Ideenecke für Blechteile für die Wasserkühlung
Also ich hätte Interesse an Doppelslot.
Ist es so möglich? Ein 1/4 Zoll Loch rechts ein links und in der Mitte noch eins für Kabeldurchführung?
1/4 Zoll sind doch 13,16 mm Aussendurchmesser?
Kann man auch 3x 15mm Löcher in ein Doppel slot bohren?
Meine Vorstellungen:
Das auf den Foto waren 2x20mm und ein 1x18mm Durchmessern mit Laser geschnitten. Wenn es so schnell wie möglich sein soll, kann ich mit Stufenbohrer 14mm Löcher bohren. Ich tippe mal Du möchtest Edelstahl? Mindestabstände der Löcher?
Material ist mir egal :-), Hauptsache langlebig :-)
Die 1/4 Zoll bitte in 15er Durchmesser, dann passen die QD3s auf jeden Fall und das 3. Loch in 18-20mm
Alle Löcher vermitteln auf die Slot Länge.
Dann gerne 3 Blenden mit der Aufteilung wie auf dem Zettel .
Und eine Blanko für die zukunft.
Wie lange dauert es bis es per Laser lieferbar ist?
Grüße
welche QD3 hast du genau
habe verschiedene mit Schottverschraubung gefunden die eine sind für 18mm Durchbrüche
Ich muss sehen ob ich am Montag die 15er und 18er Löcher hinbekomme
ich habe nur mit 18mm Schott gefunden sind das wirklich 15mm?
1/4Zoll bezieht sich auf Fitting Gewinde. Du hast im Schott ein Innengewinde um Fittinge einzuschrauben
Dann mach mir eins mit 3x20er Löcher und 2 Blanko
Oder weiß jemand die aussenmasse von koolance
Grüße
Es müssten 18mm sein
Ok werde sie Montag fertig machen. Preis 15€ inclusive Versandkosten
paypal.me/luxxcoolbeer
Aussenmaße 20,8
Schott 18mm
Außerdem habe ich jetzt Schottverschraubung von Freezemod für 6€ bekommen.
Und die Bykski für 13€ wenn ich die richtigen Slotbleche dafür mache kann ich die für 25€ Verkaufen
hab die Barrow Schottverschraubung, die kost auch nur 4€
qd3 hab ich gebraucht auch noch einige rumliegen (muss ich mal verkaufen den ganzen gebrauchten kram), werd ich nie wieder verwenden den rotz ;)
@n1Ko wenn Du wirklich die Durchbrüche 20mm haben willst, bekommst Du noch ein Paar Passscheiben mit 18mm Innendurchmesser, sie sehen aus wie Unterlegscheiben sind aber dünner wie sie.
Die Durchbrüche werden 33mm von Mittelpunkt zu Mittelpunkt auseinander sein(13mm breiter Steck)
Nein, es sollen die Schotts durchpassen, das ist mir wichtig. Also wenn ich bei 20 Scheiben brauch dann 18,1 :-))
Grüße
Ich hatte bis jetzt keine Probleme wenn ich Passscheiben benutzt habe. Die Schottverschraubung von Freezemod ist auch angeblich 18mm die Passscheiben passen ohne Schwierigkeiten drauf.
Außerdem chinesische Passscheiben sind immer 18,1, ich versuche die Durchbrüche auch ein bisschen größer zumachen
Sendung ist unterwegs, ohne Passscheiben wenn Du welche möchtest sag bescheid
Für was die Passscheiben? die schottverschraubung passt doch ziemlich genau rein, zumindest bei mir.
Ich habe z.Z. keine Blenden mit lasergeschnittenen Durchbrüchen - OK
Zum Verstärken und Druck verteilen kannst du sie trotzdem nehmen vor allem bei Harttube.
Ich muss mir eine andere Firma suchen die mir die Durchbrüche nachträglich in die Slotbleche macht. Beim Letzten mal war es eine Katastrophe, die Bohrmaschine hat mindestens 7mal das Futter verloren bei drei Löchern. Ich will lieber keine Namen hier reinschreiben sonst ist das Rufschädigung.
@error126 @Aiphaton habe gerade eine Firma gefunden die Messingblech bearbeiten kann, muss jetzt Angebot abwarten. ich habe erstmal die Stückzahlen angegeben die Ihr hier gepostet habt, wenn das Angebot gut ist, melde ich mich wieder.
Würde zwei Doppel und eine dreifach Blende nehmen falls noch verfügbar ?
In Stahl und ohne Durchbrüche.
Versand nach Österreich im Maxi Brief ?
Ist machbar 15€ für die Blenden und 3,80€ für Versand
Könnte morgen raus gehen, ich brauche nur noch deine Adresse am besten über PN
15:45 Geld ist angekommen bitte noch Deine Adresse
Heute angekommen 👍
Passt alles.
Warum haben die dreifach blenden eigentlich keinen langschlitz ganz oben zum anschrauben , so wie die Doppel und Einzel blenden ? Brauchen tun sie’s sicher nicht , aber symmetrischer sieht es denke ich mit allen Schrauben aus.
ich bin schuld ? warum ? :unsure: :ROFLMAO:
Fünf Einzelblenden aus Edelstahl bestellt und und was hast Du genommen eine aus Stahl macht 14€ weniger
Heute angekommen 👍
Passt alles.
Wurde so gewünscht, die am Dreifach sind Langschlitz aber nur 1mm länger wie das normale Loch und einige GraKa haben auch nur Löcher. Die ganz außen habe ich weg gelassen da sie beim Biegen von Einzel und Doppel Probleme macht und zwei Schrauben reichen damit die Dreifach im Gehäuse bombenfest sitzt und außerdem was nützt mir eine Schraube die nicht einmal 2/3 auf den Blech sitzt.
Die 5-poligen 12mm-Stecker-Buchsen sind heute angekommen
richtig wertig sogar mit Überwurfmutter zum Sichern
Ich habe hier mal aufgeräumt. Sorry Leute, klärt den Kindergarten per PN oder Anwalt oder wie ihr wollt aber behaltet eure PN Diskussionen da wo sie hingehören. P(rivate) N(achrichten) Vor allem nach DREI Monaten :rolleyes:
Auch wenn es nicht richtig hier rein gehört außer das die Lösung mit Edelstahl zu tun hat:
Ich hab den Fehler gemacht meine Kühlung gut vier Monate ohne Filter zu nutzen. Ich nutze nur destilliertes Wasser und X1 clear Konzentrat, trotzdem holen ich nach acht Monaten immer noch Rückstände aus dem System. Ich vermute Hausstaub der beim Ablassen und Befüllen mit reinkommt ist und ich hab den Fehler gemacht mit Kaffeefiltertüten beim Befüllen zuarbeiten. Jetzt nutze ich Edelstahlfiltermatten 300 Mesh(0,04-0,05mm) und im Filter 200 Mesh(0,05-0,08mm). Ich habe es geschafft, dass der Durchfluss nicht innerhalb von drei Wochen von 130l/h(nach Reinigung) auf unter 116l/h fällt, weil der Filter zugesetzt ist, was aber schon mindestens dreimal passiert ist. Ich halte jetzt längere Zeit meinen Durchfluss über 120 ohne den Filter reinigen zu müssen. Und habe die Leistung der Pumpe von 70% auf 68% verringert
Ach ja bei mir arbeitet eine APEX bei 68%(3800U/min) auf selbstgebaute Entkopplung nicht hörbar und ich habe zwei externe RADI 480 von Magicool im System.
Das nächste Projekt sind Slotblenden die teilweise fertig erstanden werden können, mit Freezemod Schottverschraubung
links (Entwurf) mit Durchbruch für Datenkabel(COM-Stecker) oder HDMI-Adapter, mitte ohne oder rechts für fünfpoligen Stecker(siehe Foto oben).
Desweiteren Slotblenden für Bykski-Durchführungen
links ist eine Slotblende für einen PWM-Hub mit fünf Lüfter-Anschlüssen der voraussichtlich mit doppelseitiges Klebeband befestigt wird. Wenn das nicht hält werde ich es mit Epoxidharz verkleben.
Freezemod Schottverschraubung, Bykski-Durchführung und die fünfpoligen Stecker werden bei den jeweiligen Slotblenden dabei sein.
Weisst du bereits, wo die unten links mit der Schottverschraubung preislich liegen würde?
Die Schottverschraubungen (habe sie nur in Schwarz) kosten 9€ Slotblende etwa 5,50€
Habe nur für einen Freund nachgefragt, nun jedoch wäre die Blende unten Mitte schon interessant, da ich mein Konzept hier umbauen muss.
