[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ich suche ein williges, kompetentes Testopfer...
Ich hab heute auf dem Dachboden eigentlich was anderes gesucht, aber jenes Schmuckstück gefunden...
Hat leider keinen Kühler mehr und ich hatte im Hinterkopf, dass irgendwas mit der Karte nicht mehr okay war, aber ich kann mich auch täuschen.
Mag sich das einer anschauen?
Wäre eigentlich die perfekte Karte für das geplante Retrosystem, ne schöne Geforce 4 Ti 4800.
Mein (Test)system ist leider noch nicht einsatzbereit :(
@Masterchief79
Bekommt dein Nachwuchs eigentlich Flux mit in die Milch? :d
Oder schläft der einfach so besonders gut? :fresse:
Ne kein Flux, nur Entschäumer :d
Der kleine schläft eigentlich recht gut, aber die letzten 2-3 Tage hat er nen Entwicklungsschub, wo er sehr klammert. Dass ich währenddessen arbeiten und basteln bin, stört die Mama nicht - sofern im Haushalt währenddessen nichts liegenbleibt :fresse:
@error126 Schöne Karte. Der Kühler von einer MSI 4200Ti passt nicht zufällig?
Ich hätte sonst noch einen Leadtek 4800SE Kühler, aber ohne Lüfter, falls es gar nicht anders geht (und falls die dasselbe PCB haben).
Ich habe für die Karte einen Leadtek TI4800SE Kühler, kannst du gerne haben zum testen.
54mm Diagonale...
Ich muss mich mal um ein Netzteil kümmern, dann kann ich die Karte mal mit nem Chipset Kühler posten lassen (sollte doch dafür reichen)?
Meine ganz dunkel im Hinterkopf zu haben, dass sie Bildfehler macht...
Hast du genau dagegen was modifiziert? Bei mir wird das Lot oft auf den letzten Millimeter kalt und bleibt dann kurz vor dem Ausgang hängen.
Ich antworte mal hier, bevor es ausartet. Ich habe beim Netzteil ein Widerstand dazugepackt und nun knapp 24V statt 19V. Denke das hilft beim Auf und Nachheizen der Spitze. Den Mod habe ich aber auch nur machen können, da die Pumpe / Lüfter einen separaten DCDC hat.
Ich habe einen alten Sony VAIO Laptop VGN-.. "überreden" können wieder ein Bild aus zu werfen :d
Nur leider geht er nach kurzem wieder einfach aus (n)
Ich habe allerdings kein originales 19,5 Volt Netzteil, sondern nur ein universales mit u.a 19 oder 20 V
Ist das möglicherweise ursächlich ? Oder ist da etwas schwerwiegenderes im Busch ?
Es könnte ursächlich dafür sein.
Meine Dell Vostro 3750 z.B. erkennen was für ein NT dranhängt und zeigen es im BIOS ob 65, 90 oder 120W
Das universelle Netzteil hat 100 Watt = 5 Ampere
Im Netz finde ich Netzteile, die von 4,74 - 5,13 bis 6,5 Ampere gehen. Was ist jetzt Minimum ?
Was hatte das originale Netzteil ?
Weiß zufällig jemand, wo man das Innenleben von den DFI-Chipsatzlüftern noch irgendwo nachkaufen kann?
Ist ein kleiner MSI propeller. Typ kann ich dir leider nicht sagen
Müsste auf fx 5200 MSI verbaut sein. Sollte eiserne Reserve haben. Ob die noch gut sind weiß ich nicht. Aber schauen kann ich. Dir zu senden und du gibst dem bisschen liebe. Lüfternabe muss übertragen werden zwecks Aufkleber
Danke fürs Nachschauen. So einen kleinen MSI-Lüfter hab ich wohl auch. Er ist zwar weiß wie beim DFI, aber das Schraubmaß vom Gestell passt nicht zum Kühler. Auf den kleinen Medion-Karten (9600XT) scheint ein passender zu sitzen, nur in Schwarz. Aber zumindestens passt das Schraubmaß vom Gestell, nur sind die sogut wie nicht zu warten.
Ich hab einen Lüfter gefunden, der zwar ein paar Lüfterblätter zuviel hat, aber sich auf das DFI anpassen lässt.
Mit den Seitenschneider rausgeknipst und passende Löcher gebohrt (der rechte ist schon fertig beabeitet)
Der Lüfter hat 3 Lötpunkte, wo ich das Tachosignal angelötet hab, aber leider gibt der kein Signal aus. Daher nur zum Schein.
Jetzt fehlt nur noch ein DFI-Aufkleber. Und wenn man genau hinschaut, ist der ganz leicht konzentrisch, aber das fällt nur beim genauen Hinschauen auf. Für weiter zentrierter waren die Halterungen zu ungenau.
Am alten Lüfter mit Haarföhn etwas warm machen und dann ablösen ?
Wie so oft vermutlich nur mit Glück der original kühler drauf ohne propeller. Dabei kann man die retten. Dennoch schmeißen die Leute das dann weg. Und deswegen muss sich der gute bschicht was einfallen lassen.
Nein, er hat einfach nur mehr als ein Board und entsprechend ein paar Kühler ohne Lüfter und ein paar vollständige.
Ich hab noch kein einzigen kleinen Lüfter retten können der schon einen weg hatte.
Weder gründliche Reinigung, ölen usw. kannste knicken.
Daher nur noch alte Karten mit großen Lüftern oder passiv bzw. eben Ersatzkühler.
Wie oft schon durfte ich lesen in Kleinanzeigen: ja tut alles.
Ich gehe immer davon aus, dass ich diese Lüfter tauschen bzw. Kühler wechseln muss.
die DFI Lüfter sind alle verpresst und nicht reparabel. Jeglicher Öffnungsversuch zerstört den Lüfter.
Es gibt/gab wie ich hier im Forum schon 2-3x gepostet habe aber den Lüfter neu von MSI, 100% identische Bauweise, lediglich der DFI Aufkleber muss übertragen werden und das blaue Drehzahlsignalkabel bzw, einfach das 3fach DFI Lüfterkabel am MSI anlöten(Lötpad fürs blaue Kabel ist da auch vorhanden auch wenns bei MSI nicht genutzt wird)
Hatte den vor 1-2 Jahren bei Aliexpress für 5€ mit Versand gekauft und auf meinem DFI verbaut
Aktuell gibt es das Angebot bei Aliexpress nicht mehr, habe auf die Schnelle nur das hier gefunden. Ist ein Grafikkarten Kühler von MSI
oder bei aliexpress einzelnd ohne Kupferteil
hab somit einen 100% neuen perfekt laufenden DFI Kühler/Lüfter für quasie kein Geld :hail: 8-)
kommt ganz auf die Bauweise an. Es ist nicht einfach einen alten ausgeleierten Lüfter zu revidieren, aber je nach Bauform ist das doch ganz gut machbar.
