Schon Meinungen zu den Odroid H4 Boards?
Ich wüsste nicht, dass das so ist. (*)
Es gibt so einiges, was für ARM spricht und dagegen gibt es genauso viele Sachen, die dagegen sprechen.
Um das nochmal zu sagen, ARM ist keine Wunderarchitektur. Wer anderes behauptet, sollte nochmal schauen, was CPU Architekturen bedeutet.
Ja, ARM kann vieles was x86 nicht kann. Und so ist es aber auch umgekehrt.
Nicht von einem selbst auf andere schließen, sowas ist generell eine sehr sehr schlechte Idee.
Mir ist Effizienz nahezu egal. Ich brauche erstmal ein stromsparendes System. Letzteres korreliert nicht mit Effizienz
Das Eine hat mit dem Andere nichts zu tun.
Mir sind hingegen Sachen wichtig, die ein ARM nicht kann und wohl auch nie können wird.
Daher die Frage, wie man darauf kommt, dass ARM alles richtig macht?
Totschlagargument dafür ist z.B. ein fehlendes Äquivalent zu vPro. Und damit ist diese Aussage von dir schon komplett negiert und das relativ leicht.
Wie schon weiter oben gesagt, die Effizienz von ARM wird mit Einschränkungen erkauft. Und da es eben diese Einschränkungen gibt, kann es nicht die (alleinige) Zukunft sein.
Klar, ARM hat in jedem Fall ihre Nische (und was anderes ist es aktuell nicht und wird es wohl noch eine Weile bleiben) gefunden und das ist auch gut so. Weil x86 für so einiges einfach drüber ist.
Aber x86 arbeitet an Wegen, sich in die selbe Richtung zu bewegen. Wir werden, denke ich, erleben, dass x86 CPUs nur eCores haben werden.
Lies mal den Bereich Homeserver / Workstation Forum in den letzten 10 Jahren ----
Stromsparende Eierlegende Wollmichsau mit viel Storage und schnellem Lan ... damit kann man 60% der Posts zusammenfassen
und ja, das genau kann ARM (bzw die Platform mir ihrer Adaptivität)
wie ich anmerkte hat Apple den Weg schon beschritten ... ebenso wie NVidia und auch Amazon
ebenso Meta und Google
.. Apple M Chips,
Nvidia Tegra und Grace,
Amazon Graviton,
Google mit den Smartphone Tensor Chips und Axion : https://www.reuters.com/technology/...data-center-processor-new-ai-chip-2024-04-09/
auch AMD arbeitet an ARM (zusammen mit NVidia)
... der beliebteste "Rechner" ... aka Raspberry PI ist ebenso ARM
90% der Consumer Router laufen nun auf ARM, ebenso wie fast alle Smartphones
Microsoft öffnet Windows für ARM (siehe Qualcom)
Linus Torvalds compiliert auf ARM derzeit (Ampere Altra) ... https://www.phoronix.com/news/Linus-Torvalds-Ampere-More-ARM
... btw, VPro oder IMPI/KVM werden irrelevant für "@home" wenn du einen lautlosen Cube neben dir stehen hast (zugegeben, Flashstorage muss dazu noch günstiger werden :) )
dominanz in Perf/W
genau das was die User im Homeserverbereich sich wünschen
Amazon mit ihrem annapurnalabs AL324 Chip boten für Home NAS vor vielen Jahren schon tolle Ansätze (siehe QNAP)
Im Homeserver-Bereich sind Media Center sehr verbreitet. Und für diese ist Video Encoding oft nützlich bzw. notwendig. Da gibt es einfach keine effizientere Lösung als Intel QuickSync, stromparender kann man re-encodierte Videos nicht streamen.
Dazu sind die neuen Intel Effizienz-Prozessoren (wie z.B. der N97 und N305, die im H4 verbaut wurden) stromsparender als ein RPi. Es mag irgendwo im ARM-Universum vergleichbares oder sogar minimal besseres geben, die Performance ist aber in jedem Fall mehr als ausreichend für einen normalen Homeserver und im Bereich idle ~3W (das schafft das H4) sind eventuelle Unterschiede sowieso ziemlich irrelevant. QuickSync dagegen ist einfach genial.
Naja, Versuch macht Klug... siehst ja meine Zahlen oben, klar wäre meine Erwartung, dass eine PicoPSU deutlich effizienter abschneidet als mein bequiet, aber genaueres wissen wohl nur Glaskugeln. Ich hätte auch lieber das bequiet verwendet, aber nicht bei den Unterschieden
Ja, so ein 350W Netzteil kann wahrscheinlich nicht großartig weniger als 10W ziehen, egal wie viel das H4 braucht .. die PicoPSU sollte deutlich effizienter sein, aber trotzdem scheint es mir irgendwie "seltsam", erst die PicoPSU anzuschließen und dann das mITX-Kit, nur um SATA und PATA Stromanschlüsse zu bekommen. Weiß jemand, wie das technisch genau funktioniert? Würde das H4 die 12V dann einfach durchschleifen, d.h. es gäbe in so einem Setup gar keine signifikanten Effizienzverluste, oder wird da auf dem Board nochmal ein Spannungswandler durchlaufen der sicher nochmal 10% Effizienz verliert?
Also ich weiß ja nicht wie das bei dir ist, aber ich hab schon den Anspruch an mein Setup dass ich da nach der Installation am besten gar nicht mehr an die Host Hardware ran muss. War auch in den letzten 3 Jahren genau 1x der Fall, da wär mir bei IPMI schon der Aufpreis alleine zu viel.
Um hier auch nochmal was zum eigentlichen Thema beizutragen:
Mein Paket kam tatsächlich pünktlich am Freitag. Problemlos kontaktlos. Nochmal vielen Dank @LordAGo für deine Schilderungen!
Habe mir für den Notfall gleich noch 2x SATA-Kabel für $3 pro Stück dazu gekauft. Aktuell nutz ich noch kein SATA, aber was man hat, hat man ;)
Ansonsten bin ich mit dem System wirklich super zufrieden. Einziger Kritikpunkt, der aber auch an mir liegt: Habe die Angabe zu den Lüftern falsch interpretiert und mir einen 25mm dicken Noctua dazu bestellt. Beim Zusammenbau (Gehäuse Type 3) hatte ich dann das Problem, dass der Lüfter nicht reinpasst...
Sonst läuft der Rechner aktuell mit ner 2TB WD Blue SN580 und 32GB Corsair RAM und aktuellem Ubuntu 24.04 Server.
Bei den ersten "Tests" im Default-Zustand hat das Ding ~7W im Idle gezogen. Beim booten gings auf 15-20W hoch. Aktuell laufen mehrere Docker-Container mit Proxy, Cloud, Medienserver, ... drauf.
Heute hab ich mich mal durchs BIOS gearbeitet und ASPM aktiviert, Unlimited Performance Mode aktiviert und SATA (vorerst) deaktiviert. Jetzt sind es beim Booten zwischen 15 und 30W, im Idle fällt er aber auf 3W runter.
Gemessen hab ich das Ganze mit nem einfachen Stromzähler für die Steckdose. Sind also vermutlich nur ungefähre Werte, die sich aber in etwa mit den bisherigen Werten decken.
So ich habe erstmal (fast) fertig, zumindest Hardwaremäßig. Softwaremäßig ist noch nix optimiert und immer noch omv drauf, denke werde es doch gegen irgendwas Dekstopishes tauschen, da es auch als Medienzuspieler per HDMI dienen soll.
Mit 3* rotierendem Blech (booten aber von der m2) und dem 19V netzteil peakt es beim einschalten bei 48ish Watt, ist dann nach dem einschalten bei 17W solange das Blech noch rotiert, und wenn alle Bleche aus sind (ohne HDMI, mit Ethernet und aktuell noch Keyboard/Maus) 7-6.6W
Das ist jetzt erstmal ohne aktiven Lüfter und im idle dennoch unter 40 Grad. Ich schau mal die nächste Zeit ob es für mein gebrauch wirklich was aktives braucht und tausch dann ggf nochmal.
Einiger nervpunkt den ich aktuell habe (auch der Grund warum ich den lüfter grad abgeklemmt habe) ist das PWM nicht tut, und der Lüfter immer auf volle Möhre läuft, was dann im positiven dafür sorgt, dass die CPU auch unter Vollast nicht über 38 Grad kommt (idle 33). Vermutlich hat mein Lüfter einfach ne Macke, der ist schon alt(tm), und im BIOS kann ich die Drehzahl auch nicht auslesen.
In der Tat, mit einem neuen 4€-Lüfter ist alles schick.
(die 60GB SSD auf dem Bild ist übrigens noch ein Relikt alter Tage und ist eigentlich nur deshalb noch drin weil sie nicht im Weg ist und sie auch sonst keinen weiteren Nutzen hat der es rechtfertigen würde sie rauszuschrauben..)
Ich habe inzwischen den unkomplizierten Weg über Pollin genommen und habe mir da das meiste geholt für meinen Odroid H4 Plus.
Das einzige was sie mir nicht liefern konnten war den 32 GB RAM. Könnt ihr einen passenden Riegel empfehlen den ich alternativ einbauen könnte und der problemlos von dem Odroid H4+ unterstützt wird?
Zumindest wenn einem 4 SATA Ports und eingeschränkte PCIe Konnektivität genügen.
Erst einmal vielen Dank für diesen Thread! Da er mir sehr geholfen hat, füge ich meine Erfahrungen hinzu.
Ich habe seit vielen Jahren ein Internet-Gateway in einem 19" Gehäuse. Auf ihm läuft Debian Linux mit einer Firewall (iptables) und verschiedenen Netz-Diensten (Dnsmasq, Openvpn, Wireguard, usw.). Leider hat mein letztes Mainboard (Mini-ITX Jetway NF9HB mit Intel N2930 CPU) vor 4 Monaten den Geist aufgegeben. Als schnelle Zwischenlösung diente ein Raspberry Pi 4.
Nichtsdestotrotz wollte ich wieder eine richtige und stabile Lösung. Ich habe mich für einen ODROID H4+ entschieden und diesen bei Pollin Electronic bestellt:
  1. ODROID-H4+ Einplatinencomputer
  2. ODROID-H4 Mini-ITX Converter Kit
  3. ODROID SATA Daten- und Netzkabel, 250mm, für H4 Serie
  4. ODROID-H4 Arbeitsspeicher, 8 GB DDR5-5600 SO-DIMM, Arbeitsspeicher: 8 GB
Die Lieferung erfolgte innerhalb von 2 Tagen. Der Einbau des ODROID H4+ in mein 19" Gehäuse war Dank des Converter Kits und der Anleitung in diesem Thread sehr einfach. Die Samsung SSD meines alten Systems konnte ich weiterverwenden. Ebenso das 12 Volt Netzteil.
Ein Problem waren die Front-Elemente meines 19" Gehäuses: die beiden Schalter (Power On, Reset), die beiden USB-Ports und die beiden LEDs (Power ON, HDD). Im Gegensatz zu klassischen Mainboards (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX) hat der ODROID H4+ keinen Front-Panel Header, an dem man die Front-Elemente anschließen kann. Der ODROID H4+ hat aber einen 24-poligen Header, auf dem man zumindest einige der benötigten Signale findet:
(Quelle)
Bei Reichelt Elektronik habe ich mir eine "Buchsenleiste 2,54 mm, 2X12, gerade" bestellt. An diese konnte ich die Kabel der Front-Elemente Power On Switch, Power On LED, 2xFront USB anlöten. Die Buchsenleiste kann ich auf den 24-poligen Header des ODROID H4+ stecken. Für die Power-LED sollte man einen Widerstand einbauen, damit der Strom auf 10-15 mA beschränkt wird.
Gegenüber meinem alten Jetway NF9HB mit Intel N2930 CPU ist der ODROID H4+ deutlich schneller. Ich war überrascht! Der ODROID läuft seit 2 Monaten im Dauerbetrieb und bisher völlig stabil.
Hier meine Messwerte, mit zwei angeschlossenen Ethernet-Kabeln und einer Samsung SSD. ASPM Optimierungen haben ich nicht eingeschaltet. Die Messung erfolgte primärseitig mit einem Voltcraft Energy Check 3000:
  • BIOS Setup: 11.7 W
  • Linux ohne Last und angeschlossenem Monitor / Tastatur: 7,2 W
  • Linux ohne Last und ohne angeschlossenem Monitor / Tastatur: 6,4 W
  • Linux ohne Last, ohne angeschlossenem Monitor / Tastatur und ohne Netzwerk-Kabel: 6,0 W
  • Linux Volllast (make -j4 bzImage): 21 W
Bisher bin ich sehr zufrieden! Der Rechner läuft stabil, er ist schneller als mein altes System, und er hat einen geringeren Stromverbrauch (Altsystem: 10W). Was will man mehr?
Ich beschaeftige mich gerade mit der ODROID H4-Plattform, und die Hardkernel/ODROID-Entwickler haben offenbar wirklich durch Zuruf eines Nutzers fuer ihr Produkt den In-Band Error Correction Code (IBECC)-Modus fuer den verwendeten Intel-SoC in ihren Firmware-Images implementiert. Damit kann man mit handelsueblichem Unbuffered DIMM (egal ob DDR4 oder DDR5), der per se kein ECC kann, durch die Implementierung eines Hamming-Codes in der CPU bzw. im Speicher-Controller (und auf Kosten von etwas Speicherbandbreite und -Kapazitaet) "vollwertigen" ECC implementieren.
Firmware-Changelog hier: https://wiki.odroid.com/odroid-h4/hardware/h4_bios_update#adln-h4_102
Forum-Thread, der zum Feature gefuehrt hat, hier: https://forum.odroid.com/viewtopic.php?t=48377
Linux-Kernel-Source mit etwas Kontext: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/edac/igen6_edac.c#n7
Das sollte eigentlich auch bei quasi allen anderen Alder Lake-N/Gracemont (und neuer) SoC-CPUs moeglich sein, aber die Hersteller schert es halt leider nicht, und kaum jemand bietet es in der Firmware an.
Ich werd mir also wohl einen ODROID H4 holen muessen, um dieses Feature genauer zu erkunden... :( :d
Mein ODROID H4+ kam mit der neuesten BIOS-Version, so dass ich die Option zum Einschalten von in-band ECC bereits habe.
Ich habe ECC bisher noch nicht eingeschaltet. Ich weiß auch nicht, ob ich es einschalten soll. Ich verwende das H4+ als Internet-Gateway. Hier ist Fehlerkorrektur für mich nachrangig. Bei meinem Datei- und Datenbank-Server habe ich "richtiges" ECC - und dieses auch aktiviert.
In-band-ECC hat ein paar Nachteile: es kostet etwas RAM (was mich nicht stört) und es macht das System etwas langsamer. Bei meinem Anwendungsfall schätze ich den Performance-Verlust auf 5-10%, was für mich akzeptabel wäre.
Ausführliche Messwerte zu den Performance-Kosten gibt es in diesem Anandtech-Artikel. In den Messergebnissen muss man auf den Unterschied zwischen den beiden ASRock NUCS BOX-1360P/D4 achten: bei einem ist in-band ECC aktiviert (grüne Balken), bei dem anderen nicht (rote Balken). Die Messergebnisse sind ungefähr so, wie ich es erwarten würde. Der Unterschied bei Office-Workloads liegt bei 5-10%. Je mehr Speicher in einem Test durchgepflügt werden muss (Video-Bearbeitung, Memtest86, GPU), desto mehr Performance kostet in-band ECC. Das ist nachvollziehbar, weil Caches dann immer weniger nützen.
Ich sehe das Problem an anderer Stelle. Dass ECC einzelne Speicherfehler korrigiert, ist schön und gut. Aber man sollte eine Meldung bekommen, damit man das RAM-Modul austauschen kann. Man braucht also Software-Support, ein Alarmierungssystem und einen Admin, der reagiert und tätig wird. Die gesamte Kette muss regelmäßig getestet werden und es muss sichergestellt werden, dass alles zuverlässig funktioniert. Gut wäre es, wenn alle Rechner mit ECC ausgeliefert würden. Dann könnte man auch sicher sein, dass mögliche Probleme gefunden, gemeldet und gefixt werden. Im Server-Bereich ist das der Fall. Im Embedded- und Home-Bereich leider nicht. Hier muss man selbst aktiv werden - und das bedeutet Aufwand. Beispielsweise braucht man ein paar defekte RAM-Riegel, damit man testen kann.
Im Business-Umfeld habe ich früher Folgendes erlebt: es wurden teure Server mit RAID-Systemen und vielen Platten gekauft. Die Server wurden mit RAID 5 konfiguriert und im Testzentrum oder im Rechenzentrum verbaut - weit weg von den Admins. Die Server liefen zunächst gut und alle waren glücklich. Dann ging die erste Festplatte kaputt. Auf der Frontseite leuchtete die Fehler-Lampe, im Systemlog wurde ein Fehler vermerkt und aus RAID-Controller und System-Health-Monitor konnte man einen Fehlerstatus auslesen. Dummerweise haben die Fehlermeldungen die Verantwortlichen nie erreicht. Ein paar Monate später ging eine weitere Festpaltte kaputt. Das wurde dann bemerkt - weil der Server nicht mehr lief und alle Daten verloren waren. Ich frage mich: was bringen die teuren RAID-Systeme, wenn sich keiner darum kümmert und die Daten trotzdem verloren gehen, nur halt einen Festplattencrash später?
Will sagen: wenn man ECC haben und davon profitieren möchte, gehört erheblich mehr dazu, als ECC-Hardware zu kaufen und im BIOS einzuschalten.
den In-Band Error Correction Code (IBECC)-Modus fuer den verwendeten Intel-SoC in ihren Firmware-Images implementiert..... .... "vollwertigen" ECC implementieren.
Ist es denn Feature mässig vollwertig?
Soweit ich das aus dem Anandtech Artikel kapiert habe hat Normales Out of Band EEC ja 64bit +8Bit Checksumme.
Aber in Band nutzt einfach 1-2 Bursts Cycles und den Cache in normalem 64bit modus um die Checksummen zu speichern.
Sowieso - aber das ist bei den allermeisten "advanced features" so -bspw. bei RAID. Und es ist im Falle von ECC DIMM wirklich keine Aufgabe, das umzusetzen - mit der Installation von rasdaemon hat man alles bis aufs Alerting im Fehlerfall (was bei CEs nicht dringend notwendig ist und bei UEs auch erspart bleiben kann, weil das unkonfiguriert eh in einem Panic muendet) erledigt.
@Haldi: Nachdem das Feature vom EDAC-Treiber unterstuetzt wird, kriegst du damit alle Features, wie sie bei "herkoemmlichem" ECC auch vorhanden sind - inkl. Benachrichtigung im Kernel Debug Ringbuffer, wenn es mal einen Bitfehler gegeben hat. Nachdem man laut Reports im Weg mit der Aktivierung auf 1/32 des Gesamtspeichers verzichtet, kann man sich auch leicht ausrechnen, wie viele Bits mit wie viel Parity geschuetzt werden :)
