[Kaufberatung] Sanfter wiedereinstieg in Wasserkühlung
Mittelfranken
Moin.
Nach ein Paar Jahren Abstinenz wegen suchtgleicher Geldverbrennung , plane ich eventuell einen Wiedereinstieg. Möchte aber keinen deep dive machen sondern es dann gediegen angehen. Soll heißen Kohlemäig den Ball flach zu halten. Gekühlt werden soll nur die CPU (Ryzen 9 9950x).
Daher habe ich sowas in der Richtung des Sets Alphacool Corewind 360mm ins Auge gefasst :
Es ist zwar im Prinzip auch "nur" eine AIO aber eigentlich dann doch nicht. Wichtig ist für mich daß der Radiator auch aus Kupfer ist um Oxidationsprobleme/Chemische Materialmixprobleme zu vermeiden.
Daher fallen die meisten AIOs raus.
Was halten die Profis von so einem Set ? Ja ? Nein ? Vielleicht ?
Danke für Eure Tipps
Abstand.
Das Problem ist, dass man die Hälfte der Teile nicht haben will.
Pumpe und Agb sind optisch fragwürdig und sind eine Sackgasse, wo das Ende schon in Sicht ist. Das Ding reicht für einen Kühler und einen Radiator, für mehr aber auch nicht und muss dann ausgetauscht werden.
Der Kühler ist nicht gerade gut, auch wenn der Zugewinn durch einen besseren Kühler eher gering ausfällt.
Kühlmittel ist halt kein DPU, von daher nein.
Die Lüfter sind nicht die besten und bieten gemäß Herstellerangabe einen recht schlechten Regelbereich.
Dann ist da noch PVC-Schlauch drin, wo man die Finger von lassen sollte.
Außer Radi und Anschlüssen sollte da halt alles ausgewechselt werden.
Lass es. CPU-only macht m.E. null Sinn.
Naja... Ich würde mich nach der gebrauchten D5 oder DDC mit Metalltop umschauen, ebenso n gebrauchter Nexxos 360 (oder ggf passt auch größer).
Arctics draufschnallen und irgendwelche Billo 16/10 Fittings aus dem Sale nehmen. Plus Echtglas AGB. Mit Gebrauchtteilen sind da 350€ machbar, erstaunlicherweise gibts die Kryos CPU Blöcke gebraucht gern für um die 30€.
Na ja, ich würde schon eher den ein oder anderen Euro mehr einplanen.
Schrieb ja auch ca. und +-.
Aber denke mit 350 € kann man eigentlich was brauchbares basteln.
Aquatuning:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 360 64,33 €
Alphacool VPP Apex Pump 65,32 €
Aquacomputer cuplex kryos NEXT AM4/AM5/ Acetal/Kupfer 62,97 €
Arctic P12 PWM 4x 17,24 €
Mit Versand 214,85 €
Aquacomputer:
ULTITUBE D5 100, Fittinge, Schlauch, Kugelhahn, Doppelnippel und etwas DPU ~ 140
Sind ca. 350 €
Vielleicht noch ein paar Winkel mit rein.
Ohne den Thread-Inhalt gelesen zu haben empfehle ich für den sanften Einstieg im vorfeld nicht
zu viel zu essen, sich langsam ans Wasser zu gewöhnen und immer auf seinen Körper zu hören!
Safety first 😜
Okay danke. Die Antwort ist also ein vernichtendes Nein .
Ich hab mich dann mal versucht, nach dem was mir aus "alten Zeiten" noch im Kopf rumgeschwirrt ist zumindest das Grundkonstrukt zu machen .
Ich lasse mich da natürlich gerne belehren.
Das wäre erstmal ohne schläuche und fittings :
Gibt es bei den Cupley Kryos den HF nicht mehr? Irgendwie hab ich den noch im Kopf
Safety first 😜
Auf den Körper zu hören ist mir zu gefährlich, da es dann zu Teuer wird und am Ende eine Full Custum Cooling raus kommt mit neuem Case usw . Da lasse ich die reine Vernunft entscheiden und darum bleibt es auch rein bei der CPU Kühlung. Ob da nochwas für die GPU kommt entscheidet sich wenn die nächste GPU gen kommt .Vorher verschwende ich darauf noch keine gedanken.
Ein zweiter Radi ein paar Lüfter sind dann ja schnell mal gekauft. Die GPU nachträglich einzubinden ist ja das kleinste Problem 8-)
Bekommst denn die Aquastream unter? So ne Pumpe hab ich zuletzt vor ca 15 Jahren verbaut. Ist mir pers. einfach zu groß und zu unflexibel. In welches Case soll denn das ganze?
Bei der Pumpe würde ich auch eher auf ne D5 oder DDC gehen.
Was hast Du denn mit den Lüftern für ein "Ziel"? Normalerweise wollen die meisten "möglichst leise" und lassen die mit wenigen hundert rpm laufen. Da gibt es dann leisere, bzw. brauchst Du keine 1700 rpm, guckstu:
Als AGB bin ich Fan von den Watercool Heatkiller Tube.
Ich habe exakt diese Pumpe mit diesem AGB auch hier und würde eher davon abraten; zu groß und sperrig und zu laut. Liegt bei mir in der WaKü Grabbelkiste um irgendwann mal den 3D Drucker zu kühlen.
Ich würde zur D5 (next) mit separatem AGB raten.
Den Kryos HF gibts nicht mehr, der Kryos next ist das Nachfolgeprodukt.
Tut sich aber temp technisch alles nicht so fürchterlich viel, kannst auch ohne Probleme noch nehmen.
Ich will ja keine Werbung machen, aber ich hab gerade 2 Heatkiller Tubes 100ml da, die ich verkaufen will. Je mit DDC (von EK mit PWM und Sata strom) und D5 (von Corsair mit PWM und molex). Befestigung am 140mm Lüfter einmal horizontal und einmal vertikal. Alle kabel schwarz, meine beide mit Keramiklager. Ca. 4 Jahre alt, betrieb mit dest. Wasser.
Ich bin nur zu faul gewesen bissher die Anzeigen zu basteln XD.
Die 420mm Alphacool Nexxxus X-Flow XT45 passen nicht in jedes Gehäuse. Bitspower Kompressionsfittinge in silber (diverse 90° doppel Rotierbare, T-Würfel, mehrere Temp. Sensoren) mit 8m passendem EK schlauch (neu) wäre auch noch da.
Zum Thema: Wer spart kauft doppelt. Ich hab den Fehler gemacht und einiges über Zeit ausgetauscht. Gehört zum Lernprozess dazu. Nur bist du am Ende unzufrieden und hast Geld verbrannt, wenn du es an allen Ecken machst, sofern du es nicht berichtigst.
Ganz oder gar nicht ist das Stichwort. Ob man gebraucht kauft muss man selber wissen.
Das Gehäuse ist dieses :
Die Pumpe habe ich gewählt weil ich vor jahren den Vorgänger in gelb hatte. Ich habe mich da aber auch noch nicht eingelesen was aktuell gut ist.
Die Lüfter habe ich aufgrund des hohen Luftdurchsatz gewählt. Die haben ja einen Regelbereich von 450-1700 U/Min und sollten theoretisch die richtigen eigenschaften für einen Radiator haben.
Wie lange ist das her, dass du aus dem Thema raus bist?!
Lüfter: Lohnt sich nicht, Arctic P12 sind in jeder Hinsicht besser und werden nur von den Topmodellen von Noctua und Bequiet geschlagen.
Kühler: Gute Wahl.
Agb: Nein. Katastrophal zu entlüften und Bindung an die Pumpe.
Pumpe: Auch nein. Die AS ist gnadenlos veraltet. Nimm 'ne D5 oder DDC mit passendem Agb.
Radi: Schwach in der Kühlleistung und ziemlich teuer, passt halt nicht zum Budget.
Na ja, da ist allein der Gedanke custom Wakü schon bisschen fragwürdig.
Tja... Das Problem ist, ein zweiter Radi und eine leistungsstarke GPU ergeben ein beschissenes Ergebnis mit schlechterer Kühlleistung als ohne.
Das letzte Wassergekühlte system war ~2016
Momentan und vermutlich auch längerfristig denke ich daß es bei der CPU Kühlung bleibt.
Eine AIO war auch ein gedanke aber so ein Set oder ne Einsteiger Custom ist halt etwas flexibler einzubauen.
Lass dich in nichts reinquatschen, ist aus meiner Sicht durchaus legitim, nur seine CPU wasserkühlen zu wollen.
Und mit einem 360er Radi geht das durchaus gut auch im Case.
Wenn die GPU mit eingebunden würde, würdest du bei einem externen Radi landen und es wäre teurer (bzw kann gut und gerne das bekannte Fass zum überlaufen bringen budgetmäßig).
Bei der D5Next als Pumpe hast du auch noch einen integrierten Wassertempsensor und kannst Radiatorlüfter danach steuern, wäre ggf noch ein Vorteil.
Beim Radi bin ich bei @Sinusspass, der AC Radi ist garantiert auch ein gutes Produkt, aber ein Alphacool Nexxos dürfte besser performen und ist komplett aus Kupfer und billiger.
Ich lasse mir da in der Hinsicht auch nicht reinreden und da ich mich kenne ist eine full custom Kühlung für mich ein nogo, da ich Weiß : es wird ausarten wenn ich das mache.
Ich habe Luftkühler für den Ram und im Case sind 5 140er Lüfter, woduch genug airflow entsteht.
Nächster Versuch :
Ob ich das Kühlmittel inzwischen brauche weiß ich nicht.Ich habe zuletzt immer Destilliertes Wasser genutzt.
Man muss wissen, was man will. Ein 9950 kann definitiv von einer besseren Kühlung gebrauch machen. Wenn du genau das willst, ist das OK. Die meisten werden ihre GPU aber vollauslasten. Die kleineren Lüfter sind deutlich lauter und sie wird deutlich mehr Abwärme produzieren. Daher werden die meisten auch nichts von einer gekühlten CPU haben.
Stellt sich nur die frage, was hast du davon gegenüber einer AIO. Du kaufst jetzt für 400€ etwas, das den gleichen Zweck erfüllt. Bisschen besserer Radi, leisere Pumpe. Aber rein vom Zweck nutzt du kaum die Vorteile einer Custom Wakü: Erweiterbarkeit von Radiatorfläche, Kühlung mehrerer Komponenten, leiserer PC.
Wenn dein Budget nicht reicht, dann ist das so. Ich mein allein Pumpe + Behälter + Aufsatz sind 185€. Die bekommst du für über 100€ weniger gebraucht. Das Geld steckst du in einen weiteren Radi und wenn die Zeit gekommen ist, holst du dir den GPU block.
Oder du bleibst bei der AIO, erfüllst deinen Zweck die CPU mit Wasser zu kühlen und sparst gut 200€ oder mehr für fast das gleiche.
Nein, da muss ich widersprechen. @amd_man_bavarian hatte explizit nach einer AiO gefragt und ihm ist aus gutem Grund abgeraten worden (schwache Pumpe, nicht so tolle Lüfter in dem Paket, schlechte Erweiterbarkeit und Wartbarkeit).
Jetzt möchte er es "richtig" machen mit vernünftigen Komponenten für ne CPU only Loop und es wird total zerredet?
Versteh ich ehrlich gesagt nicht, wenn von vornherein gesagt wird, dass nur die CPU gekühlt werden soll...
Ob das erweitert werden kann / soll kann er sich doch später immer noch überlegen, die Basis ist dann vorhanden.
Zum Warenkorb:
Nimm als Fluid DP Ultra, das ist tausendfach bewährt und einfach gut. Das Watercool Zeug ist ganz neu auf dem Markt...
Dann hast du 13/10er Fittings genommen, die nimmt keiner mehr.
Das hat im Wesentlichen zwei Gründe:
Als wartungsarmer Schlauch hat sich NBR oder EPDM Schlauch herauskristallisiert über die Jahre. Der ist in 13/10 eher nicht zu bekommen und wenn doch, knickt er schnell ab.
Daher sind mittlerweile so oder so 16/10 Fittings Standard.
Bei jedem anderen Schlauchmaterial lösen sich mit der Zeit die Weichmacher und hängen im CPU Kühler.
Halbwegs gut funktioniert noch Rehau Rauclaire, der hat sehr wenig Weichmacher, wenn es nicht schwarzer Gummischlauch sein soll.
Du hast die D5 PWM statt der Next in den Warenkorb geworfen, Regelung soll dann über das Mainboard erfolgen, sofern das ausreichend PWM Header hat?
Kann man so machen.
Kannst die angemerkten Dinge ja noch überdenken, von mir gäbs aber grundsätzlich ein Go für den Warenkorb.
Ich finde eine AIO ist genau was er will. Wo ihm die Ausgeredet wurde, sehe ich nicht.
Das was er hier macht, sind die Nachteile einer Custom WaKü: Preis, selber bauen/Wartung, Platzverbrauch, mit denen einer AIO: Nur CPU kühlen, GPU ist immer noch laut, zu verbinden.
Ich stimme dir zu, dass nach seinen Vorgaben nichts anderes Möglich ist: Er möchte CPU mit Wasser kühlen, er will keine AIO (Weil die Korodieren kann, wir sparen uns mal die Diskussion wie richtig das ist), er will keine GPU kühlen.
Damit hat er praktisch schon entschieden was er will und die Entscheidung ist zwischen dem Warenkorb und dem Kit, wobei wir geklärt haben, dass es der Warenkorb ist.
Er will aber auch kein Geld für einen vollen Loop ausgeben. Daher stellt sich für mich die Frage, ob dann das Geld generell gut investiert ist. Die Mehrleistung der CPU wird es mMn kaum beeinflussen.
Seine tatsächlichen Ziele sind für mich daher das Beste mit dem wenigsten Geld zu bekommen. Und wenn möglich mit Wasser. Und auf die CPU beschränkt ist das eine AIO.
200+ Euro mehr für die optik (sofern man den look der Komponenten und Schläuche überhaupt mag).
Ich hatte ein ähnliches Problem: eine WaKü kostet ne Menge Geld und wenn man es richtig machen will, landet man durch die Einschränkungen die jedes Gehäuse gibt irgendwann bei Externem Radiator oder beschränkt sich in seiner Komponentenwahl/möglichen Abwärme/Lautstärke irgendwie.
Meine Erkenntnis war ganz oder gar nicht. Man nimmt die Kosten hin und baut sich was ordentliches, auch wenn ich dafür 1 Jahr länger sparen muss, oder ich verkneif mir den elendigen Kompromiss und bleib bei der günstigen Luftkühlung.
Gegen eine Erweiterung spricht für mich die Komponentenauswahl. Wenn man damit rechnet, er erweitert später, sollte man das gleich mitberechnen.
Ich finde generell die Diskussion darüber spannend, wie was sinnvoll ist. Wenn er das nicht will, tut mir das leid und ich halt die Klappe. Geht keinem was an, wer was mit seinem Geld macht oder nicht. Ich war sehr unzufrieden mit meinem Loop und darauf basieren auch meine Tips.
meine zwei Pfennig noch:
1. vergiss den separaten Pumpendeckel nimm eine AGB/Pumpen-kombi mit gescheiter Entkopplung
2. 30mm Radi, keine 45
3. fittinge und Winkel am besten vorher genau überlegen was mach braucht und nicht blindlinks irgendwas mal auf verdacht kaufen.
4. EPDM Schlauch nehmen wenn das halten soll
tbh würde ich einfach das Watercool heatkiller lineup in den Warenkorb werfen und fertig.
Der Grund warum ich keine Standard AIO will ist unter anderem daß die Pumpen 99% aud der CPU sitzen und nicht entkoppelt werden können. Dazu kommt das , meiner Meinung nach , durch das drosseln der Pumpe deutlich mehr Leistung verloren geht als bei einer selbst zusammengestellten "AIO". Meine GPU muß einnfach nicht wasser gekühlt werden da sie zu 99,9% nicht zu hören ist. Ich nutze nur ne 4070 und keine stärkere Karte die Viel Abwärme produziert.
Ich habe noch etliche PWM Anschlüsse frei da ich für die derzeitigen einen Hub nutze und nur das eine PWM Signal benötige für 5 Lüfter.
Der Grund für die Wasserkühlung ist einfach. Die Wärme wird effizienter abgeführt , was die boostdauer verlängert und somit mehr Leistung. Ich will keine Rekorde gewinnen sondern zum arbeiten und auch Zocken etwas mehr Leistung generieren.
Wenn man anfängt Preis / Leistung bei Wasserkühlungen einzubeziehen bzw zu hinterfragen, dann darf man sich keine einbauen.
Ich muß das Thema nun kurzfristig hinten anstellen, da mit ein Krankenhausaufenthalt bevorsteht. Da ich dann längere Zeit meinen Arm nicht nutzen kann, fällt basteln erstmal Flach.
Ich werde das Thema aber wieder entsprechend aufnehmen.
Vielen dank erstmal für Eure Tipps. Ich werde sie entsprechend in die Weitere Planung einbeziehen.
Danke :-) !
gute genesung
Gute Besserung ;)
In der Regel machts Sinn, bei Aqua-Tuning um den Black Friday reinzuschauen, die haben da eigentlich immer ganz nette Angebote und ab und an auch x% auf alles...
Auf Vorrat kaufen macht bei WaKü Sinn :fresse:
Ich hab ne 4070ti am MoRa dran XD
Gute Besserung.
Das ist zwar richtig, jedoch sprechen meiner Meinung nach 2 (3) Dinge gegen die D5N.
1. Preislich ist sie doch bisschen teuer. Eine normale Pwm-D5, ein Tempsensor mit entsprechenden Möglichkeiten zur Integration in den Kreislauf und ggf. eine Steuerung sind billiger bzw. mit der Steuerung nicht viel teurer.
2. Die Kontrolleinheit neigt überdurchschnittlich oft dazu, zu sterben, während eine D5 als solche eigentlich nie stirbt.
(3. Die Steuermöglichkeiten der D5N sind eine Sackgasse. Integrierter Tempsensor, zusätzlicher Tempsensor und ein Lüfterkanal sind alles. Sicher, das reicht für viele Kreisläufe und für den des TE prinzipiell auch, deshalb auch in Klammern, aber wenn der Kreislauf wächst, ein ordentlicher DFM reinkommen soll und mitunter verschiedene Lüfter gesteuert werden sollen, muss die extra Steuerung eh her. Und wenn man das macht, kann man die D5N nicht direkt über das Steuergerät steuern.)
Gute Besserung!
Ich gehe trotzdem auf deinen bisherigen Warenkorb ein, geplant werden kann auch mit einem Arm.
Das wird es so oder so, wenn du mich fragst. Die Statistik ist da recht deutlich.
Wäre es dann nicht eine Option, einen 420er Radi zu nehmen, oder passt der nicht? Ich hab mir jetzt keine technischen Daten zum Case angesehen.
Nächster Versuch :
Schon besser.
4 Dinge:
1. Die Anschlüsse. Generell sind die gewählten kein Schrott. Nur würde ich das mit den Winkeln anders machen. Normale Schraubanschlüsse und Winkeldapter geben dir mehr Flexibilität als vorgefertigte Winkelanschlüsse, kosten aber auch ein wenig mehr.
2. Der Schlauch. Einfach nein. Da kommt die Pest in deinen Kreislauf, umgangssprachlich gesagt. Deine Schläuche haben die Weichmacherseuche und dazu noch einen UV-Effekt, was das Problem nochmal verstärkt. Epdm in 16/10 (und dann passende Anschlüsse) wäre die Standardempfehlung. Wenn es klarer Schlauch sein soll, Mayhems Ultra Clear.
3. Die Suppe. Die Flüssigkeit von WC ist nicht schlecht, aber DPU ist nun mal das beste, was man in den Loop kippen kann. Destilliertes Wasser geht auch und sollte Vorteile bei der Kühlleistung haben - ich habe es nie geprüft - aber hat einen höheren Wartungsbedarf.
4. Mal wieder Pumpe und Agb. Generell ist die Idee, beides zu trennen, gut und kann Vorteile bei der Geräuschentwicklung bringen. Deine geplante Umsetzung ist jedoch nicht sinnvoll. Erstmal zum Agb; grundsätzlich kann man ein so kleines Modell nehmen und bei deinem geplanten Kreislauf reicht der auch. Sieht halt nicht gut aus, mehr kann ich funktional nicht dagegen sagen. Bei einem größeren Kreislauf wäre das anders, da sollte der Agb schon eine Nummer größer sein. Der gewählte Pumpendeckel ist auch nicht gerade gut. Mit dem Ding und ohne Entkopplung ist das Ergebnis auch nicht besser als bei einer Pumpen-Agb-Kombi. Damit würdest du Platz und Geld sparen. Getrennt ist dann sinnvoll, wenn die Pumpe ordentlich entkoppelt und idealerweise ein Metalldeckel verbaut wird. Für deine Zwecke reicht eine Kombi aus. Niedrige Drehzahl sollte die Geräuschkulisse passend halten.
Geht beides. Der TE wird unter Last wohl über 800 Umdrehungen kommen und da ist der dickere Radi schon nicht verkehrt. Der Temperaturvorteil hält sich natürlich in Grenzen. Ist mehr eine Komfort- und Preisfrage.
Das wäre halt auch stilistisch recht simpel und widerspruchsfrei. Mit dem AC-Lineup + anderen Radi macht man aber auch nichts falsch.
Sorry, das stimmt so nicht!
das war früher vielleicht mal so, aber mittlerweile sind die AIO Pumpen nicht mehr so laut und bei vielen Herstellern kannst Du die Pumpen stufenlos regeln!
Ich hatte bis vor ein paar Jahren immer ausschließlich Custom Wasserkühlungen im High End Bereich, seit dem Ich meine GPU nicht mehr unter Wasser setzte verbaue ich nur noch ausschließlich AIOs!
Man kann über sinn und unsinn reden, aber grade weil es AIOs gibt, macht eine Custom Wakü nur für den Prozessor wenig sinn!
Beispiel. Lian Li Hydroshift 360mm oder NZXT Kraken Elite 280mm, habe ich beide hier.. Pumpe lässt sich von 2000UPM bis 3200UPM steuern, bei 2000 bis 2500UPM ist die Pumpe unhörbar,
ab 2700 bis 3200UPM wird das surren langsam nervig!
30 min Cinebench R23 mit ein 9800X3D zwischen 2400 und 3200UPM grade mal 1°C unterschied. das ist es egal ob entkoppelt oder nicht!
Wie man sieht müssen die Pumpen nicht so schnell laufen!
Ist natürlich am ende deine Entscheidung, aber ich wollte dich mal aufgeklärt haben ;)
Moin.
Aufgrund der aktuellen Situation wegen Krankheit habe ich mir Zeit genommen das Projekt durchzudenken. Ich bin vorerst zum Entschluss gekommen daß es mir mehr bringt ein anderes Konzept der Luftkühlung umzusetzen als eine Wasserkühlung zu verbauen.
Dennoch danke für eure Tipps und daß ihr euch Zeit für mich genommen habt.
Es kann hier geschlossen werden.:-)
