PC stürzt manchmal in den Black-Screen ab, ließ sich nun nicht mehr neu starten- Ein-&-Ausbau der RAM-Sticks behob das Problem(?)
Docbo42
Hallo zusammen,
seit einigen Wochen habe ich das Problem dass sich mein PC manchmal einfach so aufhängt bzw. abstürzt. Diese Aufhänger sind einerseits nur ein Ausfall des Bildes, in welchem Fall ich noch Ton durch beispielsweise Discord oder Spotify habe, allerdings mich andere nicht mehr bei Discord hören können(in diesem Fall hilft nur der Neustart des PCs über den Reset-Knopf, bzw. lange gedrückt halten des Power-Buttons), oder kein Blackscreen sondern einfach ein kompletter System-Absturz mit Neustart. Diese Fehler sind nicht täglich, sondern zu verschiedensten Zeiten, manchmal tagelang nichts, aber auch schon 2 an einem Tag(In der Gesamtzahl vielleicht so 10-15mal innerhalb von 4(?) Wochen). In der Ereignisanzeige wurde ein Fehler bei der GPU angezeigt, was zu dem Blackscreen passen würde. Also habe ich die neuen Nvidia Treiber runtergeladen und gehofft dass es besser wurde, ebenfalls habe ich meinen PC vorsichtig von innen entstaubt falls die Probleme durch Staub kommen könnten. Die Probleme waren zuerst weg, allerdings sind sie nun wieder aufgetreten. Diese Abstürze sind allerdings nicht bei hoher GPU Belastung aufgetreten, sondern zu komplett unterschiedlichen Momenten. Auch als ich nichts am PC offen hatte und nicht am PC war ist er einmal abgestürzt und neu gestartet.
Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich auch RKill, sowie Spybot S&D, Malwarebytes System-Scan und komplette Windows-Defender Scans durchlaufen lassen. Keiner der Scans schlug auf irgendetwas an.
Jetzt hatte ich allerdings heute ein neues Problem, und zwar dass sich mein PC gar nicht starten lies. Es leuchtete auf dem Mainboard nur die DRAM Leuchte gelb und ansonsten passierte nichts. Also habe ich die RAM-sticks ausgebaut und nur einen eingebaut und den PC neu gestartet. Dies funktionierte nun. Danach habe ich von dem einen Stick eine Windows-Speicherdiagnose gemacht und diese fand keine Fehler. Dann den zweiten Stick wieder eingebaut und der PC startete wieder normal und auch die folgende Speicherdiagnose spuckte keine Fehler aus.
Woran kann der Fehler nun gelegen haben? Ist dieser durch den einfachen Ausbau-&Einbau der RAM-Sticks etwa behoben? Ich gehe eigentlich davon aus dass er wieder auftritt. Mein System lief ziemlich genau 4 Jahre lang mit ein und denselben Komponenten ohne Fehler, die Abstürze könnten auch laut meiner bisherigen Recherche durch RAM-Fehler welche sich auf die GPU auswirken bedingt sein(zuvor bin ich von Treiberproblemen ausgegangen). Hat einer eine Idee wie ich das alles beheben kann?
Vielen Dank für alle Hilfe!
Mein System:
Betriebssystem: Windows 10 Pro
CPU: AMD Ryzen 9 3900X
Board: ROG STRIX B550-F GAMING (WIFI)
GPU: Nvidia Zotac RTX 3080
Netzteil Corsair TX 750M
RAM: DDR4 32GB(2x16GB) 3200MHz von Corsair
Das kann viele Gründe haben.
Ist das Winn auch schon 4 Jahre alt?
Könntest versuchen mal eine ganze Zeit nur mit einem RAM Riegel zu arbeiten und beobachten ob der Fehler weiter auftritt.
Möglichkeiten gibt es sehr viele, könnte auch das Netzteil sein, wie alt ist das?
Hallo lass dir mal den bluescreen anzeigen, abfotografieren und posten. Denke auch wäre der RAM
Alles ist 4 Jahre alt, alles zum gleichen Zeitpunkt gekauft und eingebaut. am 25.8.2020
Ich bin seit heute morgen noch ne vollständige Speicherdiagnose am durchlaufen lassen, die dauert aber immer noch und der Zeigt keine Probleme an. Ich bin seit heute motgen nicht zu Hause gewesen und weiß nicht ob der sich in der Diagnose aufgehangen hat oder die wirklich so lange braucht..
Ich hatte nie einen richtigen BlueScreen, sondern immer nur wie ichs beschrieben habe. Den BlueScreen Bildschirm hatte ich nie.
Neustes Bios ist drauf?
Womit hast du denn die Speicherdiagnose gemacht?
Alles ist 4 Jahre alt, alles zum gleichen Zeitpunkg gekauft und eingebaut. am 25.8.2020
mit der Windows-Speicherdiagnose. Wollte auch nochmal von Asus Memtest durchlaufen lassen. Habe ich bisher noch nicht geschafft. Bios update ich grad.
Heute BlueScreen mit attempted write to readonly memory nachdem neues Bios drauf war. Fehler war nur beim ersten Start da, danach startete der PC normal. Mache nochmal eine vollständige Windows-Speicherdiagnose.
Falls die Programme fehlerfrei durchlaufen solltest du im Handbuch vom Mainboard schauen, mit welchen Slot dein Mainboard im Singlechannel (1 RAM-Riegel) bestückt wird.
Jetzt den RAM drinnen lassen und den anderen herausnehmen und starten. Falls bootet, benutze deinen Browser und surf mal bisschen rum.
Falls da nichts passiert, wechselst du den RAM Riegel und probierst das Gleiche.
Bluescreen deutet schon auf den Arbeitsspeicher
edit:
Genau trotzdem einer kaputt :d
Heute kam wieder ein BlueScreen, Fehlercode: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
werde mir dann wohl neuen RAM kaufen, Ich hab auch garnicht die Muße den noch Tagelang durchzutesten, wenns der neue dann auch nicht tut wirds nervig.
Das ist wie dein Theard. Schau mal genau hin @Dark_angel hat dir die Antwort innerhalb 3 Stunden geschrieben, was so gesehen in weiteren 10 Minuten mit deiner abendlichen Videosession auf youtube oder einer anderen abendlichen Videoplattform wäre (theoretisch):d
Ich hab doch schon gesagt dass ich die Sticks einzeln drin hatte und auch mit dem Windows Speichertest getestet habe? Da gabs ja keine Probleme. Auch dieses mit 10Minuten kombinierbar nehme ich an(?) bringt ja nichts wenn die dann 10 Minuten gut durchlaufen, was sie ja die meiste Zeit tun, ich hab ja nicht alle 2 Minuten nen BlueScreen oder direkten Absturz. Wenn ich jetzt bspw. Memtest86 durchlaufen lasse dauert das wenn man Pech hat 1-2Tage(so wie ich das bisher gelesen habe, korrigiert mich wenn das falsch ist). Und diese Zeit kann&will ich einfach nicht aufweisen, da ich meinen PC täglich benutzen muss. Des weiteren sind die Fehler ja auch nicht irgendwie reproduzierbar, sondern absolut zufällig. Bei manchem Start ist ein Fehler da, bei der großen Mehrzahl der PC starts nicht.
Wenn du was anderes meintest habe ich deinen Kommentar nicht verstanden.
Ich habe alle Treiber vor ein paar Tagen aktualisiert, sowie das Bios auch. Ich habe aktuell keinen VPN auf dem PC mehr, ich habe keine Antivirensoftware die aktiv ist, abgesehen vom Defender. Das Programm "On/Off Gigabytes" kenne ich nicht, u.v.m kann ja so quasi alles sein bei dem was ich online gesehen habe.
und hier was für die Eigeninitiative
Was soll das für eine Eigeninitiative sein?
Lad dir hier HCI MemTest herunter (auf der Hersteller Seite kommt eine Malware oder Virus Warnung bei mir) deswegen von chip.de oder vergleichbare Seite.
Dann startest du die Freie Version 7x mit 3500 und schaust im Taskmanager ob der Speicher voll ist, ganz volllaufen kannst du ihn nicht lassen, bissel Luft brauchst du noch, sonst geht nichts mehr, wenn noch ein wenig Luft ist, kannst noch eins starten mit 1000 oder 500MB.
Das lässt du mal bis 100% durchlaufen und schaust, ob bei allen kein Fehler aufgetreten ist.
@Dark_angel
Er kann doch mal selber sich drum kümmern um sein Problem.
oder was willst du jetzt von mir ?
@Dark_angel
Was denkst du, warum gibt es hier im Forum Hilfe und Problemlösungen? Weil er sich dann selber um sein Problem kümmern soll? Wenn du so denkst, schreib einfach keinen Beitrag mehr in solchen Unterforen, wo User um Hilfe bitten.
Richtig was du sagst.
Aber in letzter zeit habe ich den Eindruck bei manchen das da 0 Eigeninitiative kommt.
Und wir suchen tun und machen und präsentieren Lösungen .
