[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Nachrüsten schwierig, aber umrüsten könntest du nun..
Der 11er ist mir deutlich zu teuer - sag bescheid, wenn's den mal für 400 Euro gibt 8-)
@Supaman
Hab IOMMU abgeschaltet:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet l1tf=full intel_iommu=off intremap=no_x2apic_optout nox2apic"
Wofür brauchst du es? Ich muss kein PCI-Device an eine VM durchreichen.
Wenigstens hat der 11er jetzt wieder ILO fest verbaut und nicht nur via Addin Card zum nachrüsten...
Aber ja.. hab meinen Gen8 damals auch im Angebot für die 400 Rum gekauft. Anständiger Preis.
Ich hätte für den GEN10 gern ein AM4 oder AM5 Board mit modernen Features und die Option auf 64GB RAM, als AM4 und dazu einen 5700G würde mir für die nächsten Jahre schon reichen, man könnte dann sogar einen 5950 mit ECO Profil darauf betreiben. :fresse:
Edit: Ein Upgrade Board wäre doch mal was, so im Preisbereich des Asrock DeskMini X300.
Ich hab 2016 in Minimalkonfig ~200€ bei Amazon bezahlt, wenn ich mich nicht irre.
Und die ilo advanced Lizenz hab ich von Amazon US für 18$.
Naja für den Preis bekommt man auch schon im Selbstbau vieles. Und selbst von Synology gibt es für weniger schon komplett fertige Geräte. Das Teil ist deutlich zu teuer um wirklich Konkurrenz zu sein. Man bedient eher ne Nische.
Aber HPE ist durchaus bekannt dafür die Preise wenn sie merken das Zeug bleibt in den Regalen liegen kräftig zu senken..
Weiß jemand genau wie das mit dieser Addon Karte funktioniert und dem M.2 Port? Nimmt der dann einen PCIe Slot weg oder wie ist das zu verstehen?
Auch interesant dass der M.2 Port nicht direkt mit drauf ist. Was denken die wo man sein OS drauf installiert?
Meinst du den Gen11? In die Quickspecs schauen hilft - ILO ist in Fakt nicht (vollständig) fest verbaut anders als @Haldi geschrieben hat. Der ILO/IPMI Port sitzt auf einer M.2 Adapter-Karte (P65741-B21), die Ihrerseits als Carrier für den offiziellen M.2 Port dient. Nimmt also keinen der Standard PCIe-Steckplätze weg. Und grundsätzlich ist der M.2 auch schon mit drauf, es fehlen aber die Befestigungsmuttern auf dem Board.
Tgt79
20. Juni 2017 war das
Hallo Leute,
ich hab nen Gen8 G1610T und P420, rennt gut und zuverlässig. Debian 12 (Bookworm), ein Raid1 zum booten und ein Raid5 für Daten, HP AMS für die Überwachung über ILO.
Hatte dann nen E3-1220L V2 eingebaut, mehr Leistung bei weniger Verbrauch, so mein Gedanke. Allerdings sind nach kurzer Zeit diverse Fehler (I/O, Cache) mit dem P420 hochgekommen, die, die Kiste in kürzester Zeit abschschossen haben. Tausch vom P420 hat keine Besserung gebracht erst der Rücktausch zum G1610T hat das Problem behoben.
BIOS und FW sind auf aktuellem Stand.
Hat jemand die Kombi E3-1220L V2 mit P420 erfolgreich im Einsatz? CPU ggf mackig? Oder was anderes? Ideen?
Danke & Gruß
Hallo Leute,
Danke & Gruß
Extrem unwahrscheinlich. Hab die selbst in zwei Microservern im Einsatz und denke ich auch viele andere User. Ist der P420 gekühlt? Wenn nicht, würde ich eher tippen daß die Gesamttemperaturen im Gehäuse mit dem Xeon eine Grenze überschreiten, wonach es dann zu Fehlern kommt, am ehesten beim P420, wenn der keinen separaten Fan hat.
Wenn es zu warm wird meckert das ILO normalerweise z.B. ML310e Gen8 v2 mit nem P420 der zu heiß war: HPE iLO AlertMail-006: (CAUTION) System Overheating (Temperature Sensor 16, Location I/O Board, Temperature 103C)) und fährt die Kiste runter.
Und der E3-1220L v2 sollte weniger heizen als der G1610T, deshalb würde ich die Temperatur als Fehler eigentlich ausschliessen. Werde das aber mal testen, wenn ich Zeit habe...
Was natürlich immer möglich ist, daß dein spezifischer 1200L 'ne Macke hat. Das CPU Modell als solches, wie gesagt extrem unwahrscheinlich.
Problem: iLO nicht erreichbar
Liebe All,
seit Jahren betreibe ich meinen Microserver mit ubuntu.
Er läuft klaglos.
Regelmäßige ubunto Updates sind kein Problem.
Zugriff über Putty.
ABER:
Ich kann iLO nicht ansprechen.
Gibt es dafür einen Reset oder habt ihr eine Idee wie ich vorgehen sollte?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Christoph
Oder das Tool hponcfg, damit kannst du ilo per Kommandozeile konfigurieren, resetten, und vieles mehr
Herzlichen Dank für Eure Tipps.
Versuche es am Wochenende mal und gebe Euch Bescheid, wie es ausgegangen ist,
Hallo zusammen,
ich möchte ein ehemaliges Thema in diesem Thread mal wieder ansprechen.
Hat noch jemand diese Karte verbaut?
Habe die "DeLOCK PCI Express Card (PCIe 2.0, x4, DeLOCK 89388)" gestern in meinen HP MicroServer Gen8 eingesetzt.
Leider wird diese vom Bios ahnscheinend nicht erkannt. Hat jemand Erfahrung damit?
Ziel ist es, zwei SSD´s im Raid laufen zu lassen, hatte bisher eine SSD oben im CD Schacht verbaut.
Nachdem wahrscheinlich der TBW-Wert überschritten war, hat sich die Platte verabschiedet.
Ich habe auf dem MicroServer eine 6er DSM Version.
Per VMM sind bzw. waren :rolleyes2: dort VM´s wie Windows 10 und Home Assistent drauf
Bin ich eigentlich der einzige, der M.2 SSDs im HP MicroServer Gen8 einsetzen möchte? :)
Der Suchbegriff "m.2" erzielte in diesem Thema keine Treffer. Mit dem Suchbegriff "NVMe" findet man auch nicht viele Erfahrungsberichte, aber der Boot wird wahrscheinlich nicht klappen, weil das BIOS dies nicht unterstützt. (Siehe Seite 356)
Meine Ziele:
  • Einfacher Einbau
  • Betrieb von 2x (zwei!) M.2 SSDs (Anschluss über SATA und nicht direkt über PCI-E)
  • Software-RAID (Linux: mdadm oder ZFS, RAID1)
  • Direkter Boot von der SSD (bzw. vom Software RAID) ohne USB-Stick/microSD-Karte
  • iLO Lüfter-Geschwindigkeitsregelung nicht beeinflussen
  • Schnelle Anbindung (Serial ATA 6,0 Gbit/s reicht: 600 MB/s Netto-Geschwindigkeit)
Ich verzichte absichtlich auf M.2 SSDs die direkt über PCI-E angeschlossen werden. Die über SATA angebundene sind günstiger (500GB für 150 Euro), bieten genügend Geschwindigkeit (etwa 500MB/s) und können wahrscheinlich direkt booten.
Für die Umsetzung habe ich mir eine DeLOCK PCI Express Card (PCIe 2.0, x4, DeLOCK 89388) für etwa 45 Euro gekauft. Darauf lassen sich gleichzeitig zwei M.2 SSDs betreiben. Der Einbau war problemlos möglich und eine passende Low Profile Blende lag auch dabei. Auf der Karte befindet sich ein SATA Controller Chip von ASMedia. Die genaue Bezeichung vom Chip ist asmedia ASM1062 BPU47627B2 1514 und er wird von einem Ubuntu 16.04.2 LTS mit dem Kernel 4.4.0-72-generic unterstützt und läuft out-of-the-box.
Da ich mir nicht sicher war, ob es überhaupt läuft habe ich derzeit nur eine M.2 SSD von Western Digital im Betrieb. Die "Western Digital WD Blue PC SSD 500GB, M.2 (WDS500G1B0B)" läuft auf dem ersten Blick ohne Probleme.
Erstes Fazit:
  • Lüfter läuft unverändert auf 10%
  • Erster schneller Test mit 160GB Testdaten: Ein ZFS Scrub lief konstant mit 500MB/s.
Noch zu testen:
  1. Betrieb von zwei SSDs (update 1: funktioniert)
  2. Benchmark zu Speed/Geschwindigkeit (Einzelbetrieb und Doppelbetrieb)
  3. Direkter Boot (update 1 und update 2: funktioniert)
  4. Strom-Verbrauch
Hier die lspci -v Ausgabe von der neuen PCIe Karte:
Code:
07:00.0 SATA controller: ASMedia Technology Inc. Device 0625 (rev 01) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
    DeviceName: Storage Controller
    Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1060
    Physical Slot: 1
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 33
    Memory at fbff0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
    [virtual] Expansion ROM at fbf00000 [disabled] [size=512K]
    Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [78] Power Management version 3
    Capabilities: [80] Express Legacy Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [100] Virtual Channel
    Capabilities: [800] Advanced Error Reporting
    Kernel driver in use: ahci
    Kernel modules: ahci
Moin zusammen,
Also zur Info, das Problem war das ich eine NVMe SSD Platte verbaut hatte.
Die DeLOCK PCI Express Card kann aber "nur" SATA.
Naja jetzt läufts
mit einer WD-Red SATA
:cool:
--> Jetzt fehlt nur noch die zweite, damit das in RAID 1 Safe läuft.
Danach versuche ich dann die Dateien der abgestürzte Platte mit den virtuellen Maschinen über SSH zu kopieren.
Über die Synology DSM Oberfläche ist dies ja leider nicht so ohne weiteres möglich..
Hat da evtl. schon jemand Erfahrung?
Habe mir jetzt auch ein Upgrade vom N36L zum G2020T gegönnt.
Hat jemand zufällig 2*8GB RAM übrig oder eine Bezugsquelle?
VG
@franko_ : Lies Dir am Anfang dieses Threads die getesteten, funktionierenden RAM-Modul-Bezeichnungen durch und suche mit diesen Suchbegriffen auf Reste-Börsen oder Preisvergleich-/Handels-Portalen, funktionierende Gebrauchtware kann man u.U. durchaus auch preiswert bekommen.
Der HP Microserver Gen8 benötigt ~ DDR3-10600E oder DDR3-12800E (DDR3 unbuffered DIMM mit ECC (äq. 1333Mhz oder 1600Mhz), kein registered DIMM oder non-ECC DIMM) z.B. habe ich für einen Bekannten vor einiger Zeit für den Gen8 brauchbare 8GB ECC Ram Module auf einem Grauzone-Handelsplatz namens "Ebay" gefunden (Kingston KTH-PL313E/8G oder KTH-PL316E/8G)
Hmmm,
dann habe ich wohl mit diesen hier Probleme:
SAMSUNG 8GB 2Rx4 PC3-12800R DDR3 Registered Server-RAM Modul R-DIMM REG ECC - M393B1K70DH0-CK0
Hmmm,
SAMSUNG 8GB 2Rx4 PC3-12800R DDR3 Registered Server-RAM Modul R-DIMM REG ECC - M393B1K70DH0-CK0​
Ja, sogar garantierte Probleme :LOL: weil registered DIMM (RDIMM hat die runde Markierungskerbe absichtlich an einer anderen Stelle als UDIMM, damit man dieses nicht in einem unbuffered DIMM Slot einstecken kann.)
Lies bitte einmal in Ruhe das ganz allererste Posting dieses Threads durch .. da steht enorm viel wissenswertes für Gen8 darin :-)
Nachtrag:
Ich sehe jetzt gerade eben auf Ebay.de z.B. mit Suchbegriff KTH-PL313E/8G (ist die 1333Mhz variante), eingegrenzt auf Verkäufer aus DE, ein paar Angebote aus DE für ~ 7-15 €/Stk. Kein Naheverhältnis, Keine Ahnung wie verlässlich oder seriös die Verkaufer sind.
GRRR, Ebay-Suche listet auch ungenaue/leicht falsche Treffer (siehe unterhalb)
Aufpassen:
KTH-PL313E/8G ist die 8GB unbuffered ECC UDIMM Version ..... (für Gen8 geeignet)
solche mit Aufkleber KTH-PL313(ohne E) sind RDIMM .... (nicht geeignet für Gen8)
RAM-Typ Kingston KVR1333D3E9 sollte auch funktionieren. das E bezeichnet die ECC UDIMM Version (ein N an derselben Stelle die non-ECC Version, welche im Gen8 *nicht* funktioniert)
sry, .... musss jetzt zzZZzzz tun ...... o_O
Habe letzte Woche den zweiten 8GB Riegel über klein-anzeigen bekommen und eingebaut.
Habe einfach nach "PC3L-12800E" gesucht.
Mein Verkäufer aus Augsburg hat übrigens noch einen. 😉
👉🏼 In der Anzeige stand auch Server Speicher....
Moin,
ich wollte zwischendurch mal einen kleinen Erfahrungsbericht posten, was unser altes Baby noch kann. Nach knapp 100.000 Stunden Laufzeit wurde es Zeit für einen Refresh. Das Ziel war, die Storage Performance zu steigern und kostbaren RAM zu sparen, indem ich den Windows Server Overhead loswerde.
Vorher: Server 2019, Hyper-V, SSD in ODD, 4x HDD mit Windows Storage Spaces - lief jahrelang ganz brav vor sich hin, aber die Storage Performance war vergleichsweise mau, weil Storage Spaces mit Parity einfach nicht geil sind.
Nachher: Proxmox auf SSD in ODD (SATA Controller im Legacy Mode, kein Trick über USB-Stick nötig)
2x 2 TB WD Blue SN580 NVMe im PCIe Riser mit Bifurcation Chip (die hier übrigens: https://www.amazon.de/dp/B0CDM93HWZ)
2x 16 TB Seagate Ironwolf
Die NVMe und HDDs sind jeweils in zwei ZFS Mirror Pools aufgegangen. Die Performance ist der Hammer, die NVMe machen richtig Alarm und die HDDs können mit etwa 260 MB/s streamen.
Durchsatz der NVMe:
Hier die Riser Karte (Foto nochmit zwei kleineren NVMe im Testlauf):
Ein bisschen schade ist jetzt, dass ich keinen Slot mehr habe, um irgendwann mal 2,5G nachzurüsten, denn die Storage Performance ist jetzt durchgehend so gut, dass ich das 1G auslasten kann, während ich vorher mit ~35 MB/s vom Parity Volumen der Storage Spaces kopiert habe.
Es gibt hier Karten von Qnap (win64 Treiber vorhanden) mit 2 x nvme und 10 GBit für Boards ohne bifucuration für um die 200.
Bei meinen 3 HP Microservern sind die je nur 16GB RAM der Engpass. Hat jemand die Karte am laufen?
Cooler Fund. Probier die mal und berichte 8-) Wäre interessant, ob man mit Wärmeleitpad Kontakt zwischen Kühlkörper und NVMEs herstellen kann.
Hallo.
Ja, ich habe mir die Karte vor ein paar Wochen in meinem Aufrüstspaß gegönnt. Die Karte läuft mit zwei NVMEs ohne Probleme. Der Aquantia Chip wird sogar im iLo als Netzwerkdevice erkannt und funktioniert. Die Geschwindigkeit > 1Gbit konnte ich mangels noch nicht vorhandener Gegenstelle noch nicht testen.
Zur Frage mit dem Wärmeleitpad. Ja, es geht. Muss aber ein dickes sein (im Lieferumfang). Die Chiphöhe der NVME ist auch ausschlaggebend. An einer Stelle musste ich nachfummeln. Ich habe beide NVMEs mit den mitgelieferten Gummiblöcken und zusätzlichen Pads unterfüttert. Die müssen an der Stelle der Wärmesensoren ausgeschnitten werden, sonst liegen die nicht mehr an den NVMEs an. Der Kühlkörper kühlt auch den Netzwerkchip. Da ist ab Werk eine teigartige Wärmeleitpaste drauf.
Gruß und guten Rutsch!
Hallo zusammen,
ich habe mir auch einen Gen8 geholt und ein wenig aufgerüstet. Der Server dient bei mir eher als "Test-/Experimentierserver" und läuft nur an einem Tag der Woche für Backups.
Als Prozessor schlummert bei mir ein E3-1270V2.
Ich habe keinen neuen Kühler gekauft, Dafür habe ich eine Lüfter-Shroud designed für 2x40mm Lüfter. Nach aktuellen Tests habe ich eine max Temperatur von rund 85-92°C (Dauerlast Encoding)
Nach der Dauerlast geht die Temperatur ziemlich schnell auf unter 40° zurück. Damit bin ich zufrieden.
Hier meine Kühllösung: https://makerworld.com/en/models/730714#profileId-662295
RAM:
- 1x Kingston KTH-PL316E/8G
- 1x Kingston KVR16LE11/8
Beide funktionieren zuverlässig.
Im Laufwerkschacht habe ich eine 2,5" SSD mit einem 3D-Druck Adapter. https://www.thingiverse.com/thing:4858944
Im PCIe Slot sitzt eine M2-NVME-SSD. Hier habe ich mehrere Adapter probiert. Am Schluss hat dieser hier funktioniert: https://www.amazon.de/gp/product/B0B424SZZB/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Als nächstes möchte ich aber den PCIe Slot nutzen und eine Quadro P1000 installieren. Als Netzteil ist das 200W vorhanden und sollte ja reichen.
hast du den Kühlkörper noch zusätzlich bearbeitet? Ich hab irgendwo gelesen, dass der nicht sehr plan an der Kontaktfläche zum Prozessor sein soll. Man kann dass durch Läppen der Fläche und Auftragen besserer Wärmeleitpaste noch ein bisschen tunen.
Was hast du mit der P1000 vor, wenn du dafür die SSD rausschmeißt?
Da habe ich noch nichts mitbekommen. Aber die Fläche ist soweit nicht ab Werk bearbeitet. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man noch etwas rausholen kann. Überlege ich mir mal, ob man hier kostengünstig etwas machen kann und wie viel das bringt.
Ich schmeiße die Grafikkarte mal zum Testen einfach rein. Die habe ich aus meinem alten Zeitrechner und noch rumliegen. Auf meinem eigentlichen 24/7 NAS habe ich auch Plex laufen. Da will ich mal auf dem Microserver ein wenig rumprobieren mit Handbrake und Plex Hardware Beschleunigung. Auch das durchschleusen der GPU zu VMs habe ich noch nicht gemacht und würde gerne noch Erfahrung mit Linux/Unraid sammeln.
