AiO Ausrichtung so in Ordnung?
Dr@gonXP
Essen/Germany
Hallo Zusammen,
habe mir ein neues (kleineres) Gehäuse zugelegt und dadurch bedingt musste ich meine 360er AiO (DeepCool) nach vorne setzen. Mir ist bekannt, dass die Pumpe nicht der höchste Punkt im Loop sein darf und das ist auch der Fall. Allerdings bin ich mir bei den Schläuchen nicht ganz sicher (wollte sie halt "entspannt" lassen). Nachstehend ein Foto:
Vielen Dank vorab.
Ja.
das geht so schon. kann aber passieren dass du irgendwann dennoch ein bisschen was hörst weil die luft dann oben bei den anschlüssen ist
ich würde einfach auf einen luftkühler umsteigen. kostet weniger, geht nicht kaputt, leistet das gleiche und ist definitiv praktisch lautlos zu bekommen.
Also das ein luftkuhler die gleiche leistet wie ne 360 aio ist wieder Quatsch ne gute 360 aio steckt jeden luftkuhler von der Kühlleistung in die Tasche und die aio kanst so lassen ist nicht perfekt aber ok Habtsache die Anschlüsse sind über der pumpe
  • Danke
Reaktionen: c3
ich habe nicht behauptet dass eine 360er nicht besser ist wie ein luftkühler sondern dass ein luftkühler ebenfalls ausreicht um eine aktuelle gaming cpu "lautlos" zu kühlen
7800x3d, noctua U12A, 800rpm. rechner steht neben mir auf dem boden. ich höre quasi nichts. das einzige was hörbar wird, ist die 4090 wenn sie muss
Dein Wort lau war leistet das gleiche :ROFLMAO:
Aber hast recht nen aktueller Kühler schaft das auch aber ne aio hat mehrere Vorteile sieht besser aus und meine aio Lüfter laufen nur mit 400rpm Pumpe hört mann auch nicht
Seh ich anders. Für CPU-only reicht nen Luffi locker und ist im Zweifel sogar leiser. Ist aber hier leider gar nicht das Thema, also an den Themenstarter: lass das so und freu' dich über die AIO! =)
Die AiO ist ein Überbleibsel von meinem alten System, bin auf eine APU gewechselt, da ist die 360er schon etwas overkill...
es ist völlig bums ob die cpu 70 oder 75 grad hat
Die CPU ist dafür ausgelegt dauerhaft auf 95°C zu laufen, wenn sie so nur auf 75 kommt ist doch alles gut.
Da das würde ich gerne mal sehen, wo genau steht, dass die cpu für 95°C DAUERBETRIEB ausgelegt ist.
Let me google that for you.
Designed for a lifetime at 95
Before anything else, let’s be clear: All of the quality analysis for Ryzen 7000 series desktop processors was done at 95 degrees Celsius. The chip is engineered to live its life at this temperature with no detriment to longevity or reliability. In fact, this is the same design target we’ve had for a number of product generations, but it has not been until the Ryzen 7000 series that the platform has had access to a level of socket power that makes 95 C the temperature that delivers the most performance during multithreaded workloads…
95 is the target for best performance
Für die Lebensdauer kann das nicht gut sein, aber macht ihr nur 🤙
Und wo sind jetzt die interessanten Daten?
Wie Lange ist den ein "Life" von der AMD CPU bei 95°C Dauerbetrieb?
Reden wir von Monaten oder doch Jahre (also 5+ Jahre)?
Das sind doch mal interesante Daten.
Wenn es dich so interessiert, schreib doch einfach dem support.
Jetzt bin ich der böse weil ich deine Aussage hinterfrage?
Wenn ich schon auf das supportforum von AMD Hinweise woher die Aussage kommt.
Weiß ich was in 5 Jahren ist, nein.
Könntest du AMD fragen, wenn die der Post vom staff nicht reicht, ja.
Warum müssen eigentlich in jedem Thread irgendwelche Diskussionen entstehen?
Die Frage des Erstellers ist beantwortet, lass es doch dabei gut sein
AIO passt so, Pumpe sollte nicht am höchsten Punkt sein und das ist sie nicht. Würde allles so lassen wie es ist. (y)
Ich einem spontanen Anflug von Wahnsinn habe ich mir den Thermaliright Peerless Assassin 120 SE bestellt :unsure::ROFLMAO:
Habe ich auch auf einen 5800X3D und bin mit der Leistung bei dem Preis super zufrieden. Habe allerdings die Lüfter getauscht, die waren mir etwas zu laut. Da kann man alternativ aber natürlich auch mit Lüfterkurve gegensteuern.
Hab ihn jetzt auch montiert und bin sehr zufrieden, die Lüfter laufen bei 500U/min. und sind nicht zu hören.
Wo isn das Mainboard hin? ;)
