Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Hat die Backplate einen positiven Effekt?
Ich glaube eher nicht. Siehe auch
Ich habe den Thermal Grizzly Contact Frame und das KryoSheet im Einsatz. Bin voll zufrieden.
Gute Frage. :d
Ich kann es dir nicht beantworten, da ich kein Vergleich habe ohne Backplate. Ich denke aber eher, dass die Unterschiede sehr gering sind.
War einfach mehr so aus Spaß an der Freude. :fresse:
Hat schon mal jemand die Stabilität mit aida64 getestet?
Hab bisher keine Probleme mit -20 allcore und wollte eigentlich nur meine Lüftersteuerung optimieren und hab dazu den Stabilitätstest gestartet, dauerte keine 20 Sekunden da hat der Test einen Fehler gemeldet!
Mit -15 nicht.
Hab ich tatsächlich (mal wieder -.- ) eine Krücke erwischt?
Mit -15 nicht.
Aida ist sehr gut, um die Stabilität zu testen :) nur weil Cinebench läuft, heißt es noch nicht, dass es stabil ist ;)
Welcher Test genau in AIDA?
@Techlogi
Rechtsklick aufs Symbol im Systray > Werkzeuge > Systemstabilitätstest.
Also meine CPU ist ziemlich müllig.
Habe mal testweise CO deaktiviert , TjMax auf 85 und Multi auf 54 gestellt.
CB gestartet und instant Freeze...
So viel Pech muss man erstmal haben...
@Adonay Ajo, danke! :d
Gibts Aida eigentlichauch irgendwo günstig? 60€ oder was das kosten soll find ich ganz schön happig... .
Richtig, aber auch Aida stabil heißt nicht überall stabil, man kann Stabilität in dem Fall leider einfach nicht richtig beweisen.
Stress CPU+FPU ist mit -35 nach 17sek abgebrochen, -30 ist nun 15min gelaufen.
Kommt auf jeden Fall mal mit auf die Liste der Testtools, danke! Bleibt noch die Frage nach einer kostengünstigen Lizenz.
Zumindest kann man den Test ohne Lizenz nutzen wenn sich da nichts findet.
Ich bin gerade etwas aufgeschmissen:
Hatte bisher -20 und TjMax 80°C eingestellt.
So sagt Aida nach wenigen Sekunden das ist nix.
Bin dann runter bis -16 und auch da kam nach 2 Minuten der Abbruch.
Nun habe ich TjMax wieder auf Auto gestellt, damit lief -20 eine Minute und -18 nun schon 4 Minuten.
Warum macht TjMax so einen Unterschied?
Ich komme ja nicht mal an die Grenze von 80 Grad sondern bin bei 72 (420er AiO Pumpe @1900 und Case Lüfter 600).
Mittlerweile sind es 6 Minuten...
Kann es sein das nur Aida irgendein Problem mit der Begrenzung hat?
Ich hab ja mittlerweile schon gezockt mit der Kiste, alles problemlos. 🤔
Edit: nach 7 Minuten abgebrochen :(
Kann die CPU wirklich so schlecht sein?
Edit2: warum ballert die CPU mit -18 auf über 90°C hoch?
Naja, was heißt schlecht. Es kommt drauf an wie man testet. Viele der "-40 CB stable" Kunden werden sich noch wundern. :d
Stress CPU+FPU+cache scheint (bei mir) am empfindlichsten zu sein, bin jetzt gerade auf -20 runter.
Du bist von -35 auf -20 runter? 😮
Wo liegen denn deine CB Temps und womit kühlst du?
Ärgert mich jetzt für dich aber ich muss sagen es beruhigt mich etwas, dachte schon ich hätte das allerletzte Stück Silizium bekommen...
Ich kann mir vorstellen, dass bei einer selbst gesetzten TJMax die Spannung auch schon Recht früh runtergeregelt wird, damit die CPU darunter bleibt, was das Verhalten erklären könnte
CB temps glaube so 75° für 5,4Ghz allcore, PPT weiß ich aber gerade nicht.
Mora 9*140mm + 3*120mm Radiator
Da besteht aber noch Optimierungspotential, hab einfach ne Wurst MX4 drauf gemacht. :LOL: Will aber mit PTM testen.
@hwk
so in etwa versuche ich mir das auch gerade zu erklären.
Edit: @hwk irgendwie macht das aber doch auch keinen Sinn wenn die Temperatur gar nicht erreicht wird?! 🤔
@Techlogi
ich dachte die ganze Zeit das meine 420er nicht gut performt aber im Vergleich passt das ja dann wenn du 75 Grad mit -35 hast.
Ich habe gerade keine Ahnung was ich jetzt vernünftiges einstellen soll um die Bude ohne Einbußen stabil zu bekommen...
Es macht schon ein großen Unterschied ob die Radiatoren intern oder extern sind. Die internen ziehen immer die Warme Luft an oder pusten Warme Luft rein. Bei einen Mora/Supernova spielt das überhaupt kein Rolle. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich zum externen Radi noch interne nutze, das meine Temps schlechter sind. Daher werde ich nie wieder interne Radiatoren verbauen wenn das Teil nicht unbedingt Mobil genutzt werden soll.
Ich glaube du kannst besser mit einer besseren Paste oder Kryosheet testen. Für PTM dürfte die Wärmeabgabe der CPU suboptimal sein.
@Ceiber3
das lässt mich meine AiO noch lächelnder anschauen. 😄
-15 läuft jetzt immerhin schon 26 Minuten, wohlgemerkt mit 80° TjMax.
Ich werde noch die halbe Stunde fertig laufen lassen und dann denke ich passt das fürs erste.
Mal schauen was CB ausspuckt.
PTM wird denke ich auch nicht viel bringen, das Problem hier ist ja die kleine Fläche, am Wärmeübergang liegt es wenn überhaupt nur zwischen Die und IHS.
Edit: CB Score ist quasi gleich, vorher waren es immer zwischen 25300-25000, gerade waren es dann 23450 also passt.
@hwk
Ja aber wo soll die Temperaturdifferenz herkommen?
Angenommen du stellst nur CO -15 ein und landest dann unter Volllast bei 85 Grad.
Jetzt gehst du hin und setzt dazu noch TJMax auf 80 Grad.
Danach landest du bei 75 Grad, ohne dabei Punkte/Leistung zu verlieren.
Wo soll die niedrigere Temperatur herkommen wenn nicht durch weniger Leistungsaufnahme (z.B. durch niedrigere Spannungen) vielleicht undervolted man damit quasi unbewusst doppelt, hast du die die Kernspannung etc denn Mal im Vergleich angeschaut mit und ohne gesetzter TJMax?
PPT Limitierung?
Das Ding ist ja wenn ich den frei laufen lasse war es zumindest anfangs so das es bis auf max. 85 Grad hochging.
Da taktet die CPU dann allerdings nicht mehr voll aus, mit TjMax @ 80 schon.
Bisher nicht, sollte ich aber mal nachholen würde mich auch interessieren.
Sind halt nur Keys aus Keygens, daher werden die regelmäßig geblacklisted und man steht wieder ohne da.
Halt ich fürn Gerücht, meiner ist von g2a.com
Meiner auch und der war sofort nach der nächsten Update Suche im Eimer...
CPU hat bei mir eine old school Kühlung verpasst becumen. Weiß ned wie alt das Teil ist, 10 Jahre? Passt aber mit Umrüstsatz auf AM5. (y)
35w.
nimm das intel :devilish:
47W und 39°C (y)
Wassertemp ist 22,5°C
Und hier bei einem OCCT run, 67W und erneut 39°C. Wassertemp 21,9°C
Cumisches Temperaturverhalten Oo
Der Wert ist aber nicht eingefroren. Jetzt im idle sind es 34°C bei 25W. oO
Und nein, das Teil ist nicht direct die.
lmao, so hab ich noch nichtmal mit 12 im internet geschrieben
47W und 39°C (y)
Ist doch gut? OooO
Naja bei 21 bzw. 22 Grad Wassertemperatur, sind die Temperaturen des 9800x3d ja auch nicht verwunderlich. Da hat man mit einer AIO ja schon mal 8-9 Grad höhere Wassertemperaturen und ergo auch etwas höhere Temperaturen der CPU.
