[Sammelthread] WaKü-Fotos
... und ja - natürlich sind MoRa's pulverbeschichtet. Ein Blick in die Produktinfos hilft ;)
Der sieht mit der Beleuchtung schon anders aus als der normale in Schwarz, der hier scheint rauer an der Oberfläche zu sein.
Kann aber auch täuschen.
Der auf den Bild ist aber ja auch nicht schwarz, sondern weiß. ;)
Ja siehe Schatten und Lichtfarbe, sieht ja auch klasse aus das Bild, bei mir gäbe es nur Geblende in der Kamera :cautious:
Wo ist das schöne 7000D hin?
Gerade fertig geworden - meine erste WaKü seit 2014. Ziel war es so wenig wie möglich im Gehäuse und soviel wie möglich extern zu haben.
Schon interssant was sich in 10 Jahren getan hat, speziell der modulare MoRa oder das Leakshield sind hochinterssant.
Fittinge und Kugelhähne sind von Barrow, die Klemmen aus dem 3D-Drucker (Link)
Ich kann mich nicht beklagen, der Mora-Tank ist an allen 4 Befestigungspunkten entkoppelt. Die Pumpe läuft zwischen
18 und 50% und da kann ich außer dem Geräusch der Pumpe selbst nichts feststellen.
Aber darum geht es ja, dass man möglichst die Pumpe selbst gar nicht hört. :)
Das säuseln der Pumpe wird bei diesem Aufbau immer hörbar sein. Ansonsten müsste man sie in einem gedämmten Gehäuse unterbringen.
War mir aber schon vor dem Kauf bewusst dass sie nicht 100% lautlos sein wird. Wichtig ist dass es keine Resonanzschwingungen gibt und nicht der halbe Mora anfängt zu vibrieren. :LOL:
Andererseits ist mein Nachbar eh ständig so laut, das übertönt jedes Geräusch der Pumpe
Ähm, auch außerhalb eines gedämmten Gehäuses ist eine Pumpe subjektiv unhörbar zu betreiben, zumindest bis zu einer gewissen Drehzahl. Das ist ja das Problem.
Die Probleme hab ich nicht meine freistehende Apex(68%) auf Stahlplatte darunter Gummipuffer wird nur von Lüfter Arctic120(52%) und meiner Wohnungsheizung über tönt.
Ich sag mal so, das Uhrwerk meiner Wanduhr ist lauter als die Pumpe :LOL:
Du musst nur lauter sein als die Pumpe oder ANC Headset, das bewirkt wahre Wunder
Ich bin am PC, nicht im Gym. :d
Welche Drehzahlen hast du bei den %? Ist für den Vergleich besser.
War bei mir ähnlich, als ich noch mit Armbanduhr rumgelaufen bin.
68% sind 3800 U/min
52% sind zwischen 824 und 1020 U/min, weil ich vier verschiedene Lüfter nutze Arctic noPWM(1020U/min) und PWM und SilentWings(825U/min)
So laut sind die nicht
Ja, aber lauter als gut entkoppelte Pumpen auf Volldampf. Ich hab ja selbst eine gewisse Sammlung Lüftern, Pumpen und sonstigem Kühlungskram. Wenn man es mit den Pumpen richtig macht, dann sind selbst Top-Lüfter auf 600-700 Umdrehungen nicht leiser als die Pumpen auf Vollgas.
Zugegeben, alle neune waren noch nie in einem Kreislauf. Das Maximum war bisher 7, wobei ich doch stark anzweifle, dass sich bei der Geräuschkulisse noch irgendwas tun wird.
Kannst du netterweise ein paar Detailfotos vom Leakshield am Mora machen? Plane etwas ähnliches und bin noch unsicher bezüglich der Montage.
Die Montage ging relativ einfach ab dem Zeitpunkt wo ich gemerkt habe dass der Mora-Tank oben 3/8" Gewinde hat und ich den passenden Adapter besorgen musste (Bitspower Eheim 3/8 auf 1/4").
Den Adapter musste ich um 5mm kürzen damit er nicht im AGB anstößt und noch einen zusätzlichen O-Ring benutzen.
Positiver Nebeneffekt: der zweite Anschluss bleibt benutzbar zum Befüllen.
Positiver Nebeneffekt: der zweite Anschluss bleibt benutzbar zum Befülle, danke
Danke dir! Nur um sicherzugehen, welcher Mora ist das?
Einer der neuen IVer.
