[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
wow, die haben echt 256MB auf ne Geforce 6200 gepackt? Respekt!
Produktionsdatum der geposteten Karte ist aber auch 2007, da war der Speicher nicht mehr so teuer. Sieht man auch an den verwendeten Chips. Bei Low End-GPUs war das bekanntlich eine beliebte Methode, um die Lager zu räumen bzw. die uninformierte Kundschaft mit der Speichermenge über den Tisch zu ziehen.
Auch nicht schlecht! Es wird aber sehr wahrscheinlich die 6200 von @digitalbath Danke! 8-)
Hat einer zufällig noch einen MIPS RAM Freezer als Dual Slot Kühler abzugeben?
Wichtig ist, dass es sich um die Variante mit 139 x 30 Millimeter Grundplatte handelt... Es gab den auch als DDR 1/2 (?) Kühler mit kürzerer Grundplatte, den meine ich aber nicht...
Suche einen roten Lian Li 140er und einen roten 120er Lüfter.
Falls jemand einen hat, bitte melden. :)
- Lian Li LI121425QL-R4-A
- Lian Li LI121225QL-R4-A
Hello, hat noch jemand einen Thermalright Chipsatzkühler ala HR-05 rumliegen? PN bitte :wink:
Hi. Suche ein Intel 1155 Z68 Board.
Habe hier ein H61. Dieses erkennt meinen 1600er Speicher nicht und ist auch für OC nicht geeignet.
Danke.
Suche eins der folgenden Gehäuse (siehe Fotos) oder etwas sehr ähnliches für einen 2001 build.
Wer etwas passendes hat gerne einfach per PN melden :)
Ich suche eine passende Slotblende für folgende Karte,
gerne auch mit VGA Buchse an der full high Slotblende oben dran.
danke
Einzige was grad aufm Haufen liegt, was dem Nahe kommt.
Club 3D geforce 8400 gs - Karte gibt bild, nicht weiter getestet - eh egal - liegt auf Schrott/oder demnächst zu verschenken Haufen.
ca 4,5mm bis 5mm Abstand von Schraube DVI zu Einlass HDMI, je nachdem wie die Schraube grade gedreht ist.
ist der DVI auch so max bündig unten wie bei mir?
Gute Frage - sieht ziehmlich gleich aus - wird sich aber sicherlich alles im mm Bereich abspielen, obs passt.
Blech ; Steg DVI zu HDMI = 5mm // HDMI Steg nach unten 3mm // DVI Steg nach unten 4,5mm // Mitte Schraube DVI zu beginn HDMI-Port = 7,25mm ?!
das würde soweit passen ...
kann ja sonst blech mit dem vga port in 1,60 brief/luftpolster packen :)
wenns nicht passt, mein gott, evt hat jemand ja doch noch was perfekteres hier ?!
Hab auch noch zwei Karten, bei denen es optisch passen würde. Wollen wir die Karten mal auf den Scanner legen? Dann kann der Igel bei sich* messen.
* seiner Karte
passt schon so. Rest PN?
Ich hab mir nur um die knappe Position des DVI ganz unten sorgen gemacht, das ist eher selten, zumindest sehe ich das nicht so oft.
brauchst keinen Aufwand machen, Luftpolster aus Kiel soll mir reichen,
Suche einen Athlon XP 2600+ (FSB 266) (AXDA2600DKV3C)
Wenn du nicht den originalen suchst, (den hätte ich vermutlich noch einmal liegen) kann ich dir einen 2400+ anbieten, der als 2600+ 133 läuft mitsamt angepasster Multiplikatorbrücke.
