Verstehe, weil der Schlauch sonst knickt oder wie? Poste mal Bilder wenn das fertig ist ^^
Ja, dazu sind S-Kurven und andere Verläufe gehen mit Schlauch nicht, außer man nimmt ultrahässliche Schlauchfedern, welche semi gut sind.
Erstmal benötige ich dann eh HTs die weiter sind und 16/10 zulassen+ Biegematerial etc. aktuell keine Option.
Für das zukünftige Gehäuse aber die Wahl schlechthin.
Dazu ist jedes Bauteil zwischen jeweils zwei Paar QCs getrennt und dediziert entnehmbar.
Ich möchte weg von 20 Winkelstücken und Selbstdrehenden Adaptern.
Besonders in sich verdrehte Strecken und Winkel kannst halt mit Schlauch vergessen.
Siehe Bilder.
@Naennon es gibt auch Rohre mit einem 90° vorgebogen, Nachteil ist, dass du halt nicht viele Möglichkeiten damit hast und der Radius nicht grade der Engste ist. Neben Acryl/PETG auch in Kupfer, Messing oder schwarzem Plastik verfügbar. ALC hatte sogar mal Glas aber ka obs die noch gibt. Also Auswahl hast du genügend.
Ob du nun 12/10, 14/10 oder 16/12 nimmst, ist am Ende dein Gusto. Praktisch machts keinen Unterschied. Solltest dich nur für eines entscheiden und nicht mischen.
DIstros mit Pumpe sind eigentlich recht einfach und logisch. Da wo die Pumpe ist, ist out und dann einfach immer abwechselnd.
Ist ja nicht so, als hättest du das nicht bereits vorher gewusst.
Ich habe natürlich experimentiert, wie ich das Problem umgehen kann. Hat am Ende sogar geklappt. Dann hatte ich meinen Optik-Build mit dem gemoddeten Case, der zwar absolut geil aussah, aber nach 2 Monaten im Betrieb musste das Mainboard meddl off machen. Da hatte ich dann die Schnauze voll, weil die Optik-Umbauten einfach viel zu lange gedauert haben.
Glastubes haben am Ende manchmal eine Wulst am Rand, ist das Hilfreich um das Herausrutschen zu vermeiden?
Kann schon sein, nur würde ich mich nicht drauf verlassen.
ich hätte nochmal eine frage zum thema durchfluss und mir geht es dabei nicht primär darum, dass mir 300l/h vielleicht gar nichts bringen würden, sondern mehr um das verständnis, warum andere sehr viel höhere durchflüsse schaffen als ich.
mein loop sieht nach dem aktuellen umbau aus:
intern laufen zwei vpp755 unter einem alc dual d5 messing top. extern sind mit 2x 3m 16/10 epdm schlauch zwei mora 360 angeschlossen mit einem heatkiller agb und einer weiteren vpp755 pumpe.
intern 2x 3600rpm + extern 1x 1800rpm = 130l/h.
wenn ich die beiden moras aus dem loop nehme schaffen die beiden internen vpp755 165l/h @3600rpm und 211l/h @ 440rpm.
ich habe leider kein anderes dual top zum gegentesten, aber kann es sein, dass das alc messing top mal so gar nicht für hohen durchfluss konzipiert ist?
und falls jemand fragt: ich habe aktuell eine 3090 frostbite verbaut, davor eine 4090 mit bykski block -> keine veränderung beim durchfluss. das gleich spiel mit dem heatkiller iv. dieser wurde auch mal probeweise durch ein alc xpx ersetzt und der durchfluss ist gleich geblieben. gereinigt wurde der heatkiller block auch.
ich verstehe also nicht, was genau in meinem loop so restriktiv ist. ich hab keine winkel verbaut und nutze als schnelltrenner 3x cpc ns6 (vorher alc hf).
und wie schon gesagt, mir geht es nicht um die diskussion zum thema was bringt wie viel durchfluss bei welcher leistung etc :)
Weniger restriktiver Loop, mehr Pumpen, andere Pumpen sollten das banalste sein.
Sowohl GPU als auch CPU Blöcke tun sich allesamt nicht viel, da wirst du kaum +- 5-10 l/h schwankend haben.
130 l/h ist doch gut.
Die MoRa ziehen halt je nach Modell gut mal 30 l/h,
@KaerMorhen deswegen ja die Frage. Was macht denn meinen loop so restriktiv?
Der Ausgang beim Dual-Deckel wirkt auf dem Bild fast etwas geknickt zu sein?
Und ich wäre immer noch ein großer Fan davon, wenn die beiden Schläuche die nach draußen führen getauscht würden. Insofern es der Biegeradius zulässt natürlich. (gibt sonst aber auch 45° Adapter) :angel:
Jo, der Bogen hinterm Top sieht etwas eng aus. Dagegen spricht aber, dass Du ohne Moras so deutlich höheren durchfluss hast. Der scheint mir mit 211l/h für 2 Pumpen auch völlig normal zu sein.
Dumme Frage: die Pumpe vom Mora pumpt auch in die gleiche Richtung wie die beiden internen? Warum frage ich das? Natürlich wegen meiner eigenen Dummheit: Ich hatte einen drastischen Durchflussverlust mal, als eine D5 gegen drei DDC gearbeitet hatte - inklusive Umkehr der Durchflussrichtung. :d Wenn die DDC nicht liefen: >100l, wenn sie liefen, 80lh. Das kam mir komisch vor. ;)
Für Dich zum Vergleich: ich komme mit 2 Apex VPP, 4090 Frostbite, 2x Aquacomputer Kryos Next (Einmal S1700, einmal Threadripper), 2 Distroplates, 6 Paar Schnelltrennern (Bitspower), diverse Meter Schlauch und Hardtubes, und 2 Mora 420 bei 100% auf ca. 160l/h bei 100% und ca. 110l/h bei 75%.
@legendMOD der schlauch am ausgang sieht nur so aus, wegen dem schatten, da ist kein knick drin. :)
@besterino die pumpe am mora geht auf jeden fall in die richtige richtung. wenn ich sie aufdrehe bekomme ich mehr durchfluss.
ich bin auch am übelegen, die externe pumpe wegzulassen, da sie eh nur mit minimaldrehzahl läuft. drüber ist sie zu hören.
aber dazu müsste ich den halben kreislauf entleeren :(
Tell me about it. Überlege schon lange, den 2. Block aus dem Kreislauf zu nehmen, aber Entleeren und Hardtubes und Frickeln am Tisch generell… püh. So wichtig isses irgendwie bisher nie gewesen …
Klemm doch einfach den schlauch am Mora zu
@Infin1tum das würde schonmal helfen, stimmt. aber eine sauerei wird es trotzdem, wenn ich den agb unten aufmache und 1/2l dp ultra raus läuft :d
heatkiller tube 200.
habe das gerade entdeckt, das könnte doch funkioniere oder?
Wahrscheinlich schon – wobei ich persönlich manuelles Abpumpen sympathischer fände.
Nächstes Mal einen Notfallplan einbauen.
Kugelhahn, an den NS6 ein weiteren einplanen, um das System zu öffnen, am Pumpengehäuse ggf. einen QD3 o.ä.
Mit dem Leakshield und dem kleinen AGB könnte man auch was basteln, das geht gut zum ablassen und befüllen..
bissl Sauerei hat noch nie geschadet, das gehört dazu
Die vielen Anschlussmöglichkeiten werden wahrscheinlich ein zweischneidiges Schwert sein, bei mir mit einer DDC 4.2 habe ich nach dem Wechsel von Eisdecke zum AC Deckel ungefähr 25% bei gleicher Drehzahl(2900) gewonnen, bei maximaler(4400) um die 15%.
Will mir eine neue "4TB Samsung 990 PRO M.2" kaufen und hab den oben gezeigten M.2-Wasserblock noch neu hier rumliegen, meint ihr das lohnt sich überhaupt von den Temp. den drauf zu klatschen?! 🤔
Frage nur, weil es schon ein Aufwand ist, mit Wasser raus dies das... 😅
Das machst etwas grundlegend falsch ;)
Scroll mal paar Seiten zurück, das Thema hatten wir kürzlich/ die Tage.
Das musst allein du entscheiden, was dir zu "warm" ist.
Ohne ausprobieren und normale Szenarien durchlaufen lassen, dann für den Sommer mal 4-8 Grad obendrauf rechnen.
Was ist denn in letzter Zeit los? Alle wollen Wasserkühlung, keiner will basteln :ROFLMAO:
Wobei ich ja zugeben muss das ich momentan auch noch um ein paar zusätzliche Schnelltrenner rumtanze um den Aufwand zu minimieren :stupid::shot:
mir dödel ist gerade eingefallen, dass ich hinten am agb einen schlauch mit absperrhahn habe. :rolleyes2: sollte also doch nicht keine alzu großere sauerei werden.
Hihi, hätte hier (incl. dem Mo-Ra 600) auch noch Einiges zu verbasteln. Leider gerade wenig Zeit, daher werde ich es wohl erst in einem Abwasch mit der 5090 machen, falls ich nicht schon über Weihnachten nen Rappel bekomme. 😅
Ich bin der Meinung das es sich lohnt, die aktuellen SSD unter Wasser zu setzen oder zumindest größeren Kupfer Block drauf.
Diese Bleche auf dem mainboard sind der Witz schlechthin.
