[Sammelthread] Die NostalgieDeLuxx User-Kisten | Zeigt her eure Builds 🖥 🤩
Sieht aus als stünden da 3900er oder 4700er Nichi HD drauf :eek: Die drei grünen hinten am I/O sehen auch schon leicht gewölbt aus oben drauf. Da würde ich auch nichts riskieren.
Corsair hat das teilweise auch. Da scheinen die beiden Ranks vom Ram wechselseitig auf der Vorder- und Rückseite zu liegen.
Es kommt auf den PBC-Hersteller an, wie er die Chip-Select-Pins angesteuert hat. In dem Fall immer Seitenwechselnd.
Wobei ich mich immer Frage wie man den Riegel voll bestücken soll, wenn dort die SMD Kondensatoren (einer pro Chip Platz) im Weg sitzen...
Ist doch einfach: Kondensatoren runter, Chips drauf. Ist bei vollbestückten Riegeln nicht anders.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
genau die gewölbten machen mir Sorgen und ich möchte gar nicht wissen, was die überhaupt noch machen und wo es überall deswegen am Limit ist.
Es ist nur gut zu wissen, dass es überhaupt läuft und sauber ohne Fehler funktioniert. Damit habe ich ne Basis, auf der ich aufbauen kann.
Entsprechende Fragen zum Ersatz und Detailfotos werden folgen, es sei denn, mir fällt noch ein grünes KT266A ATX Board in die Hände, MSI etc
Mein NF2 Epox würde ich dafür eintauschen wollen ... Mehr PCI Steckplätze taugen immer
Unbedingt noch die CPU putzen und den Neon-Aufkleber vom RAM. Das Chip-kein Chip-Chip "Design" gefällt mir.
Es handelt sich um diesen RAM, evtl ein klein wenig verschwenderisch für die Basis (Infineon AT-7). Aber nun gut, ist halt passender CL2 RAM, ggf hat die mal hier irgendwer beim Binning rausgefiltert, weil die nicht viel taugen und dann verschenkt.
Fotos leider nur Handyquali und sehe irgendwie verstaubter aus als in echt ...
optisch etwas schöner wäre nur noch ...
aber das wäre dann eher etwas für ein grünes S939 Board - das liegt auch schon hier ...
ggf reiche ich heute noch bessere Bilder nach. die Unschärfe am Rand bei den Xiaomis nervt etwas.
Edit: Fotos von der BridgeCAM eingefügt.
Es wird langsam ... the green build with S462
Neben der gesuchten Soundkarte soll natürlich ne NIC reinwandern.
Ich kann mich aber nicht entscheiden, da doch einige grüne Exemplare am Markt vorhanden sind.
3com, Intel 1000Mbit, ne billige Davicom oder ne Realtek
oder doch lieber AMD PCnet - Fast 100mbit
und auf persönlichen Wunsch nochmal ein schönes sauberes Bild der grünen Kyro II
Langsam werden dann bei ner USB2.0 Karte die PCI Ports knapp.
Was meint ihr?
Ich würde die AMD bzw. eine breite einbauen weil mir dünne Erweiterungskarten einfach nicht so gut gefallen.
Gibt dann ein stimmigeres Bild vor allem zusammen mit deiner Kyro!
Ich hab meinen Athlon 64 PC fertig welcher mir als Basis für alles grüne von Geforce 6 bis 7 als Basis dient.
verbaute Hardware:
-AMD Athlon 64 4800+
-Epox 9NPA+ SLI
-Aeneon 2x 1GB DDR1
-Leadtek PX6800GT One Slot Fan SLI Editions
-Creative XFI Platinum
-500GB Samsung Spinpoint Sata Platte T166
-Bequiet Straight Power E10
-Thermalright XP90C
-Silentmaxx Aluminium HDD Case
-Sunbeam Rheobus Lüftersteuerung
-Revoltec Cardreader
-3x Yate Loon D12SL 120mm Lüfter
-1x Silverstone 90mm Lüfter
-Thermaltake Tsunami Gehäuse
-1x grüne und 2x blaue Kaltlichtkathoden
Bilder mache ich die Tage wenn Zeit ist noch mehr, lasse schon mal die 3 Bildchen hier da
Das Kabelmanagement ist mal Deluxe geworden. Insbesondere die Verlegung vom 24pin und 4pin ist der Hammer :bigok:
Die Rams gehören aber eigentlich 1x orange und 1x in gelb, oder?!
Ansonsten gehörst auch du hier im Forum wegen pornografischem Material gebannt.. :fresse2:
... die Verlegung vom 24pin und 4pin ist der Hammer :bigok:
Ja, seeehr gut versteckt!
Bin grad am überlegen ob die Kabel hinten am Gehäuse raushängen - Slotblech ausgeschnitten? - oder ob du den Mainboardschlitten angebohrt und das Kabel dort irgendwie durchgeführt hast.
Die Kabel werden zwischen Slotblechen und PCI Slots nach unten zum Ende des Boards laufen und unten dann unter das Mainboard oder direkt durch den Schlitten nach hinten.
danke euch:giggle:
zu den Fragen:
@Tzk soweit ich es im Boardhandbuch richtig gelesen habe ist bei den 9NPA Boards der Dualchannel für 2 gleiche Module nur in den 2 je gleichfarbigen Slots, sprich 1 und 2 oder 3 und 4
Ich hab lang überlegt was ich mit den 24 und 4 Pol Anschlüssen mache.
Grundsätzlich gibt es 2 Optionen, entweder sauber verstecken oder völlig sauber im Sichtbereich verlegen.
Da dieses Board aber durch den Lüfter im Spawabereich auch wenig Spielraum lässt überlegte ich zuerst den 4Pin unterm CPU Kühler nach oben laufen zu lassen links. Das sah auch ok aus doch beim 24Pol wäre dies nicht gegangen.
Dann kam die Überlegung nach unten weg zu gehen, sprich durch die Aussparung der Steckkarten. Wäre technisch möglich gewesen, aber dazu war meine noch rum liegende 24Pol Verlängerung zu kurz und... Frontal betrachtet sieht die dicke Kabelwurst unter den Karten plus unterm Boardrand unten breit gefächert verschwindend auch unschön aus.
Darum bin ich schlussendlich sowohl mit dem 24 als auch dem 4Pin Kabel durch eine bearbeitete Slotblende nach draußen gegangen um dann in der direkt daneben liegenden Gehäusekannte wieder ins Gehäuse rein zu gehen. Kabel steht da nun hinten ganz Flach 1cm insgesammt raus was auch den Seitenteilbefestigungsrendelschrauben entspricht.
Das Gehäuse hat in der Kante weiter oben eh schon 2Löcher die damals vom Waküeinsatz stammen, somit nicht schlimm und alles natürlich sauber gebohrt.
Sehe das jetzt auch nicht als Problem oder ilegale Bauweise(die gibts nichtmsl bei Lego:fresse2:)
Kabel vom CPU Lüfter geht durch die Kühllamellen runter, Gehäuselüfterkabel gehen auch je durch die Wand wo sie sitzen
Die damals selbst gebaute Unterbodenbeleuchtung in Blau ist auf den Bildern nicht zu sehen, mache wie gesagt noch Bilder
Bei mir nicht, siehe hier
nur weil sie bei dir geblockt werden, heißt es nicht, dass sie bei anderen geblockt sind.
In den Forenregeln sind Bildzitate eindeutig untersagt.
Es hätte gereicht, wenn du den Text zitiert hättest, um deinen Hinweis kund zu tun.
Scheint eine Einstellung in deinem Browser (oder in deinem Router?) zu sein.
Bei mir werden sie angezeigt, also sind die Bildlinks ok.
Jetzt gehen sie ohne WLAN, alles gut 👍
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Gratulation, wirklich ein perfektes A64 System :)
Der RAM hätte noch grüne Heatspreader vertragen können, auch die Grafikkartenkühler den Grünspan vom Kupfer. Aber man kann nicht alles haben :d
der Ram hat kupferfarbene Heatspreader, passen 1a zum Kupfer CPU Kühler und den Kupfer Kühlern der Leadtek
Eher passt die schwarze Soundkarte nicht so rein. Brauche die auch eigentlich nicht aber.... Hatte man damals weil Onboardsound nir so richtig gut war
ich hab noch ne grüne CT4810 da, die gabs mal irgendwo dazu, keine Ahnung ob die was taugt
Ist zwar eine Creative Soundblaster, hat aber den Ensoniq AudioPCI chip ES1373 und hat damit nichts mit einer Live! oder den anderen Vorgängern zu tun.
Name war SB Vibra 128. 3D Audio sucht man hier vergeblich.
War vermutlich nach den Ensoniq Kauf nur dazu da, um auch Creative Karten im Preisgefüge der Mitbewerber anbieten zu können (40-80€). Jedoch hatten diese Soundblaster dann auch wesentlich weniger Features als die Mitbewerberkarten von Terratec, Hercules, Typhoon und co.
Teilweise musste man sogar vor diesen SB Karten warnen, weil die sich mehr oder weniger nur über die Marke Soundblaster verkaufen ließen. Leistung/Ausstattung für den Preis war mies. Kein EAX, kein A3D.
ok, ich hab mir mal sone 4790 eingetütet, bis die da ist gibts keine Bilder vom Rechner :fresse2:
@Strikeeagle1977 Karte ist nun da, nur gibts da auch noch Treiber für XP und oder ne Software für Soundeinstellungen dazu? Leider scheints bei Creative nix mehr zu geben für die Karte
Audigy 2 ZS Driver for Soundblaster Live!
Ist zumindest mir immer wieder gesagt worden, dass dies die beste Lösung für die Live! Karten und die EMU10k Chips ist.
so weit war ich jetzt aber auch noch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ob meine Läuft, weiß ich noch nicht.
but dont use WDM Drivers, they make problems with some Games!
Was man aber sehen kann ist, dass die PCI512, wie die Karte eben heißt, auch die gleichen Treiber wie die Live! bekommt.
Also nimm Treiber , optimalerweise die Audigy 2 ZS , die auch mit jeder Live laufen.
wichtig ist zu schauen, ob WDM oder VXD Driver!
gib mal Feedback dazu bitte, dann speicher ich mir den auch mal weg.
