[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Sieht doch ganz gut aus. Beim V1 war das teilweise krasser. :fresse2:
Hi zusammen,
tl;dr: Peerless Assassin oder Noctua NH-D12L bei Fokus auf Lautstärke für einen 5700x3D?
Ich bin dabei meinen NR200p Build etwas umzubauen. Und zwar bekomme ich einen 5700x3D, für den ich meinen 5800x in Rente schicke.
Momentan wird der 5800 von einer BeQuiet AiO gekühlt. Diese will ich aber aufgrund ihrer doch nicht ganz so leisen Art durch einen konventionellen Luftkühler ersetzen.
Fokus hierbei soll auf jeden Fall die Lautstärke sein. Leiser trumpft kühlleistung! Der 5700x3D sollte ja eh kühler laufen als bisher der 5800x, oder?
Rausgesucht habe ich daher bisher den allseits empfohlenen
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE white (PA statt PS aufgrund des weißen Builds)
- Noctua NH-D12L chroma-black
Ich weiß, dass der Thermalright aufgrund der überragenden Preis-/Leistung immer empfohlen wird.
Wie sieht es aber bei meinem Fokus auf Lautstärke aus? Ist da der Noctua eher zu empfehlen?
Im restlichen Kühlkonzept pusten gerade je zwei Arctic P12 unten rein und oben raus. Gegebenenfalls kommt dann ein Intake hinten dazu.
Wurde schon mehrfach geschrieben das der Noctua NH-D12L akustisch ne Katastrophe ist....
Ich hab den Thermalright Peerless Assassin 120 SE immer mit Artic 120 PWM PST Lüftern betrieben, ebenso die oberen Out und alle 3 zusammengeschlossen. hinten intake n 92mm artic
Unten 2 rein, oben 2 raus. Hinten mit nem 92er rein. den mittleren vom PA auch nach innen. fertig
Mmmh, Ich verstehe nicht, warum alle auf Arctic P12 schwören..... Ich liebe Arctic, habe von den einen Freezer II 240 im Gehäuse und die ist wirklich gut und leise.
Aber die Lüfter gehen gar nicht! Ich habe insgesamt 6 Stück probiert ( zwei bei der Freezer dabei / 4 neue bestellt ), alle zu laut und am Brummen . Auch bei 600 u/min für Mich nicht
silent tauglich. Mit den Noctua´s NF-a12x25 ist Ruhe in der Höhle und die Kühlleistung top.
Wieder zum Thema, Ich würde bei Luftkühlung auch zum Thermalright greifen ( Aber wie gesagt mit Noctua Lüftern) da dieser dem Silent Anspruch deutlich gerechter wird.
Ich hab 2 160 Lüfter drin im nr200p max das geht gut mit enormer Kühlleistung ;)
Hi zusammen,
Definitiv der Thermalright. Du mußt aber bei 2 Lüftern aufpassen, dass der RAM nicht zu hoch ist. Sonst bekommst du die Seitenwand nicht mehr zu.
Ich hätte ein NR200P V1 sowie ein WAKÜ Satz dafür zum verkauf da ich auf ein Lian Li a3 Umsteige.
Preise sind fürs Forum VHB:
Nur mal zur Info hier, weil ich das vorher noch nicht gesehen habe und einfach mal probieren wollte.
RAM und CPU bleiben damit deutlich kühler bei mir.
120 saugt ins Netzteil rein und NT oben wieder raus mit Hilfe von Deckellüfter
Warum hast du hinten keinen 120mm drin? Passt nicht wegen Mainboard?
Ich habs bei den paar die ich gebaut habe sogar so gemacht, das der 120er hinten rein gesaugt hat. :fresse:
Der Lüfter im 120SE war dann natürlich ebenfalls in das Gehäuse gerichtet - die Luft wird oben abgesaugt ---> perfekt.
Ja geht nicht wegen Mainboard.
Einsaugend hatte ich das anfangs auch. Aus irgendeinem Grund hatte ichs geändert und so rum für besser befunden :unsure:
Könnte ich ja aber mal wieder probieren inkl. der aktuellen NT-Lüfter-Kombination (die ich echt grandios finde)
Ich muss dazu sagen - hätte ich gleich machen sollen - das die Systeme die ich damit gebaut habe ausnahmslos (außer meines eigenen zu der Zeit :fresse: ) mit Fenster waren - wenn man das Perforierte Stahlseitenteil verwendet mag es anders aussehen.
Mit der Lüfterkonfiguration Rückseitig einsaugend hatte ich wesentlich bessere Ergebnisse als "Standard" - der Grund ist an sich einfach: So zieht die Kühlung der CPU nicht die Abwärme der GPU mit.
Glas hatte ich auch anfangs. Mittlerweile hab ich mich aber dran satt gesehen und kann auch einfach das Mesh dran.
Sieht immer noch hübsch aus und nochmal minimal bessere Temps.
Wie gesagt ich bin mir nicht mehr sicher warum ichs aussaugend gemacht hab mit der Zeit. Evtl. wurde die GPU so wärmer. CPU und RAM natürlich kühler.
An sich nicht, die GPU zieht ja von unten - das hatte tatsächlich keinen Unterschied gemacht (Meine Kombi zu der Zeit war ein 5800X3D und ne RX 7900 XTX Pulse).
Aber die CPU und Speicher waren wesentlich kühler und die Abwärme die oben raus kam war - gerade im Winter - richtig gut. :shot:
Keine Ahnung mehr. Kann ich ja mal wieder probieren demnächst :)
Hier mal nen Bild wie ich es hatte - so kann man sich falsch Erinnern...
Ich hatte die Lüfter auf Back-Intake, aber der Lüfter hinten hatte auch nicht gepasst - deshalb hatte ich es so gemacht wie auf dem Bild.
Jagut :d
Das geht mit meinem RAM nicht.
Gut das ich so nen SFF Freak bin - ich baue immer so flach wie möglich und RAM ist immer Standardhöhe weil ich die selbst Übertakte. 🫡 (Ich empfinde diese Monster-RAMkühler eher als störend denn nützlich)
Welchen DDR4 B-Die kennst du denn ohne größeren Kühler? :P
Ich hatte Standard Samsung Sticks mit denen drauf. 🤣🤣🤣
Ansonsten habe ich bei den Ripjaws meistens die Kühler abgebaut - der RAM auf den Bildern oben sind auch Ripjaws gewesen, nur eben ohne Kühler. :wink:
Glaub das ist mir zu risky.
Zu viele Horror Stories gesehen dazu und noch nie gemacht. Zumal die eh irgendwann in den Verkauf gehen werden und ddr5 weichen müssen.
So die Lüfter an der CPU umgedreht. Mal sehen wenn ich mal wieder daddel.
Habt ihr schon die V3 gesehen welche in der CES ausgestellt war? Eure Eindrücke?
Ich bin noch hin und her gerissen ob mir die Optik mit diesem Mesh wirklich gefällt.
Ausgerechnet die "Standard" Montage, die sie seit dem V2 weggelassen haben gibts da auch nicht. So nen großes Case und keine Standardmontage... was soll das CM. :shake:
Moin, das V3 gefällt mir leider gar nicht ..... Ich wäre auch für V1 mit USB-C. Ich mag die ganze Riser Kabel Klamotte nicht ..... Mir eine unnötige Fehlerquelle zu viel im Rechner .....
Genau deshalb bin ich nach wie vor mit dem A4 unterwegs und habe die GraKa nochmal geupgradet.
Finde einfach kein für mich passendes Gehäuse was OHNE Riser/Sandwich kommt und dennoch so kompakt wie möglich ist.
Nen höherwertiges NR200 V1 wäre was gewesen... aber nö. Hab mich schon geärgert meiner Schwägerin mein NR200 V1 mitsamt meiner 2022er HW überlassen zu haben.
(Nicht wegen der HW an sich, sie kann sich keine ordentliche HW leisten und mit nem 5800X3D und einer RX 6800 sowie 32Gb 3600er DDR4 und 2Tb PCIe 3 M.2 hat sie auf 1440p ne solide Grundlage - aber ihr wäre egal gewesen in was für nem Case - es passt aber einfach zu gut auf den Eckschreibtisch von ihr und ihrem Freund der nen "Kühlschrank" von einem PC hat.)
Moin zusammen, ich habe aktuell das Problem das ich keinen 25cm lüfter über dem SFX-L Netzteil beim NR200P V2 montiert bekomme. Der Radiator ist 27cm dick. Der Lüfter kollidiert mit dem Netzstecker. Jemand ne Idee außer Slim Fan?
SFX ohne L Netzteil? ;)
Mal eine einfache und vielleicht dumme Frage. Ich habe das V2 max Gehäuse und frage mich gerade, ob man bei cooler master für die kommenden Sockel von Intel ein Kompatibilitätskit kaufen kann? Wie war das bisher?
Ich hätte zu dem gerne noch ein paar Inspirationen zum montieren eines tragegriffs oben im Deckel. Das Case kommt vorzugsweise auf LAN Partys zum Einsatz und ein tragegriff wäre somit unabdingbar und hilfreich. Gibt es hierzu schon Mods?
Weiß von euch jemand ob AM5 Sockel und CPU höher sind wie bei Intel ? Würde gerne auf ein 9800x3d wechseln aber der Thermatakes Spirit ist jetzt schon genau bündig mit dem TG Seitenteil. Glaub hab irgendwo mal gelesen das AMD CPUs noch 1-2mm höher sind.
