[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Ich hab noch ein Asus P5Q übrig, das ich mal kurz als Extreme OC Ersatz benutzt hab. War der erste Gaming-PC meines Bruders. Ist nix besonders, aber hat alles, was man braucht (ist aber P45). Meine OC Ergebnisse lagen auf einem Level mit einem X48 Rampage Formula. Falls du das gebrauchen kannst, sag Bescheid.
Danke, ist notiert. Ich zieh jetzt erst mal die nächsten Wochen um und hab dann endlich mal Platz für das Hobby ^^
Ein MSI P35 Platinum (MS-7345) kann ich dir zu 100% anbieten, das habe ich für mich durch und schwarzes PCB passt auch gut zur Graka.
Als Ausweichartikel kann ich dir auch ein P45 Neo2 geben. Auch schwarzes PCB. Alle laufen problemlos.
Was spricht eigentlich gegen ein Antec oder Chieftec jener Zeit. Die hatten auch bereits 92er oder 120 Lüfterplätze ...
Danke, ebenfalls notiert! Die Suche nach einem passenden kompakten Gehäuse wird wohl mehr Zeit fressen.
Hier doch am besten nach nem Lian Li PC-A05 Ausschau halten.
Leicht und recht kompakt für ATX.
Mit 120er Lüfter auch bissle was leiseres als 80er Brüllaffen möglich. :)
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Hi, lohnt es sich aus eurer Sicht für Need For Speed 4 eine Voodoo3 zu suchen, wenn man nur einen LCD (1280x1024) zur Verfügung hat? Oder ist man dann mit Wrappern besser bedient?
Also gibt das noch ein besonderes Spielgefühl (Frame Pacing, Bildquali) oder wird vor allem letzteres durch die Interpolation auf dem LCD eh zunichte gemacht?
Also wenn Voodoo, dann würde ich irgendwo ne Voodoo4/5 wegen der Kantenglättung suchen, speziell für NFS Porsche, ggf auch für NFS4.
kA, wie potent ne V3 in NFS Porsche so ist bei 8x Kantenglättung
Wenn, dann würde ich für Porsche eine V5 5500 nehmen. Generell laufen NFS 3 bis 5 aber wunderbar unter Win10 mit dgVoodoo als Wrapper, weshalb man nicht zwingend eine Voodoo braucht. Geht sogar in FHD, wenn man das will. Ansonsten läuft es auch perfekt auf einer Radeon 9800 oder GF5/6.
In 1280x1024 mit 8xAA wird die V3 definitiv in die Knie gehen.
Ganz klar ne ti200, wenn man sich den Spulen Aufbaue ansieht und die andern Details, welche von dem Bild zur Verfügung stehen, passt das!
Korrekt, ist angekommen und eine Geforce 3 Ti200 mit 128MB.
Jedoch mit deutlich angehobenen Taktungen von 210 Core / 480 Speicher (Standard 175/400). Ist wohl eine Golden Sample.
steht doch auch aufm Aufkleber, ist ne GS LE, evtl also noch ne Limited Edition der GS?
Meine GS hat 200/450, ist deine also nochmal etwas höher gesetzt, scheinbar fast Ti500 Niveau (240/500)
Herzlichen Glückwunsch, toller Fang, schöne Karte und Ti500 Niveau mal austesten. Könnte beim Ram knapp werden, aber viele Karten machen das mit. Vor allem, wenn du die schon auf 480 hast.
PS: die Raketen da unbedingt tauschen!
Gainward hatte von der Gef3-Ti200 gefühlte 99 Versionen mit zig Taktungen auf dem Markt, da war von Ti200 über Ti450 bis Ti550 alles dabei. :d
Wirre Gespräche an der Verkaufstheke waren das bestimmt.
K: "Ich hätte gerne die GF3 Ti200 von Gainward"
V: Welche?
K: Was?
Stunden später:
V: ...und da wäre noch die Gainward GeForce3 PowerPack!!! Ti/500 “JUMBO“ “Golden Sample“ Special XXX OC-Champion Goes Like Hell Trippple Cooled mit...
K: Sorry, mein Bus kommt. Tschüüüss
V: !!!
8x FSAA kann nur die Voodoo 5 6000; die 5500 kann 4x FSAA, die Voodoo 4 kann 2x, die V3 beherrscht kein FSAA. Mit einer V4 würde ich bei NFS Porsche definitiv keine Kantenglättung nutzen, da reicht die Leistung nicht ansatzweise bei der Auflösung. Die V5 sollte 1280x1024 mit 2x Kantenglättung annehmbar schaffen.
Wilde Zeiten
Leider nicht ganz, Chiptakt gehen "nur" 230, danach kommen Bildfehler. RAM geht allerdings problemlos bis 510 (mehr noch nicht getestet).
Aber der Lüfter ist auch so abartig laut, dass ich das Teil glaube ich nicht in meinem W98SE-PC behalten werde, da wird man bekloppt (und der ist nicht defekt).
Hat von euch jemand einen Tipp, wie ich am dümmsten Windows XP auf ner SATA-Platte an nem nForce 2 installiere?
Müsste die SATA Treiber mit F6 hinzufügen, hab aber kein Diskettenlaufwerk.
Oder ist Sata 1.5G sowieso so langsam, dass man auch ne IDE Platte nehmen kann? Wobei, wo das Board schon nutzbares SATA hat (im Gegensatz zu den Via Chipsets), würde ich das auch gerne verwenden.
Hier hätte es ne fertige ISO mit den integrierten nForce Treibern gegeben, die Links sind aber down. https://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=38183
nforce ist ja immer so eine Sache weil Treiber und Treiber unterschiedlich sind ... Im endeffekt hat jeder Boardhersteller seinen eigenen treiber.
Entweder in per Hand WinXP integrieren und per CD booten, oder XP auf ner anderen Basis installieren und dann die Platte nach dem ersten Reboot abklemmen.
Hardwareerkennung findet erst nach Reboot statt
Für meine Nforce2 Boards (Biostar, Epox) habe ich fixe Treiber auf USB Fake Diskettenlaufwerk, sprich die originale TreiberDisk auf USB Stick mit dem Floppy Gotek ? Grotek?
SATA ist nur nützlich, wenn du ne SSD dranhängst oder Raptoren. Ansonsten sehe ich für damals keinen Vorteil zu IDE, außer den Wegfall der Flachbandkabel.
Kannste mit nLite eine ISO auf den USB Stick ziehen. Für mich persönlich die einfachste Lösung. Das geht dann auch relativ schnell mit der Install über USB.
Früher hatte ich ein Floppy im Case das den SATA Treiber drauf hatte!
Das waren noch Zeiten. Dickes Case und irgendwo überm Netzteil dann das Floppy hin.
Musste ich mal wieder OS neu installieren, hab ich im BIOS einfach das Floppy aktiviert. ;)
Loooool, gefunden xD ... wenn auch über-grottige Qualität.
Warum hab ich da ein Titan GPU Lüfter auf die ichbinleise HDD Box gebabbt ?! ... WTF
Und passive Kühlkörper auf die Seite. OK, ich wollte wohl die HDD dämmen und bestmöglich kühlen.
Ich war da schon ein Modding Wanna-be Kosum-Opfer xD
Also egal - über dem Netzteil ist diese Box für 2 HDDs - da hab ich das Floppy rein gesteckt inkl. Diskette mit SATA Treiber xD
Selbst der RAM hatte Revoltec Alukühler drauf.
Die Graka Arctic Cooling sowie für CPU - natürlich gleich die LED Variante.
3x Laufwerke! ... 3 ?! .... was zum ? aber alles schön silber. Hat was <3
im dunklen sah es zumindest schon cool aus (hatte aber kein Window drin ... tzz)
4x 80mm im Heck - nice :) Gitter rausgedremelt und Kantenschutz drum ... vom Autozubehör in rot-metallic xD
und in der Seite noch einen grünen 80mm Lüfter. oooook xD ... inkl. Drache natürlich.
Schön witzig. Riesige Gehäuse und nur 80mm Lüfter.
Hust, Griffe von nem Schrank. Für die "Tragfähigkeit" zur LAN ... schöne fette K-Scheibe damals drunter.
Danke, das werd ich mal probieren. Einen Adapter hab ich gerade nicht rumliegen. Höchstens eine PCI-SATA-Karte, aber da wird das Treiberproblem das gleiche sein, nehme ich an.
Muss man beim nLite Install dann noch irgendwas treiberseitig hinzufügen oder ist das da automatisch schon mit drin? Lang nix mehr mit der Software gemacht.
du musst natürlich nen passenden Treiber haben!
Mit Nforce gab es da hier und da mal öfters zicken, weil eben nicht jeder Nforce2 Treiber mit jedem nforce2 Board funktioniert hat beim WInXP install
Die Idee mit PCI SATA Karte ist gut, sehr gut. Diesen Treiber in nlite reinwerfen, dann brauchst du für egal welche Hardware immer nur den Controller Treiber der PCI Karte und SATA vom onboard kannst du dann später nachinstallieren und fertig.
oder du holst dir IDE-SATA Adapter und klemmst die SATA Platte ans IDE, da geht immer und für alle Boards.
Das Albatron KX18D Pro2. Da ist ein SIL3112ACT144 drauf. Auf meiner PCI SATA Karte sitzt ein Via VT6421A.
Ich hab leider super wenig Zeit zum basteln gerade, auch wenn ich heiß wie Frittenfett bin. Seit Samstag zuhause nur am rotieren, damit ich mir Zeit freischaufele, um drei Tage in Person auf Arbeit sein zu können... Scheiß Deal. :d
@Masterchief79
Ich würde auf nForce2 das SATA vermeiden. Der Controller ist über den PCI-Bus an der SB angebunden und das kann neben Bandbreitenproblemen zu unerwünschten Effekten führen, wenn man bspw. eine Creative Audigy/Fx verwenden möchte.
Und da der PCI-Bus auf 133MB/s (noch kein Overhead abgezogen, SATA schafft sicher mind. 150MB/s) limitiert ist, lohnt das einfach nicht.
@fortunes Danke, das ist doch mal eine Aussage - und macht mir das Leben gerade deutlich leichter. ^^ Dann gibbet ne 160GB IDE und die Sache ist erledigt.
@Raptor[TP] Ich kannte es vorher auch nicht, aber durch meine Albatron 4600 wars ein No-Brainer. Und das Board hat ein paar coole Features u.a. auch ein Dual BIOS mit "Rescue ROM". Muss mich nur immer erst in diese Ära reinfuchsen, ich bin eigentlich neueres gewöhnt. Und ja, der ATX Stecker ist selten dämlich positioniert. :d
Edit: Ein XP2500+ ist eine der hitzköpfigeren CPUs, oder? Wird beim Windows Install ganz schön warm, aus dem CPU Kühler kommt ordentlich warme Luft und der VRM liegt bei 70°C. Ist aber auch 30°C im Zimmer.
Sollte am besten was mit Kupfer drauf. Dann tut das schon. Kühler der aufs Board pustet (Top-blow) und am besten alle 6 Nasen vom Sockel nutzt 😅
Hab ein 3000+ und ein 3200+ System hier 😍 Für Sohn und mich. Mit X800 GTO & X850 Pro @ XT
Also wenn du Angst hast du Bohrer anzusetzen ... xD
Sowas hier ist doch eigentlich ganz gut. Wenn auch doof wenn man mal den Lüfter wechseln will:
Willst du "hoch hinaus" ? ... OC und so ? ... ich bin da mehr auf Erhaltung aus. Einfach nur nutzen und Spaß mit haben.
Ach nö, bisschen "optimieren" darf gerne sein, aber nichts, was den Teilen auf Dauer schadet oder unnötig heiß wird. Mein DFI NF3 Ultra-D mit X2 4200+ läuft z.b. 24/7 bei 2.8GHz@1.4V und 255MHz Mem 2.5-3-3-6.
Ich meine ich hab noch einen OEM Kühler mit Kupferblock drin, den könnte ich sonst auch nehmen. Im Prinzip ist dieses AeroCool Teil mit der Riesenheatpipe aber schon sehr stilecht und halt auch blau.
Das Windows ist jetzt auch fertig aufgesetzt das hat alles gut geklappt. Jetzt muss ich Zeit finden, um Games drauzubügeln.
