AMD lässt Arrow Lake ganz schön alt aussehen: Der Ryzen 7 9800X3D im Test
@webmi
Für Ram-OC solltest du dir auf jeden Fall noch Zentimings runterladen, damit man auch alle Timings sieht. :)
Ich habe genau das, DDR5-6400 mit XMP, plus UCLK=MCLK, FCLK=2133 und 65000 tREFI. XMP hat vSOC auf 1,30v und vDIMM auf 1,4v gesetzt, beides klingt im ersten Moment nicht völlig unverhältnismäßig. vSOC habe ich auf 1,25v gestellt und das passt auch.
Auto waren bei mir 1.25v SOC, ich habe FCLK mal auch auf 2133 bei UCLK=MCLK gesetzt, kann mit SOC aber ggf noch runter, bisher läufts ja mal so mit den Absenkungen der Nebenspannungen vom AUTO Wert weg. Vor allem bei der Selektion verschiedener CPUs in Bezug auf die Güte des IMC ist solches Ausloten aber halt wichtig. Wenn ich vergleichen will welche CPU den besseren IMC hat, muss ich auch wissen was die IMCs brauchen/können.
Im Prinzip will ich ja nur sagen, AUTO ist oft nicht nur nicht nötig, sondern ggf oft auch nicht gut für die Landlebigkeit (mal von Verbrauch und Wärme abgesehen)
Soweit ich es noch richtig habe stellen alle MB die Spannung VDDQ = VDDIO ein sobald man EXPO lädt. Wenn das Profil 1,45V hat, wird das auch so übernommen...
Ganz genau. EXPO laden -> dreimal 1,40V oder womit auch immer der RAM daherkommt. MEM VDD, MEM VDDQ + VDDIO. Absenken kann natürlich funktionieren, aber der Großteil der User lädt EXPO und fährt damit 1,35V oder 1,40V 24/7. So hat es AMD mit seinen Partnern offensichtlich vorgesehen. Das hat mitnichten alleine mit Asus zu tun.
Aber was erzähle ich hier, es gibt aus gutem Grund den Ryzen DDR5 RAM Thread.
Empfehlung ist VDDIO=VDDQ=VDD, VDDP<VDDIO-0.1 sowie vSOC< VDDIO+0.1
Vor allem bei der Selektion verschiedener CPUs in Bezug auf die Güte des IMC ist solches Ausloten aber halt wichtig. Wenn ich vergleichen will welche CPU den besseren IMC hat, muss ich auch wissen was die IMCs brauchen/können. Wie viel IO Spannung braucht er für einen gewissen RAM Takt und wie skaliert das?!. Das haben wir schon bei Intel und der CPU Selektion in Bezug auf den IMC so gemacht und da viel Arbeit und Mühen drin versenkt um am Ende maximalen Takt bei minimaler Spannung zu fahren.
Wenn will kann ja gerne AUTO fahren, worüber reden wir hier eigtl?!?
Vielleicht ist das hilfreich, ich erinnere mich garnicht, das im AB/RTSS als Datenquelle angegeben zu haben, aber ist auch schon ewig her, dass ich es eingerichtet habe... Dachte eigentlich das geht alles aus HWInfo selbst heraus.
Kannst du nicht einfach den Wert im HWInfo OSD Tab anklicken und "Im OSD anzeigen" aktivieren?
Wahrscheinlich lässt sich mit HWInfo als Datenquelle aber mehr rumspielen was "Styling" angeht :d
ich krieg nichtmal die sensoren da rein^^
bei add sensors findet er einfach nix. entweder geht da was nicht oder ich muss noch vorher was aktivieren
Ist mir alles bewusst, bin auch nicht erst seit gestern dabei. Ich meinte das auf den 0815-Standarduser bezogen. Ich persönlich meide Auto-Settings ebenso, der Buildzoid-Link kam nicht von ungefähr.
geil. 12 stunden für die freeuser.
da platzt mir direkt die sacknaht :ROFLMAO:
Das kann gut sein, ich versuche nur zu erklären warum ich das tue, wenn man mir mit "läuft aber mit AUTO auch beim Standard User" kommt bzw mich nicht Common Sense belehrt, wenn ich meine ersten Ergebnisse zeige... Wir testen hier noch weitere CPUs und haben bereits einige RAM KITs im Zulauf, sind eben keine Standard User und wollen mit 1:1 wieder das Maximuim, dazu eben ggf CPUs und KITS selektieren ;)
Ich fahre sogar komplett Stock nur noch seit Sockel 1700. Ja heißt: halte mich an die CPU Hersteller ihrer Vorgaben :d
Muss halt jeder selber wissen was er macht.
solved:
Zusammenfassend kann man jetzt sagen, dass man nicht stock einstellen sollte?
Habe keine Zeit zum tweaken.
Zusammenfassend kann man sagen das selbst bzw gerade Dinger wie EXPO völlig überzogen Voltage anlegen :)
Common Sense bzw. nothing new ;)
Ich zeige nur was geht wenn man selbst fummelt, kein Plan warum das so eine Diskussion auslöst
hier sind die werte zu sehen. wähle ich im overlay editor aber externe quellen, wird dort nix mehr ausgelesen. mamamia so schwer kann das doch net sein^^
Habe gestern auch, erfolglos, versucht die CPU Temp über AB+RTSS zum Laufen zu bekommen.
Habe dann in den HWInfo OSD(RTSS) Settings, paar Sachen wie Spannung etc aktiviert und das funktioniert so weit auch, allerdings packen sich die Werte die von HWInfo in RTSS kommen immer nach ganz unten und man kann Sie nicht so schön kategorisieren wie beim Afterburner - Oder geht das doch irgendwie? Die zusätzlich von HWInfo eingebrachten Werte tauchen ja nicht im AB unter Overlay auf - oder bin ich evtl nur blind?
ich mach das ja in der regel über den overlay editor aber der will ums verrecken nicht die jetzt ausgelesenen werte vom ab fressen
AB gibt die ausgelesenen werte partu nicht an Rivatuner weiter.
besser gehts nicht atm. so ein müll
wer die idee hat das der rivatuner die werte korrekt aus AB übernehmen kann, bitte her damit
Öffnest die Overlay Editor --> Datenquellen --> Bearbeiten --> Hinzufügen --> HWInfo --> dort kannst dann deine Daten Hinzufügen
Danach musst noch das Feld bearbeiten (dort wo es angezeigt werden soll)
jo aber bei mir erreichen die werte den rivatuner nicht^^
Nach einigem hin und her mit zahlreichen BIOS-Flashes komme ich mit meinem System zu dem Punkt, dass mein 9800X3D mit dem neuesten BIOS samt AGESA 1.2.0.2a erstens Minuten braucht, um den POST zu absolvieren. Doch ferner laufen meine gewohnten RAM-Settings nicht. Mit dem vorherigen BIOS (AGESA 1.2.0.1a) rennt die Kiste hingegen 1a.
Ein noch nicht veröffentlichtes Beta-BIOS (auch mit AGESA 1.2.0.2a) zeigt dasselbe Verhalten wie das finale BIOS mit AGESA 1.2.0.2a. Komisch an der Sache ist, dass ich vor dem Umbau mit dem 7800X3D auf das neueste BIOS gewechselt bin und mit dem war der POST vergleichsweise kurz.
boot bei mir alles fein. expo wieder rein, igpu deaktiviert, powerdown enable on, memory context restore on. quasi wie vorher. aber kein manuelles tuning oder sowas bis jetzt
Einige hier haben geschrieben, dass expo zu viel Spannung erzeugen würde.🤔
Ja, das gleiche mit dem vorherigen, finalen BIOS bei mir auch. Doch sobald das BIOS mit AGESA 1.2.0.2a drauf ist, kommt es zu dem beschriebenen Verhalten.
das wird auf dauer gemeint sein. ich hatte bisher keine probleme mit dem 7800x3d. das system war so stable wie nie
Ja, hier auch.^^ Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. ;)
@Scrush
(Kennst du ja, hast ja erst drin gepostet, aber vielleicht hast du den gerade nicht auf dem Schirm. Vielleicht kann dir dort geholfen werden)
Hm meine 6000 CL28 Riegel liefen sofort auf dem Expo Profil ohne Probleme, Boot Zeiten sind auch schnell. Hab erst wegen der Diskussion hier mal geschaut was im BIOS eigentlich eingestellt ist Memory Restore oder wie das heißt stand alles auf Auto, nehme an das wurde also direkt nach dem ersten Mal geskipped?
Welche 6000er CL28 hast Du?
Die gibt’s grad bei mindfactory für 114€ btw wer noch wechseln will ;)
Danke! Gerade bestellt, für den Preis ein NoBrainer. Meine G.Skill 6000 CL28 waren nach fast jedem Boot unstable und auch wurde teilweise nur 1DIMM bei CPU-Z erkannt. Da ich gern CL28 haben möchte und es derzeit nur G.Skill und die von Corsair gibt, teste ich die nun mal aus!
