[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
---snip---
TrueNAS ist kein Unraid-Ersatz und für so Heim-Zwecke vielelicht nicht immer die beste Wahl, ist halt eine starke saubere Software, hat aber ihre Einschränkungen für Privat - im Sinn von "Features", die den Privato eher stören als nützen. Eben die Sache dass es keinen "(SSD) Cache" gibt, das die Platten nie richtig "schlafen gehen" und so.
Keine Ahnung was du so machst, bei mir pennen die Platten in TrueNAS:
Muss ich mir mal genauer ansehen, aber sag mal, was du da so machst. :-)
Bzw. was ist der reale Unterschied im Verbrauch bei dir?
Lalalalalala zuviel. :fresse:
Der Serverschrank im Keller hat ca. 300 W Dauerlast.
Der im 1. OG ca. 70 W
Ich hab echt keine Ahnung, was ich da einspare, da die Blitzwolf an der Hauptsteckdose hängt und ich nur summiert betrachten kann.
Sind aber nur 6 Exos X18, kann also nicht allzu viel sein. 10..12 W?
Was machst du denn damit? Selbst wenn ich meinen Serverschrank mit 2x E5 v2 und 1x E5 v4 laufen lasse, komme ich nicht auf 300 W..
Zwei 2640v4 mit 160 GB...
Mail/Klaut/Mediaserver/Minecraft/ecoDMS/Docker/Wiki/Redmine/etc.
Dazu die Sense mit dem embedded Epyc und ein CRS328...
Mit viel 10G BaseT...
Oben dann nur Drucker (meist Standby) und ein weiterer CRS328.
Durch die beiden fetten Netzteile nuckelt der alleine ca. 60 W mit 6xPoE...
Die Blitzwolf ist auch nicht die genaueste beim auslesen...
Nachts komme ich fürs Haus gesamt auf ca. 380..400 W, wenn die Kühlschränke gerade nicht angesprungen sind.
Den CRS328 im Keller würde ich sofort tauschen, wenns was gescheites mit min. 4 10G Ports und 24 GBit Ports gäbe...
IPMI sagt gerade was von 175 W aufm Server:
175 W Server + ca. 35 W Sense und 40..50 W Switch kommt schon hin...
//Edith:
Wobei die beiden 1 kW-Netzteile in DEM Leistungsbereich auch nicht so Effizienzwunder sind (nur eins gesteckt):
Meine Server haben auch 128 und 256 GB RAM, da läuft auch ne Wolke und viel Stuff/Scheiss drauf, auch mit 10Gbit. Aber bei solch einem Verbrauch hätte ich so ein dermaßen schlechtes Gewissen :fresse:
Strom kommt vom Dach.
Was hast du fürn Brett?
Kann man im Supermicro-UEFI nochwas reißen, zum Strom sparen?
Ich habe das Supermicro X10SRF-A und einmal das X9.
Was viel bringt:
- den CPU Governor von Proxmox auf on-demand stellen
- ASPM aktivieren
- powertop
Interessanterweise scheint das Umstellen von 40 Kernen von "performance" auf "ondemand" die CPU-Last leicht ansteigen zu lassen...
C6:
//Edith:
Hab jetzt mal alle Tunables in Powertop auf good gestellt.
Hoffentlich zerschieße ich damit nicht ein paar VMs, wegen durchgereichter Hardware...
aktuell 164 W laut IPMI, also schonmal 10 W weniger...
Guten Morgen zusammen,
Ich hoffe ich bin mit meinen Fragen hier halbwegs richtig :d
Ich hab mich e8n wenig auf YT in das Thema Proxmox und dessen Möglichkeiten eingeschaut und plane nun ein solches System aufzubauen.
Mein System:
Ryzen 7 5700g
Asrock b550m-itx/Ac
32gb ddr4 3600 kit
1 TB nvme
Picopsu 160w
Bald 14-18TB SATA HDD
Das System als solches, sollte ja erstmal tauglich sein, oder gibts Einwände? Hauptpunkt, womit ihr wahrscheinlich nicht ganz einverstanden sein werdet, aber aktuell geht es nicht anders, der Server soll erstmal per WLAN laufen, bis ich ggf. eine Lösung habe.
Was möchte ich alles laufen lassen:
Proxmox
PiHole / AdGuard
Jellyfin / Plex: ist es hier überhaupt möglich eine direkt angebundene HDD per SATA an den Container anzubinden? Wenn ja, wie kann ich im Nachhinein noch auf das Laufwerk zugreifen um weitere Daten aufzuspielen?
VM Win11/Linux mint: einfach bissel rumexperimentieren
Nextcloud: evtl. will ich auch nextcloud nutzen, aktuell habe ich bei Hetzner eine gebucht. Da sind dann Bilder und Dokumente die auf gar keinen Fall verloren gehen dürfen, daher habe ich das in erfahrene Hände gegeben.
VPN? Bin mir nicht sicher ob ich von außerhalb drauf zugreifen will - außer bei Nextcloud.
Parallel möchte ich auf der NVME eine 2. Partition haben mit Windows 11 als DualBoot. Der PC soll auch als Streaming Gerät herhalten um den Gaming PC zu entlasten. Oder wäre das in der VM auch umsetzbar? - das wäre der Hammer
Was haltet ihr von dem ganzen? So umsetzbar? Habt ihr weitere sinnvolle Programme die ich Unbedingt brauche?
Gaming PC entlasten?
Wozu Win11 als Dualboot?
Nextcloud sowie (vor allem) Adguard sollten 24/7 laufen, um maximale Wertschöpfung davon zu haben...
Das beißt sich mit dem Dualboot.
Prinzipiell jedoch machbar.
Darum ja die Frage ob das prinzipiell über eine VM möglich wäre? Ich muss ja nur 3 USB Ports (Mikro, Kamera, Capture Card) zur VM durchreichen und OBD am laufen haben
Hmm, direktes Durchreichen der Onboard USB-Controller kommt aufs Board an.
Aber du solltest in ProxMox auch einzelne Geräte durchreichen können.
(Zumindest mit Platten scheint es zu gehen.)
Ich habe dafür jedoch keinen Use-Case, da genug PCIe Slots frei für extra Karten zum direkt durchreichen. =)
Ich überleg grad dem MC12LE0 (das hat intern nen USB 3.1 A-Port auf der Platine) nen USB zu 2,5 GbE Adapter mit Realtek 8126b Chip zu verpassen, und im Gehäuse eine RJ45 Durchführung zu montieren (hab noch welche rumliegen ausm anderen Projekt).
Sollte dann von Proxmox an TrueNAS gehen, ob direkt oder per VirtIO ist mir eigentlich egal, wenn die Geschwindigkeit halbwegs passt.
Ich weiss, USB-Adapter stinkt, aber der PCIe Knappheit wegen überleg ich das ernsthaft (leistbar ist das ja auch).
//Edith:
[/QUOTE]
Braucht IPMI nicht auch nen gutes Stück Strom?
joa, aber 45 W?
Wenn ich die ganze Hardware zusammen zähle, komm ich so auf 80..90 W...
(6 Platten a 18TB, 1x Boot-SSD SATA, 2x VM-SSDs NVMe, 4x 10 GBase-T im Riser-Modul (2x 10 GBit, 2x 1 GBit), der HBA, 160 GB RAM und die beiden Xeons...)
Nix viel, IPMI sagt: sekundärseitig gerade 135 W am nuckeln, bei primär 173 W....
//Edith:
[/QUOTE]
ca 4W heißt es und passt zumindest zum Leerlaufstrom bei ausgeschaltetem System bei mir, gemessen per Eve Energy Steckdose.
4W sind halt nen Ding wenn man auf jedes halbe Watt aus ist. @Weltherrscher : 45W sind es definitiv nicht, aber es stimmen beileibe auch nicht alle angezeigten Verbraucher des Rechners...
Wie soll ich das verstehen?
Ja, das MoBo, die Backplane und die Concorde-Lüfter brauchen auch noch was.
Nicht falsch verstehen, der Strom ist mir egal, kommt voms Dach und / oder aus der Batterie. =)
Ich hab ne Frage zur Spice-Verbindung.
Wenn ich als Display Spice auswähle, kann ich mir ja so ein "Einweg-VV" File runterladen, welches mir Spice öffnet, was natürlich ordenltich ist so.
Bei TrueNAS als Hypervisor hatte ich ein permanentes .vv File erstellt, wo Zieladresse, Zugangsdaten (Name&Passwort) plaintext drin liegen, natürlich ist das unsicher, aber für meinen Zweck wars praktisch. Hatte das im Quicklaunch verknüpft und so recht praktischen Zugriff auf ne VM (da ist eh nix heikles drin und die Zugangsdaten sind ja auch nur für diese eine VM, also nicht so kritisch alles).
Wie richtet man so einen Zugang ein?
Genau so. Wenn es passt mit all Deinen Verbrauchern dann gut, nur wenn was unerklärlich hoch wird dann sollte man auch mal schauen.
Ich bin kompletter Einsteiger bei Proxmox und habe leider schon Fragen zur Installation.
Es muss ein Hostname (FQDN) (default: pve.example.invalid) angegeben werden. Ich habe in meinem Unifi Netzwerk für die VLANs keine Domain Namen vergeben und habe bisher auch keinen Grund gesehen. Braucht das Proxmox unbedingt?
Aktuell habe ich bei der Testinstallation einfach pve01.cgu angegeben und bisher keinen Nachteil erkannt. Für welchen Zweck ist der Hostname relevant?
Thema DNS Server:
Hier habe ich jetzt mein Gateway des entsprechenden VLAN angegeben. In anderen Foreneinträgen habe ich gelesen man soll Google DNS (8.8.8.8) wählen.
Was habt ihr hier eingetragen?
Der Hostname ist wichtig für Cluster und wenn du über DNS Einträge auf die Server zugreifen willst
Thema DNS Server:
DNS ist relativ egal, Hauptsache, er kann auflösen.
Das Gateway wird auch nur den Traffic an den DNS weiter leiten, welchen du im Router eingestellt hast.
FQDNs:
Bei ner Fritze als Router hast du doch automatisch die Domäne fritz.box oder so?
Da kannste also gut und gerne z.B. px1.fritz.box angeben...
Oder hast du alles komplett über Ubiquiti Hardware gelöst?
Aber wie MisterY schon geschrieben hat, ist nur wichtig für "Profi-Kram". :fresse:
Ähnliche Themen
