[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Guten Morgen! Urlaub ist vorbei, hier geht's jetzt auch von meiner Seite weiter. Heute mit einem Packard-Bell Easynote TJ65 mit C2D P7450, 4GB RAM, 320GB HDD, einer GT 240 und einem BluRay-Laufwerk.
Vorrang haben alle, die kein Netzteil brauchen. ;)
Immer wieder rein in mein Sammelpaket, wenn es keiner will - Ende August machen wir dann dicht. Danke fürs Verschenken.
Das klingt bei Dir so, als müsste ich nur ein kleines Päckchen packen 😅
Ich hab mal wieder CPUs übrig. Blauer Punkt = getestet, die anderen beiden sind nicht getestet.
Folgendes ist dabei:
2x Pentium 4 1,8GHz/256/400/1.75V SL5VJ
Pentium 4 2A GHz/512/400/1.5V SL5YR
Pentium 4 2,66GHz/512/533/1.525V SL6DX
Motorola XSC7400 RX400PG (ungetestet)
Sempron 3000+ So. 754 (SDA3000AIO2BX) (ungetestet)
Sempron 130 AM3 (SDX140HBK13GQ)
Athlon 64 3500+ So. 939 (ADA3500DAA4BW)
Athlon 64 3500+ AM2 (ADA3500IAA4CN)
Athlon 64 X2 3800+ So. 939 (ADA3800DAA5BV)
Athlon 64 X2 4000+ AM2 (ADO4000IAA5DD)
Athlon 64 X2 4400+ AM2 (ADO4400IAA5DD)
Athlon 64 X2 5000+ AM2 (ADO5000IAA5DO)
Wenn jemand alle nehmen würde, wäre das natürlich optimal :)
Habe hier eine Quantum Bigfoot mit 4GB rum liegen. 5.25". Gibt es an alten Festplatten überhaupt Interesse?
Sollte funktionieren, dank USB Adapter kann ich auch noch ein Wunschtestprogramm etwas laufen lassen vor Versand.
Edit: An Tankdeckel versandt.
Da hätte ich Interesse dran, braucht auch nicht getestet zu werden.
Wenn du mit eine Paketmarke übermittelst soll sie deine sein. Größe 32 x 25 x 11,5 LxBxH . --> PN
Abgesehen davon habe ich auch noch 2 "normal-große" HDs rumliegen die eigentlich weg sollen:
Fujitsu MPE3136AT 13GB
Maxtor DiamondMax Plus 60 7200rpm 30GB ... vibriert im vgl zu den anderen ziemlich, aber vll normal? Tut jedenfalls.
Gerne in der PLZ 72xxx - habe keine weiteren Päckchen zur Hand, findet sich aber zur Not auch.
An der hätte ich auch Interesse, wäre mal die erewte Bigfoot mit mehr als 2 GB in meinen Händen :d
@error126 Die Teile darf @bschicht86 gerne haben. Die Karte brauche ich gerade auch nicht unbedingt - ich hab sowieso noch zwei defekte 980Tis rumliegen und mehr habe ich aus der Reihe aktuell nicht.
Und sowieso ist es fraglich, ob man mit GPU und Speichern noch was anfangen kann, nach dem Kurzschluss. Wenn da irgendwo 12V oder 3,3V direkt durchgeschlagen sind, gute Nacht. Bei 12V Kurzschlüssen kann man die Karte oft direkt in die Tonne kloppen. Wobei ich natürlich hoffe, dass es nicht so ist, und man zumindest die Ramchips woanders noch gebrauchen kann. Nur hab ich da halt gerade keinen akuten Bedarf und die Lager sind voll genug. :fresse:
@stunned_guy
Mein Lieber,
ich würde mich sehr über 3 Karten freuen, falls ich sie bekomme.
Hierbei handelt es sich um:
MSI 8600 GTS, G84, 256 MB GDDR3, 128 Bit, 675/1000 MHz (Karte 2)
MSI 7600 GT, G73, 256 MB GDDR3, 128 Bit, 560/700 MHz (Karte 1)
XFX 9600 GSO, G92, 384 MB GDDR3, 192 Bit, 580/900 MHz (Karte 1)
Und jetzt mal ehrlich, ist die XFX nicht wunderschön ? :eek:
Bitte in die Liste eintragen, sonst geht der Kelch an dir vorbei.
Ich hab wieder was für Euch - von oben nach unten Zeilenweise:
GBit-LAN-PCI-Karte mit RTL8163 | PCMCIA WIFI 11Mbit
MSI 9500GT (Medion) | Asus GT610 | Zotac 9500GT
MSI 220GT (Medion) | MSI 8600GT (Medion) | MSI GT140 (Medion)
Asus 7300LE | Palit GT240 | OEM 8400GS
Wie kommst du auf Medion? Aus den PCs ausgebaut, oder melden sich die Karten entsprechend in HWInfo und GPU-Z?
Bei der 8600GT sehe ich den später typischen weißen ViVo Anschluss für das Medion Frontpanel, aber der Rest?
An der Zotac 9500GT hätte ich Interesse, an der MSI /Medion 9500GT im Vergleich dazu auch ...
Aber ich lasse anderen gerne den Vortritt, die späten Medions waren so viele, da blickt eh keiner mehr durch und im Endeffekt waren es keine Sondermodelle mehr, sondern oft einfach Standardware Takt @stock ...
Edit: Auch interessant wäre die GT140 Medion. Nicht wegen des langen PCBs, eher wegen der abweichenden Bezeichnung GT140.
Die Geforce 100 Reihe gab es zwar nur für den OEM Markt, ok, aber eine GT 140 war offiziell seitens Nvidia nicht vorgesehen.
Hier muss es sich um eine Eigenkreation seitens Medion handeln und da müsste man mal schauen, ob die eher einer GTS150 (9800GTX+/G92b) oder einer GT130 (9600GSO/94b) entspricht. *neugierig*
Die stammen meines Wissens aus Media-Markt-Medions. Teilweise ohne das ganze AV-Zeug, deutlich schlechter ausgestattet als die von Aldi, aber trotzdem echt. Hier mal eine Rückseite mit Medion-Artikelnummer 20042904.
@stunned_guy : Ist es ok, wenn ich wieder den Rest nehme ? Danke fürs Verschenken
Gerne, könnten aber mehrere Pakete werden (Gewicht, Größe).
Sag mal, was machst du eigentlich mit der ganzen Hardware, die du hier zusammenträgst ? Du nimmst immer alles was übrigbleibt, das ist in den meisten Fällen nicht gerade wenig ;)
Also nimmst Du alle und verteilst den Rest? 😬
Du kannst es so nennen, aber ich sehe momentan sehr weniger Interesse an den "restlichen" Karten.
Wir werden sehen ... Selbst wenn die Karten irgendwann in den E-Schrott wandern würden ... allein die Kühler sind manchmal noch interessant als Ersatz für den rappelnden Rest bei mir.
Das gilt bei mir auch: wer nur Ersatzteile braucht oder Kühler, dann nehme ich die Karten auseinander, nur Löten mache ich nicht.
macht es dafür nicht ggf Sinn, die defekten Karten nochmal separat zu listen, als ET Spender für Kühler und co.?
Hat einer von Euch Interesse an einem Fujitsu Desktop mit i3 4130 und 8GB RAM? Ich könnte auch eine GT 705 low profile dazugeben, wenn Ihr HDMI braucht - schneller als die interne HD Graphics wird sie aber nicht sein. ;)
@Fabrice Prinzipiell interessant. Da das eine Fujitsu Kiste ist: Hat das Board einen normalen 24pin Anschluss oder ist es diese Fujitsu Spezial-Grütze mit 11V Standby Spannung und Versorgung der Laufwerke übers Board?
