PC startet ständig von selbst neu AUCH IM BIOS
Kafkaesque
Hallo liebe Leute,
ich habe aktuell folgendes Problem: Vor etwa einem Jahr hatte ich schon mal das problem das mein Rechner immer wieder neugestartet hat ohne ersichtlichen Grund oder Fehlermeldung oder Event Viewer Eintrag etc. Habe dann nach vielem hin und her testen mein Netzteil aufgerüstet (zwar gebraucht von nem Kollegen aber stärkeres Netzteil). Seither hatte ich keine Probleme mehr. Vorgestern hat es dann wieder angefangen das mein Rechner ausgeht und Neustarten als würde man ihm den Stecker ziehen. Danach geht er in einen Bootloop und bleibt dort bis ich die BIOS Batterie abklemm und alle Neustarte. Dann habe ich versucht Windows neu aufzusetzen falls es doch mit Malware oder Ähnlichem zu tun hat. Natürlich per Bootstick mit diskpart alles platt gemacht und neu aufgesetzt. Das Problem blieb bestehen. Dann habe ich versucht Linux drauf zu schmeißen dann ist es mir das erste mal passiert das er ausgegangen ist als ich vom Linux usb stick gebootet habe. Somit liegt es nicht an der Festplatte. Dann habe ich Windows noch mal zum starten gebracht Win11 btw habe nach Fehlern gesucht und dachte eine naive Lösung gefunden zu haben. Nach einem halben Tag unter Volllast zocken das Spiel beendet mit Freunden im Discord gesprochen und bei minimal Last geht er wieder einfach aus und bootlooped. Also noch mal neu Aufsetzen wollen. Dann ist mir der Installer von Windows Mehrfach abgesackt und der pc hat wieder neugestartet etc. Habe dann mal versucht was passiert wenn ich einfach nur im Bios sitzen bleibe und dort nichts mache ausser zu warten. (Das bios habe ich irgendwann zwischen drin auch schon auf Werkseinstellungen gestetzt hat aber nichts gebracht). Und er ist selbst im BIOS einfach ausgegangen und in den Bootloop gestartet. Nun würde ich gerne das BIOS flashen und die aktuellste Version drauf werfen habe jedoch angst das er im Flash Vorgang einfach wieder Neustarten will und ich meine MB noch komplett kaputt mache damit.
Weiß mir nicht mehr zu helfen.
Specs:
AsRock B560m-hdv
16gb-3733mhz ram
intel core i3 10100f
gtx 2060 nvidia
Netzteil kenn ich den Namen nicht aber 550W
NVME Samsung 500gb
ssd 500gb
ssd 228gb
ssd 228gb
hdd 1tb
Kleiner Anhang, habe eben Versucht eine MemoryDiagnostic durchzuführen und wie erwartet er geht zwischendurch einfach aus. Deshalb sind keine Logs vorhanden..
Rechner komplett stromlos machen Stecker raus.
Battery raus und paar mal Start knopf drücken oder nen Kaffee trinken.
Battery wieder rein , strom ran und BETEN.
Lan Adapter wech damit zum BIOS update brauchst den nicht.
Nur GraKa , Tastatur und 1 Ram Riegel. Und mit Monitor verbinden NIX ANDERES
Dein Ernst?
Du willst ein totales instabiles System flashen?
Warum nicht die Arbeit abkürzen und gleich wegschmeißen?
Wenn der USB Stick schuld sein sollte, müsste er ja a) entfernt werden und b) dann der pc im bios stabil bleiben.
puh Grafikkarte tut nach m CMOS reset wieder. Werde nu noch mal ne stunde im BIOS sitzen bleiben und schauen ob er abschmiert. Aktuell nur graka 1 RAM Riegel CPU und CPU kühler mit Tastatur dran.
versuche eben einen neuen bootstick mithilfe meines macs zu erstellen aber der stick wird nur zum teil erkannt. Sollte 30gb groß sein wird aber nur als 2 partitionen mit 200mb und 500mb erkannt... hat da wer einen tipp für mich?
Nimm anderen stick !
Dein Ernst?
Es geht darum das der Rechner sich nicht abschaltet .
Es muss BIOS geflasht werden und dabei nicht abstürzen . Deswegen minimal config.
Wenn BIOS geflasht ist , kann man immer noch Sachen hinzufügen.
was ich gerade sehe
16gb-3733mhz ram
aber denke mal ist zu hoch.
Jetzt mal den Faden weitergesponnen liegt es evtl. daran das der Rechner spinnt ?
Aber wenn Batterie draußen war bist ja auf Standard ohne XMP ! Sollte dann wenn Ram dran schuld war nicht mehr passieren das ausgeht.
*11th Gen Intel® Core™ (i9/i7/i5) support DDR4 3200 natively; Core™ (i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 2666 natively.
10th Gen Intel® Core™ (i9/i7) support DDR4 2933 natively; Core™ (i5/i3), Pentium® and Celeron® support DDR4 2666 natively.
problem gelöst sobald ich zuhause bin versuche ich erst mal das bios zu flashen und dann spiele ich windows mithilfe des neuen sticks noch mals auf. Habe momentan die vermutung es liegt wirklich am lan adapter.
was ich gerade sehe
16gb-3733mhz ram
aber sollte das ganze dann nicht schon viel länger instabil laufen? Benutze den rechner in der konstellation nun schon seit 3 jahren und ausser den aussetzern vor einem halben jahr bis jahr als ich das letzte mal das psu getauscht habe war ja alles stabil. Und seither auch bis vor 5-6 Tagen.
Außerdem wenn ich meinen RAM ohne xmp laufen lasse taktet er mit 2133mhz und da spüre ich einen riesigen unterschied. Und wenn dann taktet die CPU doch eh nur mit den unterstützten 2666 mhz. Wenn der RAM mehr kann sollte das doch nicht zu instabilität führen oder?
Dein Ernst?
davor habe ich auch noch angst. Vorhin ohne jegliche peripherie und ohne lan adapter in nutzung ist er über eine stunde nicht mehr abgestürtzt zumindest innerhalb des UEFIs. Werde mir das noch mal genauer anschauen ob er irgendwann abschaltet
Ich sag mal so ein Rechner kann zwischen 0-20 Jahre halten .
Manche halten eben nur 3 jahre dann fängt irgendein Teil an zu zicken und der Fehler pflanzt sich irgendwie immer weiter fort.
Dein bester Kumpel kann die gleiche Config wie du haben und bei dem hällt es eben 5 jahre .
Da steckt man nicht drinnen.
zum Ram würde ich mal auf 3200 gehen . Du hast nur nen I3. Keinen I5 oder I9
Und du kannst nicht irgendwas einstellen . Ach er nimmt ja eh nur 2666 Mhz . FALSCH !!!!! Er versucht das zu nehmen was du eingestellt hast . Mal gibt es Bluescreen , mal BootLoop.
Mal auch kleine Wölckchen die verbrannt riechen.
Ram ist Flexibel aber auch teilweise sehr empfindlich je nach MB. ( ist Teilweise wie ne Frau " Gestern war das wort noch Super und sie fand es toll . Heute sagt sie sowas dummes hätte sie schon lange nicht mehr gehört. " )
lg
Habe mir ja einen zweiten Bootstick am Mac erstellt, wenn ich dieses Boote verlangt er von mir aber jegliche Treiber. Welche Treiber verlangt er denn von mir und warum nutzt er nicht die Standard Treiber von windows wie sonst auch
wo bist du jetzt ?
Lief das BIOS update durch ?
du bringst alles durcheinander .
BIOS GEUPDATED ?
Dann die platten wieder anschließen und Neustarten.
und kaufe dir endlich vernünftiges NT von BeQuit 850W
wo bist du jetzt ?
BIOS GEUPDATED ?
hab das bios update noch nicht gemacht da immer noch die sorge besteht das mein system ausgeht während des flashens und ich mein mb damit endgültig zerstöre. Habe nun ein linux bootstick erstellt und dieses auf die m2 installiert da ich mit dem Bootstick für windows nicht weiter kam ohne Treiber.
Bei aller liebe was bringt es mir das bios zu updaten wenn mein system sich zwischen durch abschaltet und mein Motherboard dann komplett hinüber ist. Tut mir ja leid das ich meinen Kopf einschalte bevor ich mein system irreparabel zerstöre.. KLAR IST DAS JETZT LINUX IST JA LOGISCH ABER WENN ICH IM WINDOWS BOOTMENU NICHT WEITER KOMM WEIL ICH DIE BENÖTIGTEN TREIBER NICHT FINDEN KANN UND DIE TREIBER DIE ICH ZU NUTZEN VERSUCHT HAB NICHT AKZEPTIERT WERDEN MUSS ICH HALT EINEN AUSWEG SUCHEN.
Dein Ernst?
Wie hier auch schon ein zwei mal bemerkt ist es nicht der schlauste weg mein bios zu Flashen im zustand in dem sich mein system befindet @tom1tom
also da linux auch stabil lief ohne lan Adapter habe ich mich nun getraut zu flashen und es lief gut :puh: nun muss ich unter linux einen funktionierenden win11 stick erstellen und mal sehen ob dann alles unter win weiter stabil bleibt solange ich den lan Adapter nicht nutze. Sonst geht die suche wohl weiter
Kafka, ich habe den User tom1tom auf ignore. Der Typ Albert den größten Müll. Ich habe den Eindruck er will trollen, oder sogar mit den falschen Hinweisen den Leuten gezielt schaden. Mache nichts von dem was er sagt.
Was dein eigentliches Problem angeht: wenn das alte NT so viel schlechter läuft als das Neue, könnte folgendes passiert sein. Das alte NT hat unregelmäßige/hohe Spannungen produziert mit dem Effekt, dass die anderen Komponenten MB, RAM oder CPU einen Folgeschäden erlitten haben.
Du kannst mal eine neue BIOS Batteriebatterie einsetzen, dann ist das geprüft. Die anderen User hatten bereits erwähnt die Verkabelung des PC zu checken, sowie nur 1 ram Riegel aktiv bis zur Diagnose.
Vorgehensweise: am einfachsten ist immer RAM checken. Dazu memtest auf USB und mal 20 Minuten laufen lassen.
Danach hast Du es auf MB oder CPU eingegrenzt.
okay danke für die info. Habe gestern meinen alten pc vom Kollegen zurück bekommen. Nach einiger Zeit in der mein system gestern stabil lief ist es gestern nacht noch Mals ausgegangen unter Vollast. Teste eben den RAM der in meinem alten pc drin war. Sprich 2400Mhz aktuell ohne XMP danach mit. MB und CPU testen kann schwierig werden das alte mb ist noch ein z170 ASRock mit nem i5 6600k OC auf 4.4Ghz wenn ich mich recht erinnere
habe heute morgen den RAM aus meinem alten pc eingebaut und danach lief er auch für 3-4h mit zocken und Vollast. Jetzt ist er wieder innerhalb 10 min 2 mal ausgegangen. Wie meinst du soll es mir helfen die BIOS Batterie zu tauschen? Wenn das MB nen schaden hat liegt es doch nicht nur an der Batterie oder? Bzw kann es Wirkich nur an der Batterie liegen? @ashantus
Ich hätte da Ding schon in die Tonne geworfen und mir was neues geholt (notfalls gebrauchtes das funktioniert)... man kann auch sein Leben mit sowas verschwenden.
Ohne passende Ersatzteile da zu haben um jede Komponenten mal getauscht und auf Belastung getestet zu haben ist einfach nur ein hin und her ohne belastende Erkenntnisse.
Hast du nochmal die komplette Verkabelung geprüft? Nicht das ein Kabel zu locker sitzt.
Ich glaube ein Bios Update wird grundsätzlich vorerst wenig bringen.
Ich hatte mal ein Kaltgeräte Kabel das einen Treffer hatte (Das Kabel vom Netzteil zur Wandsteckdose). Das hat auch unerwartete Neustarts etc. verursacht
ja kabel habe ich alle schon zig mal getestet. Werde später mal meine Grafikkarte und RAM in meinen alten pc stecken und schauen was passiert. MB und CPU kann ich leider nicht einzeln checken aber da CPU doch unwahrscheinlicher ist einen schaden zu kriegen muss ich mal schauen was ich dann machen soll. Da wo ich den pc her hab kann ich evtl auch noch vorbei der hat auf jeden fall genug teile zum tauschen und testen.
Viel mehr kannst du auch nicht machen. Wichtig ist halt das RAM und Grafikkarte in den Slots richtig sitzen, das kann auch zu unerwartenden Problemen kommen.
@TS, könnte auch ein Problem mit dem Power Switch-/ Reset Kabel/ Anschluss sein. Das mit dem Netzwerkkabel/ Anschluss kann auch Zufall sein.
l. G.
Karl
Kann ein nicht sichtbarer Kabelbruch, ein Problem am Power/ Reset Anschluß am MB oder bei den entsprechenden Schaltern/ Tastern am Gehäuse sein. Probiere einmal am Kabel/ Anschluss zu "Wackeln" und schau ob der PC abschaltet. Kann mir nicht vorstellen, dass ein BIOS/ WIndows etc. Update hilft, da der Rechner bereits im UEFI unvermittelt ausschaltet. Ist nur eine Vermutung. DIe Sympthome deuten zumindest auch in Richtung Power-/ Reset Kabel/ -Switch etc. Schaue Dir auch den Netzwerkkabel Anschluss und die MB Anschlussblende an.
l. G.
Karl
Ist nur eine mögliche Ursache. Einen Versuch ist es Wert. Mich wundert vor Allem, dass Dein PC bereits im UEFI abschaltet. Daher kann ich mir ein Speicher etc. Problem nicht vorstellen. Fühle mit Dir. Ist oft stressig beim PC die Ursache für Probleme zu finden. Meistens ist diese ganz trivial.
Idee wäre um diese Ursache auszuschließen, das Reset- und Power Kabel abzustecken und den PC/ das NT zu starten, indem Du den Power Switch Anschluss am MB "kurz" mit z. B. einer Büroklammer "kurzschließt". Ist glaube ich (zu 99%, nicht 100% sicher, müsste recherchieren) nur ein Taster.
l. G.
Karl
Kafka, ich habe den User tom1tom auf ignore. ... Ich habe den Eindruck er will trollen, oder sogar mit den falschen Hinweisen den Leuten gezielt schaden.
Nein, der nette User @tom1tom trollt nicht. Er meint das wohl wirklich ernst, denkt sich dabei der Welt einen Gefallen zu tun mit seinem dauerndem dummen Gelaber. Man kann ihn auch mehrmals freundlich darauf hinweisen. Da kommen gleich die persönlichen Anfeindungen.
Wäre echt gut für das Luxx, wenn der mal seine Tastatur in den Schrank packen würde.
Sorry OT, mir steht es nicht zu über die Beweggründe diverser Beiträge von tom1tom oder anderer User zu urteilen. Denke es ist legitim Vorschläge für Problemlösungen zu posten. Wir kennen alle die Ursachen für z. B. dieses Problem nicht und im Endeffekt muss der TS entscheiden welche Vorschläge er probiert oder nicht. Je mehr Vorschläge, desto mehr Optionen. Mein Beitrag kann z. B. auch als sinnfrei bewertet werden, bzw. nicht zur Problemlösung beitragen. Beruht auch nur auf meiner persönlichen PC Erfahrung und da hat jeder andere gemacht.
l. G.
Karl
Ich hingegen traue ich mir das Urteil bzgl. Unterschied zwischen trollen und braindead überall unqualifiziert seinen Senf dazu geben müssen zu. Für ersteres habe ich durchaus ein Ohr, da bin ich selbst auch ganz gut bei den Leuten.
also kleines Update. Habe das alte MB mit CPU getestet und RAM GPU PSU sowie Festplatten vom normalen Rechner und alles läuft ohne abstürze. Kann mit dem natürlich nicht viel anfangen der 6600k ist halt nicht mehr das wahre. Aber wenigstens kann ich schon mal auf MB und CPU eingrenzen.
Haste denn mal die cpu ausgebaut und die Unterseite begutachtet?
Den Sockel überprüft?
Naja, die kostet echt nicht die Welt und zur Not reicht da auch die billigste zum überprüfen.
Musst ja nicht Krynaut oder Ähnliches raufschmieren.
Wobei so eine Phasenad wäre sogar eine Möglichkeit, weil wiederverwendbar.
