[Sammelthread] Der Maker-Stammtisch - 3D-Druck, CNC, Laserschneiden und andere Basteleien
@pwnbert Die ganz rechts im Bild sehen gut aus. Solch ein set gabe es vor paar Monaten bei einem der Discounter.
Einziges Problem ist, dass der Kleber nicht gut hält (z.B. Drucker seitlich schieben. Dann lösen die sich). Eventuell VHB-tape oder ähnliches mal probieren falls das wichtig ist.
Selber gießen aus Silikon geht natürlich auch. Form Drucken und rein die Mischung. Trennmittel braucht es nicht (zumindest bei meinen Silkonen).
Hat schon jemand mit bspw sowas selbst Bücher bzw kleine Magazine selbst gebunden?
Hat das gut funktioniert? Wie schaut die Langlebigkeit der Bindung aus?
Ist ok gefühlt werden oder zumindest wurden damit 90% aller Diplom bzw Masterarbeiten für die Präsenzexemplare doch gemacht und auch in MINT Fächern sicher 50% der Promotionsexemplare
Das hält echt gut - auch über Jahr(zehnt)e
@pwnbert Hängt vom Material ab.
Das Platin Abformsilikon ist sehr weich. Greift gut jedoch zieht Staub an und wird daher unschön.
Das andere Material ist das typische rote TFC Troll Factory Silikon Kautschuk Typ 3 HB Zinnguss hitzebeständig RTV 1:1. Das wird halt exakt so wie die roten gummi puffer oder Hotend socks die man so kennt da gleiches Material.
Kann man das Zeug mit schwarzen Pigmenten einfach schwarz machen?
Ja.
Ich nehm Graphit-Pulver. Wird nicht vollständig schwarz damit sondern ehr grau.
Bei schwarz entweder carbon black oder entsprechende Farben.
Spannende Sache, merk ich mir für die Zukunft.
Ist das Zeug UV beständig?
... aber Füße will ich mir jetzt eigentlich nicht selbst gießen, wenn man so anfängt, wird man ja nie fertig :d...
Wieder sensationell, wo wir gerade eh bei Silikon sind...
Nachdem meine kleine CNC Fräse schon länger erfolgreich läuft, kam vor ein paar Wochen ein Kollege, ob wir Silikon drucken können...
Wir habens dann mit dem Ultimaker 7 mal mit TPU probiert aber keine Chance, das kommt nichtmal annähernd an Silikon ran...
Also heute morgen einen Formlabs Form 3B+ bestellt samt 10 Liter Silicone 40A Resin :bigok:
@scars Silikon geht mit toolchangern auch im FDM Verfahren. Großer Vorteil es kostet nicht 320€/L sondern geht ab 10€/L mit neutralvernetztenden Sanitärsilikon los.
Support-Matieral/stützen aus den üblichen Polymeren.
Entweder 1K oder 2K Silikon auf das Stützmaterial drucken.
Nichts desto trotz die Formlabs sind schöne Geräte.
Why not :d
Hat einer von euch sich schon etwas einhergehender mit Tiefziehboxen etc. beschäftigt?
Kann jemand einen Shop empfehlen der geschützte 18650er verkauft?
Mit vorliebe Samsung oder LG oder andere Marke.
Wichtig wäre, dass der Shop seriös ist und auf jeden Fall originale verkauft. Sind ziemlich viele Fälschungen im Umlauf.
(nein die sind nicht für mein Oszi, ich hab hier schon 18650er)
Muss es NMC sein?
LFP sind sicherer und kostengünstiger. Keine Ahnung ob sowas LG und Samsung überhaupt bereits anbieten und falls ja wie gut die im Vergleich zu chinesischen Fabrikaten von z.B. CATL und BYD sind.
Gibt seit einem Jahr auch in China eine solid state Zelle zukaufen. Die im Lade/Entlade verhalten ähnlich der LFP sind.
BMS muss LFP unterstützen da NMC anders gesteuert/andere Charakteristik haben.
Wichtig wäre, [...] auf jeden Fall originale verkauft.
Idealerweise: Direkt beim Hersteller.
nächst beste Option: Geh auf die Herstellerseite um festzustellen wer ein authorized distributor ist und bestell dort.
Hat hier wer einen Toolchanger 3D-Drucker?
E3D verwendet eine Feder und Rampe um den Anpressdruck zwischen Endeffektor und Halterung aufzubauen. Problem ist, dass die neuen toolplates minimal höher sind als die alten (warum auch immer):
Stell ich den Winkel so ein, dass es für die neuen passt, dann klappern/wackeln die alten.
Stelle ich den Winkel für die alten ein, dann stallt der Stepper-Motor bei den neuen und das unloading funktioniert nicht mehr da die Position/Winkel falsch ist wegen dem stall während des lock Vorgangs.
Entweder muss ich alle auswechseln oder je Endeffektor ein eigenes Marko verwenden anstelle eines universalen.
Eine bessere Lösung wäre den Motor immer in STALL zu fahren/drehen und einen Schalter für die Nullstellung zuverwenden. Gefällt mir, da der Anpressdruck dann wieder unabhängig vom Abstand/Höhe ist. Alternative wäre die Feder rauszuschmeißen und stattdessen auf Pneumatik umzusteigen. Druck kennt keine z-Axis/Wegstrecke. Da ist es dann noch besser nur eine Funktion der Fläche.
Kennt wer kleine Zylinder die idealerweise in der Mitte Hohl sind und mindestens ca. 3-5mm Hub haben?
Wie sieht es mit den restlichen Bestandteilen aus? mini kompressor (ohne nach zu rechnen) für ca. 3 bar, Druckregulierung, mini Presslufttank und das ganze auf 24V DCoder 230V AC 1P.
Andere Fragen verwendet wer DC servos wie den Stepper-online iSV57T-130?
Von den Geräuschkulisse sind die Bauart bedingt deutlich angenehmer. Jedoch die Frage lassen die sich gut genug Einstellendamit es kein verstärktes Ringing gibt.
Falls noch jemand drüber stolpert, ich hab die Tage bei Lidl mal die Parkside Crimpzange mit JST und Dupont Steckern mitgenommen. Die Zange ist ok, meine ersten Tests damit waren auch ganz gut. Probleme hatte ich jetzt nur mit 0.14mm², da habe ich mir in jeder Einstellung immer das Ende der Litze abgeschert. Die Backen passen aber auch in die MDPC Zange, damit gehts jetzt wunderbar in der "Werkseinstellung". Stecker und Co. machen aber sonst auch nen sehr guten Eindruck
Über das Zahnrad kann der Press-Druck eingestellt werden.
Wird das nicht richtig "gefaltet" ist der zuniedrig.
Verbiegt sich der Stecker ist der zu hoch.
Gibt es keinen richtige Einstellung sind vermutlich die Pressbacken das Problem.
In Freilassing gibt es aktuell geflegte ältere Werkzeuge. Paar Crimpzangen die eventuell für euch hier interessant sind gibt es noch jedoch vieles von dem bereits weg und zum großteil "exoten" wie Koax noch da.
AMP/Tycoon Electronics heißt mittlerweile TE connectivity.
Ja ist schon die Zange, bei der ist der Druck für den Querschnitt immer zu hoch. Mit der MDPC und den Backen aus der Parkside gehts ja ;)
