[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Ich weiß bloß nicht, wie ich mich in irgendeine Liste eintragen kann.
kann ich verstehen, wenn die Buchstaben einzeln durch dein 14.400 bit Modem übertragen werden
Wird Zeit, dass du das 56 kbit Modem endlich nutzt ;)
  • Haha
Reaktionen: Tzk
Ne ich voll am
Start!
Hab mich auch mal für die externe HDD eingetragen, Merci.
Link
Ich hab wieder etwas ausgemistet, wird ne lustige Sache ... :LOL:
Zu verschenken gegen Porto,
Liste mache ich selbst, folgt schnellstmöglich.
Vergabe ist spätestens Wochenende KW47
was nicht weggeht, kommt ins Recycling, ich muss den Kram loswerden.
Powerbank, 5000mAh, 1x 500mA 1x 1A Port
funktioniert, lad und entläd sauber, Kapa kann ich nicht genau checken, scheint aber noch grob zu stimmen. Ein 4350mAh Handy Akku wird vollgeladen
Kabel fehlt leider, ist Standard Mini USB
Anhang anzeigen 1046662 Anhang anzeigen 1046635
  1. drake23763
Highscreen/Vobis Bahn-Boostar 56k Analog modem
Funktionuert soweit ich sehen kann, alle Kabel dabei
Etwas für Nostalgiker
Anhang anzeigen 1046636 Anhang anzeigen 1046637 Anhang anzeigen 1046638
  1. - = pRoPh3t = -
Cardbus, PCMCIA Steckkarten Konvolut
evtl etwas für ältere Notebooks?
100Mbit LAN, WLAN, Firewire, FlashKarten
Anhang anzeigen 1046639 Anhang anzeigen 1046640 Anhang anzeigen 1046639 Anhang anzeigen 1046641
Anhang anzeigen 1046642Anhang anzeigen 1046643 Anhang anzeigen 1046644
Netzwerkkarten
ich gehe davon aus, dass die keiner haben mag, aber falls wer was sucht.
Realtek, Davicom, Linksys
Creatix 54Mbit? WLAN Karte
ich rate eigentlich von alten unsicheren Standards ab, zumal das Teil afaik nicht mal ne richtige Verschlüsselung hat.
ggf sucht jdm nur die Antenne
Anhang anzeigen 1046657 Anhang anzeigen 1046658
Dell Netzteil, Propritär,
keine Ahnung, wo es verbaut war
bin für Hinweise dankbar, Keine Standardanschlüsse für ATX
Anhang anzeigen 1046647 Anhang anzeigen 1046665
PC-Spiel Superbike09
ungeöffnet
XBos 360 Spiel FiFA14
USB Hub von Typhoon
NT Anschluss vorhanden, aber kein NT dabei, Funktioniert auch so.
ggf etwas für die richtige USB1.1 Retro Athmosphäre
Anhang anzeigen 1046653 Anhang anzeigen 1046654 Anhang anzeigen 1046655 Anhang anzeigen 1046656
Dialyse äh, ne moment externe 2,5" Platte 120GB im unscheinbaren Medizinzubehör Look :ROFLMAO:
Gesplittetes Kabel liegt bei (Danke @Fabrice)
Delock Gehäuse, somit auch andere Platten verwendbar (Verbaut ist eine Samsung siehe Screenshot
Liefert konstant volle USB Performance
etwas im Bereich Retro.PCs, wenn es um schnellen Datentausch geht.
Anhang anzeigen 1046660 Anhang anzeigen 1046661 Anhang anzeigen 1046663
  1. Sje
  2. barracuda
Icy Box Gehäuse für Externe 5,25" Geräte (CD(DVD,BD) mit SATA Anschluss
NT, SATA und USB Kabel dabei
zuletzte getestet in 10/23, die Mühe habe ich mir jetzt nicht mehr gemacht, sry
Anhang anzeigen 1046683 Anhang anzeigen 1046684 Anhang anzeigen 1046685
  1. Laubgaenger
  2. Pym
  3. Sje
  4. Barnabas
2x Icy Box Gehäuse für 3,5" HDDs, 1x für SATA HDD, 1x für IDE HDD
NT und USB Kabel dabei.
Anhang anzeigen 1046686 Anhang anzeigen 1046687 Anhang anzeigen 1046688 Anhang anzeigen 1046689
  1. Laubgaenger (Wenn sonst keiner mag)
  2. Sje
Wird aber nur genehmigt wenn da drin auch den Barracuda verbaut ist. Alternative musst du dich halt umbenennen.
dank Delock Gehäuse kann man die Platten ja wechseln. Ist Samsung drin, geht sicherlich auch ne Seagate :fresse2:
Link
  1. drake23763
  1. - = pRoPh3t = -
Netzwerkkarten
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
  1. Sje
  2. barracuda
  1. Laubgaenger
  2. Pym
  3. Sje
  4. Barnabas
  2. Sje
Board ist getestet, läuft, keine Auffälligkeiten, Lieferumfang siehe Abbildung, auf Wunsch kann ich DDR400 RAM beilegen.
HP OEM Version siehe Link:
Hab noch ein Board ergänzt ...
Jemand Interesse an einem ECS RC415ST-PM?
War bei einem größeren Konvolut dabei.
Mindestens ein Kondensator, oberhalb des PCIe, sieht faulig aus.
Letzter Aufruf, bevor es in die Schrottkiste kommt.
Habe es jetzt kurz getestet.
Läuft und bootet soweit normal.
Link
  1. drake23763
  1. - = pRoPh3t = -
Netzwerkkarten
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
  1. Sje
  1. Sje
  2. barracuda
  1. Laubgaenger
  2. Pym
  3. Sje
  4. Barnabas
  2. Sje
  1. Sje
Nochmal danke fürs Verschenken, Das Board wäre ein schönes Zuhause für meinen X2 3800+, DDR-RAM hab ich noch in Massen hier.
Und ich hab mich noch für den USB-Hub eingetragen, der ist für alte Pentium/Pentium II Rechner ohne Front USB was feines.
Klingelingeling: Auslosung ist erfolgt, war ja auch vieles eindeutig. Gewinner sind farblich markiert.
Meldet euch bitte per PN, Danke
@drake23763
@Laubgaenger
@Sje
@- = pRoPh3t = -
@Barnabas
@barracuda
Link
  1. drake23763
  1. - = pRoPh3t = -
Netzwerkkarten
ungeöffnet
USB Hub von Typhoon
  1. Sje
  1. Sje
  2. barracuda
  1. Laubgaenger
  2. Pym
  3. Sje
  4. Barnabas
  1. Laubgaenger
  2. Sje
  1. Sje
Rest ist bis morgen früh noch zu haben, dann Recyclinghof.
Link
100Mbit LAN, WLAN, Firewire, FlashKarten bereits vergeben
Netzwerkkarten
Mal ganz kurz eine blöde Frage: mir ist ein Thinkpad 360C zugelaufen, 486SX mit 4MB RAM. Ist das so eine Karte, mit der man den RAM aufrüsten kann? Die haben so ein Format.
Die Flashkarten kannst du mir mal beiseite legen, ich hab da noch so PCI-Adapter. Vielleicht lässt sich damit was anfangen.
gemacht
Nein
sicherlich nicht, das ist Flash speicher, also nicht RAM. Auch wenn es nur ein paar MB sind. Damals vielfaches einer Floppydiskette.
richtig
PCMCIA bzw CardBus ist ein alter, sehr alter Schnittstellenstandard, weit vor USB. Anfang der 1990er.
Damals hat man den genutzt, um Notebooks mit anderen Schnittstellen zu erweitern. Typischweise schnelles LAN (Also 100MBit statt 10Mbit, Firewire400) , aber auch USB 1.1.
Ursprünglich als reine Standard für Speichermedien genutzt, um micht mit 720kb Disketten zu hantieren. Sozusagen eher frühe USB Sticks für Notebooks, wenn man es sich leisten konnte.
Es gab drei verschiedene Generationen. Alle abwärtskompatibel, d.h. Slot gibt max vor, Steckkarte das min. es gab 16bit und 32bit, 3,3V und 5V Karten.
Nachfolger ist ExpressCard
Ah, OK, ganz normale Flashspeicher. Ich war kurz etwas irritiert, IBM hat im pcmcia-Formfaktor tatsächlich Erweiterungen für den Arbeitsspeicher hergestellt: https://thinkwiki.de/IC-DRAM
Pcmcia kenn ich tatsächlich. Nur Flashspeicher war mir unbekannt.
Link
Power = Standard ATX
WLAN, Audio digital out , I/O Blende vorhanden
Elkos optisch i.O. , Board getestet i.O.
Noch nen HP Board ergänzt ...
ui, wieder was gelernt. Sind aber keine IC-DRAM
Ach, so einem 486SX reichen doch 4MB. DOS6.22, Win3.11, alles kein Problem. Da läuft von Monkey Island bis C&C2 alles drauf.
Bin mal wieder am Ausmisten. Bevorzugt als Gesamtpaket und mit Liste bis Freitag und gegen Versandgebühr. :)
Die CPU lass ich auf den Boards, den RAM und den Kühler auf dem Epox auch.
Alle getestet bis booten ins Bios. Auf dem P5GD2 sind die schlimmsten Caps schon getauscht, das Epox braucht bissle mehr Liebe (Lüfter & Caps) als das Abit (Caps).
Es versteht sich ja sicher von selbst, dass diese dann nicht auf eBay oder Kleinanzeigen landen. :)
Das GD8 würde ich nehmen 😍
Dann melde ich mich mal fürs 8RDA3+ :)
Ich sehe Nforce 2 U400, ich trage mich in die Liste ein... :fresse2:
@keeel83 willst du wirklich alles zwingend als Paket loswerden? Also wenn sich für alles Abnehmer findet verschickst du an einen und wir verteilen ggf. weiter falls gewünscht?
Danke fürs Verschenken :love:
Keel83's Boards Link zum Post
1. Firebl
2.
3.
1.
2.
3.
1. sda2
2. Tzk
3.
Das wäre mir am liebsten, da ich leider nicht so viel Versandmaterial habe. :rolleyes:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
1. Firebl
2.
3.
1.
2.
3.
1. sda2
2. Tzk
3. Strikeeagle1977
4.
Ouh mann oh man.
Von den i915P Boards lasse ich besser die Finger, ich suche da noch ein i925X :LOL:
Aber an meinem Epox bin ich eh gerade am Elko Tausch, da kommt das 8RDA3+ gerade recht.
Ich kann mich aufgrund von massiv viel Verpackungsmaterial auch als Verteiler anbieten.
Viel Erfolg allen Mitstreitern
  • Danke
Reaktionen: Tzk
