Serverlüfter: Arctic vergrößert sein Angebot um neue 120mm-Modelle
Arctic erweitert sein Lüftersortiment für Server und Workstations. Neben den bestehenden 40 mm und 80 mm großen Modellen sind nun auch zwei 120-mm-Varianten mit unterschiedlichen Drehzahlbereichen erhältlich. Die S12038 wollen dabei eine gute Kombination aus Kühlleistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz bieten.
... weiterlesen
Schöne Sache, allem voran für irgendwelche Bastelprojekte. :d
Hab die 80er mit 10k im Einsatz. Die sind schon echt gut und vorallem vom Geräusch im Vergleich recht angenehm. Da würden mich die 120er echt interessieren.
@smoothwater cool, dachte mir grad, "meh, leider keine 80er..." Habe aktuell Bequiet Pure im Server, wie laut sind denn die 80er von Arctic?
Die Lüfter sehen aus als würden sie Finger zum Frühstück essen :fresse:
@TheHille
Hab jetzt nur die Alphacool ES 80 zum Vergleich, jeweils in nem UNKAch 2128 Gehäuse zum Vergleich: Ähnlich laut, aber das kratzige Geräusch der Alphacool fehlt, daher vom Geräusch angenehmer. Wenn ich sie finde, sende ich dir nochmal nen Link zu meinen Audioaufnahmen vom Einbau.
@smoothwater mach dir keine Umstände, ich kann es aktuell nicht einschätzen ob die eher wie 120mm normalo Gehäuselüfter oder wie 40mm Jet-Turbinen klingen ;-)
Ne grobe Eingrenzung würde mir da voll reichen.
Eher wie Normalo Noctua Indistrial 3000+++ :LOL:
Aber man kann die schön weit runter regeln. Bis 1000U merke ich die garnicht. Ab 1500 U hört man deutliches Rauschen (Filter genau davor)
Okay, ich bin mal gespannt. Habe mir ein 4er-Pack der 7k bei ebay von Arctic für knappe 29€ geholt. Werde das mal ausprobieren...
Hab jetzt die 120er da: 75,2 dB(A) laut Voltkraft SL-100 aus 50 cm Entfernung, aber klingen wie ne Feuerwehrsirene beim Start. Aber auch hier fehlt das nervige Kratzgeräusch und es klingt etwas sanfter. Wenn ich die Tage mal Zeit finde, versuche ich die mal runterzuregeln; hab sie jetzt nur schnell ans 12 V Netzteil gesteckt. Druck machen die aber definitiv.
Generell keine schlechte Idee so einen Lüfter zu verbauen, kann mir gut vorstellen, wenn man so 4-5 Lüfter auf 8.000 rpm stellt, hat man keinen Staub mehr im Gehäuse, nur darauf achten, dass das Netzteil groß genug demissioniert ist, bei 5 Lüfter können das dann mal Max. 190W zusätzlich sein. :d
Stimmt, mit solchen Lüftern macht dann auch endlich die Anzahl der Lüfter in den Netzteilrechnern Sinn.... :shot:
Also wer so einen Lüfter auf seinem Board betreiben möchte, sollte auch mal schauen, wie viel Ampere ein Lüfteranschluss bereitstellen kann, mit meinem Board würde das glaube nicht funktionieren. :d
Naja, so nen Lüfter baut man nicht auf nen Consumerboard. Btw: Lüfter hat 2,2A bei 12V. Notfalls gibt es Schaltplatinen für Strom vom Netzteil und PWM-Signal vom Board...
Die 8K Variante hat 3,2A und selbst manche Workstation Bretter sind auf 3A begrenzt.:-)
Am besten Adapter kaufen/bauen und dann auf zwei Stecker führen, also Molex/Sata (+12V; GND) und 4Pin Fan (PWM; Tacho).
OK, jetzt bin ich verwirrt, ⁣:d auf der Herstellerseite unter den technischen Daten steht bei dem S12038-8K 3,2A Stromstärke (maximal) und bei Strom 2,2 A
Stell dir vor das Gehäuse hat Rollen und rollt einfach weg wenn du den PC startest. :d
@Dark_angel ich würde mal vermuten, dass mit maximalem Stromstärke die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Lüfters gemeint ist und mit dem anderen die Stromstärke bei konstantem Betrieb mit maximaler Drehzahl.
Kann normalerweise auch nicht sein, da sie mit 6,5V angegeben ist.
Vielleicht hat der Lüfter so große Schwankungen, dass man die Max so hoch ansetzten, muss.
Wenn man sich andere Lüfter anschaut, dann ist da eher eine kleine Abweichung von Stromstärke (typisch) zu Stromstärke (maximal) klar, kann man das nicht mit dem Lüfter vergleichen, aber die Spanne ist schon groß von 2,2A zu 3,2A, vielleicht ist das auch ein Zahlendreher, 2,3A ist da schon eher realistisch.:d
3,2A fände ich auch sehr hoch.
Denke das ist ein Zahlendreher.
Ich rede von Anlaufstrom, nicht der Spannung. Wenn n Lüfter aus dem Stillstand auf maximale Drehzahl Beschleunigt zieht er im ersten Moment erstmal deutlich mehr Strom als er bei konstantem Betrieb bei maximaler Drehzahl braucht.
Ach, so meinst du das, da habe ich keine Ahnung, aber ob das wirklich 1A ausmacht.:unsure:
