[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Hat jemand ein Foto von einem "nacktem", also ohne Kühler, B650E-E?
Werde bei Google nicht fündig.
Edit, ah jetzt doch. :d
Quelle
"dont use older cmo file" steht unter dem neuem Bios
Heisst das wenn ich jetzt mein Profil abspeicher kann ich es dann nciht mehr laden?
Grundsätzlich gilt es immer, dass man Profile alter BIOS-Versionen nicht auf neue BIOS-Versionen einspielt.
Kann funktionieren, muss aber nicht. Neue AGESA führen auch mal ganz neue Settings ein, oder bestehende Einträge ändern intern das Register (weshalb z. B. ZenTimings vor V.1.3.3 und nach AGESA 1.2.0.2a "PowerDown" nicht mehr korrekt ausgelesen hat). Importieren alter Profile kann dann seltsame Probleme nach sich ziehen. Safedisk schreibt das deshalb wohl nicht grundlos unter die UEFIs.
Hab das Bios geupdated und alles per Hand wieder eingegeben ohne Probleme und es sind Tatsächlich ein Paar einstellungen dazu gekommen und zwar bei AI Tweaker ein CB R23 Modus der Performance bringen soll aber weder auf Auto noch auf CB R23 merke ich einen unterschied
Dass die Hersteller das auch nicht mal auf die Kette bekommen... . Würde ja reichen, wenn der nachm Update bzw Profilimport anzeigen würde, welche Einstellungen nicht übernommen werden konnten.
Bei intel hat man vor dem update seine cmo abgespeichert auf einem Stick und nach dem Update einfach geladen und fertig finde das auch echt umständlich alles danach immer von Hand eingeben zu müssen
Werden bei dir beim neuen Beta-UEFI alle manuell gesetzten RAM-Timings sauber geladen? Im Overclock.net gibt es Rückmeldungen zum X670E Hero, dort ist tRCD verbuggt (50+ wird vom Board gesetzt, egal was manuell eingegeben wurde).
Auch bei Intel (Hatte sowohl Z690 als auch Z790) stand genau dieser Hinweis bei jedem Beta BIOS dabei, welches von safedisk geposted wurde. Ob das alte File dennoch ging oder nicht spielt keine Rolle, man sollte es halt nicht machen (konnte trotzdem klappen). Wird hier bei den Asus AMD Boards exakt das gleiche sein (werde dennoch auch alles von Hand neu eintragen, ist ja schnell erledigt).
Beispiel Z790:
Ja wurden wunderbar alle übernommen ohne Probleme
Beo z690 hatte ich nur am Anfang mal paar Beta Biose ansonsten nur Finale und da stand das nie dabei aber spielt auch keine Rolle hab alles wieder per Hand eingegeben und fertig
Servus zusammen,
Wollte noch etwas zum Sammelthread beitragen.
Nachdem ich mein Board, CPU und RAM verbaut und gebenchmarkt hatte, ist mir aufgefallen, dass manche Apps verzögert starten. Ganz extrem war Steam und eben Spiele die über Steam laufen Nach Click auf den Steam Shortcut vergingen mal locker 30-45 Sek, in denen einfach nichts passierte. Dann plötzlich Steam Start ... BF2024 via EA Play das gleiche Phänomen, extrem verzögerter Start, noch heftiger als Steam.
Google etwas bemüht, Revo Uninstaller, alles was mit Asus und/oder Armoury Crate zu tun hat restlos deinstalliert. Voila, alle Apps starten wieder wie gewohnt Instant.
Welcher Teil/Dienst/Whatever von Armoury Crate hier der Übeltäter war, kann ich nicht sagen. Habe mich dazu entschieden, die Software restlos zu entfernen.
Also sollte jemand ähnliche Probleme haben, einfach mal Armoury Crate loswerden und testen.
Blöd nur wenn man Armoury Crate benötigt damit die RGB´s syncen...
ich benutze die letzte version von AURA SYNC. Das ist minimalistisch gehalten und damit kann man sogar die LED beleuchtung sogar so einstelken das die farbe direkt so ab pc start leuchtet.
Nutze mittlerweile Open RGB als Alternative. Funktioniert wunderbar und frisst kaum Ressourcen im Gegensatz zu AC.
Ja hätte ich auch schon mal installiert, erkennt aber leider nicht mehr alle Komponenten bei mir.
Mal Windows Dynamic Lighting getestet (Win11)?
Man brauch mittlerweile keine Zusatzsoftware mehr, zumindest bei mir kann ich damit Boardbeleuchtung und Lüfter, die über ARGB am Board hängen steuern - nativ in den Windowseinstellungen.
Gut, ist bei mir nur einfarbig, aber theoretisch gehen auch Effekte und Farbverläufe.
Ich musste die Funktion nur im BIOS aktivieren (B650E Strix-E), ist direkt bei den AURA-Einstellungen. Da ich die Asus-Software auch nie mochte, hatte ich vorher RGB komplett deaktiviert. Seitdem Windows selbst die Möglichkeit bietet, habe ich es wieder an :)
Mir ist ein Problem mit dem Lancontroller auf dem B650E-E aufgefallen. Meine 250 Mbit Leitung ist mit 265 Mbit Gesynct. Ich kriege aber egal in welchem Speedtest nur ca. 93Mbit DL Speed, aber volle 42 Mbit Upload Speed.
Testweise mal das Lankabel abgezogen und per WLAN verbunden, siehe da, 245 Mbit DL Speed.
Hat jemand eine Idee? Treiber hatte ich alle über Armoury Crate installiert.
@entryway Welche Version hat der installierte Treiber?
Guter Tipp! Die RAM LED´s werden aber nicht erkannt, klappt das bei dir?
@Techlogi Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V -> Treiberversion: 2.1.3.15
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich vor paar Tagen mit meinem alten Board noch ganz normal 250Mbit/s via LAN hatte. Kabel ist auch das gleiche, wurde beim Umbau einmal aus- und wieder eingesteckt.
Das Problem scheint irgendwo hier zu liegen:
Aggregierte Verbindungsgeschwindigkeit (Empfangen/Senden): 100/100 (Mbps)
IPv6-Adresse: 2003:c4:7709:c500:3107:9f41:d44d:c62f
Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::28ad:1243:e8a6:51e7%6
IPv6-Standardgateway: fe80::2e3a:fdff:feed:f191%6
IPv6-DNS-Server: fd00::2e3a:fdff:feed:f191 (unverschlüsselt)
2003:c4:7709:c500:2e3a:fdff:feed:f191 (unverschlüsselt)
IPv4-Adresse: 192.168.178.56
IPv4-DNS-Server: 192.168.178.1 (unverschlüsselt)
Primäres DNS-Suffix: fritz.box
Hersteller: Intel
Beschreibung: Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
Physische Adresse (MAC): 10-7C-61-75-59-A2
Der I225V ist der letzte Müll aus dem Grund habe ich mir ein USB-C auf RJ45 gekauft bei Ali für 8€ und funktioniert Perfekt
@entryway Lade mal folgendes Paket:
Dann entpacken --> Geräte Manager --> Treiber aktualisieren (oder wie es im deutschen heißt) --> den entpackten Ordner angeben.
Und Kabel raus rein kann auch helfen.
Was genau ist das Problem mit diesem Chip? Hab den (ohne zu wissen, dass er crap ist) in Betrieb genommen und läuft 1a, null Probleme. Hängt an der FB mit meiner 1,8Gbit Fiber und das kommt so auch an.
Problem solved ... In den Netzwerkadapter Eigenschaften (Geräte Manager) "Geschwindigkeit und Duplex" von Auto auf 2,5 Gbit Vollduplex umgestellt.
Schon haben wir wieder 250 Mbit anliegen. Wirklich komisch dieser Intel Adapter, Google ist auch recht voll mit Problemen ... Die Lösung war aber einfach.
Aggregierte Verbindungsgeschwindigkeit (Empfangen/Senden): 1000/1000 (Mbps)
