steht aber der Bildschirm wird doch dann nicht schwarz.
Der User hat ein Foto gezeigt, wie die Farben völlig verzerrt werden oder Artefakte auftreten. Er hat nicht von Blackout geredet.
Ok, Mein Fehler, ja das auf dem Bild ist tatsächlich ein reines Netzwerkproblem.
@Berni_ATI wo genau war der Burnin in deinem Bild? Keine Unterstellung oder sonst was, ich will es nur sehen. Steh anscheinend gerade aufm Schlauch, oder eher aufm Auge.
Habt ihr auch mit Windows 11 ständig das Problem, dass die Taskleiste sich mal wieder festklebt obwohl ausblenden eingestellt? Dann hilft bei mir meist nur Neustart. Das passiert mir aber leider sehr oft...
Mit welchen Mittel und/oder Tuch reinigt ihr euren Alienware? Soll ja ziemlich anfällig sein die Oberfläche.
Mach dir nichts draus, ich seh auf dem Bild auch kein burn-in.
@Berni: kann es evtl. sein, dass es ein Screenshot statt ein Foto ist?
Snipping Tool kann nicht Hexen :unsure:
Ja, Screenshot hat dies nicht eingefangen!
Wurde mit Snipping Tool erstellt.
Muhahahahahahahahaha 🤣🤣🤣
Einfach zu geil 🥳
Als ob du ein Kratzer auf dem Handydisplay hast und dich dann wunderst den besagten Kratzer nicht auf den Screenshot zu sehen. Herrlich 🤪
Ja, Kamera war alle
und nach 15 - 25 Minuten und dem 3 Refresh war dies dann weg.
Habe das Tool - Razer Tastatur nun registriert und das Fenster kommt nicht mehr,- obwohl immer sofort beendet wurde, und das AMD Overlay ist immer an
Jemand zufällig noch einen CB Gutschein für mich? 🥹
Alter da kann ich lange suchen....
Mit was reinigt ihr euren Bildschirm?
Und habt ihr bei WIndows11 auch Probleme mit der Taskbar, dass diese sich immer wieder festklebt obwohl ausblenden eingestellt ist?
Hab ihn jetzt auch ist doch schon nochmal ein krasses update zu C2 das hatte ich so nicht erwartet und die 240Hz :angel:
ein screenshot kann kein Burnin einfangen, wie soll das gehen?
Ab einer gewissen Intensität ist dies durchaus möglich. Du muss das Bild aber invertieren. Hoffe ich konnte helfen
#ironieaus
Mal so eine Frage ... mir ist das Bild in Hunt:Showdown mit HDR einfach viel zu dunkel in dunklen Bereichen und daher spiele ich das immer ohne HDR. Aber andere Hersteller bieten da entsprechende Modis für an, damit das auch mit HDR gut geht. Der Dell bietet da einfach rein gar nichts, oder übersehe ich etwas?
Also wenn du dir gern dein Black Level zerstören willst hat Dell dich da gecovert mit dem "Dark Stabilizer" :
Wirkt das denn auch bei HDR? Denn wenn HDR aktiv ist, kann ich das ja nicht einstellen.
Kein Plan ich habe dieses Gerät nicht weil zu klein .. scheint aber auch bei HDR zu funktionieren :
Find diese Option aber nich gut wie man ja schon raushören konnte da man sich damit sein Black Level zerschiest
Nein solche Sachen gehen bei HDR generell nicht, man kann ja oft nicht mal die Helligkeit einstellen.
Ist ja der Sinn von HDR, exakte Helligkeitsinfos pro Pixel, da hat ein "Black Stabilizer" nix verloren.
Versuch mal in Hunt das einzustellen.
Natürlich ist mir das bewusst. Aber bei compeditive Spielen kommt es mir darauf nicht so an.
Da spiele ich ohne HDR und drehe leicht Gamma hoch, aber nicht zu sehr. Aber ich dachte, mit HDR wäre halt doch nett und ich hatte gehofft, dass es da was gibt ...
Kommst du von einem besonders hellen Bildschirm? Normal reicht den meisten ja die Helligkeit der OLEDs
Komme von einem LG C2, aber da war mir das erst recht zu dunkel. Und mit dem Monitor davor hatte ich noch kein Hunt gespielt 😅
Seltsam beide performen in den Dunklen Bereichen fast gleich der AW hat nur leichte Raised Blacks in Dunklen Bildbereichen ... also ein leichtes Helligkeits Overshoot bei der EOTF Kurve
wärend der C2 alles so darstellt wie er soll
LG C2 : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dell AW32 :
