[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Ich dachte die beste Quelle wäre unumstritten Aris Mpitziopoulos, von dem Igor übrigens immer "abschreibt".
Ist das nicht quasi Gott der Netzteil Reviews? 8-)
Die reviews sind von aris abgeschrieben und autoübersetzt. Die "Meinungsartikel" nicht.
Und nein auch aris ist ein Mensch kein Gott und hat eine entsprechende Agenda.
Zum thema holduptime einfach mal chatgpt befragen, gibt eine sehr ausgewogene Antwort....
Aris kommt aber unmittelbar nach Gott :sneaky:
Spass beiseite: seine Reviews sind sehr fundiert. Es steht ja jedem frei, aus einem Test-Fazit seine eigenen Schlüsse zu ziehen.........
Nur um zum thema zurück zu gehen.
"Atx 3 ist müll, atx 3.1 schlechter" usw, das hat nix mit reviews zu tun. Es ist reine Meinungskundgebung.
Die atx Specs legt Mindestanforderungen fest, für die gesamte Industrie. Kenne eigentlich Niemand der sich darüber beschwert. Jedem steht frei bessere Netzteile zu bauen.
Es ist nicht Sinn so einer Spec als Mindeststandard super high end Netzteile zu definieren.
Challenge: Kann denn jemand einen besseren Reviewer aktuell bei Netzteilen benennen?
die frage ist: was sind messergebnisse und was ist meinung dazu?
Wer hat das denn behauptet? Er ist meine Quelle für so etwas weil ich keine bessere Quelle kenne.
du hast ihn zitiert, das legt erstmal nah, dass seine meinung hier als relevant gilt.
eine einordnung dazu habe ich vielleicht überlesen.
ich gehe da eher mit robotr, dass er da nicht wirklich belegt sondern auch nur vergleicht und seine meinung gibt.
Ich bräuchte mal eine Empfehlung für ein neues Netzteil.
Momentan ist ein Be Quiet Straight Power 11 650 Watt 80+ Gold verbaut, das schon gute 8 Jahre alt ist
Würde das Teil jetzt mal langsam Tauschen gegen eins mit mehr Power, und somit auch versuchen das Spulen Fiepen meiner über Rx 6800 zu reduzieren.
Was währe denn bis max 200€ zu empfehlen?
Hardwaretechnich ist verbaut:
R7 5700X3D, Msi B450 Gaming plus Max, 2x 16Gb DDR 4, XFX Rx 6800, 2x SSD (Samsung 850 und 870 EVO), Soundkarte, DVD- Brenner und 5x 140er + ein 120er Gehäuselüfter
willst du mehr power wegen dem fiepen der karte?
da würde ich ehrlich gesagt nicht drauf bauen, dass es was bringt.
ansonsten würde ich da je nach wunsch was der nachfolger deiner karte mal leisten soll, richtung 750 watt gehen.
mit der leistung kannst du dann absehbar (die 5090 wohl ausgenommen) das meiste mit betreiben:
ASUS ROG Strix, ROG-STRIX-750G Gold Aura Edition
be quiet! Pure Power 12 M 750W
Cooler Master V-Series 2022 V750 Gold i multi
Seasonic Focus GX 750W
(liste alphabetisch, nicht wertend)
Ein Netzteil kann das Fiepen reduzieren, muss es aber nicht. Zumindest ich habe bei mir festgestellt, dass ein Netzteil nichts verändert hat.
Meine Empfelung, lasse es drinnen, bis du wirklich wechseln musst.
wie gesagt, ich habe dahingehend auch eher negative berichte gelesen und selbst bisher auch keine änderungen gemerkt.
auszuschließen ist es aber natürlich grundsätzlich nicht.
Stimme ich zu, wenn's Netzteil fiept bringt ein Wechsel natürlich was. Wenn die Grafikkarte fiept muss man echt Glück haben, dass es dann mit einem anderen NT gar nicht mehr fiept. Ändern kann es sich schon eher, aber weg ist es meistens nie.
Hab jetzt ein Seasonic Focus GX ATX 3 (2024) GX-850 850W ATX 3.1 geordert.
Denke damit bin ich erstmal Save. Das alte hat mitterweile auch leise gefiept unter Last und auf dem Desktop bei Surfen.
viel spass damit
War bei mir anders. Mit meinem Corsair RMX 750 fiepte und rasselte meine 7900 XTX Nitro (umgebaut auf Wakü) gut hörbar vor allem mit + 15% PL.
Jetzt mit dem Seasonic 1200 Vertex (weiss) überhaupt nicht mehr. Auch nicht in höheren FPS. Leider ist das Vertex laut.
Keine Ahnung was da Seasonic geritten hat den Lüfter gleich mit so einer hohen Drehzahl laufen zu lassen bei Last. Wenigstens hat man nen Semmipassiv Knopf.
Das Asus Aura hat keine 3x 8 Pin sondern 1x ein geteiltes Kabel mit Ösen an der Grafikkartenseite.
Das Phanteks Revolt Platinum käme mich minimum auf 320 Euro wegen den extra Kabeln. Schon etwas happig. Da bekommt man schon fast ein Prime.
Weiß aber auch nicht ob das Revolt leiser ist als das Vertex? Beruht ja auch auf der Seasonic Plattform.
Notfalls würde ich auch den Lüfter vom Vertex einfach tauschen falls es da einen leiseren gibt mit 135mm und 2 Pin Netzteilanschluss.
Wäre aber noch in der Widerrufsfrist und überlege das Vertex zurück zu schicken.
Gibt es da ein gutes Netzteil mit gesleevten ansehbaren Kabeln was auch wirklich leise ist?!
lüftertausch würde ich lassen, garantie futsch und wenn was passiert hast du ein problem.
und in einem netzteil rumfummeln ist auch nicht gerade ungefährlich.
nach kabeln schaue ich nicht, das müsstest du selbst machen.
aber im bereich 1000 watt würde ich mal danach schauen:
ASUS ROG Strix, ROG-STRIX-1000G Gold Aura Edition
Corsair Professional Series 2023 HX1000i
FSP Hydro Ti Pro 1000W
MSI MPG A1000G
NZXT C Series 2023 C1200
Super Flower Leadex VII Platinum Pro 1000W
liste alphabetisch, nicht wertend.
...und in einem netzteil rumfummeln ist auch nicht gerade ungefährlich.
Wäre nicht das erste Netzteil was zerlegt werden würde. Im schlimmsten Fall wenn der URI probleme machen würde wäre ein Elektriker Meister im Freundeskreis vorhanden.
Aber an die Lüfter selbst kommt man meistens gut ran.
Ja hast schon recht. Die einfachste Lösung ist ein anderes Netzteil.
Das HX wäre noch zu verschmerzen mit anderen Kabeln. Die restlichen originalen Kabel für Sata usw würde man eh nicht sehen. Hoffe das ist auch leise.
beim corsair kannst du auch diverse einstellungen über die software machen.
ich glaube auch beim lüfter.
hast du schon ermittelt wo du unter last landest beim verbrauch?
Hört sich gut an wenn man den steuern kann.
Direkt aus der Steckdose gemessen nur für den PC alleine bei voller Auslastung komme ich auf ~800 Watt.
Übertaktet is aber nur die GPU...
Um im optimalen Wirkungsbereich zu bleiben und damit der Lüfter nicht so hoch drehen muss würde ich wahrscheinlich mit 1200 Watt besser fahren?!
der wirkungsgrad spielt bei den modernen netzteilen keine wirkliche rolle mehr.
da hast du zwischen 20% und 80% differenzen von 2-3 %, kann man vernachlässigen.
bei den lüftersteuerungen kann man natürlich schauen ob es da eine andere auslegung bei den modellen gibt.
danke für deine rückmeldung.
dann viel freude damit.
Schau dir den Startpost an, alles empfehlenswert.
Ne, Seasonic ist immer weit vorne. Da kannste nichts verkehrt machen.
Danke, ich glaube dann nehme ich das.
Hab viele verglichen aber mit 1000w und Sleeves wirds eng. Sogar nur 140mm tief, das ist super bei ITX
Effizienz reicht locker
Ich habe jetzt auch mal das Seasonic Focus bestellt, das GX-750 reicht mir.
Das von mir so hochgelobte MSI MAG A850GL PCIE5 850W hat seit mehreren Wochen extremes Spulenfiepen.:kotz:
Das MAG A750GL wird nirgendwo gelobt. Eher angeraten, aufgrund der hohen Lautstärke :d
gibts was besseres und aktuelleres mit mind. 1000w und gesleevten Kabeln?
Asus Strix Aura.
Ist technisch deutlich besser und hat gesleevte Kabel :)
Superflower Leadex VII wäre auch besser, aber hat keine gesleevte Kabel. Könnte man aber da nach kaufen, da es günstiger ist :d
Wieso sollte das Asus Strix Aura technisch deutlich besser sein?
Superflower bringe ich bis heute noch mit billiger Verarbeitung in Verbindung, auch wenn es heute eventuell nicht mehr so ist.
Sorry, meinte das MSI MAG A850GL PCIE5 850W aber das macht es nicht besser, hatte es gleich nach dem Erscheinen gekauft, da war die Kritik noch gut.:cautious:
