[Sammelthread] Asus 4090 ROG Matrix Platinum / Asus 4090 Strix ROG LC OC Edition Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Sammler für diese beiden RTX 4090 Aio Grafikkarten von Asus:
Ein Leben ohne Matrix ist möglich, macht aber keinen Sinn :bigok:
Willkommen in der Matrix :bigok:
Die Asus ROG Matrix Platinum:
Die ASUS Republic of Gamers Matrix RTX 4090 Platinum wurde entwickelt, um die beste Grafikkarte zu sein, die man kaufen kann. Die GeForce RTX 4090 ist bereits die schnellste Gaming-Grafikkarte auf dem Markt, aber die ROG Matrix hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Out-of-the-Box-Leistung auf ein Niveau zu bringen, das wir normalerweise von einer neuen NVIDIA-SKU wie der RTX 4090 Ti erwarten würden, wenn sie jemals auf den Markt kommt.
Für wen ist diese Karte?
Sie ist für PC-Enthusiasten, die die beste Hardware wollen, egal um welchen Preis. Für Übertakter bietet die Karte eine gebündelte RTX 4090-GPU, die auf einer erstklassigen Platine sitzt, mit einem starken VRM und erweiterten Überwachungsfunktionen. Das Leistungslimit ist mit 600 W auch ziemlich hoch, so dass man die Karte auseinandernehmen und unter extreme Kühlung setzen könnte, um Spitzenplätze in Benchmarking- und Übertaktungs-Bestenlisten zu erreichen.
Die ASUS ROG Matrix RTX 4090 Platinum kommt mit den höchsten werkseitig übertakteten Geschwindigkeiten aller verfügbaren RTX 4090-Karten daher und erreicht 2700 MHz Boost, was einer Steigerung von 9 % gegenüber den Referenzgeschwindigkeiten von 2520 MHz entspricht. Während die RTX 4090 Founders Edition (De-facto-Referenzdesign) mit einem Leistungslimit von 450 W auskommt, hat ASUS dieses auf 500 W angehoben, die per Software bis zu 600W angehoben werden können.
Die Matrix hat einige besondere Leckerbissen zu bieten:
- Flüssigmetall zw. Die und Coldplate
- Daisy-Chain-Lüfter lassen sich mit einem magnetischen Anschluss verbinden, der die Lüfter miteinander verbindet und Steuersignale und Strom überträgt.
So wird die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel, ganz ohne störende Kabel.
- Einzigartiges Design mit RGB/LED Ambiente Beleuchtung.
- Eingebettete Sensoren in den VRMs, Spulen und Speicherchips sammeln Daten in der Thermal Map, die es dir ermöglicht, die Temperaturen in jedem Bereich in Echtzeit zu überprüfen und die Systemeinstellungen für eine optimale Leistung einfach anzupassen.
- Limitation auf ca. 2000 Stück weltweit, jeder will sie, kaum einer wird sie bekommen.
Impressionen der Karte:
Main Specs:
Tests/Media:
"Overclockers Dream"
"fastest card in the galaxy"
Die Matrix ist wohl auf ca. 2000 Stück limitiert worden und bei uns in Deutschland vermutlich nur über Casking zu beziehen sein, genaue Stückzahl für Deutschland sind unbekannt, der Preis beträgt aktuell 3.299 EUR, die Verfügbarkeit ist noch ungewiss :
Für alle, die sich dieses beeindruckende Stück Hardware sichern wollen, sollten also nicht lange zögern.
Das Bios beider Karten ist bereits erhältlich:
Die Asus ROG LC Edition:
Es ist die erste Wasser gekühlte (AIO) 4090 von Asus, die nochmal taktmäßig einen drauf legt zur bekannten 4090 Strix in der luftgekühlten Variante.
Die Asus ROG Strix LC Geforce RTX 4090 und ROG Strix LC Geforce RTX 4090 OC basieren auf dem PCB der Asus ROG Strix Geforce RTX 4090 und kombinieren dieses mit einer lediglich 2,6 Slot hohen Hybrid-Kühllösung inklusive eines Radiators mit einer Kantenlänge von 240 mm sowie nochmals höheren Taktfrequenzen. Aktuell taktet am Markt keine Nvidia Geforce RTX 4090 im Boost höher als die OC-Edition der neuen Grafikkarte von Asus. Das Overclocking beträgt werkseitig 150 MHz, was im Direktvergleich zur ROG Strix OC noch einmal 30 MHz mehr sind.
Zusätzlich wird die OC Edition im OC Mode: 2640MHz Boost Clock bieten.
Dies ist der höchste Boostclock der ohne manuelles Übertakten bisher erreicht wurde.
Main Specs:
Viele werden sich an diese Stelle sicher fragen, ob die LC auch über das bekannte Strix 600 Watt Bios verfügt, dies kann bereits als bestätigt angesehen werden:
Zum Thema Wasserkühlung, sei erwähnt, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der Wasserblöcke für die LC anbietet.
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
"It is insane how quite the card is" "overclockability far beyond 3GHZ"
Ankündigung via Tech Power UP:
"Mit der ROG Strix LC GeForce RTX 4090 stellen wir sicher, dass jeder Gamer die Chance hat, der Beste zu sein."
Bisher sind noch keine Test der Karte veröffentlicht worden, diese werden dann später noch hier ergänzt werden.
Die Karte ist bereits Verfügbar, zu folgenden Preisen:
Hier im Sammler kann alles zur Karte diskutiert werden, vor allem auch eure Ergebnisse der Übertaktung.
PS
Fanboys willkommen, bitte last Nichts aus.
Dieser Sammler wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Armory Crate :bigok:
die TUF hat ein abgespecktes Strix PCB
Irgendwie wollte ich was Exklusives wenn ich die Matrix jetzt zerlege.
gab es nicht so einige zerlegte und umgebaute matrix karten schon im netz? glaube so ganz ohne ist das nicht den kühler komplett abzubauen, bei der8auer sah es schon sehr verbaut aus :)
Finde den Anschluss auch hinten eigentlich besser, sowie ich es Schade finde dass der Optimus kein RGB hat … was aber in diesem Fall klar geht. Irgendwie hat man sich irgendwann satt gesehen am RGB, zumindest geht’s mir so.
die meisten haben beim HK moniert, dass sie das RGB bezahlen, auch wenn sie es garnicht nutzen wollen :haha:
ich finde es eher schade dass es hinten nicht auch andere Terminals gibt, das würde die Sache noch etwas flexibler gestalten.
Aber zurück zur Matrix: Du kannst ja ein kleines Worklog machen, wenn Du diese umbaust, scheint ja doch von Interesse zu sein
gab es nicht so einige zerlegte und umgebaute matrix karten im netz? glaube so ganz ohne ist das nicht den kühler komplett abzubauen, bei der8auer sah es schon sehr verbaut aus :)
Ich denke das bekomme ich hin ;-)
Wollte Sie am Anfang umbauen hab, Sie dann aber erstmal so gelassen. Hat wirklich daran gelegen das der Kühler schon schön aussieht und die Karte leider ohnehin keine OC Perle ist.
Nachdem ich vor vielen vielen Jahren am Slot A (ja Slot und nicht Sockel!) Athlon die SMDs ausgelötet/umgelötet habe, seit dem auch bereits Handys und Laptops immer mal wieder zerlegt und wieder zusammengebaut habe, glaube ich an mich ;-) Danke dir hatte das Video auch gesehen.
Ja das stimmt wohl, mit dem RGB, ist glaube ich eine „haben ist besser als brauchen“ Geschichte.
Ich muss schauen wegen dem Worklog, möchte aktuell nicht zu viel versprechen, bin Gesundheitlich immer noch angeschlagen.
optisch nicht wirklich mein Fall, aber schön wenn man nicht alles von sonstwo importieren muss, und Geschmäcker sind ja verschieden ;)
Iceman wäre da wohl eher mein Favorit gewesen, aber was nicht ist kann ja noch werden
Nahezu identisch irgendwo ist ein Chip
Hier ist sich nackt ....
Im Bereich des Stromanschlusses und an der Oberkante des PCB gibt es kleinere Unterschiede.
Viel Spaß beim Umbauen.
Gab schon einige, die die umgebaut haben.
Musst Du mal im Wakü-Video-Thread schauen
Ich weiß, aber vielleicht möchte sich ja jemand den umbau sparen :d
Jeder Fullcoverblock ist doch besser als das was die Matrix da hat. Den Umbau kann man sich schenken und der Typ will für seine verschrottete Matrix noch 2000+ machen…
Ja die Speichertemps vielleicht, ansonsten ist sie top :)
@Holzmann
Habe hier noch ein Anlage-Objekt für dich entdeckt ...
Verspricht ordentlich Rendite .... siehe hier:
o_O
es gab aber auf kleinanzeigen und bei ebay schon mal deutlich günstigere :) .... also unter 3k ist machbar :banana:
bei 2.400,- war die günstigste, die ich mitbekommen hab.
wo hattest du die gesehen :)?
ist schon eine Weile her, war auf KA
Hab die Karte zu nem guten Kurs verkauft.
Aktuell hab ich nur noch ne normale Strix 4090 mit dem Block. Der Block ist spitze. Auch verglichen mit den Upgrade oder Rev.2 von Watercool auf ner FE. Kann jedem empfehlen die 4090 jetzt so nach und nach abzustoßen. Das die Matrix extrem weiter an wert verliert sobald eine 5090 oder andere Nachfolger da sind … sollte jedem klar sein.
In 20-30 Jahren wird’s verrückte geben die bei Ebay vielleicht 500 Euro zahlen 😂 ich sicherlich nicht.
bei mir gab's zwar die Tage erst die EVA-02 Karte, aber an einer Matrix wäre ich auch interessiert 😇
was heißt denn zu nem guten kurs :rolleyes2:?
200Euro unter dem damaligen EK waren für mich ok, hatte befürchtet mehr zu verlieren, da die Karte ja mal „zerlegt“ war. Verkäufer war informiert.
Das jemand 4K bezahlt oder mehr wie den letzten VK kann zwar sein aber na ja. Für mich war es ja keine Geldanlage ;-)
Was meinst Du denn, wieviele von den Stückchen ich habe? :hmm:
Werde jetzt sicher aus dem Thread gebannt, hier ist atm eine 3060 Ti das höchste der Gefühle.
Ist ja auch nichts dabei … reicht ja auch.
schade, hätte sie gerne auch gekauft, aber hatte keine info, ja ich habe schon eine, aber eine zweite würde sich noch gut machen :)
Bei so viel Geld zahle ich lieber für eine Schönheits OP (🍆) oder so 🤣🫣
Kann übrigens sagen, dass meine Karte nach der vergangen Zeit nicht wärmer geworden ist bzgl.. der LM Sache auf Kupfer.
