Raiden Zero
Legende
Hat das mal jemand ausprobiert zum Übertakten? Gehen da nicht eventuell andere Frequenzen mit hoch, die für eine korrekte Funktion des PCIe / AGP Interface nötig sind? Bin gespannt ob das klappt. Der nächste Schritt wäre noch einen programmierbaren Taktgeber zu verwenden (mittels Adapterplatine), um on the fly die Frequenz hochzuziehen...
Danke dir. Irgendwie war ich wohl unfähig den Filter auf mouser gescheit zu setzen.
Und ja, haben schon welche gemacht. Hab den tip von TerraRaptor im HWbot discord bekommen. Der ist was da angeht schon immer recht findig.
Das „Problem“ der X1900/1950 Serie ist wohl, dass die 27MHz nicht ausreichen bzw. die Karte nicht umschaltet und dann eben bei 864MHz Schicht ist.
Daher die Idee mit 30MHz. So sollten dann theoretisch 960MHz gehen.
Interessanterweise ist wohl 27MHz der Standard auf Grafikkarten. Hab bei mir alle durchforstet und wirklich jede der älteren Karten hatte 27MHz drauf.
Denke auch nicht, dass da nennenswert Taktraten mit hoch gehen. PCIe wird ja eh vom Board gesteuert.
